7 tipů na chytré doplňky pro chytré mobily [Vánoce 2016]
10. 11. 2016
Lepší fotky s externími objektivy
Špičkové telefony dokáží pořizovat velmi dobré fotografie. Pořád
se ale jedná o fotoaparáty omezené především velikostí, protože do těla smartphonu
hlubší a tedy kvalitnější objektivy nevložíte. Je to prostá fyzika. Existují naštěstí
pomůcky, díky nimž z telefonu vymáčknete více. Nelze říct, že by externí
objektivy byly předurčeny pro stálé používání. Pokud se ale chystáte někam s cílem
pořídit pár povedených snímků, vzít je s sebou do kapsy můžete.
Když si pořídíte balíček se dvěma objektivy od firmy Black
Eye, dostanete do rukou dvě základní zbraně. Pomocí prvního objektivu pořídíte širokoúhlé
snímky, hodí se především na fotografování krajin. Druhý objektiv slouží pro
snímání z blízka. Přibližuje dvacetinásobně, výrobce uvádí vzdálenost pro
zaostření 6–12 mm. Black Eye ale nabízí také
jiné typy objektivů
. Výhodné je, že díky svorkovému uchycení je lze použít s většinou
smartphonů.
Energie sbalená na cesty
Nic naplat, smartphony stále vydrží krátkou dobu. Některé se
pyšní delší výdrží než jiné, pro většinu přesto platí, že jakmile je soustavně používáte,
nabíjíte denně. Při cestování někdy není možné nabíjet, takže buď musíte omezit
používání zařízení, nebo se smířit s tím, že možná nevydrží a po čase se
vypne. Např. novější vlakové soupravy zásuvky mívají, ale nemusí jich být
dostatek. Nebo nejsou k dispozici vůbec.
V současnosti nejspolehlivější řešení představuje powerbanka.
Cenově výhodné a designově povedené přenosné akumulátory pro nabíjení mobilů,
tabletů a dalších zařízení, vyrábí Xiaomi. Kdo se nebojí obětovat víc peněz,
může koupit rovnou model s vysokou kapacitou 20 000 mAh, zhruba polovinu
pak stojí poloviční kapacita. Obě podporují rychlé nabíjení, hodnota výstupního
proudu je 2 100 mA. Powerbanky dokáží běžné mobily nabít i několikrát,
závisí to ovšem kapacitě akumulátoru ve vašem zařízení.
  • Produkt:
    Xiaomi Power Bank 10 000 mAh
  • Produkt:
    Xiaomi Power Bank 20 000 mAh
Pro poslech muziky v terénu
Poslouchat muziku z reproduktoru telefonu lze, těžko však
lze takový zážitek označit za optimální. Navíc záleží na situaci. Pokud sedíte
v klidné místnosti, může to fungovat. Některé telefony mají lepší reproduktory než jiné. Pokud ale chcete zvuk, který lze označit za slušný, neobejdete se bez
dodatečného reproduktoru. Na poslechy do vlaku jsou sluchátka, ale pokud jedete
např. na výlet na chatu a chcete zvukovou kulisu pro setkání s přáteli,
pak už sluchátka nepřipadají v úvahu.
JBL Clip 2 patří mezi poměrně malé reproduktory, proto ani
neočekávejte extrémní výkony. Je vhodný spíše do menších prostor. Má ale
vlastnosti, které jej předurčují dobrodružným povahám. Za prvé jej lze zachytit
k řadě objektů pomocí karabiny. Za druhé je vodotěsný. Obsahuje také
mikrofon pro telefonování, na akumulátor hraje až 8 hodin. Podporuje Bluetooth,
připojit k němu můžete ovšem i přehrávač prostřednictvím kabelu s klasickým
3,5 mm jackem. Tyto reduktory lze navíc spojovat. Pokud jich máte víc,
mohou hrát naráz a poskytnout tak silnější zvuk.
Klíče už nikdy neztratíte
Malé předměty máme rádi. Vejdou se do kapes, nepřetěžují
nás. Jenže jsou svou povahou náchylné ke ztrátě. Moderní ultrabook vám rovněž
záda nezruinuje, ale těžko ho vytratíte za chůze. Co ale s klíči? V dnešní
době můžete klíče sledovat a hledat pomocí svého chytrého telefonu, pokud ovšem
obětujete pár stovek za sledovací zařízení, jež k nim připnete. Nemusíte ho
ovšem využívat jen ke hledání klíčků, ale také dalších drobných předmětů.
Záleží jen na vás. Přívěsek Smart Proximity Renkforce komunikuje
se smartphony pomocí Bluetoothu. V tomto ohledu tak nemá skoro žádné
nároky na to, co musí váš smartphone umět. Podporovány jsou systémy
Android 4.3 a novější a iOS 6.0 a novější. Aby se vám snáze
hledalo, můžete dálkově aktivovat zvukovou signalizaci náramku. Dosah je až
15 metrů. Lze i nastavit aktivaci alarmu v případě, že předmět
opustí vytyčenou oblast.
  • Produkt:
Snazší nabíjení díky magnetickému konektoru
Doby, kdy jste telefon nemuseli týden nabíjet, jsou dávno
pryč a zatím se nevrací. Tak je třeba myslet na to, jak si zpříjemnit časté nabíjení.
Zapojování kabelu se omrzí a ošoupáváte si tím port i konektor. Navíc
je zatím většina mobilů stále osazena microUSB, takže minimálně až do většího
rozmachu oboustranného USB-C musíte kontrolovat otočení konektoru, než jej
zasunete do přístroje.
Jednou z možností, jak bojovat s neduhy spojenými
s nutností často nabíjet, je bezdrátové nabíjení. To je velmi pohodlné,
ale nemusí každému vyhovovat, vznikají při něm zbytečné energetické ztráty. Především
ho zdaleka nepodporuje každý smartphone. Řešení prakticky pro každého je ale
magnetický konektor. Do portu v telefonu (nastálo) zasunete malý konektor,
k němu se přiložený kabel připojí bez násilí díky síle magnetu. Magnetický
konektor je navíc oboustranný.
  • Produkt:
    WSKEN MicroUSB magnetický nabíjecí/datový kabel a dvě koncovky
Nabíječka a čtyři zásuvky v jedné kostce
U nabíjení ještě zůstaneme. Dostáváme se do situací, kdy
bychom chtěli nabíjet telefon a počítač souběžně. To nemluvím o případných
dalších spotřebičích. Jedna z cest, která vás vyvede ze slepé uličky, se
nazývá PowerCube. Jedná se o kostku s klasickými zásuvkami, kam připojíte
právě počítač nebo jiný běžný spotřebič. Nabíječku na mobil ale vytahovat nemusíte,
protože ve verzi s USB na jedná straně kostky najdete rovnou dva klasické porty
USB (2,1 A, 2× 5 V).
Přímo pomocí kostky tak rychle nabijete jeden mobil (ale
také tablet nebo jiné zařízení, jež lze nabíjet přes USB), pomaleji pak
případně dva. Zásuvky jsou na stranách kostky. Díky takovému designu se zásuvky
nepřekrývají a připojené napájecí kabely a zdroje, které se rády roztahují do
stran, si nepřekáží. PowerCube se vyrábí ve více barevných provedeních a variantách.
Existují verze bez USB, k tomu lze obě varianty pořídit bez či s prodlužovacím
kabelem. Takže si vyberte kostku, jež nejlépe vyhovuje vám.
Tlačítko navíc
Telefony se fyzických tlačítek spíše zbavují. Máme přitom
rádi např. fyzické spouště fotoaparátu. Méně tlačítek uvolňuje cestu čistšímu
designu a navíc výrobci ušetří pár korun při výrobě zařízení. Libovolný telefon
lze ale vybavit tlačítkem navíc, jen počítejte s tím, že dočasně ztratíte
3,5 mm jack pro sluchátka. Ten má dnes každý telefon. Dlužno ovšem dodat,
že ho možná do budoucna ztratíme, jak naznačil iPhone 7.
Buď jak buď, dnes se stále jedná o standardní výbavu
smartphonů, aspoň těch s Androidem. Kolík skoro celý zasunete do zmíněného
jacku. Lze mu pak přiřadit jednu z deseti různých funkcí. Někomu může
suplovat chybějící spoušť fotoaparátu, jiný jím bude otevírat konkrétní
aplikaci, např. nástroj pro SMS. Nebo mu přisoudíte rychlé vytáčení? Je to na
vás. Výhodou je, že reaguje i na opakované stisky, takže jiná akce může být vykonána
při jednom, další při druhém atd. Maximem je deset stisknutí za sebou, Xiaomi
MiKey vám tedy zprostředkuje až deset různých akcí.
Školení Hacking
Bonus: k chytrému telefonu chytrá váha
Je vlastně těžké obhájit váhu jako doplněk k mobilu. Jenže
když výrobce váhu obdaří elektronikou a bezdrátovým modulem, přičemž je
její klíčovou vlastností spolupráce s jiným chytrým zařízením, nelze ji z této
kategorie zcela vyřadit. Váhy jako Fitbit Aria samozřejmě jsou schopné vážit bez
asistence smartphonu (nebo počítače), jen byste si ovšem připláceli za funkce,
které nevyužijete. Pro takové použití se raději podívejte po obyčejné váze.
Protože je budoucnost chytrá, disponuje Fitbit Aria modulem Wi-Fi.
To fakticky znamená, že data neposílá do telefonu přímo, jsou do něj synchronizována
z cloudu. Prohlížet je tak můžete i na počítači. Aria vám změří váhu, tuk a
vypočítá hodnotu BMI. Rozpozná až osm osob. Pokud máte od stejného výrobce
chytrý náramek, možnosti sledování stavu těla se násobí. I bez něj vám ale
aplikace v telefonu ukáže statistiky a grafy týkající se vývoje
zmíněných hodnot.
