Kupování papírových map je dnes stále výjimečnější záležitostí. Internetové mapy totiž nabízejí mnohem více funkcí a výhod, přičemž tou hlavní je zejména interaktivita. Pomocí myši, kurzorových kláves nebo ovládacího prvku v rohu se můžete po mapě pohybovat. Dvojitým klepnutím mapu přiblížíte, pravým klepnutím myši pak oddálíte. Pro oddalování a přibližování můžete využít také kolečko myši.
Při zkoumání okolí se objevují také informační ikony zajímavých míst. Jde například o bankomaty, restaurace, zastávky veřejné dopravy, kulturní památky, muzea a podobně. Stačí na takovou ikonu klepnout a hned se vám zobrazí podrobnější informace. Pokud plánujete výlet do nějakého města, můžete si pomocí map dopředu zjistit, kde se co nachází, a případně si naplánovat, kam všude zavítáte.
Velkou výhodou oproti papírovým mapám je možnost volného přepínání mezi různými typy map. Stačí vlevo klepnout na tlačítko Změnit mapu a vybrat některou z šesti dostupných map. Zejména fotografické snímky z výšky (Letecká) jsou velmi oblíbené a umožňují lepší orientaci v místě, které neznáte. Turistická verze mapy se pak hodí třeba ve chvíli, kdy plánujete výlet do hor. Je totiž srovnatelná s klasickými papírovými turistickými mapami a můžete si na nich zobrazit i turistické trasy, zajímavosti či cyklostezky (stačí zatrhnout příslušné položky). Pak už jen stačí vybraný úsek mapy vytisknout.
Vyhledat na mapě – pokud potřebujete zjistit, kde se nachází nějaká konkrétní adresa, využijte k hledání toto pole. Adresa se zpravidla zadává ve tvaru Ulice Číslo, Město
Výběr typu mapy – na tomto místě si můžete vybrat typ mapového zobrazení. K dispozici je šest typů map (z toho tři jsou letecké). Přepnutí provedete klepnutím na příslušné tlačítko. Velmi zajímavá je také historická mapa, která se ukrývá pod malou šipkou vpravo
Výběr značení – zatržením jednotlivých položek můžete nastavit, co vše se bude na mapě zobrazovat
4, 8
Vlastní body – pokud si chcete vložit do mapy vlastní místo, ke kterému pak budete moci rychle přistupovat (například při plánování trasy), využijte tuto funkci. Snadno toto místo můžete také sdílet s ostatními uživateli
Zjištění GPS souřadnice – potřebujete-li zjistit, jakou má konkrétní místo na mapě GPS souřadnice, klepněte na tento odkaz a poté kurzorem na vybrané místo přímo do mapy
Plánování a měření trasy – klepnutím na tuto záložku se přepnete k plánovači trasy (viz Plánování trasy v rámečku)
Pohyb po mapě – tento ovládací prvek můžete využít k pohybu po mapě a k přibližování/oddalování
Informační body – mapa zobrazuje aktivní ikony značící turistická místa, obchody, bankomaty, restaurace a také stanice hromadné dopravy. Pokud na ikonu klepnete, zobrazí se dialog s podrobnějšími informacemi, případně dialog pro vyhledání jízdního řádu příslušného spoje
10
Tisk – aktuální zobrazení mapy si můžete vytisknout. Stačí klepnout na tento odkaz a nastavit parametry tisku. Vytisknout samozřejmě lze všechny typy map
Zahraniční mapy
Mapy Seznamu mají velmi propracovanou oblast České republiky. Pokud však chcete zkoumat mapy a především plánovat cestu v (a do) zahraničí, vyzkoušejte pro tento účel mnohem lepší mapy Google, které naleznete na adrese maps.google.cz.
BOX: Plánování trasy
Pro naplánování trasy cesty klepněte na tlačítko Plánování a měření trasy v pravé části mapy. Nejprve vyberte, zda budete cestovat autem nebo na kole. Následně do pole Start zadejte výchozí adresu (nebo přímo GPS souřadnici) a do pole Cíl pak cílovou destinaci. Obě místa můžete vybrat také klepnutím přímo do mapy.
Pomocí přepínačů vyberte, zda preferujete úsporu času nebo kilometrů a u položky Použít placené úseky zvolte, zda budou do hledání zahrnuty i dálnice či jiné zpoplatněné silniční Úseky. Po klepnutí na tlačítko Najít trasu se na mapě zobrazí vybraná cesta, délka trasy, předpokládaná doba dojezdu a také základní orientační instrukce, které si můžete před cestou vytisknout.
