Euro.cz Finance.cz Cnews.cz Edna.cz VideaČesky.cz Více
Flek.cz Profit.cz CoChceš.cz WoT.cz Raketka.cz Hryprodivky.cz Zdn.cz Nasvah.cz LetenkyLevne.cz Stahnu.cz Mujsoubor.cz Kniha.cz Více
Samsung S24A850DW: S-PLS s 1920 × 1200 px a 24"
Letošní rok byl naštěstí docela bohatý i na atraktivní monitory v oblíbeném rozlišení 1920 × 1200 px. Samsungem nově vyvinutá matrice S-PLS s velmi příjemnou polomatnou úpravou obrazovky na sebe strhla také nemálo pozornosti, a tak má kombinace v SyncMasteru S24A850DW o zájem postaráno. Je to dobře utracených 9500 Kč?
Prosím ještě čtyřiadvacítku
Jestli náhodou nečtete EHW pravidelně, nebo jste jednoduše minuli recenzi Samsungu S27A850D či Eizo EV2335W, potom vězte, že matrice PLS (Plane to Line Switching) byla vyvinuta Samsungem jako alternativa dosud asi nejdokonalejší matrice pro LCD – IPS (In Plane Switching). Obě technologie jsou si velice podobné a ačkoli archrival Samsungu – LG – matrici IPS nevymyslelo, momentálně z továrny LG Display přichází velká část světové produkce a LG Display také tuto matrici inovuje. Sice ne zcela přímo k lepšímu, ale především k cenově dostupnějšímu.
Samsung samozřejmě nemůže začít osazovat svoje monitory panely nakoupenými u LG Display. Dost na tom, že v SA650 pravděpodobně používá A-MVA od AU Optronics a S-PVA či cPVA vypadají jako mrtvé technologie. Alespoň co se počítačových monitorů týká. Po malé odbočce si řekněme to hlavní – PLS se velice podobá IPS, a to jak principielně, tak výslednými vlastnostmi. U PLS jsou udávány také pozorovací úhly 89 stupňů ze všech čtyř stran (při zachování kontrastu nad 10:1) a už předchozí testy ukázaly, že Samsung je na tom se svou matricí v tomto ohledu přinejmenším stejně dobře jako LG s IPS.
Současné S-PLS se kontrastním poměrem blíží 1000:1, což je jen chloupek za současnými H-IPS s podsvitem LED. Tři zatím dostupné panely (23, 24 a 27palcový) jsou vždy kombinovány s běžnými W-LED, takže se snaží o pokrytí standardního gamutu.
Pořádná dokumentace v podobě datasheetu je veřejnosti dostupná zatím jen pro 27" LTM270DL02. O 23" S-PLS jste se toho naštěstí mohli dozvědět dost díky použití u sdílného Eiza, 24" LTM240CL01 je bohužel opředen tajemstvím. A to zrovna ve velmi důležitém parametru, kterým je barevná hloubka. Přestože to asi nebudete slyšet rádi, neřeknu vám na 100 %, jestli se jedná o 6bitový panel (+ FRC), nebo 8bitový (+ dokonce ještě FRC pro dopočet na 1,07 miliardy barev). Mám totiž tyto protichůdné či nesdílné zdroje a pak své zkušenosti:
  • stránky nizozemského Samsungu udávají 6-bit + Hi-FRC
  • čínský Panelook uvádí u LTM240CL01 8-bit + Hi-FRC
  • české zastoupení Samsungu se na můj popud (asi měsíc bezúspěšně) snaží tento údaj zjistit u centrály
  • autor první recenze S24A850DW si poblikávání kvůli FRC nevšiml
  • já jsem si na stejných ojedinělých případech, kde jsem u EV2335W poblikávání kvůli FRC mohl pozorovat, problému také nevšiml
Nechme nativní barevnou bitovou hloubku spát a pojďme už raději na SyncMaster S24A850DW. Ten byl sice už otestován zahraniční stránkou a já jsem vám předložil výtah z této první recenze, více informací ale u ne zrovna levného monitoru určitě nezaškodí. Navíc autor odkazované recenze používal starší kolorimetr i1 Display 2, který není pro nové monitory s podsvícením W-LED nejvhodnější. Na S27A850D jsem zjistil, že odchylky v naměřeném jasu a především barvách jsou natolik vzdáleny od modernější a kvalitnější i1 Display (3) Pro, že jsem od té doby pracoval na úplném přechodu na měření touto sondou.
Recenze S24A850DW je tak první recenzí monitoru na EHW prováděnou plně pouze pomocí i1 Display 3 Pro, starou i1 Display 2 vytáhnu možná někdy při nějakém pokusu o softwarovou kalibraci, nebo spíše jen u nějakého monitoru se standardním gamutem a podsvícením CCFL (bude-li takový ještě recenzován).
Všechny stávající monitory s matricí PLS svou polomatnou úpravu poskytují vítanou alternativu k převládajícím matným IPS
Nějak se mi nedaří udržet pozornost na samotném S24A850DW, možná proto, že je tolik podobný S27A850D. Má naprosto stejný design jako dříve testovaný 27" kolega, jen jiný poměr stran jej dělá užším a zdánlivě vyšším. Jelikož je rozlišení 1920 × 1200 na rozdíl od 2560 × 1440 možné přenést i na analogu, je druhý DVI vstup nahrazen D-Subem. Položky v nabídce OSD jsou také stejné. V ní je ale jeden důležitý rozdíl, díky čemuž se S24A850DW ovládá lépe než S27A850. Po prvním stisku se vám k tlačítkům zobrazí kontextová nápověda, pak teprve volíte.
Parametry S24A850DW a dalších monitorů ve srovnání
Samsung SyncMaster S24A850DW
Dell UltraSharp U2412M
HP ZR24w
Asus PA246Q
NEC MultiSync P241W
viditelná úhlopříčka24"24"24"24"24"
typ panelu (matrice, podsvícení)S-PLS, LEDe-IPS, LEDe-IPS, CCFLp-IPS, CCFLe-IPS, CCFL
poměr stran16:1016:1016:1016:1016:10
maximální rozlišení1920 × 12001920 × 12001920 × 12001920 × 12001920 × 1200
bodová rozteč [mm]0,2700,2700,2700,2700,270
barevné provedeníčernáčerná + stříbrnáčerná + stříbrnáčernáčerná, nebo bílá
úhel pohledu horizontální/vertikální178°/178°178°/178°178°/178°178°/178°178°/178°
horizontální frekvence digital/analog [kHz]30–81výrobce neuvádí24–8030–8331,5–93,8
vertikální frekvence digital/analog [Hz]56–75výrobce neuvádí59–6150–7650–85
barevná hloubka? 6/8+2-bit, 16,7 mil.6+2-bit, 16,7 mil.8-bit, 16,7 mil.8+2 bit, 1,07 mld.8-bit, 16,7 mil.
barevný prostor (gamut)sRGBsRGBsRGBAdobeRGBsRGB
jas [cd/m²]300300400400360
kontrast – typický1000:11000:11000:11000:11000:1
kontrast – dynamickývýrobce neuvádí2 000 000:13000:150 000:1výrobce neuvádí
odezva [ms]5 – GTG8 – GTG12 – BW, 7 – GTG6 – GTG8 – GTG, 15 – BWB
spotřeba běžná/úsporný režim [W]64/0,438 (typ.)/72 (max.)100/175/195/1
videovstupy1× DVI-D, 1× DisplayPort, 1× D-Sub1× DVI-D, 1× DisplayPort, 1× D-Sub1× DVI, 1× DisplayPort s HDCP, 1× D-Sub1× DVI, 1× DisplayPort, 1× D-Sub, 1× HDMI 1.31× D-Sub, 2× DVI-D s HDCP, 1× DisplayPort
kabely1× DisplayPort, 1× DVI, 1× USB 3.0, napájecí1× D-Sub, 1× DVI, 1× USB, napájecíD-Sub, DVI, DisplayPort, USB, napájecíD-Sub, DVI, DisplayPort, USB, napájecí1× D-Sub, 1× DVI, 1× DisplayPort, USB, napájecí
rozbočovač USB/doplňkové portyano, 4× USB 3.0ano, 2 + 2 USB 2.0ano, 4× USBano, 2× USBano, 3× USB 2.0 (dva vstupy pro funkci KVM switche)
reproduktorynenenenene
výstup na sluchátkaanoneneanone
kameranenenenene
mikrofonnenenenene
příslušenstvíinstalační CD, manuálinstalační CD, manuálinstalační CD, manuálčtečka karet 7-v-1, instalační CD, manuálinstalační CD, manuál
nastavení6 tlačítek, přímé pro OSD, nastavení Eco, jas/hlasitost, přepnutí vstupu a vypnutí5 tlačítek, přímé pro vstup do OSD a zapnutí/vypnutí, dvě uživatelská5 tlačítek, přímé pro volbu vstupu, OSD menu, automatické nastavení, zapnutí/vypnutí7 tlačítek, přímé pro QuickFit, režimy/profily, kontrast, OSD, jas, vstupy a zapnutí/vypnutí8 tlačítek, přímé pro volbu vstupu jas, režimy obrazu, PIP, OSD menu
ovládáníjednoduchéjednoduchéjednoduchémírně složitějšíjednoduché
barevné profily v OSDCustom, Standard, Game, Cinema, Dynamic ContrastStandard, Multimedia, Movie, Game, Text, Color Temp., Custom5000 K, 6500 K/sRGB, 9300 K, UserStandard, sRGB, AdobeRGB, Scenery, Theater, UserRec709/HDTV, sRGB, High Bright, Full, DCI
pokročilé nastavení barevRGBRGBRGBRGBCMYRGBCMY
odnímatelný stojananoanoanoanoano
úhel náklonu-2° až 25°-4° až 21°-5° až 30°-5° až 20°-5° až 20°
otočení na výškuanoanoanoano, Pivotano
otočení kolem osy270°90°90°120°170°
výšková nastavitelnost [mm]150115100100150
ovladačeano, na CDanoano, na CDano, na CDano, na CD
barevné profilyanoanoano, na CDneano, na CD
další softwarePowerNapHP Display Assistant, HP Display LiteSaver, kalibrační obrazec, Pivot ProMultiProfiler, NaviSet
rozměry s podstavcem  (v × š × h) [mm]447–597 × 558,5 × 224,5514 × 556 × 180556 × 425 × 235381–481 × 558 × 235378–528 × 557 × 228
hmotnost s podstavcem [kg]7,8~511,51010,5
záruka [roky]33 (NBD)33 (ZDP)3
cena [Kč]95006790873011 20018 500
Eizo FlexScan EV2335W
Asus PA238Q
Samsung SyncMaster S27A850D
HP ZR2740w
viditelná úhlopříčka23"23" 27"27"
typ panelu (matrice, podsvícení)S-PLS, LEDe-IPS, LED S-PLS, LEDH-IPS, LED
poměr stran16:916:916:916:9
maximální rozlišení1920 × 10801920 × 1080 2560 × 14402560 × 1440
bodová rozteč [mm]0,2660,2660,2330,233
barevné provedeníčerná, nebo světle šedáčerná černáčerná
úhel pohledu horizontální/vertikální178°/178°178°/178° 178°/178°178°/178°
horizontální frekvence digital/analog [kHz]31–6830–83 30–9090
vertikální frekvence digital/analog [Hz]55–7656–75 56–7660
barevná hloubka6+2-bit, 16,7 mil.6+2-bit, 16,7 mil. 8-bit, 16,7 mil.8+2 bit, 1,07 mld.
barevný prostor (gamut)sRGBsRGB sRGBsRGB
jas [cd/m²]250250300380
kontrast – dynamickývýrobce neuvádí50 000 000:1 výrobce neuvádívýrobce neuvádí
odezva [ms]6 – GTG6 – GTG 5 – GTG12 – GTG
spotřeba běžná/úsporný režim [W]35 (max.)/21 (typ.)/0,1 W (standby)65 (max.)/<1 (standby)/0 (vypnuto) 69/53 (bez USB)/1120 (max.), 95 (def.), 57 (eco)/2>
videovstupy1× DisplayPort, 1× DVI-D s HDCP, 1× D-Sub1× DisplayPort 1.1a, 1× HDMI 1.3, 1× DVI-D s HDCP, 1× D-Sub 2× DualLink DVI-D, 1× DisplayPort, 1× USB1× DualLink DVI-D s HDCP, 1× DisplayPort
kabely1× DisplayPort, 1× DVI, audio, napájecí1× D-Sub, 1× DVI, 1× DisplayPort, USB, napájecí 1× DisplayPort, 1× DVI, 1× USB 3.0, napájecí1× DualLink DVI, 1× DisplayPort, USB, napájecí
rozbočovač USB/doplňkové portyneano, 2 + 2, USB 2.0 ano, 3× USB 3.0ano, 2 + 2 USB 2.0
reproduktoryano, 2× 0,5 Wne nene
výstup na sluchátkaanoano anone
kameranene nene
mikrofonnene nene
příslušenstvíinstalační CD, manuálinstalační CD, manuál instalační CD, manuálinstalační CD, leták pro rychlý začátek
nastavení8 tlačítek, přímo pro režimy Eco, přepnutí vstupů, předvolený režim, hlasitost, vstup do menu, úpravu jasu a zapnutí/vypnutí7 tlačítek, přímé pro QuickFit, režimy/profily, kontrast, OSD, jas, vstupy a zapnutí/vypnutí 6 tlačítek, přímé pro OSD, nastavení Eco, jas/hlasitost, přepnutí vstupu, PBP a vypnutí4 tlačítka, dvě pro regulaci jasu, jedno pro zapnutí/vypnutí a jedno pro přepnutí vstupu
ovládánímírně složitějšímírně složitější mírně složitějšíjednoduché
barevné profily v OSDUser1, User2, sRGB, Paper, MovieStandard, sRGB, Scenery, Theater, User Custom, Standard, Game, Cinema, Dynamic Contrast–
pokročilé nastavení barevRGBRGBCMY RGB–
odnímatelný stojananoano anoano
úhel náklonu0 až 30°-5° až 20° -2° až 25°-5° až 35°
otočení na výškuanoano  ano
otočení kolem osy344°120° 270°90°
výšková nastavitelnost [mm]165100150100
ovladačeano, na webuano, na CD ano, na CDano, na CD
barevné profilyano, na webune nene
další softwareEizo EasyPIX2, EcoView NET, ScreenSlicer, ScreenManager ProHP Display Assistant
rozměry s podstavcem  (v × š × h) [mm]360–518 × 547 × 246396–496 × 549 × 201 443–573 × 643 × 225540 × 646 × 235
hmotnost s podstavcem [kg]6,75,56,610,5
záruka [roky]5 (3 na panel)3 (ZDP) 3I 03
cena [Kč]9400636015 37015 100
Ceny byly zjištěny v e-shopech Alfa.cz, Alza.cz, CZC.cz, Softcom.cz a T.S.Bohemia (nejnižší cena monitoru skladem, resp. u dražších monitorů alespoň se stavem na cestě či do několika dnů, včetně DPH).
Další články na téma:
Oblíbené Tisk E-mail
Komentáře
Tak a je to tady. Tak jak autor píše, monitor je podle mého názoru hezký, má optimální rozlišení a jako přidanou hodnotu poctivě udělanou automatickou regulaci jasu. Jen to proklaté prosvítání!!! Mám na stole druhý kus a je horší než ten první, takže bude následovat vrácení. Já osobně si myslím a nebudu jistě sám, že u monitoru za 9.5tisíce by k něčemu takovému vůbec nemělo dojít! Copak si někdo nechá monitor, který má horší podvícení (problémy s prosvítáním) než 7let starý TN monitor? Já myslím, že těžko..
mna fascinuje ten nestandardny 14V napajaci zdroj. Ratam s tym, ze by nebol problem pre tento monitor pouzit zdroj s ovela beznejsimi 12V. Kdeze, musime si vyrobit vlastny aby si uzivatelia nemohli len tak vymenit pokazeny za iny a mali s tym len problemy. To ho radsej volili integrovat do tela monitora, nedrazdilo by to tak a bola by vecsia sanca na opravu.
Potom sa vobec necudujem, ze EU ma snahu nutit vyrobcov pouzivat rovnaky konektor pre nabijacky a napajcie adpatery. Ja by som nutil vsetkych vyrobcov aby pre kazdy typ zariadenia (monitor,notebook, tablet, mobil,..) pouzivali rovnaky konektor a napajacie napetie aby nebol problem s napajacimi adaptermi.
Mam doma 3 ntebooky a kazdy ma iny konektor a ine napajacie napetie.
Tohle lze resit malym univerzalnim zdrojem pro notebooky, ty umi i 14V.
Většinou čekám, až tu bude monitor zrecenzován a pak teprve ho někam kupuji. Tentokrát jsem kupoval přimo pro sebe a koupil jsem bez předchozí recenze tenhle super monitor. Absolutně toho nelituji a jediná vada, tedy prosvítání podsvícení, mi absolutně nevadí - nikde to nepozoruji. Ted uz je tma a kdyby mi to o tom podsviceni nekdo (recenze) nerekl, tak bych si toho ani nevsiml :). Zkousel jsem ted i tmave filmy a nebo uplne cernou linuxovou konzoli a je to bez problemu - kdyz se na to clovek zameri, tak to tam ale samozrejme (pri plnem jasu) je.
Zřejmě štěstí na kus. Tiše závidím...
Sakra tenhle panel by presne sednul na moje pozadavky. 16:10, solidni cerna pri nizkym jase, pivot, pekny pozorovaci uhly, slusna odezva. Ale samsung rekl ne! :). Nezbejva nez pockat si co s tim samsung udela. (Nebo si koupit 3 monitory a podle podminek je stridat...)
Je to hruza.
Konecne monitor o kterem by se dalo predpokladat ze to bude nahrada meho letiteho Eizo .... a takhle to posrat z tim podsvicenim. 3x fuj!
Tie nedostatky sú dosť závažné (podsvietenie, farebné odchýlky..), ale napríklad nie je spomenuté či snímky č.12 a 13 zobrazujú najnižšie a najvyššie nastavenie polohy monitoru hoci to tak vyzerá. V tom prípade by nebolo na škodu spraviť aj snímok v najnižšej a najvyššej pozícii spolu s ďalším monitorom rovnakej kategórie (16:10, pivot, 24") keďže výška najnižšej pozície bola kritizovaná v odkazovanej recenzii mimo EHW. Díky
Jsou to krajní pozice.
Taky jsem se stal šťastným majitelem tohoto monitoru a souhlasím co píše kolega výše - jsem s ním prostě spokojen a neměnil bych, u každého monitoru bude něco co nebude úplně košer, vyzkoušel jsem HP ZR24 a Dell 2411 a zvítězil Samsung.
Vyzkoušel jste HP ZR2440w, nebo starší model HP ZR240w? Já měl doma recenzovaného samsuga, který jsem vrátil kvůli špatnému podsvícení...
Teď mám na stole HP ZR2440w a zatím na mě působí o dost lépe, barvy jsou mnohem přirozenější - teplota barev není tak studená jako na S24A850DW, modrá není přepálená, jas jde níže.Podsvícení zhodnotím až v přítmí, ale zatím to nevypadá na žádný velký průšvih jako u samsungu.
Zajímalo by mne, zda je příplatek 2 tisíce proti Dellu u2412m někde vidět? Co jsem koukal, panely jsou dosti podobné. Je u HP nějaká přidaná hodnota?
Objektivne nevim, jestli je ten priplatek videt. Ale narozdil od Dellu ma zr2440w 1:1 pixel mapping + hdmi port pro konzolisty a mozna vetsi kontrast. Jinak se temer jedna o stejny panel :).
Jestli dobře googluji, tak "1:1 pixel mapping" je důležitý pro zachování poměru stran při změně rozlišení, je to tak? Ano, to je určitě praktická věc. Ale asi záleží i na aplikacích, ne? Jinak by to byla věc, kterou by každý na svém monitoru vyžadoval. Co se týče hdmi portu, tam vidím jediný plus, který jste uvedl Vy. A vzhledem tomu, že Dell i HP mají podle toho co jsem se dočetl i stejné panely od LG, tak pořád ty 2tis. nechápu. :) Ale to jsme se trochu vzdálili od Samsungu.
Pixel mapping je v tomto případě vhodný jen pro jiný zdroj obrazu než je PC.
Pokud plánujete používat monitor jen k PC, tak stačí levnější Dell u2412M, který má v podstatě stejný panel.
Pokud budete chtít kromě PC využít třeba některé konzole (používají jiné rozlišení), tak je třeba sáhnout po dražším HP ZR2440w.
Osobně mám u2412m a jsem spokojený. Podařil se mi kup s ukázkovým podsvícením, bez jakéhokoliv prosvítání, byť i tento monitor tím častěji trpí. Těch cca 6700Kč bylo na hraně ceny, kterou jsem byl za monitor ochoten zaplatit.
Chýba mi tu osobný dojem z odozvy počas hrania UT3
Ta odezva je v podstatě stejná jako u S27A850D, takže já jsem při nastaveném Fastest v několika zkoušených hrách neměl problém. Jak jsem tak pročítal nějaké diskuze majitelů, tak odezvu za nedostatečně rychlou u SA850 nepovažuje zatím nikdo.
Už někdo zjistil jak je na tom tento Samsung s barevnou hloubkou? 6bit+Hi-frc nebo 8bit?
Děkuji za recenzi. Vybíral jsem 24 na kancelář, filmy, web, fotky a občasné hry do cca. +- 10 tis. a nakonec koupil S24A850DW. Při výběru jsem si prioritně dělal hlavu s barvami atp. a zkoumal podrobně recenze a až později jsem při pohledu na pěkný a cenově příznivý, ale agresivní obraz DELLu U2412M v obchodě pochopil, že 50% mého rozhodnutí bude, zda-li je monitor milostrdný k oku. Nakonce jsem nalezl tuto a ještě další recenzi, kde se vyzdvyhuje (kromě jiného) příjemný "look" A850tky a nechal jsem se přesvědčit. Barvy jsou příjemné, film OK, hry zatím nehraji, oko se zdá také spokojeno:) Moc se mi zamlouvá automatická úprava senzitivity dle světelných podmínek (tři možnosti nastavení citlivosti automatu). Samozřejmě potvrzuji, že tato radost má háček, podsvícení není úplně ideální a přvní den jsem zvažoval, zda vyměním současné prosvícení vpravo dole za jiné (líbilo by se mi vpravo nahoře:) a nebo to nechám být, jelikož je to znát především při sledování tmavých scén filmů a to večer, zejména pokud se celý film odehrává v jeskyni, s jediným zdrojem osvětlení, a to ucmrndanou čelovkou hlavního hrdiny....
Tedy monitor je dobrý, skutečně ladí oku, ale není pro puntíčkáře, zatím...než hlavní neduh odstraní, jestli?.... a nebo je pro zachtivačné puntíčkáře, kteří mají čas běhat po reklamacích a posléze naříkat, že ten první kus co vrátili byl nakonec nejlepší:)Dnes je třetí den užívání monitoru a vzhledem k velmi příjemným barvám a polomatnému provedení (dobře čitelný text) si monitor ponechávám, je super. O prosvícení při běžné práci nevím a všimnu si ho jen pokud v noci zhasnu světla a pustím film s odlišným rozlišením, které způsobí na spodu obrazovky černý pruh, v jehož jedné části mírně prostvítá světlo, nicméně to není rušivé (mustíte se na to soustředit). Tedy za mě - super univerzální monitor. Píši to zde proto, protože mi přijde, že tato výrobní vada není démonická a monitor si zaslouží být na vašem seznamu best 24 jako favorit a pro tento neduh bych ho rozhodně nezatracoval. Pro další info od uživatelů doporučuji:
http://hardforum.com/showthread.php?t=1637404
a nebo ještě tuto zkušenost:
I owned pa238q, u2412m and s24a850dw. The last monitor I decided to keep is the Samsung one. Despite the back light bleeding, S24a850dw still perform better in less AG coating, way better contrast (around 950), better white uniformity, and more vibrant colour. It is a better monitor for web browsing, text editing and gaming. However, I have RMA three of these monitors and all of them suffer from back light bleeding, so generally speaking it is not a good monitor for watching movies or operating in a darker room. Having said that, there are no guarantee that u2412m or pa238q will have no blb. btw, the pa238q I've owned have lighter AG coating than u2412m, but the contrast is below 600.
z odkazu: http://hardforum.com/showthread.php?t=1664542
Ještě odkaz na technologii PLS, kterou monitor má:
http://extrahardware.cnews.cz/vyznejte-se-v-novych-lcd-monitorech-samsung
A pokud chcete počkat novou sérii od Samsungu s PLS matricí, tak si vyhledejte Samsung Series 9,která bude v prodeji pravděpodobně od 3/2012 a to 27 (2560 × 1440),24 (1920 × 1080) a 24 (?) - moc info jsem o tom neanšel...
Len by ma zaujímalo, od akej úrovne jasu (stačí aj v percentách 0-100) už nie je presvitanie podsvietenia pozorovateľné na jednofarebnej ploche, napr. čiernej? Vie to niekto? Alebo je jedno aká je úroveň jasu a je to vždy vidieť?
Nikde na internete som bohužiaľ túto informáciu nenašiel, všetci ukazujú BLB len pri minimálnom jase a úprimne, ja som minimálny jas použil zatiaľ len keď som chcel ušetriť batériu na notebooku :)
Ďakujem za tipy.
Toto by zaujimalo aj mna. Pripadne by sa hodili aj fotky porovnania presvitania pri dvoch roznych hodnotach jasu.
Uz sa podarilo zistit, ci je pouzita technologia 6bit + 2bit FRC ? Podla odozvy monitora predpokladam, ze ano. Pri 8bit by sa nedostali tak lahko pod 7ms. Ale rad by som to mal aj potvrdene.
Vyšší hladiny jasu jsou používány typicky jindy než v noci. A pokud je kolem monitoru světlo, tak je BLB méně patrný. Ale pokud bych vyfotil "černou" s vyšší nastavenou hladinou jasu v noci, bude BLB naopak zvýrazněno.
Tak som si monitor kupil, mam ho uz 2 tyzdne. Chybu s presvitanim uz pravdepodobne odstranili, alebo mam stastie na kus. Ked som nastavil brightness 100, Contrast 100, nastavim ciernu farbu na fullscreen a zhasnem svetlo, tak je vidiet o nieco svetlejsie "cierno-sede" plochy v rohoch, ktore su dost velke a rovnomerne. Nepovedal by som, ze to je presvitanie spoza okraja ako to je prezentovane a uz vobec nie viditelne na inej ako ciernej farbe. Pri takto vypalenom nastaveni sa neda ani za svetla film pozerat. Nastavenia treba znizit (brightness mam na 40; contrast 69; R:G:B 56:60:54) - pocitovo trosku chladnejsia biela, ale nie domodra.
Chyby:
Ak znizim brightness pod 40 - zacnem citit blikanie diod (podsvietenia). To iste nastane, ak zapnem v ECO mode automaticke nastavovanie podsvietenia a podsvietenie vyraznejsie klesne.
Ak zvysim kontrast nad 70 - zacne ovplyvnovat niektore farby. Napriklad modre oramovanie datumu a nadpisu v komentaroch sa vyrazne zmeni na kriklavo-svetlo zelenu pri hodnote 100.
Som dlhorocny normalny uzivatel LG L2000C s-ips 1600x1200 - 20" monitora, ktory mi uz pomaly dosluhuje a mozem povedat, ze po manualnom upraveni farieb - ma vystup porovnatelny. Hadat sa o drobne (sondoidne) rozdiely nebudem. Fotky zo zrkadloviek od kamaratov vypadaju rovnako dobre, filmy su rovnako dobre pozeratelne. Farby sa nezlievaju a aj tmave sceny su pozeratelne (pri TN som nemohol dopozerat tmavy film). Aj ked 5 rokov poriadneho vyuzivania (12-18h denne) uz mohlo kvalitu farieb LG monitora zhorsit. Podsvietenie SAMSUNGU je vyrazne jasnejsie aj pri brightness 40. Co povazujem aj za obrovsku nevyhodu, kde LG ma omnoho lepsie zobrazenie ciernej.
Pohlad z uhla u SAMSUNGu zachovava lepsie farby ako LG, ale na druhu stranu obraz SAMSUNGu vyzera z uhla ako keby mal vyraznejsie podsvietenie - je taky viac zosvetleny.
Uvaha ohladom 8bit vs 6+2bit(FRC):
Ak je 6+2 ... tak je to asi urobene dokonale, pretoze nemam pocit ani blikania, ani chvenia farieb obrazu - oci mam dost citlive na frekvencne blikanie (u kazdeho CRT som pohladom zistil 60Hz, u vacsich rozliseni aj 75Hz).
Na druhu stranu, ak SAMSUNG vyvinul novy PLS (niekto by povedal aj kvalitne vylepsil okopirovanu technologiu), tak by bolo aj financne narocnejsie urobit rovno pri predvadzani novej technologie na dvoch monitoroch dve verzie zobrazovania farieb. Naviac by riskovali aj znechutenie prvotnych zakaznikov.
Vzhladom k tomuto by som mohol zbozne verit, ze to je normalny 8bit. Bohuzial, aj tak sa mozem mylit.
HRY: som davny hrac CS 1.5 a 1.6 (aj som celkom uspesne hraval na turnajoch) a mozem povedat, ze pri LG bolo vyraznejsie citit oneskorenie (input lag) zobrazenia oproti CRT, aj ked som mal nevyhodu - zvykol som si a stratu som dorovnal lepsim predvidanim :-) Pri SAMSUNGU je oneskorenie pocitovo o nieco nizsie - takze vyhoda. Farby sa rozmazavaju este menej. Myslim, ze normalne hracske oko by nic z toho ani len nespoznalo. Rozhodne mozem odporucit aj na hry.
CITANIE: za monitorom citam aj knihy, citam vela odbornych clankov denne a mozem povedat, ze oci mi neunavuje.
DIZAJN: vyborny, polomatna uprava, pokial si do monitora nesvietite priamym svetlom, tak nebadat odlesky. Je naozaj tenky. Stojan aj pri nizkom nastaveni nie je dostatocne pevny. Pri jemnom drgani do stola monitor vydava neprijemne zvuky ako sa mechanicky rozhybe. Odnimatelny zdroj je asi to najlepsie, co som si mohol zelat. USB Hub je trochu hlupo pristupny, hlavne ak by ste ho planovali dat priamo na stenu.
Nemáte možnost pořízení fotografie monitoru v noci (se zobrazením černé plochy)? Vložil bych ji pak minimálně přímo sem do diskuze nebo i do článku. S dobrým podsvícením by to byla paráda.
Dobrý den, porřeboval bych poradit s výběrem monitoru...procházim spoustu recenzí, tak píši dotaz sem,d ěkuji předem za radu.
-odchází stará iiyama TN. Pc je v ložnici, kde je pracovní kout. Vysoké nároky nemáme, jedná se o všeobecné využití, ale nechci low end - občas bych rád zahrál hru, i když nemám herní grafickou kartu a dlouho pořizovat nebudu (byla by nutnost výměny komplet pc, je tam starší motherboard)
- manželka začala pracovat z domova, ale jde o běžnou kancelářskou práci.
- nechci obrovský, at to není přes celou zeď. Na druhou stranu občas by mohlo být dobré moct se z postele dívat na film z pc, když hlavní tv je obsazená.
- tj hledám mezi levnými ips, anebo samsungy.
- zužil jsem výběr na tyto tři:
NEC EA232WMi:
NEC MultiSync EA224WMi
a novinka samsung, ta mě zarazila technologií AD - PLS, nikoliv tedy s pls.
Typ obrazovky: AD-PLS
http://www.czc.cz/samsung-syncmaster-s23c650d-led-monitor-23/127905/produkt
- jen podotýkám, většinu defektů popisovaných v recenzích (barvy, apod) bych nejspíše nikdy nerozeznal. Pouze nechci kupovat nejlevější, a rád bych volil monitor s kvalitním provedením (ergonomie, USB rozpočovač by se hodil máme hrozný bordel kvůli drátům)
- kvuli umístění v ložnici není triviální ani otázka emisí (jednou za měsíc se stane že v ložnici už někdo spí a na monitoru se pořád chvíli dělá)
nejvíce se mi asi líbí ten samsung, ale je to novinka,
Děkuji za rady. A. Hajna
NEC EA232WMi:
