Alpenföhn Gotthard: tichý box s výstrednou koncepciou
Alpenföhn Gotthard: Úvod a špecifikácie
Spoločnosť EKL, vyrábajúca chladiče pod značkou Alpenföhn, to na dejisko CeBITu nemá ďaleko a tento rok sa výrobca na hannoverskom veľtrhu predviedol v plnej svojej paráde (viď zhrnutie Zdeňka Berana). Pastvou pre oči nadšenca bol najmä obrovský Everest s trojicou veží a štvoricou 140mm ventilátorov. Top model nesúci v názve najvyššiu horu sveta bude podľa našich informácií dostupný v priebehu budúceho roka.
V ponukách e-shopov sa už ale začína objavovať útlejší Gotthard, ktorý po dlhšom čakaní zablúdil aj k nám do redakcie.
Chladič je dodávaný s jedným 140mm ventilátorom tlačiacim vzduch cez rebrovanie zvrchu (v anj. sa stretnete s terminológiou topflow design). Cenovo i typovo podobný Enermax ETD-T60-VD je k dostaniu aj vo verzii bez podsvieteného LED ventilátora model ETD-T60-TB so 120mm vetrákom T.B. Silence je približne o tri stovky lacnejší. Pasív však zostal bezo zmeny a výkon ventilátorov je podobný.
Poriadnou previerkou bude pre Gotthard približne o 300 Kč / 12 eur drahší (platí pre najlacnejšiu šedo-bielu variantu) Phanteks PH-TC14CS. Z testov zistíme či je rozumnejšie tri stokoruny ušetriť lacnejším Enermaxom, alebo sa viac vyplatí obdobnú čiastku priplatiť za Phanteks s dvojicou 140mm vetrákov.
Tretím a zatiaľ posledným doposiaľ otestovaným boxom je Noctua NH-L12. Nakoľko je tento chladič v plnej zbroji o jeden a pól vetráku nižší a bol navrhnutý do stiesnených HTPC, vzhľadom k jeho cene (~ 1200 Kč / 48 eur) zrovnávajte s istou dávkou rezervy.
Špecifikácie chladiča
  Alpenföhn Gotthard
podporované pätice Intel 2011/1155/1156/1366/775
AMD FM1/AM3+/AM3/AM2+/AM2
celkové rozmery 167 × 147 × 130 mm
celková hmotnosť 800 g
heatpipe 6× (6 mm)
ventilátor v balení 1× 140 mm
pulzne šírková modulácia áno
otáčky ventilátora 300–1100 ot./min
udávaná max. hlučnosť  10–19,4 dBA
max. prietok vzduchu 61.6 ft³/min / 104.7 m³/h
ložiská hydraulické
cena k 19. 6. 2012 (tiphardware) 1 478 Kč / 56,83 eur
web výrobcu www.alpenfoehn.de
Alpenföhn Gotthard: predstavenie
Škatuľa je pomerne objemná, zvrchu po jej otvorení vyberieme ako prvý ventilátor, pod ktorým sa už nachádza samotný pasív. Ten je uložený do veľkej plastovej vaničky, v ktorej je spoľahlivo fixovaný a veľmi dobre chránený proti poškodeniu.
Z dvoch väčších škatuliek s príslušenstvom vylovíme kovový backplate, gumené podložky, držiaky, spony, dištančné stĺpiky, malé balenie termopasty a ďalší spojovací materiál, vrátane kitu pre highendovú paticu LGA 2011. Prehľad všetkých komponentov a postup inštalácie k podporovaným soketom nájdete v užívateľskej príručke (odkaz k stiahnutiu).
Dodávaný 140mm ventilátor so štvorpinovým konektorom má deväť lopatiek a hydraulické ložiská. Čierna časť rámčeka je z tvrdej gumy, modrá výstuž je už plastová. Vetrák váži okolo 200 g a tvorí štvrtinu celkovej hmotnosti chladiča.
Pasívna časť s hmotnosťou 600 gramov pozostáva z troch blokov, kde sa každým tiahne štvorica perforácii skrz celým rebrovaním. Jednotlivé bloky sú medzi sebou stredom symbolicky pospájané približne centimeter hrubými zvyškami rebier. Krajné bloky sú na vlas rovnaké, no prostredný je už užší a vrchná ani spodná hrana rebier nie je v jednej rovine s so susednými rebrami. Svieži návrh zabezpečí rýchlejšie prúdeniu cez rebrovanie a i odpor voči prúdiacemu vzduchu bude menší, čo v praxi sľubuje nižšiu hlučnosť. Otázne je, aký to bude dopad na výkon.
Rozteč medzi 65 rebrami pasívu s hrúbkou 0,4 mm je užšia než 2 mm (1,8mm). Hustejšie rebrovanie pretína celkom šestica teplovodivých trubíc bez pokovenia s klasickým 6mm priemerom a tvarom pripomínajúc tvar písmena „C“.
Každým blokom prechádza dvojca heatpipe a všetky styčné plochy sú k rebrám prispájkované. Konštrukcia chladiča je mimoriadne pevná predovšetkým kvôli štyrom radám zámočkov na krajných blokoch – prostredný, menší blok spevňujú už len tri rady. V dielenskom spracovaní som žiadne slabiny nenašiel a (nielen) kvalitu radiátora môžem jedine chváliť.
Kontaktná plocha (50 × 39 mm) medenej, ale už poniklovanej základne obrábanej na CNC strojoch je v oboch osiach rovná a perfektne vyleštená, o čom svedčí aj odraz prsteňa na fotografii. To už ale poznáme z „K2“ či chladičov Scythe.
Alpenföhn Gotthard: montáž
Inštalácia chladiča začína zoskladaním backplate, do príslušných otvorov vložíme dlhé skrutky a tie následne zafixujeme násuvnými podložkami z gumy. Takto pripravený backplate prestrčíme montážnymi otvormi okolo pätice a na druhej strane na vytŕčajúce závity navlečieme dištančné podložky.
Na plastové stĺpiky s vidinou orientácie chladiča upevníme pomocou skrutiek dvojicu držiakov. Skrutky majú veľkú hlavu pripravenú k doťahovaniu prstami, takže sa zaobídete aj bez skrutkovača.
Finalizujeme nanesením termopasty a pripevnením pasívu. Na tento úkon je v balení masívna spona, ktorú prevlečieme ponad základňu. Podľa potreby napolohuje správnu vzdialenosť skrutiek v jej koľajničkách a sponu spoľahlivo priskrutkujeme k stredom držiakov.
Výška chladiča spolu s osadeným ventilátorom je približne 13,5 cm. Ventilátora je možné uchytiť len vo vrchnej pozícii a i napriek veľkému priestoru pod rebrovaním bude pri orientácii s aktívnym ofukom RAM modulov vo všetkých slotoch dochádzať ku kolízii s vyššími pasívami. Nekompatibilita sa bude týkať pamätí s pasívom nad 6 cm. Kolidovať budú napríklad 64mm Kingston HyperX Series-T1 alebo najvyššie moduly Corsairu, Adaty či G.Skillu.
Situáciu čiastočne zachraňuje voľba orientácie, kde pri pootočení o 180 prípadne o 90 °C budú bez limitácií aspoň od pätice vzdialenejšie sloty.
Metodika, testovacia konfigurácia
Na účely testovania sme zhotovili vzduchový tunel s dôrazom na optimálny prietok vzduchu. Jeho vnútorne rozmery sú 225 × 420 × 500 mm, čo približne zodpovedá objemnejšej skrinke typu miditower.
Noctua NH-L12-0043
originál
V konfigurácií pre testovanie procesorových chladičov sú osadené celkom štyri ventilátory zregulované na nepočuteľných 600 ot./min. Vzduch z okolia nasáva dvojica Noiseblockerov NB-BlackSilentFan XL1 a teplý vzduch z tunelu do okolia vyfukuje opäť jeden NB-BlackSilentFan XL1 spoločne s väčším bračekom NB-BlackSilentFan XK1.
Noctua NH-L12-0044 Noctua NH-L12-0045
originál | originál
Na reguláciu ventilátorov používam 6kanálový Lamptron Touch Fan Controller.
Noctua NH-L12-0046
originál
O udržanie konštantnej teploty vstupného vzduchu z okolia dvadsať stupňov Celzia sa počas testovaní pokúša termostatická hlavica eQ-3 Premium v rádiovom spojení s prenosným termostatom rovnakého výrobcu umiestnenom pri dvojici intake ventilátorov.
Noctua NH-L12-0047 Noctua NH-L12-0048
originál | originál
Meranie hluku prebieha mimo priestor tunelu v boxe z polystyrénu, v ktorom sme sa dostali takmer k spodnej hranici meracieho rozsahu (30 dBA) prístroju.
Enermax ETD-T60 a ETS-T40 (box vs. tower)-0066 Enermax ETD-T60 a ETS-T40 (box vs. tower)-0067
originál | originál
Hlukomer Voltcraft SL-100 je počas meraní umiestnený na statíve vo vzdialenosti približne dvadsať centimetrov od lopatiek ventilátorov. Výsledky však berte s rezervou, eventuálna chyba merania môže byť až +/- 2 dBA (1 kHz).
Všeobecný postup pri meraní:
  1. vzhľadom k polohe základnej doske prebiehajú všetky testy vždy v horizontálnej polohe
  2. pred každou montážou sú styčné plochy základne chladiča a rozvádzača tepla procesoru dôkladne očistené
  3. teplovodivá pasta (vždy AC MX-2) je aplikovaná v podobe kvapôčky do prostriedku heatspreaderu
  4. procesor je zaťažovaný utilitkou OCCT v.4.0.1 po dobu pätnástich minút nepretržitej záťaže
  5. tento cyklus (od samotnej montáže heatsinku) opakujem pre vyššiu presnosť trikrát
  6. zmeriam hlučnosť chladiča v širokom spektre otáčok
Testovacia konfigurácia
procesor Intel Core i5-750 @ 3,66 GHz (Vcore – 1,318 V)
základná doska Gigabyte GA-P55-UD3 – Intel P55
pamäte 2× 2GB Kingston DDR3 1600 MHz HyperX Grey Series
grafická karta MSI GeForce GTX 470 1,28 GB
systémový disk Corsair Nova Series 60 GB
zdroj Seasonic X-660
Enermax ETD-T60 a ETS-T40 (box vs. tower)-0068
Doplňujúce informácie k výkonnostným testom
V porovnaní s prvými testy prešla v tomto bode metodika výraznými zmenami, ktoré sú už ale konečné a ďalšie chladiče budú vždy vzdorovať nasledujúcim režimom:
s použitím setových ventilátorov (procesor v továrenskom nastavení)
  1. teploty v záťaži – automatický režim (zapojenie na konektor CPU_FAN)
  2. teploty mimo záťaž – automatický režim (zapojenie na konektor CPU_FAN)
s použitím setových ventilátorov (pretaktovaný procesor)
  1. maximálny výkon chladiča v záťaži
  2. výkon v záťaží s 2/3 (67 %) možnosťami ventilátorov
  3. výkon v záťaži pri produkcii fixnej hladiny hluku 33 dBA
s použitím Nanoxií FX12-2000 (pretaktovaný procesor)
  1. výkon v záťaži pri maximálnych otáčkach, t.j. 2000 ot./min + systémové ventilátory bežia na 100 % (900–1100 ot./min)
  2. výkon v záťaži so zregulovanými ventilátormi na 1200 ot./min
U chladičov pri ktorých ventilátor nie je bežnou súčasťou balenia budú Nanoxie zaskakovať vo všetkých režimoch.
Výsledky testov s automatickou reguláciou a pri maximálnom výkone
Výsledky testov výkonu a hlučnosti
CPU (default) s automatickou reguláciou
V tomto teste meriame výkon chladiča pri zapnutej automatickej regulácii otáčok ventilátorov. Pre testovanie používame základnú dosku od spoločnosti Gigabyte, ktorá umožňuje u chladičov bez podpory PWM regulácie regulovať otáčky zmenou napájacieho napätia.
Procesor je v tomto režime na štandardných taktoch a má aktivované všetky podporované funkcie, ako napríklad funkciu pre zníženie spotreby (C1E, EIST), ale aj funkcie pre zvýšenie výkonu (Turbo Boost). Chladič je zapojený do konektoru CPU_FAN. U chladičov, ktoré majú viac ventilátorov používame rozdvojky, takže sú automaticky zregulované všetky vetráky.
Z testu zistíme ako sú na tom chladiče pri automatickej regulácii s výkonom i hlučnosťou v záťaži aj bez záťaže.
Otáčky vetrákov mimo záťaž / v záťaži: 550 ot./min / 918 ot./min
CPU (pretaktovaný) pri maximálnom a zníženom výkone
Účelom testu je zistiť výkon chladiča pri maximálnych a pri znížených otáčkach ventilátorov. Aby sme chladiče viac potrápili, v tomto i v ďalších testoch je procesor pretaktovaný na 3,66 GHz a napájacie napätie (Vcore) je v BIOSe zvýšené na 1,318 V. Úsporné funkcie v idle sú deaktivované.
Ak sú k chladičom dodávané redukcie pre zníženie otáčok ventilátoru, dlhší (tmavo-zelený) pruh udáva hodnotu so spomaľovacou redukciou. Ak redukcia chýba, alebo výrobca dodáva regulátor pre plynulé (užívateľsky voliteľné) zníženie otáčok, nastavujeme otáčky na 2/3 výkonu.
Výkon s PH-TC14CS porovnateľný, hlučnosť ale už výrazne nižšia
Podľa regulátoru otáčok ventilátor Gottharda pri maximálnej rýchlosti dosahoval až 1200 otáčok za minútu. Hlučnosť chladiča je pri porovnateľných otáčkach podstatne nižšia než u Phanteksu s jedným i dvoma ventilátormi. S dvojicou vetrákov je PH-TC14PS kozmeticky výkonnejším. V porovnaní chladičov s jedným ventilátorom má už navrch Gotthard a to po stránke výkonu i hlučnosti. Enermax EDT-T60-VD je slabší a zároveň hlučnejší.
Výkon chladičov pri rovnakej hlučnosti a s rovnakým ventilátorom
Teploty CPU (pretaktovaný) pri 33 dBA
Aj v tomto teste vychádza výkon chladiča z pretaktovaného procesora (3,66 GHz@1,318 V). Otáčky regulujeme dovtedy, kým nedosiahneme hlučnosť 33 dBA. Ak u niektorých chladičov výsledky chýbajú, znamená to, že aj pri minimálnych otáčkach a napätí, na ktorom sa ešte ventilátor roztočí, je hlučnosť vyššia než požadovaných 33 dBA.
Z testu zistíme, ako sú na tom chladiče s výkonom pri veľmi nízkej hlučnosti.
Vedenia sa ujíma Gotthard
Phanteks patril v tomto režime k tomu najvýkonnejšiemu, čo sme z boxových chladičov testovali. Dnes ho ale na tomto poste nahrádza so svojimi 765 ot./min Alpenföhn Gotthard. Strata Enermaxu EDT-T60-VD je už obrovská a Noctuu NH-L12 za konkurenčný chladič nepovažujeme. Jej miesto je v skrinkách, kde sa Gotthard nezmestí ani náhodou.
CPU (pretaktovaný), pasív s Nanoxia FX-12 2000
Montáž 120mm Nanoxií znemožňujú spony kompatibilné výhradne so 140mm ventilátormi, preto porovnanie s rovnakým ventilátorom u Gottharda chýba.
Hluk (20 cm)
V grafe je zachytené, ako u vybraných chladičov závisí ich hlučnosť na otáčkach. Meranie prebieha zo vzdialenosti 20 cm (toto obmedzenie vyplýva z meracieho rozsahu hlukomeru, ktorý je v používanom režime 30–70 dBA).
Otáčky chladičov, ktoré majú dva a viac ventilátorov točiacich sa na rôznych otáčkach sú znižované v rovnakom pomere, vychádzajúc z maximálnych otáčok.
Červená krivka síce kopíruje Enermax ETD-T60-VD, avšak Gotthard je pri rovnakých otáčkach (v tomto prípade i porovnateľnej hlučnosti) podstatne výkonnejší, čo pri vyššom výkone (prietoku) vetráku Alpenföhn znamená, že rebrovanie kladie pretekajúcemu vzduchu menší odpor než návrh Enermaxu.
Záverečné zhrnutie, verdikt a cenový prehľad
Alpenföhn nás tentokrát milo prekvapil a zhrnutie sa bude ponášať v pozitívnom duchu. Konkurenčný Enermax ETD-T60-VD pri maximálnom výkone stráca na Gotthard približne štyri stupne Celzia a zároveň je podstatne hlučnejší. Zarovnanie podľa nízkej hlučnosti znamenalo pre Enermax už dvojciferný výkonnostný deficit a za takmer rovnakú cenu toho okrem svetielkujúceho vetráku a o 15 mm nižšej výšky nemá voči Gotthardu čo ponúknuť. Pomer výkonu a hlučnosti je minimálne o triedu horší.
Väčšinu z vás bude ale viac zaujímať model ETD-T60-TB (na obrázku vpravo) bez podsvietenia, líšiaci sa iba ventilátorom, ktorý by mal byť podľa špecifikácií pri rovnakých otáčkach výkonnejší. A ten je už o približne 300 Kč/12 eur lacnejší než Gotthard.
Naopak, o minimálne 300 Kč drahší Phanteks PH-TC14CS si vyššiu cenu príliš neobhájil. Navzdory tomu, že je Phanteks pri vypätí všetkých síl s dvojicou vetrákov kozmeticky výkonnejší než Alpenföhn Gotthard, je i hlučnejší. A to až o 10 dBA. V topflow režime s jedným ventilátorom sme zaznamenali nižších rozdielov v hlučnosti, avšak Gotthard sa už výkonnostne dostáva do vedenia.
Po zarovnaní chladičov podľa rovnakej hlučnosti 33 dBA je PH-TC14CS na Gotthard prikrátky aj s dvojicou ventilátorov v režime „tlač–ťahaj“. A to je už pre výrazne lacnejší Gotthard peknou vizitkou.
Alpenföhn sa môže okrem netradičného návrhu, vynikajúceho pomerom výkonu a hlučnosti pýšiť aj vysokou kvalitou spracovania, a preto chladiču Alpenföhn Gotthard bez väčšieho váhania udeľujeme ocenenie „We Want It“.
Alpenföhn Gotthard
+ vysoký výkon
+ kvalita spracovania
+ pomer výkonu a hlučnosť
+ ochrana pasívu v balení je na nadpriemernej úrovni
+ pri automatickej regulácii najtichší chladič doterajšej výsledkovej databázy
− pri orientácii s aktívnym chladením koliduje s vysokými pasívami pamätí vo všetkých slotoch
− vyššia, ale kvalite zodpovedajúca cena (1480 Kč / 57 eur)
Cenový prehľad
Aby sme situáciu s pribúdajúcim počtom chladičov sprehľadnili, začínajúc týmto článkom nájdete vždy súhrnné grafy s cenami, kde budú chladiče radené zostupne podľa maximálneho výkonu a podľa výkonu pri hlučnosti 33 dBA. Vybrané ceny zodpovedajú v dobe vydania testu aktuálnym cenám obchodu Tiphardware. V prípade nedostupnosti sa budeme spoliehať na niektorý z veľkých českých e-shopov (Alfa, CZC atp.) majúc tovar skladom za najnižšie ceny. Vtedy bude v zátvorke upresnené, kde sa za onu cenu k chladiču dostanete.
Za zapožičanie chladičov do testu ďakujeme internetovému obchodu Tiphardware.
