Akasa vydává plně pasivní skříně pro NUCy s CPU Skylake: Plato X6 a Newton S6
31. 3. 2016
Před nedávnem jsme zde probírali pasivní skříň Akasa Euler MX pro 35W CPU a desky Mini-ITX. Tento týden se k ní přidaly ještě nové modely podobné koncepce – tedy s hliníkovým žebrovaným šasi, které tvoří pasivní chladič procesoru – určené pro základní desky Intel NUC. Skříňky Plato X6 a Newton S6 jsou primárně zamýšlené pro aktuální generaci NUCů založených na procesorech generace Skylake, ovšem kompatibilita je udržena i s deskami předchozími, osazenými ještě procesory Broadwell.
Větší a nezvyklejší Akasa
Plato X6
vychází konstrukcí z modelu Plato X, jenž
byl určen pro Broadwellovské NUCy. Jedná se o velké šasi
měřící 24,0 × 24,7 × 3,9 cm, které má desku umístěnu
uprostřed a po stranách jsou v pasivní části dva
„příkopy“ s žebry. Ty by měly poskytovat hlavní odvod
tepla, procesor má kontakt s plochou spodní stranou mezi nimi.
Výhodou této konstrukce je na pasivní skříň malá tloušťka –
odtud možná i název, ačkoliv „Plato“ je též anglická
verze jména filosofa Platóna. Podporováno je samozřejmě osazení
do držáku VESA.
Kompatibilita s novými
Skylakovskými deskami (NUC6i5SYH, NUC5i5SYK, NUC6i3SYH, NUC6i3SYK)
je pak zajištěna vyměnitelným zadním panelem. V balení by
měly být celkem tři, umožňující osazení desek z celkem
třinácti typů barebonu NUC. Určitou specialitou je pak podpora
pro sériový port, s nímž se dá Plato X6 použít v embedded
aplikacích či jiných úlohách, kde je COM třeba. Jinak skříň
vyvádí obvyklé porty: čtyři USB 3.0, Ethernet, zámek
Kensington, audio, infračervený senzor, konektory pro anténu Wi-Fi
a video výstupy. Uvnitř lze instalovat 2,5" SSD či HDD
v provedení SATA.
Akasa Newton S6 představující
frefresh modelu Newton S má již koncepci podobnou Euleru –
CPU má kontakt s horní, silnou a žebrovanou stranou
hliníkové skříně, takže teplo se odbourává rovnou, přes
plášť do venkovního vzduchu. Stejně provedené boky pak
s chlazením pomáhají. Newton S6 je tudíž kompaktnější
(tedy až na výšku šasi): měří 20,0 × 17,7 × 5,4 cm. Opět
jsou podporovány desky s CPU Skylake a Broadwell, celkem
dvanáct modelů. Oproti Plato X6 tento model nemá uvedenu
kompatibilitu s deskou
NUC5i7RYH
, jež je osazena procesorem Core i7–5557U s TDP
28 W. Plato X6 ještě tento typ má uchladit, na Newton S6 je
to ale asi už příliš.
Skříňka opět nabízí možnost VESA
montáže, a stejné možnosti konektivity jako Plato X6 –
ty jsou ostatně dané použitými deskami, které jsou až na onu
28W výjimku stejné. Rozdíly v rozložení portů jsou opět
podchyceny třemi výměnnými panely v balení. S deskami,
které jej podporují, je opět k dispozici sériový port,
a také Newton S6 podporuje kromě úložiště ve slotu M.2
i 2,5" disky SATA.
Školení Kubernetes
Ceny těchto nových modelů by měly
být zhruba stejné jako u starších, z nichž vycházejí. Při
pohledu do obchodů uvidíte, že Plato X se u nás prodává
za zhruba 2800 Kč, Newton S se pohybuje od 2200 Kč. Nové
verze X6, respektive S6, přinášející kompatibilitu s NUCy generace
Skylake, by tudíž měly stát plus minus stejné peníze.
Zdroje: Akasa (1,
2),
FanlessTech
