Hlavní navigace
Barbone W Eagle RS2: vyrovná se Ivy Bridge (minirecenze)
2. 7. 2012
Zdroj: Redakce
Úvod, konstrukce
Počítač je osazen v černé skříni Sharkoon s průhlednou bočnicí. Na přední straně najdete čtyři USB porty. Jeden z nich je modrý, což značí přítomnost USB 3.0. Mezi porty jsou umístěné jacky pro sluchátka a mikrofon a na bocích bíle prosvětlené plasty indikující zapnutí počítače a činnost disku.
Parametry
Cena 34 990 Kč včetně DPH
Zapůjčil TS Bohemia
Barbone W Eagle RS2
procesor Intel Core i7-3820, 3,6 GHz LGA2011
grafická karta MSI Nvidia N570GTX Twin Frozr III Power Edition (2× DVI, miniHDMI)
pevný disk SSD Kingston SSDNow V+200 90 GB MLC a HDD WD Greenpower WD20EARX
operační paměť 4× 4 GB DDR3-1866, Kingstone HyperX
základní deska MSI  X79A-GD45
skříň Sharkoon T9 Value White Edition
přední konektory 3× USB 2.0, USB 3.0, audio, čtečka karet (SD, xD, CF, MS)
zadní konektory 6× USB, 2× USB 3.0, 6× audio, FireWire, LAN, 2× PS/2, S/PDIF (koaxiální a optický), FireWire
zdroj Corsair ATX 600W PFC CX600 V2 80+
příslušenství DVD vypalovačka LG, napájecí kabel, Klávesnice Logitech K120, myš Logitech RX250,
rozměry 192 × 427 × 499 mm
OS a software Windows 7 64b Home Premium, Adobe Reader
Níže je DVD vypalovačka LG, dále jedna volná pozice a čtečka karet s podporou formátu microSD. Pod nimi je ještě dalších šest 5,25" pozic, které jsou však z vnitřní strany zabrány dvěma 12cm ventilátory opět s bílým podsvícením.
Zhruba uprostřed skříně najdete na bocích dvě stejně vypadající tlačítka, jež jsou rozlišena jen velmi drobným piktogramem, a není tak jasné, které je zapínací a které je reset. Až po vyzkoušení metodou pokus/omyl jsme zjistili, že pro zapínání slouží to levé. Nedostatečné rozlišení těchto tlačítek na skříni je skutečně hloupé.
Zbytečný ocásek
Vzadu najdete výstupy základní desky včetně dvou rychlých USB 3.0, šesti obyčejných USB a jednoho FireWire. Překvapil USB ocásek vyvedený ze skříně, který prozradil, že výrobce skříně nepočítal s interním konektorem USB 3.0. Ocásek slouží k připojení do zadního USB 3.0 a tím jeho vyvedení do předního portu, takže pokud jej budete chtít používat, o jeden port vzadu přijdete. Na základní desce přitom interní konektor pro dvě USB 3.0 je – a když už to neumí skříň, šlo použít redukci za dvě stovky. Skříň Sharkoon typu miditower patří mezi průměrné a k sestavě za 35 tisíc by se hodila lepší.
Disky, výkon, závěr
Uvnitř skříně panuje pořádek. Kabely jsou úhledně vedeny za základní deskou. Na první pohled zaujme kvalitní zdroj 600W Corsair, SSD disk v kombinaci s velkým úsporným diskem a moderně vyhlížející základní deska MSI X79A-GD45 Military Class III. Není to ještě Ivy Bridge, ovšem není zde nic zásadního, co by deska neuměla proti nejnovějším kouskům. Skutečně obsahuje všechna rychlá rozhraní, jen třeba USB 3.0 není bráno přímo z čipsetu Intelu, ale pomocí přídavného čipu NEC D720200. Přesto to do budoucna zamrzí.
Slušnou sestavu kazí jen skříň
Ze šesti portů pro pevné disky jsou dva rychlé SATA III, do nichž jsou zapojeny oba pevné disky, vypalovačka se spokojila se SATA II. Kolem grafické karty zůstalo volných ještě šest konektorů PCIe a žádný starší PCI.
Procesorové srdce má na starosti Intel Core i7 na frekvenci 3,6 GHz s velkým chladičem Cooler Master. Kolem něj jsou moduly pro paměti, netradičně dva vlevo a dva pravo. Všechny jsou osazeny 4GB moduly, celkem tedy sestava disponuje 16 GB RAM.
Výkonná grafika a disk
Grafická karta MSI se v klidu chová tiše a své ventilátory roztočí jen při větší zátěži. Najdete na ní  dva výstupy DVI a jeden miniHDMI. Spíše bych si představoval modernější konektory, například DisplayPort, nebo plnohodnotné HDMI; v balení ale najdete redukci. Žádná komponenta počítače není přehnaně hlučná, ale celkový nasčítaný hluk je vyšší než by mohl být. Zde měla nastoupit odhlučněná skříň.
Diskový subsystém je rozdělen dobře. Pro systém je použit výkonný SSD disk Kingston SSDNow o kapacitě 90 GB, pro data pak úsporný 2TB Greenpower.
Operační systém Windows 7 Home Premium neobsahuje žádný bloatware, najdete zde jen Adobe Reader. Ocenil bych i alternativní webový prohlížeč nebo Microsoft Security Essentials, přesto však kvituji absenci různých shareware řešení (čti: bloatwaru).
Vysoký výkon počítače je znát hlavně ve hrách, ale ani aplikační není nijak malý. Kromě grafické karty tomu napomáhá hlavně SSD disk. Procesor Core i7 (8 vláken) je k nim tak akorát. Naměřené teploty ani v zátěži nepřesahovaly 50 °C, jen s hlučností by to ještě chtělo něco provést.
Naměřené hodnoty Barbone W Eagle RS2 Anacomp NEO Game
Crysis (1920 × 1080) max. detaily (fps) 42 19
World in Conflict (1920 × 1080) max. detaily (fps) 84 39
Stalker: Call of Pripyat (1920 × 1080) max. detaily (fps) 86 36
Trackmania (1920 × 1080) max. detaily (fps) 149 55
3DMark Vantage (celkem) (body) 23 634 11 240
PCMark Vantage (celkem) (body) 22 462 13 384
Cinebench R11.5 (64b), xCPU (body) 7,2 5,0
Cinebench R11.5 (64b), 1CPU (body) 1,5 1,3
Převod videa H.264/AVC dva průchody (fps) 37 26
CrystalDiskMark sekvenční čtení (MB/s) 208 255
CrystalDiskMark sekvenční zápis (MB/s) 117 17
CrystalDiskMark čtení 512K (MB/s) 199 9
 CrystalDiskMark zápis 512K (MB/s) 117 56
CrystalDiskMark čtení 4K (MB/s) 21 11,0
CrystalDiskMark zápis 4K (MB/s) 65 13,5
Windows Index  –
Spotřeba – bez zátěže (W) 85 53
Spotřeba – vytížení CPU (W) 173 113
Spotřeba – vytížení grafiky (W) 305 137
Závěr
Sestava za 35 000 Kč už musí být téměř dokonalá. Pokud si seštete cenu jednotlivých komponent (a nezapomenete přidat legální Windows 7), dostanete se na téměř stejnou sumu. Barbone W Eagle RS2 sice ze ctí obstála i bez Ivy Bridge a výrobce celkem dobře zvolil jednotlivé komponenty, slabinou je však skříň Sharkoon. Může za vyšší hlučnost, zapojení USB 3.0 i nepřehledná tlačítka zapnutí. S lepší skříní by sestava získala lepší hodnocení. Pokud vám jde jen o vysoký výkon, tam nelze Barbone vytknout nic.
Hodnocení
vysoký výkon skříň
SSD disk  zapojení USB 3.0
hlučnější
(není to Ivy Bridge)
80 %
Kompletní galerie
Barbone W Eagle RS2 Barbone W Eagle RS2 USB 3.0 ocásek Zadní porty Barbone W Eagle RS2 Barbone W Eagle RS2 SSD + HDD Barbone W Eagle RS2 Volné PCIe porty USB myš s redukcí pro PS/2 Klávesnice Výkon disku Výkon disku
Byl pro vás článek přínosný?
