Euro.cz Finance.cz Cnews.cz Edna.cz VideaČesky.cz Více
Flek.cz Profit.cz CoChceš.cz WoT.cz Raketka.cz Hryprodivky.cz Zdn.cz Nasvah.cz LetenkyLevne.cz Stahnu.cz Mujsoubor.cz Kniha.cz Více
Mobil, který vydrží týden a který půjde nabít za pár sekund? Pomocí superkondenzátorů to půjde
Nadějnou technologií, která by mohla nahradit lithiové články, jsou superkondezátory. Jde o součástky, které přímo uchovávají elektrický náboj, aniž by u nich jako u akumulátorů docházelo k elektrochemickým reakcím. Díky tomu je lze rychle nabíjet a nedochází u nich k tak velkému opotřebení. Jenže problém současných produktů je malá kapacita. Vědcům z University of Central Florida se prý podařilo tento základní nedostatek vyřešit.
Superkondenzátory s dlouhou výdrží a rychlým nabíjením
Jejich řešení spočívá v milionech nanometrových drátků oxidu wolframového (WO3) obalených dvourozměrnou vrstvou sulfidu wolframičitého (WS2). Kapacita je přímo úměrná ploše elektrod a nepřímo úměrná jejich vzdálenosti. Nanovrstvy dovolují na mikroskopické úrovni vytvořit velkou plochu, přičemž vzdálenosti zůstanou malé.
Vědci z UCF neřekli, jaké kapacity při jakých rozměrech se jim podařilo dosáhnout. Zatím jen zjistili, že to funguje, a přihlásili se o patent. Jejich superkondezátor prý bude možné dobít za několik sekund a udrží mobil při životě více než týden. Vydržet by přitom měl minimálně 30 000 nabíjecích cyklů. Lithiové články jsou po tisícovce skoro mrtvé.
Kdy budou superkondenzátory s nanoelektrodami připravené pro komerční využití? To nikdo neví. Stejně jako u dalších revolučních technologií to může být deset let. Nebo nepřijdou vůbec, pokud se zjistí, že uchování tak velké energie na tak malém prostoru může být nebezpečné (při mechanickém poškození apod.). A on ani ten wolfram není moc levný…
Zdroj: ACS, UCF via Engadget
Oblíbené Tisk E-mail
Další články na téma:
Komentáře
Nějaké bujaré exploze bych se v případě tohoto složení moc nebál. Pokud nejhořlavější částí zůstane WS2, půjde oproti lithiovým článků o zcela neškodnou hračku.
"a udrží mobil při životě více než týden" tak to zároveň vyřešili samovybíjení. To je průlom jako prase, ovšem ještě nabít za několik sekund řekněme 11Wh (3000 mAh) "baterku" noo dejme tomu, že několik sekund je 20. Tedy při 5 V pěkných 400 A, při 20 V je to už jen 100 A, to je už upa v poho.
vyhoda tech kondenzatoru muze byt i v tom ze budou moci mit vetsi nabijeci napeti (nevim, jen hadam), ale neni problem kondik nabijet treba 100V (kdyz je na to stavenej) a vybijet ho 1V :)
Upřímně o tom silně pochybuju, úplně obecně - nabíjí se proudem, který se reguluje podle napětí nabíjeného článku. A jelikož super kondíky mají <3V tak si myslím, že při 100 V na nabíječce, by to bylo dost problematické, ale tak i kdyby, nebo by se to regulovalo na malé napětí až v zařízení, tak 100 V na výstupu z nabíječky není zrovna super bezpečné, maximum je nějakých 48 V které používá PoE? Samozřejmě je tu něco jako quick charge, kde se napětím a proudem hejbe podle toho v jakym stádiu nabíjení jsi, jenže li-ion se nabíjí dlouhé desítky minut. Na něčem co se nabíjí během vteřin, by taková regulace musela být vcelku rychlá a hlavně pořád jsou to příšerné proudy, vyžadující pořádně tlustou měď a pořádně silnou nabíječku, jen ta moje imaginární 11Wh nabitá během 20 sekund, by potřebovala nabíječku s příkonem >2kW. Tj asi jako rychlovarná konvice, jenže ta je na 230 V a netečou tam stovky ampér.
No a počkejte, až to nabíjení udělají bezdrátové... To položíte mobil na stůl a vedle v akvárku se začnou vařit rybičky!:D
indukce maji velmy omezeny dosah, takze bys musel nabijet spise primo v akvarku aby se voda zacala varit, zkousel jsem si merit indukcni nabijeni u naseho elektroauta s vykonem 3.3-7.2kW a 30cm od toho jiz nebylo meritelne nic, nejzajimavejsi je ze to ma detektor, takze merak k tomu jsme musel umistit predem, kdys sem k tomu zkousel natahnout ruku s merakem tak zhruba od 60cm se to samo vyplo
predpokladam ze indukcni podlozky pro nabijeni mobilu/tabletu budou mit dosah sotva par milimetru, proste aby pokryli primo jen civku v tom zarizeni co maji nabijet :)
"Lithiové články jsou po tisícovce skoro mrtvé." (cyklu)
to je pravda i nepravda, zalezi na kvalite chemie danych clanku, ano pro mobily a tablety se vetsinou pouziva jen nejvetsi smejd co jde vyrobit, ale nekteri vyrobci obcas pouzivaj i kvalitnejsi kousky, muj smartphone mam na puvodni baterce jiz prez 4 roky a stale na zadnem dne opravdu neni, a to mobil vyuzivam nejen pro bezne smatrphonacke vyuziti, ale i coby vyvojar vpodstate jako testovaci zarizeni, pri testovani je na kabelu vpodstate porad "nonstop" a i presto kdys nepracuju tak vpohode da 2-3 dny bez nabijeni v normalnim uzivatelskem rezimu
