Hlavní navigace
AOC uvedl levný 4K monitor s panelem PLS. Má HDMI 2.0 a ergonomický stojan
18. 11. 2015
Zdroj: Redakce
Pokud v dnešní době chcete upgradovat monitor a místo Full HD nebo rozlišení 2560 × 1440 již chcete přejít rovnou na 3840 × 2160 bodů – alias 4K – máte dnes už docela pestrou nabídku možností. Pokud hledáte monitor s konzervativnější menší úhlopříčkou, pak se o vás bude od nynějška ucházet také nápadník z dílny značky AOC, která uvedla na trh relativně levný 4K monitor U2477PWQ, založený na 23,6" PLS panelu od Samsungu.
AOC U2477PWQ jak již bylo řečeno používá panel typu PLS, což je technologie funkčně analogická IPS. Má tedy podobně široké pozorovací úhly (178°/178°) a kontrast (1000:1). Při úhlopříčka 23,6 palců čili 59,94 cm měří aktivní oblast matrice 52,13 × 29,32 cm. Panel Samsungu má obnovovací frekvenci standardních 60 Hz a udávanou dobu odezvy 4 ms; barvy by měly být osmibitové se 100% pokrytím barevnému prostoru sRGB. Jas s maximální intenzitou 300 cd/m² je regulován bez blikání, což by dnes již měl být standard.
AOC U2477PWQ
AOC U2477PWQ
Pro uživatele zvyklé na pokročilou ergonomii je podstatné, že monitor nemá jen základní podstavec, ale nabízí jak pivot pro otočení do vertikální orientace (a nezbytnou úpravu náklonu), tak i nastavení výšky. Hýbat jím lze v rozsahu 130 mm. Je také možné obrazovku osadit do držáku VESA.
AOC do monitoru nezabudoval rozbočovač USB nebo reproduktory, ovšem dostupné vstupy chudé nejsou, kromě DisplayPortu 1.2 lze použít i HDMI 2.0 (které také umožňuje plnohodnotný provoz s maximální obnovovací frekvencí), dále DVI a analogový D-Sub. Monitor je ještě možno využít se vstupem MHL 3.0, což by se v budoucnu mohlo hodit pro připojení klíčenkových PC. Podle AOCu monitor podporuje HDCP, bohužel bez udání verze. V kombinaci s HDMI 2.0 by jej v případě podpory HDCP 2.2 bylo možno využít k připojení k přehrávačům Ultra HD Blu-Ray.
Na trh by se AOC U2477PWQ měl dostat příští měsíc. Jeho oficiální či doporučená koncová cena by měla být 399 EUR, respektive u nás 10 890 CZK. Možná by se ale mohl dát pořídit i za nižší částky, podle vyhledávače cen se v některých cenících pohybuje již teď od nějakých 10 150 korun.
Zdroj: AOC
Byl pro vás článek přínosný?
