Euro.cz Finance.cz Cnews.cz Edna.cz VideaČesky.cz Více
Flek.cz Profit.cz CoChceš.cz WoT.cz Raketka.cz Hryprodivky.cz Zdn.cz Nasvah.cz LetenkyLevne.cz Stahnu.cz Mujsoubor.cz Kniha.cz Více
MSI R7850 Power Edition: Jaký je nový Twin Frozr IV?
MSI R7850 OC Power Edition je již druhým počinem MSI na poli nereferenčních Radeonů HD 7850. Oproti staršímu modelu nabízí nereferenční PCB s výkonnějším napájením, ještě vyšší takty a o generaci mladší, zbrusu nový výkonnější chladič Twin Frozr IV s většími 8cm ventilátory.
MSI Radeon HD 7850 Power Edition 2GD5/OC: představení a parametry
MSI R7850 Power Edition 2GD5/OC: představení a parametry
Radeony HD 7850 jsou v současnosti pro řadu lidí nejatraktivnější volbou mezi kartami s cenou kolem šesti tisíc. Ono se ani není moc co divit, v tomto segmentu pro ně není adekvátní alternativa. Z karet předchozí generace nabízí obdobný výkon Radeon HD 6950, který už pomalu není k sehnání a má o poznání horší provozní vlastnosti (zejména spotřebu). U konkurence pak můžete pořídit buď o dost levnější, avšak žravější GTX 560 Ti (případně některý z přetaktovaných modelů nebo GTX 560 Ti se 448 SP), nebo o pár stovek dražší GeForce GTX 570, která je sice o málo výkonnější, je to vykoupeno podstatně vyšší spotřeby v zátěži (o více než 100 W).
Na konkurenci teprve čekáme
Na konkurenční 28nm GeForce pro vyšší střední třídu si asi ještě chvíli počkáme. AMD si je zřejmě vědomo unikátní pozice HD 7850 a 7870, protože slevy Radeonů HD 7000 se těchto modelů dotkly nejméně.
Pro řadu lidí je přesto kvůli lepším provozním vlastnostem 28nm čipů a novinkám architektury GCN (zejména režimu Zero Core se spotřebou pod 3 W) v současnosti mezi kartami s cenou kolem šesti tisíc Radeon HD 7850 nejatraktivnější volbou.
S uvedením jsem už testoval dlouhý referenční model s designem shodným s výkonnější HD 7870. Kartu v tomto provedení v obchodech nepořídíte. Následoval test přetaktovaného modelu HD 7850 DirectCU II TOP od Asusu (975/5000 MHz), u kterého už jsem se pomalu také začínal obávat toho, že se v prodeji neobjeví – nejen že není k dostání v obchodech, Asus jej ani dva měsíce poté, co svět obletěly testy, dlouho neměl ani mezi produkty na svých stránkách. V současnosti už tam „TOPku“ najdete, snad už se v obchodech objeví co nevidět. Následoval model HD 7850 OC od Sapphire s jádrem na 920 a pamětmi na 5000 MHz a konečně HD 7850 OC s chladičem WindForce 2X od Gigabyte (975/4800 MHz).
AMD Radeon HD 7850 Asus HD 7850 TOP DirectCU II
Sapphire HD 7850 Gigabyte HD 7850 OC
Teď se ještě podíváme, jak svou v pořadí už druhou verzi nereferenční HD 7850 vypiplalo MSI.
V současnosti má výrobce v nabídce čtveřici modelů HD 7850. Všechny jsou v nereferenčním provedení a jsou osazené chladičem Twin Frozr. Dva starší modely (s referenčními takty a přetaktovaný na 900/4800 MHz), které MSI představilo s uvedením Radeonů HD 7850 a 7870, mají ještě šedočervený chladič předchozí generace Twin Frozr III:
AMD Radeon HD 7870 a HD 7850-0017
a další dva modely z řady „Power Edition“, rovněž model s referenčními takty a přetaktovaná varianta, už mají nový Twin Frozr IV.
MSI Radeon HD 7850 Power Edition OC 2GD5/OC-0000
originál
MSI Radeon R7850 Power Edition v parametrech
Referenční HD 7850 má jádro taktované dost nízko (zejména s ohledem na to, že u HD 7870 má stejné grafické jádro frekvenci 1 GHz a u přetaktovaných modelů ještě výše. Základní takt jádra je 860 MHz, paměti běží na 4800 MHz.
 GeForce
GTX 570
Radeon
HD 6970
Radeon
HD 7750
Radeon
HD 7770
Radeon
HD 7850
Radeon
HD 7870
Radeon
HD 7950
Radeon
HD 7970
JádroGF110CaymanCape VerdeCape VerdePitcairnPitcairnTahitiTahiti
Výrobní proces40 nm40 nm28 nm28 nm28 nm28 nm28 nm28 nm
Velikost jádra~520 mm²389 mm²123 mm²123 mm²212 mm²212 mm²365 mm²365 mm²
Tranzistorů3,0 mld.2,64 mld.1,5 mld.1,5 mld.2,8 mld.2,8 mld.4,31 mld.4,31 mld.
Stream procesorů480384 (1536)5126401024128017922048
Takt jádra732 MHz880 MHz800 MHz1000 MHz860 MHz1000 MHz800 MHz925 MHz
Takt SP1464 MHz880 MHz800 MHz1000 MHz860 MHz1000 MHz800 MHz925 MHz
ROP/RBE4032161632323232
Texturovacích jedn.609632406480112128
Paměť1280 MB GDDR52 GB GDDR51 GB1 GB2 GB2 GB3 GB3 GB
Takt pamětí3800 MHz5500 MHz4500 MHz4500 MHz4800 MHz4800 MHz5000 MHz5500 MHz
Šířka sběrnice320 b256 b128 b128 b256 b256 b384 b384 b
Propustnost pamětí152 GB/s176 GB/s72 GB/s72 GB/s153,6 GB/s153,6 GB/s240 GB/s264 GB/s
Fillrate (pixely)35,1 Gpx/s28,2 Gpx/s12,8 Gpx/s16 Gpx/s27,52 Gpx/s32 Gpx/s25,6 Gpx/s29,6 Gpx/s
Fillrate (textury)43,9 Gtx/s84,5 Gtx/s25,6 Gtx/s40 Gtx/s55 Gtx/s80 Gtx/s89,6 Gtx/s118,4 Gtx/s
FLOPS14062,70,8191,281,762,562,873,79
Max. spotřeba225 W250 W> 55 W> 80 W>130 W>175 W200 W250 W
Délka karty27 cm28 cm28 cm28 cm20 cm25 cm28 cm28 cm
Shader model5.05555555
Karta od MSI má jádro přetaktované na 950 MHz. Takt pamětí zůstal bohužel opět stejný jako u referenční karty, tedy 4800 MHz.
Karta má chlazení Twin Frozr nejnovější generace s pořadovou číslovkou IV.
MSI Radeon HD 7850 Power Edition OC 2GD5/OC-0001 MSI Radeon HD 7850 Power Edition OC 2GD5/OC-0002 MSI Radeon HD 7850 Power Edition OC 2GD5/OC-0003 MSI Radeon HD 7850 Power Edition OC 2GD5/OC-0004
Na další stránce se pořádně podíváme na chladič, konstrukci, konektory a součástky na kartě.
Oblíbené Tisk E-mail
Komentáře
má na oc těchto karet vliv Power Tune? Někde jsem četl že je třeba někde v nastavení zvýšit limit na +20, ale nikde v Catalystu jsem ho neviděl, je tam jen "nastavení řízení výkonu" a to jsem nechal na defaultu. Jinak, já se na té Sapphire OC dostal na 1050/1350 - na 1400 už to po pár minutách hodilo černou obrazovku. Sice se systém neseknul, ale obraz zůstal tmavý (v testu OCCT).
Edit: přes Trixx jsem to dostal na 1149 na jádro a paměť na 5,5Ghz, výkon v Crysis 2 o ždibec lepší jak GTX480 na 750/4100.
Nastavení řízení výkonu by to mělo být v češtině, v anglických ovladačích je to Power Control Settings. To, že musí karta při přetaktování běžet na +20 % není dogma. Může být karta, pro kterou jsou moc i základní takty, a může být karta, kterou lze přetaktovat, aniž by na limit narazila.
Záleží nejspíš hlavně na tom, jak je to nastavené od výrobce a jaké má karta rezervy, než dosáhne na limit, při kterém se začne automaticky podtaktovávat.
U HD6950 a HD 6970 se to ještě dalo poznat podle snižování frekvence GPU z monitorovacích utilit, u HD7000 už je to znát jen pokud jsou ty zásahy extrémní. U HD 7000 už je to bohužel vidět jen na výkonu (když má karta po snížení nebo zvýšení limit rozdílný výkon) nebo na spotřebě, na frekvenci GPU jen v GPU-Z a až v případě výrazného podtaktovávání.
U některých karet stačí k dosažení vyššího výkonu jen zvýšit limit pro řízení napájení, aby nedocházelo k automatickém podtaktování, u některých není na limit potřeba sahat ani po přetaktování, a u některých, které mají PowerTune nastavené ideálně, je třeba zvýšit jej až při přetaktování. V takovém případě se může stát, že pokud limit nezvednete, bude po zvýšení taktů docházet k překročení spotřeby a podtaktovávání mnohem častěji než na původních taktech a výkon po přetaktování bude nižší než bez něj.
Nastavení limitu u řízení spotřeby na maximum je jen prevence, aby k tomu automatickému podtaktovávání docházelo jen výjimečně a ideálně vůbec.
a jiná aplikace než od AMD Power Tune neovlivní? Schválně jsem to testnul a opravdu - Trixx si s tím neporadil a 1150Mhz dávalo menší výkon jak 1050 v Catalystu. Takže jsem opět skončil na 1050/5500...
Edit: tak jsem to projel ještě jednou a zjistil jsem že PowerTune reaguje zřejmě jen na benchmarky a to mi nevadí. Na hraní Crysis 2 vůbec nemá vliv a fps z oc na 1150 pěkně poskočily.
Nastavení PowerTune už umí několik verzí zpět i MSI Afterburner, dřív to bylo zašité v nastavení, v posledních verzích s novým skinem už je na to tahátko i v hlavním okně.
ale táhlo je opět jen do 1050 na jádro, takže jsem to nechal v Trixxu na 1150/5400, to je ještě stabilní a PowerTune se nějak neangažuje (ve hrách, ne v benchmarcích). Na 1050 se v C2 dostanu jen kolem 30fps a na 1150 kolem 40 (fHD, DX11 s ultra texturami).
P.S:takže po finálním laborování nemá význam jít přes hranici určenou Catalystem. A jak jsem koukal po webu tak to nikomu nešlo nebo se nesnažil, což mi přijde divné. Asi je tato grafika zamčená a nenašel se nikdo kdo by zámek AMD odblokoval....
