MSI N560GTX-Ti OC: s GTX 560 Ti přes 1 GHz jako nic
MSI N560GTX-Ti stvořená k přetaktování
MSI N560GTX-Ti Twin Frozr II/OC je jedním z nejlevnějších dostupných modelů GeForce GTX 560 vůbec. Přídomkem Twin Frozr označuje MSI karty s vlastním designem. Dvojčaty se rozumí dvojice velkých 80mm axiálních ventilátorů, které ofukují rozměrný pasiv se „SuperPipe“, jak říká MSI nadstandardním heatpipe s průměrem 8 mm.
Marketingové označení „Military Class II“ je vám asi také povědomé, schovávají se za ním nadstandardní součástky – pevné cívky SFC (Super Ferrite Choke), Hi-C kondenzátory a kondenzátory s pevným dielektrikem.
Samozřejmostí je i podpora utility pro přetaktování MSI Afterburner – jakéhosi zjednodušeného pokračovatele Riva Tuneru, který znají a používají nejen majitelé grafických karet MSI. V případě testovaného modelu umožňuje kromě zvýšení taktů a úpravu otáček ventilátoru i změnu napájecího napětí jádra.
MSI nabízí GeForce GTX 560 Ti v provedení Twin Frozr II hned v několika variantách – ve třech případech se liší taktovací frekvencí, „zlatá edice“ má pak kromě přetaktování ještě chladič v celoměděném provedení a pozlacené výstupní konektory.
  Nvidia GeForce GTX 560 Ti MSI N560GTX-Ti Twin Frozr II Golden Edition MSI N560GTX-Ti Twin Frozr II/SOC MSI N560GTX-Ti Twin Frozr II/OC MSI N560GTX-Ti Twin Frozr II
Jádro GF114 GF114 GF114 GF114 GF114
Výrobní proces 40 nm 40 nm 40 nm 40 nm 40 nm
Velikost jádra ~330 mm² ~330 mm² ~330 mm² ~330 mm² ~330 mm²
Tranzistorů 1,95 mld. 1,95 mld. 1,95 mld. 1,95 mld. 1,95 mld.
Stream procesorů 384 384 384 384 384
Takt jádra 822 MHz 900 MHz 950 MHz 880 MHz 822 MHz
Takt SP 1644 MHz 1800 MHz 1900 MHz 1760 MHz 1644 MHz
ROP/RBE 32 32 32 32 32
Texturovacích jedn. 64 64 64 64 64
Paměť 1 GB GDDR5 1 GB GDDR5 1 GB GDDR5 1 GB GDDR5 1 GB GDDR5
Takt pamětí 4008 MHz 4200 MHz 4200 MHz 4200 MHz 4000 MHz
Šířka sběrnice 256 b 256 b 256 b 256 b 256 b
Propustnost pamětí 128 GB/s 134 GB/s 134 GB/s 134 GB/s 128 GB/s
Fillrate (pixely) 26,3 Gpx/s 28,8 Gpx/s 30,4 Gpx/s 28,2 Gpx/s 26,3 Gpx/s
Fillrate (textury) 52,6 Gtx/s 57,6 Gtx/s 60,8 Gtx/s 56,3 Gtx/s 52,6 Gtx/s
FLOPS 1262,6 GFLOPS 1382,4 GFLOPS 1459,2 GFLOPS 1351,7 GFLOPS 1262,6 GFLOPS
Max. spotřeba 170 W
Délka karty 23 cm 24 cm 24 cm 24 cm 24 cm
Shader model 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0
Testoval jsem kartu ze středu pole – model N560GTX-Ti Twin Frozr II/OC. Přestože jde o téměř nejlevnější GTX 560 Ti, má už od výrobce přetaktované jádro i paměti – frekvence jádra je navýšena z původních 822 na 880 MHz, takty pamětí se zvedly z 1002 na 1050 MHz (4200 MHz efektivně).
Samotný tištěný spoj je o půl centimetru kratší než v případě referenční GTX 560 Ti. Celková délka karty je ale 24 cm větší kvůli krytu chladiče, který je o centimetr delší.
GTX 560 Ti Twin Frozr II 0 GTX 560 Ti Twin Frozr II 1 GTX 560 Ti Twin Frozr II 2 GTX 560 Ti Twin Frozr II 3
Ničemu to ale nevadí, přídavné napájení je totiž orientované směrem dozadu a po jeho zapojení nějaký ten centimetr na délku stejně praskne na napájecí konektory.
GTX 560 Ti Twin Frozr II 4 GTX 560 Ti Twin Frozr II 5 GTX 560 Ti Twin Frozr II 6 GTX 560 Ti Twin Frozr II 7 GTX 560 Ti Twin Frozr II 8
V příslušenství je o něco víc než jen to nejnutnější. Kromě redukce ze stále nepříliš rozšířeného mini HDMI na HDMI a z DVI-I na D-sub najdete i dvě redukce ze dvou čtyřpinových diskových molexů na přídavné šestipinové konektory PCIe power :
GTX 560 Ti Twin Frozr II 9
Přetaktování
Jak bylo řečeno, karta je už v základu přetaktovaná, a ne jen kosmeticky – 58 MHz na jádře a 200 MHz efektivně na pamětech navíc už je na výsledcích testů znát. Obvykle to znamená, že už pro další přetaktování nezbývá moc velká rezerva. Ne tak v případě GeForce 560 Ti, pro které je 50 MHz navíc oproti referenčním taktům jen zahřívací kolo.
I bez navýšení napájecího napětí se mi podařilo kartu přetaktovat na stabilních 975 MHz na jádře a 4610 MHz efektivně na pamětech.
S navýšením napájecího napětí z původních 0,987 na 1,062 V se takty vyšplhaly až na stabilních 1022 MHz na jádře. I když ovladače umožňují navýšení až na 1,150 V, další navyšování napětí už na to, aby karta byla stabilní na vyšších frekvencích, nestačilo.
V grafech najdete srovnání výsledků referenční GeForce GTX 560 Ti a karty od MSI na základních taktech, při přetaktování bez navýšení napětí a při maximálních dosažených taktech.
Testovací sestava
Testovací konfigurace
Testovací sestava doznala radikální změny, čtyřjádrový Core i7 920 jsme nahradili šestijádrovým Core i7 980X. Spolu s ním jsme vyměnili i základní desku za Gigabyte GA-X58 UD5.:
Hardware
  • monitor: HP LP3065 (30″, 2560 × 1600 px, S-IPS)
  • procesor: Intel Core i7-980X (28 × 136 MHz = 3,809 GHz, Turbo Boost a HyperThreading vypnuty)
  • základní deska: Gigabyte GA-X58-UD5 (Intel X58, ICH10R)
  • paměti: 6 GB Kingston DDR3-1600 (1360 MHz, 8-8-8-22-1T, 1,64 V)
  • pevný disk: Western Digital VelociRaptor VR150 (WD3000GLFS)
  • optická mechanika: Lite-On DH-4O1S (Blu-ray, DVD-ROM)
  • zdroj: Enermax Revolutin 85+, 920 W
  • skříň: Cooler Master Centurion 534
  • chladič CPU: Scythe Mugen 2 (1500 rpm) + Noctua NT-H1
  • systémové větráky: Nanoxia 120 mm, 1500 ot./min+ Cooler Master 12 cm 1000 ot./min
Pouze pro testy hlučnosti je použit jiný počítač (a noční klid), jediným zdrojem hluku je ventilátor zdroje a tichý 120mm ventilátor Noctua:
  • hlučnost okolí: 30,9 dBA
  • pevný disk: SSD Kingston V+ 64 GB
  • zdroj: Enermax Modu 87+, 500 W
  • chladič CPU: Noctua NH-C14 + Noctua NF-S12-800, 500 ot./min
  • vypnuta automatické defragmentace, aktualizace i swap file na všech jednotkách
  • DirectX redist August 2010
  • Intel INF 9.1.1.1
  • Nvidia GeForce 266.66 pro GeForce GTX 560 Ti
Grafické karty testujeme na 30″ LCD panelu HP LP3065
Za poskytnutí procesoru Intel Core i7-980x děkujeme společnosti Intel
Kingston
Za poskytnutí základní desky GA-X58-UD5 děkujeme společnosti Gigabyte
Mugen 2 v bedně
Za zaslání Blu-ray mechaniky děkuji společnosti Lite-On IT
Za poskytnutí desítek balení teplovodivé pasty Noctua NT-H1
děkujeme společnosti RASCOM Computerdistribution
Za
poskytnutí her Battlefield Bad Company 2 děkujeme
EA logo
Za poskytnutí hry Aliens vs. Predator děkujeme společnosti CD Projekt.
CD Projekt
Herní testy
Herní testy
Hlučnost, spotřeba, teploty
I když se ventilátory i bez zátěže otáčejí na poměrně vysokých 1680 ot./min, karta je tichá. (cca 34 dBA), diagnostikou označovaných za 40 % výkonu, což je zároveň minimum, na které lze otáčky v MSI Afterburner nastavit při manuální regulaci. Naopak špičkovou hodnotou je asi 4440 ot./min, na které se ventilátor dostává už při nastavení 90 % výkonu (62,1 dBA).
V zátěži už to bylo o něco horší, hlučnost je vyšší než u referenčního modelu.
Spotřeba ve Windows bez zátěže se od referenční GeForce GTX 560 Ti neliší, nebo přesněji je asi o 1 W nižší.
V Crysis je spotřeba jen o málo vyšší než u referenční karty, s ohledem na to, že je karta přetaktovaná o 58/200 MHz je to velmi slušný výsledek.
Teplota jádra bez zátěže dosahovala nízkých 29 °C, je to o něco míň než u referenční karty. Chtělo by se říct, že výrobce mohl ještě snížit otáčky ventilátoru, s ohledem na to, že jakýkoliv jiný větrák ve skříni je přehluší by to ale bylo asi zbytečné.
V zátěži je chladič podstatně chladnější, skoro se dá říci, že výrobce s těmi o 20 °C nižími teplotami, kterými se chlubí na krabici, nekecá.
Na taktech výrobce je karta v průměru karta asi o 6-7 procent výkonnější než referenční model. S maximálním přetaktováním byl výkon až o 20 % vyšší, oproti taktům výrobce to pak znamená nárůst asi 13 %.
Závěrečné hodnocení
Nákup GeForce GTX 560 Ti od MSI lze jednoznačně doporučit. Zvláště když vezmeme v potaz, že se s touto kartou dá dosáhnout podobného výsledku, jako s nešťastně nedostupnou GeForce GTX 560 Ti Super Overclock od Gigabyte.
I když se nedá spoléhat na to, že se vám při přetaktování podaří dosáhnout podobně dobrého výsledku, potěší nižšší hlučnost bez zátěže a dostatečná rezerva na to, abyste ručně snížili otáčky ventilátoru v zátěži a dosáhli tím obdobně dobrého výsledku, jako v případě referenční karty.
Cenu asi ani nemá význam moc rozmazávat – s cenou 5 500 Kč jde téměř o nejlevnější model dostupný vůbec a přidat dvě, tři stovky oproti nejlevnějším Gainwardům na referenčních taktech má v tomto případě smysl.
Když se podíváte na seznam kladů a záporů, je zřejmé, že toho není moc, co by se této kartě dalo vytýkat. Rozhodli jsme se proto udělit jí ocenění Smart Buy.
MSI MSI N560GTX-Ti Twin Frozr II/OC
+ přetaktování od výrobce
+ možnost navýšení napájecího napětí
+ vysoké přetaktování
+ kvalitní součástky
+ výkonné chlazení
+ MSI Afterburner
+ cena + po OC výborný poměr cena/výkon
– v zátěži hlučnější než referenční model
