Arctic Accelero Twin Turbo III: minirecenze chladiče pro grafické karty s TDP až 250 W
Přestože můžete koupit grafické karty, které už přímo výrobce vybavil tichým a dostatečně výkonným chlazením (v kategorii do 250 W to platí třeba o Twin Frozr IV od MSI), u většiny karet střední či nedávno ještě i vyšší třídy to rozhodně neplatí. Ať už vlastníte třeba GeForce GTX 760/680/770/780 v referenčním provedení, nebo kupříkladu HD 7850/7870 s ne úplně uspokojujícím chladičem, bude pro vás výměna za Twin Turbo III obrovským rozdílem.
Arctic se výrobou chladičů pro grafické karty zabývá už opravdu dlouho a až na drobné výjimky (kauza zničených Radeonů HD 4870 X2) si budoval skvělou pověst. Jeho Silencery a později Accelera dokázaly z hlučných přehřívajících se nepodarků dělat fajn grafiky. Dokonce i na svou dobu šílený Radeon HD 2900 XT pod Accelerem Xtreme ztichnul a výrazně mu poklesl příkon.
Pozor na cenu…
Švýcarsko-hongkongský Arctic už bohužel dávno není výrobcem slušných chladičů za až podezřele nízké ceny. A platí to zvláště u chladičů pro grafiky, kde je bezesporu špičkou a navíc nemá až tak širokou konkurenci. Na cenách to je hodně vidět, takže třeba testovaný dvouvětrákový Accelero Twin Turbo III stojí 60 EUR, resp. kolem 1400 Kč v našich e-shopech a kdybyste chtěli uklidnit nějaký uřvaný Radeon HD 7950/7970/280/280X (Accelero Xtreme 7970) či třeba dokonce R9 290X (Accelero Xtreme III), počítejte s cenovkami od 80 do 105 EUR.
O těchto alternativních chladičích má tedy cenu uvažovat jen u grafik, kde se výměna opravdu vyplatí. Rozhodně tedy nemá smysl kupovat Accelero Twin Turbo III třeba na nějaký nezvedený HD 7870, když by alternativní chladič tvořil už třeba skoro polovinu jeho bazarové ceny. Naopak, pokud jste rychle v první vlně koupili třeba GTX 680/770 či dokonce 780 v ref. provedení, pak asi budete pro ztišení ochotni určitý zlomek pořizovací ceny investovat.
…a pozor na kompatibilitu
Testovaný chladič Accelero Twin Turbo má díky univerzálnímu backplate a poměrně velké měděné základně široký list kompability. Můžete jej osadit na grafiky GeForce GTX Titan (Black)*, 780 (Ti)*, 770, 760, 750(Ti), 680, 670, 660(Ti), 650 (Ti, Ti boost), 580, 570, 560 (Ti, SE), 550 Ti, 480, 470, 465, 460 (SE), GTS 450, 250, 240 (OEM), 150 (OEM), GT 640, 340, 330, 320, 130 (OEM) a Radeony R9 270(X), R7 265, 260(X), 250(X), 240, HD 8870, 8760, 7870 (XT, GHz), 7850, 7790, 7770 (GHz), 7750, 7730, 6970, 6950, 6870, 6850, 6790, 6770, 5870, 5850, 5830, 5770, 5750, 4890, 4870, 4850, 4830, 3870, 3850, 3690.
Hvězdičkou jsou označeny karty, u nichž už Arctic s tímto chladičem nedoporučuje přetaktování. On je totiž svou specifikací TDP poměrně skromný, nebo možná spíše raději opatrný. Vzhledem k tomu, co jsem pak v praxi viděl (viz níže), tak by si Twin Turbo III poradilo i s R9 290. Radeony HD 7950/7970/R9 280(X) bohužel podporovány nejsou (ač by se na ně Twin Turbo III podle mě jinak dost hodilo), jelikož pouzdro GPU Tahiti je na své destičce pootočeno o 45 stupňů.Výčet výše platí pro refereční řešení AMD a Nvidie a pokud máte kartu s modifikovaným PCB, může nastat problém. Rozhodující je především dodržení standardní šířky PCB 98 mm.
Accelero Twin Turbo III má svou pasivní část sestávající z 35 hliníkových lamel a pěti měděných heatpipe o průměru 6 mm ofukovánu dvěma 92mm větráky. Ty by měly být schopny pracovat v rozsahu 900–2000 ot./min. a i při horní hranici tohoto rozsahu svým hlukem nepřekračovat 0,3 Sone. Celý chladič má hmotnost 810 g, „půdorys“ 217 × 122 mm a především počítejte s 53 mm nad GPU, případně 23 mm z opačné strany karty (chlazení pamětí, VRM apod.).
Jinými slovy, pokud budete mít grafiku v PCI Express slotu hned pod paticí CPU a současně nějaký rozměrný chladič procesoru, máte problém. Potíže může někomu způsobit i zabraní dalších dvou slotů pod grafikou a ideálně ještě jednoho na dobré proudění vzduchu. Vícero dalších rozšiřujících karet v PCI či PCI Express tedy s tímto Accelerem nejde moc dohromady.
Představení, kompatibilita
Montáž na grafickou kartu, testy, verdikt
Ideální obětí pokusů s alternativním chladičem by asi byl referenční Radeon HD 7970, ten ale bohužel „kamarádí“ až s Accelerem Xtreme. Ze sbírky jsem tedy vytáhl GeForce GTX 680 v referenčním provedení (resp. kartu přímo od Nvidie), jelikož její případná ztráta by nás vzhledem k jejímu nahrazení takřka stejně výkonnou GTX 770 zase tolik netrápila. Nvidia u GeForce GTX 680 nijak nechladí opačnou strany karty než na které je umístěno GPU a pomocí infračerveného teploměru jsem se přesvědčil, že žádné místo ani při zátěži nepřesahuje 105 stupňů Celsia.
Twin Turbo III obdržíte v celkem malé zhruba 1kg krabičce a v příslušenství si můžete všimnout i určité redundance šroubů pro případ ztráty či poškození některého. Teplovodivá pasta (Arctic MX-4) už je na základně připravena od výroby.
GeForce GTX 680 jsem pochopitelně nejprve musel zbavit referenčního chladiče (jeho rozebrání je už jen doplňující obrazovou informací – vy ho samozřejmě nemusíte dělat). Jádro (GPU) i paměti jsem pomocí lihu zbavil zbytků předchozí pasty i pozůstatků teplovodivých polštářků.
Chcete-li chladit o opačnou část karty, bude to výrazně pracnější. Musíte najít všechna místa, která potřebují chlazení, přiložit fólii (v balení), tužkou nakreslit řezy/střihy a upravit ji tak, aby izolovala jen tam, kde má izolovat a ne tam, kde je třeba teplovodivý styk s pasivem. Tato místa naopak opatříte přibalenými polštářky (ty si nařežete z modré směsi, kde jsou už naznačeny linky).
Jelikož u GeForce GTX 680 není tento krok nutný a naopak samotné šrouby k backplate nekolidují s případným chladičem procesoru tolik jako celý pasiv, tento krok jsem mohl vynechat. Pomocí bezdotykového teploměru jsem ověřil rozumné teploty v oblasti napájení. Jediné místečko dosáhlo po velmi dlouhé zátěži 99 stupňů Celsia, jinde jsem nenašel více než 87 °C.
Montáž je tedy velmi rychlá a snadná pro grafické karty, jež nepotřebují chladit i druhou stranu. Jestli potřebujete nebo jen chcete chladit i tu, pak počítejte s deseti až dvaceti minutami toho „dodělej si sám“.
Testovací konfigurace (tedy to podstatné)
  • grafická karta: Nvidia GeForce GTX 680 (ref.)
  • skříň: Fractal Design Define R4
  • zdroj: Enermax Platimax, 500 W
  • chladič procesoru: Noctua NH-U12P (@ 900 ot./min)
  • software: Windows 7 x64, MSI Afterburner 3.0, Battlefield 4, Unigine Valley
  • teploměr: VoltCraft IR-360
  • hlukoměr: VoltCraft SL-200
Testy
Nejprve jsem zaznamenal teploty a otáčky GeForce GTX 680 s referenčním chladičem. A to celkem pro tři stavy: po deseti minutách v desktopu Windows 7 (Aero), po deseti minutách intenzivní zátěži v Unigine Valley (1920× 1080 px, kvalita Ultra a 8× MSAA) a následně po deseti minutách také takřka nepřetržité maximální zátěže ve vhodně vybrané scéně Battlefield 4 (1080p, předvolba Ultra). Zde kupodivu byla teplota GPU ještě o trochu vyšší než v „syntetickém“ Unigine Valley.
Ref. chladič GTX 680 v Unigine Valley Accelero Twin Turbo III na GTX 680 v Unigine Valley
Ohledně měření hluku je ještě důležitá informace o ambientním hluku. Pokud jsem prstem zastavil větráky na chladiči grafické karty, ukazoval hlukoměr 33,6 dBA.
Pokud vám vyhovuje raději tabulkové srovnání:
Referenční chladič GeForce GTX 680 Desktop Unigine Valley Battlefield 4
Otáčky větráku nastavené automatikou [%] 30 61 62
Otáčky větráku nastavené automatikou [ot./min] 1050 2340 2370
Teplota GPU [°C] 37 81 82
Hlučnost v Define 4 ze 20 cm [dBA] 41,5 48,6 50,4
Hlučnost ze 20 cm (bez bočnice) [dBA] 43,1 54,9 57,1
U Accelera jsem vyzkoušel i vyšší hladiny otáček než jakých v praxi bylo dosahováno:
Arctic Accelero Twin Turbo III Desktop Unigine Valley Battlefield 4 Manuálně I. Manuálně II. Manuálně III.
Otáčky větráku [%] 30 43 44 50 62 85
Otáčky větráku [ot./min] 570 750 780 1080 1560 2100
Teplota GPU [°C] 29 70 71
Hlučnost v Define 4
ze 20 cm [dBA]
34,6 34,6 34,9 35,7 39,2 47,5
Hlučnost ze 20 cm
(bez bočnice) [dBA]
37,2 37,7 37,5 38,2 44,2 53,3
Verdikt
Výsledky jsou jasné: oproti referenčnímu chladiči je Accelero Twin Turbo III úplný poklad. Při mnohem nižších otáčkách a mnohem nižší hladině hluku dokáže chladit GTX 680 efektivněji. Pokud bychom nějak zarovnávali výsledky hlučnosti třeba ke stejné teplotě, byl by rozdíl v grafech zcela propastný. Referenční chladič má jedinou výhodu vyfukování teplého vzduchu průduchem ze skříně ven, to ale zajímá asi jen majitele různých stísněných řešení.
Zádrhelem Twin Turba III jsou jeho rozměry a pro někoho bude těžko zkousnutelná i cena. Konkurenční Gelid Icy Vision Rev. 2 dokáže uchladit podobné grafiky a stojí jen něco přes 800 Kč. Dostupné srovnávací testy však dopadají po stránce chlazení o něco lépe pro Accelero Twin Turbo a co se týče hlučnosti, zde má Arctic náskok už docela značný. Jedná se tedy o výborný, ale drahý chladič.
Za poskytnutí chladiče Arctic Accelero Twin Turbo III děkujeme společnosti TN Trade:
