Gigabyte GeForce GTX 750: jak si vede menší Maxwell bez Ti v názvu?
Síla Titánů nedosahující
V posledním testu levných grafik s Radeonem R7 250 a GeForce GT 740 jsem slíbil doměřit v podstatě poslední chybějící článek mozaiky – GeForce GTX 750 (bez Ti v názvu). Menší ze dvou desktopových Maxwellů označovaný jako GM107 přišel o 128 ze 640 stream procesorů, stejný díl texturovacích jednotek a má o něco pomaleji taktované paměti. Tím rozdíly ale končí a nás bude zajímat, jestli se rozdílových 700–1000 Kč (dle modelu) oproti GTX 750 Ti vyplatí ušetřit.
Vše podstatné o GM107 z pohledu architektury a technologických schopností si můžete přečíst v recenzi MSI GTX 750 Ti Gaming.  I jako zástupce GTX 750 jsem od Gigabyte obdržel přetaktovaný model, ale jelikož se jedná o necelých 50 MHz na frekvenci maximálního Boost, slušelo by se možná kolem slova přetaktovaný dát uvozovky. Paměti jsou nastaveny přesně dle referenčního modelu Nvidie.
Kartě vévodí nízkoprofilový ventilátor s průměrem 10 cm, který i z jen průměrně odhlučněné skříně nebudete slyšet ani v zátěži. Jen pokud se s uchem přiblížíte, uslyšíte trochu vrčivý zvuk motorku. Trápit by vás to mohlo ale leda v naprostém tichu a ještě při umístění nějaké děravé skříně dost blízko vaší hlavy.
Je sice sympatické, že Gigabyte kartu osadil „plnými verzemi“ HDMI, ale zase pro připojení monitoru s DisplayPortem budete potřebovat speciální kabel či redukci. Když už jsou zde dva HDMI kvůli krmení rozlišení 4K na 60 Hz (přes každý kabel jde polovina podobně jako je tomu u jednoho DisplayPortu 1.2 s jeho funkcí MST), tak mohl být DisplayPort místo DVI-D. DVI-I by na pokrytí dříve používaných D-Sub a DVI-D stačil.
Detekce schopností videoprocesoru (DXVA Checker)
Videoprocesor v GM107 už teď reportuje podporu GPU akcelerace hned několika formátů v rozlišení QFHD (známé také jako 4K).
Když jsem dokončil testování této GTX 750, hodně jsem se divil, jak je výkonnostně blízko dražší GTX 750 Ti. Vysvětlení existovalo dvojí – buď je často naráženo na limit daný výkonem v testovací sestavě použitého procesoru, nebo Nvidia dokázala výkon malých Maxwellů pomocí ovladačů za poslední měsíce docela zvednout. Ve většině případů se potvrdila druhá jmenovaná teze – přesněji to vidíte v tabulce (nastavení frekvence bylo u přeměřované 750 Ti stejné a kromě verze ovladačů GeForce zůstalo samozřejmě identické i nastavení procesoru, pamětí RAM atd.):
 Test/verze ovladače na GTX 750 Ti 334.69 344.65  Nárůst
Aliens vs. Predator – low [avg. fps] 78,8 83,6 6,1%
Aliens vs. Predator – default [avg. fps] 65,3 69,9 7,0%
Battlefield 4 – high [avg. fps] 40,6 45,2 11,3%
Battlefield 3 – low [avg. fps] 78,8 83,5 6,0%
Battlefield 3 – high [avg. fps] 59,6 62,3 4,5%
BioShock Infinite – medium [avg. fps] 85 87 2,4%
BioShock Infinite – ultra [avg. fps] 58,7 61,7 5,1%
Call of Duty 4: Modern Warfare [avg. fps] 115 113,4 -1,4%
Crysis 3 – low [avg. fps] 62,9 65,2 3,7%
Crysis 3 – high [avg. fps] 38,1 38 -0,3%
Enemy Territory: Quake Wars [avg. fps] 99,9 103,6 3,7%
F1 2012 – high [avg. fps] 88 96 9,1%
F1 2012 – ultra [avg. fps] 76 84 10,5%
IL-2 Sturmovik: Cliffs of Dover – low [avg. fps] 93,9 94,5 0,6%
IL-2 Sturmovik: Cliffs of Dover – high [avg. fps] 35,4 36,7 3,7%
Mafia II [avg. fps] 81,2 82,7 1,8%
Metro Last Light – low [avg. fps] 52,8 61,7 16,9%
Metro Last Light – high [avg. fps] 35,6 39,3 10,4%
Resident Evil 6 [body] 6608 6836 3,5%
Sleeping Dogs [avg. fps] 73,3 84,4 15,1%
Stalker: Call of Pripyat [avg. fps] 81,0 93,3 15,1%
The Elder Scrolls V: Skyrim [avg. fps] 61,5 65,9 7,2%
The Elder Scrolls V: Skyrim – ultra high [avg. fps] 45,6 46,8 2,7%
The Witcher 2 Enhanced Edition – low [avg. fps] 58,1 57,9 -0,3%
The Witcher 2 Enhanced Edition – high [avg. fps] 42,3 42,2 -0,2%
Tomb Raider (2013) – normal [avg. fps] 103,6 110,7 6,9%
Tomb Raider (2013) – high [avg. fps] 59,8 65,1 8,9%
Total War: Shogun 2 – 1080p medium [avg. fps] 82,8 91,5 10,5%
Total War: Shogun 2 – 1080p high [avg. fps] 47 52,3 11,3%
World in Conflict [avg. fps] 62 66 6,5%
World of Tanks 8.5 – low (custom) [avg. fps] 85,2 91,5 7,4%
World of Tanks 8.5 – max. [avg. fps] 50,5 51,9 2,8%
Unigine Heaven 4.0 [avg. fps] 42,3 44,2 4,5%
Unigine Valley 1.0 [avg. fps] 45,2 48 6,2%
3DMark – Fire Strike [body] 3730 3864 3,6%
3DMark – Cloud Gate [body] 10202 10427 2,2%
3DMark – Ice Storm [body] 84465 86029 1,9%
Jak vidno, bude zajímavé někdy přeměřit ještě GeForce GTX 660 a třeba Radeony R9 270 i 260X a podívat se, jak si tyto silnější karty z nižší střední třídy napříč několika vydanými verzemi ovladačů polepšily.
Parametry referenčních karet/grafických řešení
  GeForce GeForce  GeForce  GeForce  GeForce
  GTX 650 GTX 650 Ti GTX 750 GTX 750 Ti GTX 660
Jádro GK107 GK106 GM107 GM107 GK106
Výrobní proces 28 nm 28 nm 28 nm 28 nm 28 nm
Velikost jádra 118 mm² 221 mm² 148 mm² 148 mm² 221 mm²
Tranzistorů 1,3 mld. 2,54 mld. 1,87 mld. 1,87 mld. 2,54 mld.
Stream procesorů 384 768 512 640 960
Takt jádra 1058 MHz 925 MHz 1020/1085 MHz 1020/1085 MHz 980/1033 MHz
Takt SP 1058 MHz 925 MHz 1020/1085 MHz 1020/1085 MHz 980/1033 MHz
ROP/RBE 16 16 16 16 24
Texturovacích jedn. 32 64 32 40 80
Paměť 1 GB GDDR5 1 GB GDDR5 1 GB GDDR5 2 GB GDDR5 2 GB GDDR5
Takt pamětí 5 GHz 5400 MHz 5012 MHz 5400 MHz 6008 MHz
Šířka sběrnice 128-bit 128 b 128 b 128 b 192 b
Propustnost pamětí 80 GB/s 86,4 GB/s 80,2 GB/s 86,4 GB/s 144,2 GB/s
Fillrate (pixely) 8,5 Gpx/s 14,8 Gpx/s 16,3 Gpx/s 16,3 Gpx/s 19,6 Gpx/s
Fillrate (textury) 33,9 Gtx/s 59,2 Gtx/s 32,6 Gtx/s 40,8 Gtx/s 78,4 Gtx/s
FLOPS 813 GFLOPS 1421 GFLOPS 1044 GFLOPS 1233 GFLOPS 1888 GFLOPS
TDP 64 W 110 W 55 W 60 W 140 W
Délka karty 15 cm 23 cm 15 cm 15 cm 23 cm
DirectX 11.0 11.0 11.0 11.0 11.0
  Radeon Radeon Radeon Radeon Radeon
  R7 250X HD 7790 R7 260X HD 7850 R9 270
Jádro Cape Verde Bonaire Bonaire Pitcairn Curacao
Velikost jádra 123 mm² 160 mm² 160 mm² 212 mm² 212 mm²
Tranzistorů 1,5 mld. 2,08 mld. 2,08 mld. 2,8 mld. 2,8 mld.
Stream procesorů 640 896 896 1024 1280
Takt jádra 950 MHz 1000 MHz 1100 MHz 860 MHz 900/925 MHz
Takt SP 950 MHz 1000 MHz 1100 MHz 860 MHz 900/925 MHz
ROP/RBE 16 16 16 32 32
Texturovacích jedn. 40 56 56 64 80
Paměť 1 GB GDDR5 1 GB GDDR5 2 GB GDDR5 1/2 GB GDDR5 2 GB GDDR5
Takt pamětí 4,5 GHz 6 GHz 6,5 GHz 4,8 GHz 5,6 GHz
Šířka sběrnice 128-bit 128-bit 128-bit 256 b 256-bit
Propustnost pamětí 72 GB/s 96 GB/s 104 GB/s 153,6 GB/s  179,2 GB/s
Fillrate (pixely) 15,2 GPx/s 16 GPx/s 17,6 GPx/s 27,5 GPx/s 29,6 GPx/s
Fillrate (textury) 38 GTx/s 56 GTx/s 61,6 GTx/s 55 GTx/s 74 GTx/s
FLOPS 1216 GFLOPS 1790 GFLOPS 1969 GFLOPS 1761 GFLOPS 2,37 TFLOPS
TDP >80 W >85 W >115 W >130 W >150 W
Délka karty 17 cm 21 cm 21 cm 21 cm 25 cm má MSI
DirectX 11.2 11.2 11.2 11.2 11.2
  GeForce GeForce GeForce Radeon Radeon
  GT 640 GDDR5 GT 740 GTX 460 R7 250 HD 7750
Jádro GK208 GK107 GF104 Oland Cape Verde
Výrobní proces 28 nm 28 nm 40 nm 28 nm 28 nm
Velikost jádra 79 mm² 118 mm² ~330 mm² 90 mm² 123 mm²
Tranzistorů ? mld. 1,3 mld. 1,95 mld. 1,07 mld. 1,5 mld.
Stream procesorů 384 384 336 384 512
Takt jádra 1046 MHz 993 MHz 675 MHz 1000/1050 MHz 800 MHz
Takt SP 1046 MHz 993 MHz 1350 MHz 1000/1050 MHz 800 MHz
ROP/RBE 8 16 32 8 16
Texturovacích jedn. 16 32 56 24 32
Paměť 1 GB GDDR5 1 GB GDDR5 1 GB GDDR5 1 GB GDDR5 1 GB GDDR5
Takt pamětí 5 GHz 5 GHz 3600 MHz 4,6 GHz 4,5 GHz
Šířka sběrnice 64-bit 128-bit 256-bit 128-bit 128-bit
Propustnost pamětí 40 GB/s 80 GB/s 115,2 GB/s 73,6 GB/s 72 GB/s
Fillrate (pixely) 8,4 Gpx/s 7,9 Gpx/s 9,5 Gpx/s 8 GPx/s 12,8 GPx/s
Fillrate (textury) 16,7 Gtx/s 31,8 Gtx/s 37,8 Gtx/s 24 GTx/s 25,6 GTx/s
FLOPS 803 GFLOPS 763 GFLOPS 907 GFLOPS 768 GFLOPS 819 GFLOPS
TDP 49 W 64 W 160 W >65 W >55 W
Délka karty 15 cm 15 cm 21 cm 17 cm 15 cm
DirectX 11.0 11.0 11.0 11.2 11.2
Testovací sestavy a návod na interaktivní grafy
Testovací sestavy
  • procesor: AMD A10-5800K (v případě testování diskrétních grafických karet)
  • chladič: Noctua NH-C12P
  • paměti: 2× 2 GB DDR3-2000 Kingston HyperX T1
    (nastaveny na 1600-8-8-24-1T v případě Intel Core i3/i5 a na 1866-9-10-9-27-1T v případě AMD A10-5800K, na 2133-11-12-11-30-2T s 1,6 V u A10-6800K a konečně 2400-11-13-13-30-2T@1,65V s A10-7850K)
  • zdroj: Seasonic EnergyKnight (T3), 400 W
  • pevný disk: WD Caviar (WD3200AAKS), 320 GB
  • operační systém: Windows 7 Enterprise SP1, 64-bit
Není-li řečeno jinak, je testováno v rozlišení 1920 × 1080 px.
Kingston Za zapůjčení pamětí DDR3 děkujeme společnosti Kingston
Za poskytnutí chladiče Noctua NH-C12P a teplovodivé pasty Noctua NT-H1 děkujeme společnosti RASCOM Computerdistribution
Monitor
FS2333
K testování grafických karet nám poskytla herní monitor Foris FS2333 společnost EIZO.
EIZO
Platforma FM2+
Při sledování příkon celého PC (platformy) je důležité mít na paměti, že i při stejném nastavení je A88X-Pro trochu „žravější“ než Gigabyte F2A85X-UP4. Tak například v kombinaci s procesorem A10-5800K a zmíněnou GTX 460 (kterou se mi nakonec povedlo v F2A85X-UP4 rozjet) činil rozdíl příkonu celé sestavy v idle 6 W (52 na F2A85X a 58 s A88X-Pro), ve hře World in Conflict, kde je zatíženo poměrno dost CPU i GPU činil rozdíl 5 W (231 vs. 236 W). S GTX 660 ve slotu byl rozdíl kupodivu menší (46 vs. 48 W) a s Radeonem R9 270 jsem se opět dostal na zřetelně více wattů u A88X-Pro (52 vs. 59 W v idle, 210 vs. 220 W ve World in Conflict).
Platforma FM2
APU Trinity a Richland byla osazena do desky Gigabyte A85X-UP4. Ta patří v dané platformě spíše k těm dražším a dá se tedy očekávat, že v případě testů přetaktování lze snadno najít možnosti daného řešení (či alespoň kusu).
AMD A10-5800K s Gigabyte GA-F2A85X-UP4
Platforma LGA 1150
Integrované grafiky CPU Haswell byly otestovány v základní desce Gigabyte Z87X-UD3H.
Platforma LGA 1155
Core i5-3225 jsem testoval v základní desce Gigabyte Z77X-UD5H. Jedná se určitě o vyšší střední třídu desek se silnou napájecí kaskádou pro stabilitu při přetaktování, takže to se mohlo podepsat i na příkonu.
Za zapůjčení základních desek děkujeme společnosti Gigabyte
Interaktivní grafy 2.0
  2. Pořadí testovaných produktů můžete snadno změnit zvolením řazení dle naměřené hodnoty v testu, podle různých skupin apod.
  3. Po najetí myší na některou z položek se z této stane 100 % (základ) a ostatní položky se spočítají podle ní. Všechny absolutní hodnoty se změní na relativní. Zpět se změní, až kurzor myši opustí oblast s názvy položek.
  4. Budete-li chtít nějakou položku v grafech sledovat, můžete si její pruh libovolně obarvit. Stačí klepnout levým tlačítkem myši na barevném pruhu a vybrat si z palety. Máte-li povoleny cookies, mělo by vám nastavení vydržet i pro další grafy v dalších kapitolách.
  5. Cenu a další základní parametry můžete zobrazit kdykoliv v každém grafu: stačí u vybraného procesoru najet kurzorem myši nad pruh s hodnotou (měření) a chvíli počkat. Objeví se jako plovoucí nápověda (tooltip).
  6. Zámek základu (produkt, který se stane těmi 100 % a od něhož se odvíjí další relativní hodnoty) aktivujete pomocí současného stisku klávesy CTRL a levého tlačítka myši nad produktem (či jeho pruhem v grafu), který chcete uzamknout.
  7. Před prvním použitím grafů si pro jistotu vyprázdněte cache prohlížeče (zřejmě bude stačit refresh) a v případě problému smažte i příslušné cookies.
Aliens vs. Predator
Scénu z úvodu hry jsme nově nahradili samostatným benchmarkem, který je na internetu k dispozici ke stažení zdarma. Běží v režimu DirectX 11 a je o poznání náročnější než náš původní test. Používáme výchozí nastavení benchmarku zahrnující zapnutou teselaci.
Battlefield 3
V Battlefield 3 je využit předvolený profil nastavení kvality Vysoký. Benchmarkujeme tradičně scénu ze začátku druhého dějství kampaně (výstup z transportéru a briefing na orientálnímu trhu).
Battlefield 4, BioShock Infinite
Battlefield 4
V Battlefield 4 testuji jednu z nejnáročnějších cutscén kampaně. U multiplayeru budou zejména nároky na CPU vyšší, ale co se náročnosti GPU týče, tak tento průchod lodí s všemožnými efekty patří k těm nejlépe škálujícím.
Do celkového výsledku počítám jen předvolený profil nastavení kvality Vysoký.
BioShock Infinite
Stejně jako další nové hry z AMD Game Evolved (či přímo Never Settle) i BioShock Infinite obsahuje docela hezký zabudovaný benchmark, který odzkouší několik lokací. Nastavení Ultra (DX11) zajistí využití všech moderních ve hře využitých technologií kromě DDOF (Diffusion Depth Of Field). Výsledkem v grafu jsou průměrná fps napříč všemi lokacemi (průměr průměrných fps).
Call of Duty 4, Crysis 3
Ačkoli se asi nejvíce zapsal druhý díl této série, tak i čtvrtý byl v multiplayeru hodně rozšířen. Nijak zvlášť náročnou hru jsem testoval se všemi detaily na maximu a také s 4× MSAA a 8× AF.
Crysis 3
V Crysis 3 jsem nakonec musel zvolit předvolbu Nízký, aby hra byla plynulá alespoň na Radeonu HD 7750. Testuji scénu ze začátku příběhu, kdy se v dešti objevíte v přístavu a máte běžet za Psychem. Po vyběhnutí schodů FRAPS vypínám v první místnosti.
Enemy Territory: Quake Wars, F1 2012
Enemy Territory představuje jediný OpenGL test v testovací sadě. Quake Wars používají značně upravený Doom 3 engine, obohacený především o technologii MegaTexture (více o technologii v článku na Beyond3D). Pro testy používám nejvyšší detaily s 4× MSAA a 8× AF, přes konzoli vypínám limit 30 (com_unlockFPS 1) i 60 fps (com_unlock_maxFPS 0, je vhodné nastavit do autoexec.cfg).
Pro účely testování jsem si nahrál vlastní timedemo (recordtimenetdemo), které měří výkon v rozsáhlé lokaci se stromy (Valley). Timedemo (pro verzi 2.0) ke stažení: zde.
F1 2012
Formule od Codemasters mají také zabudovaný benchmark a tím testuji celkové nastavení určené profilem Ultra.
IL-2 Sturmovik: Cliffs of Dover, Mafia II
V IL-2 Sturmovik: Cliffs of Dover používám replay BlackDeath.trk. 210sekundový průběh záznamu zachytím FRAPSem, předtím v nastavení vyberu profil detailů Vysoké. Anti-aliasing nezapínám, vypnuté zůstává i SSAO.
Mafia II
Druhou Mafii už i na levných grafikách testuji s celkovým nastavením High, APEX PhysX zůstává vypnuta.
Metro Last Light, Resident Evil 6
Metro Last Light
Metro: Last Light - galerie
Metro: Last Light navazuje na postapokalyptické Metro 2033. Hru pohání 4A Engine, který je dílem vývojářů z 4A Games. Stojí za ním spoluautoři X-Ray Engine použitého v herní sérii S.T.A.L.K.E.R. Engine, poprvé použitý v Metro 2033, vznikl pro herní konzole a PC. Podporoval rozhraní DirectX 9, DirectX 10 a DirectX 11 a řadu pokročilých efektů a technik včetně volumetrické mlhy, rozostření (pohybové) objektů, sub-surface scattering (simulace částečné průsvitnosti objektů, což je důležité třeba pro napodobení kůže) nebo parallax mapping (simulace nerovností povrchů). Pro vykreslování obrazu s využitím velkého množství světelných zdrojů se využívá deferred lighting (či deferred shadding nebo rendering).
V novém Metro: Last Light přibyla řada efektů a technologií. Vývojáři ale pořádně zapracovali i na optimalizaci. Hra se i přes lepší grafiku chová při maximálních detailech o poznání lépe než její předchůdce.
  Very High High Medium Low
Ambient Occlusion Precomputed + SSAO Precomputed + SSAO Approximate Approximate
Analytical Anti-Aliasing Enabled Enabled Enabled Enabled
Bump Mapping Precise Precise Coarse Coarse
Detail Texturing Enabled Enabled Enabled Disabled
Geometric Detail Very High High Normal Low
Image Post-Processing Full Full Normal Normal
Light-Material Interaction Full Normal Normal Normal
Motion Blur Camera + Objects Camera Disabled Disabled
Parallax Mapping Enabled + POM Enabled Disabled Disabled
Shadow Filtering Hi-Quality Hi-Quality Normal Fast
Shadow Resolution 9,43 Mpx 6,55 Mpx 4,19 Mpx 2,35 Mpx
Skin Shading Subsurface Scattering Simple Disabled Disabled
Soft Particles Enabled Enabled Disabled Disabled
Volumetric Texturing Full Quality + Sun Shafts Low Precision Disabled Disabled
Nastavení grafiky přímo ve hře je oproti předchůdci výrazně zjednodušené. Podrobnější nastavení detailů zmizelo a nahradilo je jen globální nastavení. Jak ovlivňuje jednotlivé efekty je shrnuto v tabulce z GeForce.com. Pro podrobnější popis toho, co které nastavení znamená, vás odkáži tamtéž, s příklady by to vydalo na další článek.
Resident Evil 6
Pro test RE6 používám samostatný benchmark s výchozím nastavením (FXAA3HQ, Motion Blur: On, Shadow/Texture/Screen Quality: High).
Sleeping Dogs
 Také Sleeping Dogs nemohli být oproštěni od zabudovaného benchmarku. Profil High jsem upravil jen na místě anti-aliasingu (volba Normal znamená pouze FXAA).
Ke třetímu dílu Stalkera naštěstí existuje volně šiřitelný benchmark, v něm k testům levných a integrovaných grafik používám k testům průměr ze všech čtyř dílčích výsledků (různých podmínek v testované lokaci). Používám preset High a renderer Enhanced full dynamic lighting (DX11). Kvalita SSAO je nastavena na Nízkou, využívám DX10.1, teselaci i kvalitnější stíny (CHS).
The Elder Scrolls V: Skyrim, The Witcher 2 (Zaklínač 2)
TES V: Skyrim-0018
Problémy nastíněné v článku Skyrim a HiRes Texture Pack: porovnání grafik mě přivedly na následující metodiku testování: po projití několika uložených pozic a zjištění, že Markarth už nedělá problémy ani Radeonům, ani GeForce, jsem vybral tři uložené pozice v lokacích Whiterun (pohled na velkou část měst a ještě i za hradby), Riverwood (stromy, voda, vesnice) a Ragged Flagon (podzemí Riftenu). Po nahrání uložené pozice počkám, až se uklidní ukazatel se snímky za sekundu (načítání z disku, obyčejně je to ale tak dvě až tři sekundy po zmizení nahrávací obrazovky) a poté měřím dvacet sekund (nastaveno ve FRAPSu). Nahraji další pozici a postup opakuji. V grafu je hodnota průměrných fps spočtena jako průměr tří dvacetisekundových měření. Více o testování v článku Skyrim a HiRes Texture Pack: porovnání grafik.
První graf je pro méně náročné nastavení, při němž je nejdříve předvolen profil High a poté jen vypnut anti-aliasing. Druhý graf obsahuje výsledky s předvolbou Ultra High a zahrnuje tak právě třeba i 8× MSAA.
The Witcher 2
Testováno bylo ve verzi hry 3.3 a měřeno bylo v rozlišení 1920 × 1080 px s upraveným profilem detailů Nízký. Jen limit paměti textur byl navýšen na Vyšší a také vzdálenost zobrazování jsem změnil na Normální.
Po seznámení se hrou jsme vybrali dvě lokace, jež patří určitě mezi nejnáročnější: poslední část kapitoly zvané Vedení útoku, kdy drak proboří hradby a útočí na vaši družinu i nepřátelské vojáky, a z pokročilejší fáze hry potom v lese se odehrávající misi Hnízda Nekkerů. První souhrnný graf prezentuje průměr z těchto dvou lokací.
Více o testování v článku Witcher 2 v2.1 – rychlotest 19 grafických karet
Tomb Raider (2013), Total War: Shogun 2
Tomb Raider (2013)
Tomb Raider screenshots
S novým Tomb Raiderem jste se mohli setkat už ve dvou testech podrobných měření s nástrojem FCAT (viz např. FCAT a testy (ne)plynulosti: když se nehraje jen na průměry), takže jste s teselovanou Larou jistě obeznámeni. V nastavení Normal není měřeno s teselací, v nastavení High je naopak teselaci zkoušena.
Total War: Shogun 2
Plná verze Shoguna 2 nabízí nejen DirectX 11, ale také vestavěný benchmark. Testuji jednak s přednastaveným profilem 1080p High a poté ještě s vlastním nastavením vycházející z celkových detailů „Medium“ s pár úpravami.
World in Conflict, World of Tanks
World in Conflict
Testuji s profilem Nejvyšším (zahrnuje DX10 rendering a 4× MSAA), detailně je použité nastavení vidět na screenshotech:
World of Tanks 8.5
Co se týče využití GPU, jsou nejnáročnější záležitostí World of Tanks určitě křoví nejlépe v kombinaci s pohledem skrze optiku režimu snipera. Takový záznam bitvy s delším střílením skrze křoví na malebné mapě Fjords jsme pořídili a zatím grafiky mučíme s takovýmto nastavením Graphics: Improved, vše na Low, jen Textures a Visibility: Maximum a samozřejmě Extra Effects in Sniper mode: Off.
Instrukce pro srovnatelné testování:
  • uložte replay na pevný disk
  • spusťte FRAPS a na kartě FPS nastavte Stop benchmark after 300 s
  • pokud máte příponu .wotreplay asociovánu s WorldOfTanks.exe, potom na ni stačí poklepat. V opačném případě si vytvořte zástupce WorldOfTanks.exe a .wotreplay na ni přetáhněte
  • počkejte, až na odpočtu bude 00:28 do startu zápasu (vpravo nahoře), pak spusťte logování (implicitně F11)
  • výsledek najdete ve složce Frapsu jako FRAPSLOG.TXT
Více o testování a technické stránce hry v článku World of Tanks: průvodce hardwarem a nastavením pro ty, co spěchají.
Unigine Heaven 4.0 a Valley 1.0
Unigine Heaven 4.0
Jakých změn doznal Heaven, jehož první inkarnace vyšla už v roce 2009? Vývojáři údajně „drasticky“ vylepšili efekt SSDO (scene-space dimensional occlusion), vylepšili refrakci světla na čočkách (lens flare) a do části sekvence, která se odehrává v noci, zapracovali hvězdnou oblohu. Při testech nechávám teselaci na normal, anizotropní filtr nastavuji na 8:1 a multi-sampling raději vypnutý.
Unigine Valley 1.0
Poslední benchmark od Unigine vaši grafickou kartu potrápí rozlehlou krajinou a hustou, detailně renderovanou vegetací. Nastavení benchmarku vidíte na screenshotu a bude asi ještě chvíli trvat, než jej takto třída grafik zvládne.
3DMark
3DMark
Po rozličných experimentech s názvy jako 3DMark 99, 3DMark 2000 nebo 3DMark Vantage pojmenoval Futuremark nový benchmark nejjednodušeji, jak to šlo – 3DMark. Důvodem je to, že se pod tímto označením nově rozumí celý balík testů.
Verze pro Windows obsahuje tři testy – pro DirectX 11, 10 a 9. Všechny tři testy běží na enginu pro DirectX 11, takže je pro běh 3DMarku vyžadovaný operační systém s podporou DX11 (Windows Vista, Windows 7 a Windows 8), u testů pro nižší verze DirectX se ale využívají jen instrukce příslušené dané verzi, takže k jejich spuštění pak stačí grafická karta s podporou DirectX 10, případně DirectX 9.
Fire Strike
Fire Strike je určený pro výkonná PC, ze tří testů je nejnáročnější, běží pod DirectX 11 a využívá více vláken. Skládá se ze dvou testů grafiky, testu fyziky a kombinovaného testu, který zatěžuje zároveň procesor i grafickou kartu.
V enginu pro tento test se využívá multithreading, teselace (PN triangles, phong a displacement mapping s podporou triangle i quad teselace), deferred lighting, ambient occlusion, pro výpočty osvětlení povrchů může mimo jiné využívat i horizon based screen space ambient occlusion (HBAO), dále volumetrické osvětlení a osvětlení částic. Post processing zahrnuje efekty jako particle based distortion (pod tím si můžete představit třeba vlnění teplého vzduchu), depth of field (hloubka ostrosti), odrazy od čoček, bloom (počítaný Rychlou Fourierovou transformací), antialiasing (MSAA a po tone mappingu FXAA) či simulace dýmu.
Podrobnější popis použitých technologií a způsobu využití najdete opět v původní dokumentaci v angličtině, jejich přepis by vydal na další čtyři strany (kvůli používané terminologii beztak napůl anglického textu). Pokud se v daných technologiích orientujete, nemělo by vám to ani v angličtině dělat problémy.
Cloud Gate
Cloud Gate je navržený pro notebooky a domácí PC. Jde o méně náročný test, který využívá pouze rozšíření DirectX 10_0, takže se dá pouštět i na starších kartách nebo integrovaných grafikách, které DirectX 11 nepodporují. Samotný engine, na kterém běží, ale DirectX 11 vyžaduje, takže je pro spuštění zapotřebí, aby vše bylo nainstalované na operačním systému, který DirectX 11 podporuje.
Test je složený ze dvou test grafické karty a jednoho testu fyziky a je ekvivalentem pro 3DMark Vantage (v tom, že oba běží na DirectX 10). Použitý engine se ale samozřejmě liší a ani výsledné skóre není vzájemně porovnatelné. Pro test se využívá stejný engine jako u Fire Strike, pochopitelně bez rozšíření DX11.
Standardně se testuje v rozlišení 1280 × 720 bodů, test je stavěný na 256 MB videopaměti.
Ice Storm
Ice Storm je určen pro měření výkonu tabletů, ultrapřenosných notebooků a levných PC. Na měření výkonu GPU slouží první dva testy, ve třetím se testuje fyzika.
Jde o (pro PC) hodně nenáročný test, který na GeForce GTX 660 Ti někde pod dvěma tisíci fps. Má být jakýmsi ekvivalentem pro 3DMark06 pro DirectX 9, byť už není jako 3DMark06 svého času postavený na testování výkonných PC, ale na rozdíl od něj už je určený pro test výkonných mobilních zařízení.
Standardní rozlišení pro test je 1280 × 720 bodů a počítá se se 128 MB grafické paměti. S rozličnými rozměry displejů mobilních zařízení se Futuremark vyrovnal tím, že obraz v daném rozlišení renderuje napevno a následně jej zvětšuje nebo zmenšuje podle rozměrů obrazovky.
Výsledky v detailech
GeForce GTX 750
GeForce GT 740
Radeon R7 250
Radeon R7 250X OC
Radeon R7 (A8-7600)
GeForce GTX 750 Ti
Radeon R7 (A10-7850K)
Radeon HD 5770
Radeon R9 270 OC
GeForce GTX 660 OC
Radeon HD 6950
GeForce GTX 560
GeForce GTX 460
Radeon R7 260X
Radeon HD 5850
Radeon HD 7850 OC 1 GB
GeForce GTX 650 Ti OC
GeForce GTX 650 Ti Boost OC
GeForce GT 640 GDDR5
Radeon HD 7770 GHz Ed.
Radeon HD 7790
Radeon HD 7730
Radeon HD 6670
GeForce GTX 650
GeForce GT 640
AMD Radeon HD 8670D
Intel HD 4600
Intel HD 4000
AMD Radeon HD 7660D
AMD Radeon HD 7540D
AMD Radeon HD 7750
Příkon (spotřeba) a přetaktování
Příkon (spotřeba)
wattmetr
Spotřeba (ano příkon) celé sestavy s daným procesorem je měřena pomocí zásuvkového měřiče spotřeby elektrické energie FK Technics. A přestože chladič, zdroj a grafická karta zůstávají neměnné a paměti jsou nastaveny také velmi srovnatelně, pořád se jedná o spotřebu celé platformy dané do jisté míry také základní deskou, osazenou čipovou sadou a dalšími čipy právě na desce.
Při testování příkonu při přehrávání videa je využit program Media Player Classic Home Cinema. To, kde je DXVA (GPU) akcelerace přehrávání videa aktivní, poznáte asi i bez průkazného screenshotu. Ani na GT 740, ani na R7 250 se mi navzdory použití posledních ovladačů i poslední verze MPC HC (x86) nepodařilo rozchodit DXVA akceleraci videa ve 2160p (zkoušena jako 60, tak 30snímková varianta):
Přetaktování
S přetaktováním pamětí se mi nechtělo hrát (je to běh na dost dlouhou trať, navíc když Nvidia tvrdí, že pro GM107 oněch 80 GB/s stačí…), ale jádro mě svou ochotou docela překvapilo. Frekvence Boost byla udržitelná až na úrovni 1362 MHz a zalitoval jsem jen toho, výše už bych musel laborovat se zvyšováním napětí. Rezerva pro hraní si s OC tu tedy je a chladič WindForce s větrákem o velkém průměru to zvládá bez problémů.
Shrnutí výkonu a verdikt
Shrnující graf je vytvořen tak, že v každé hře tvoří 100 % (základ) nejlepší výkon a od něj jsou odvezeny další relativní výkony. Takto nemá žádná hra větší váhu. V případě her, kde jsou kvůli změně metodiky otestována dvě nastavení (Tomb Raider, Bioshock Infinite, Shogun 2: Total War, World of Tanks, F1 2012 a Aliens vs. Predator), jsem do průměru v tomto případě už započítal méně náročné nastavení. Slabší grafiky tak nejsou penalizovány a naopak méně vynikne odstup karet jako R9 270 či GTX 660.
Jelikož jsem u spousty her jako Battlefield 3, Crysis 3, IL-2: Cliffs of Dover, Skyrim nebo Witcher 2 ještě speciálně kvůli souboji GTX 660 s R9 270 metodiku rozšířil o měření náročnějšího nastavení (vysokých či maximálních detailů). Pokud bych průměroval jen tato náročnější nastavení a vyškrtl z počítání hry, kde obě karty běží v průměru nad 100 fps (ET:QW a Call of Duty 4). Do průměrování je přidána hra Battlefield 4 (v celkovém nastavení vysokých detailů):
Ale jak by to dopadlo, kdybych se soustředil jen na vybrání těch skutečně náročných karet i pro kalibr typu R9 270 OC? Následující graf právě ukazuje průměr z her, kde se i grafiky za 4500 Kč notně zapotí (Battlefield 4, Bioshock Infinite (Ultra), Metro Last Light (High + Teselace), Skyrim (Ultra, 8× MSAA), Tomb Raider (High + Teselace), Total War: Shogun 2, Witcher 2 a World of Tanks s max. detaily):
Jestli se vám to nechce počítat, ale stejně po tom prahnete, tak tady (pro diskrétní grafiky) najdete jednoduché srovnání poměru výkon/cena. Žádný index nenajdete u karet, které se již neprodávají, a také u IGP.
Verdikt
GeForce GTX 750 je společně s Radeonem R7 260X nejvýhodnější kartou pro nenáročné hraní ve Full HD. Radeon R7 260X má ve skutečnosti možná o chlup lepší poměr výkon/cena, neboť by si s novějšími ovladači asi pár procent ještě v nějakých hrách přidal.
Cenově jsou na tom oba produkty dost podobně a v metodice šité na míru levnějším grafikám se neprojeví rozdíl 1 vs. 2 GB videopaměti. Tu zhruba stokorunu za 2GB verzi GTX 750 vám však rozhodně doporučuji přihodit – všimněte si, jak třeba ve Skyrimu s Texture Pack při nastavení Ultra High začne 1GB GTX 750 rychle ztrácet, něčeho podobného by bylo možno docílit třeba s novější verzí World of Tanks nebo zcela určitě ve Watch Dogs.
Tak jak v poměru výkon/cena není mezi Radeonem R7 260X a GeForce GTX 750 zásadnějšího rozdílu, tak zcela jiná situace je u poměru výkon/příkon. Jelikož si ve hrách GTX 750 řekne i o několik desítek wattů méně než Radeon R7 260X, je jasnou volbou tam, kde se na příkon hledí nebo tam, kde pomýšlíte třeba i na pasivní chlazení. AMD svou nižší třídu ve skutečnosti dlouho neobnovila, Bonaire byl jen mírnou evolucí (a následovalo přeznačování), takže se tomuto zaostávání nelze divit.
