ASUS PRIME B450M-A
Uvedení chipsetu AMD B450 znamená příchod dostupných základních desek s nativní podporou procesorů Ryzen 2. generace. V tomto článku se podíváme na model PRIME B450M-A od ASUS, která je vhodná do levných sestav.
Za poskytnutí zdroje Fortron HYDRO 600 děkuji společnosti FSP Group.
Specifikace a obsah balení
Patice: AM4
Podpora CPU: AMD Ryzen 1. a 2. generace, Athlon a A-series 7. generace
Podpora pamětí: DDR4, až 64 GB při 3200 MHz
Chipset: AMD B450
Sloty: 1x PCI-E 3.0 x16, 2x PCI-E 3.0 x1
Konektory pro uložiště: 6x SATA 3, 1x M.2
Zvukový čip: Realtek ALC 887
Síťový čip: Realtek RTL8111H
SLI: Ne
CFX: Ne
Speciální vlastnosti: RGB, podpora StoreMI
K základní desce dostanete dva černé SATA kabely, IO shield, manuály a CD s ovladači.
Rozbor zákkladní desky
6x SATA 3, 1x USB 3.0, 2x USB 2.0, 1x M.2 22110
4x DIMM DDR4, až 3200 MHz, maximální kapacita 64 GB
1x PCI-E x16 3.0, 1x PCI-E x1 3.0
1x EPS, ATX 24pin, 4 fáze pro CPU, 2 fáze pro SOC, 1 fáze pro RAM
1x CPU fan, 1x PUMP fan, 1x SYS fan
RGB konektor
2x PS/2
VGA, DVI
HDMI
2x USB 3.1 Gen1
2x USB 3.1 Gen2
LAN, 2x USB 3.1 Gen2
Audio
Deska má černé PCB s šedými pruhy, chladič chipsetu je stříbrný, VRM žádné chlazení nemá. PCI-E x16 slot a "řez" PCB, který odděluje zvukovou část, mají oranžové LED. Na desce však najdete jeden čtyřpinový RGB konektor.
VRM je stejné jako na TUF X470 nebo B450 STRIX, tedy 4 fáze pro CPU Vcore a dvě fáze pro SOC. Jedná se o zcela dostatečné napájení pro šestijádrové Ryzeny nebo APU. ASUS na této desce šetřil a nepoužil žádné chlazení VRM. To však není zásadní problém. Naměřil jsem totiž podobné teploty jako na TUF X470, která má dva malé chladiče VRM.
ASUS si nevyrábí vlastní kontroléry napětí. Bohužel se mi nepodařilo zjistit, kdo je opravdový výrobce.
Datasheety:
High side MOSFET: http://www.onsemi.com/pub/Collateral/NTMFS4C10N-D.PDF
Low side MOSFET: http://www.onsemi.com/pub/Collateral/NTMFS4C06N-D.PDF
Provozní vlastnosti a přetaktování
VRM jsem potrápil procesorem Ryzen 5 1600. Bez přetaktování se teplota napájení držela do 70°C, což je překvapivě nízká hodnota. Po přetaktování teplota rychle překročila 110°C. To se na takové desce dá čekat. Teploty jsou velmi podobné desce X470 TUF od ASUS, kterou jsem nedávno testoval, což také dokazuje, jak slabé chlazení na ní ASUS použil.
Procesor Ryzen 5 1600 se mi podařilo přetaktovat na 4 GHz při 1,42 V, Ryzen 3 2200G na 4 GHz při 1,4 V. ASUS se sice vykašlal na chlazení VRM, neořezal však nastavení v BIOSu. Můžete si nastavit LLC, optimalizaci VRM i frekvenci MOSFETů. To nenabízí ani některé X470 desky od GIGABYTE, ASUS si tedy v tomto případě zaslouží pochvalu. Paměti s čipy Samsung B-Die se mi podařilo nastavit na 3200 MHz CL14 při 1,35 V.
Závěr a hodnocení
B450M-A splnila veškerá má očekávání. Za cca 2100 Kč dostanete základní desku se šesti SATA konektory, M.2, čtyřmi sloty pro RAM a nativní podporou nejnovějších procesorů od AMD. Mohu ji doporučit hlavně do levných sestav, ve kterých s Ryzenem 3 2200G bude tvořit skvělou dvojici. Jediná negativní vlastnost je vysoká teplota VRM po přetaktování, což se sice dá odpustit u tak levné desky, ale zároveň to neznamená, že nelze sehnat lepší alternativy za podobné ceny - ASRock a hlavně MSI mají zajímavé základní desky za stejnou cenu, brzy se na ně podíváme.
ASUS PRIME B450M-A se hodí do levných sestav s APU, postačí však i pro šestijádrové procesory.
Klady
Propracovaný BIOS
Velmi dobrá konektivita
RGB konektor
Podpora AMD StoreMI
Podpora přetaktování na rozdíl od konkurenční platformy
Zápory
VRM nemá žádné chlazení
Levný zvukový čip
Děkuji společnosti FSP Group za poskytnutí zdroje Fortron HYDRO 600 a ASUS za zapůjčení základní desky ASUS PRIME B450M-A.
You Tube: TechAdys301
ASUS PRIME B450M-A - levná deska pro Ryzen 2. generace
Re: ASUS PRIME B450M-A - levná deska pro Ryzen 2. generace
To nemá DP, USB-C takže nechci:).
"Deska má černé PCB s šedými pruhy, chladič chipsetu je stříbrný, VRM žádné chlazení nemá." To je informace do radiožurnálu. Tady přece vidím na obrázku, že nemá chladič VRM a jakou má deska barvu. Asi kvůli barvoslepým.
Možná bys mohl přidat v recenzích info o kapacitě/výrobci kondenzátorů pro CPU/SOC.
Hadam ze když se dá ssd do M.2 slotu tak se deaktivuje 1-2 sata porty. Skoda toho chybějících display portu místo třeba staryho dvi. Usb-c by možná taky bodlo
Nemá B450 pouze 4x SATA? Pokud je tam přídavný řadič nemělo by dojít k deaktivaci M.2
Určitě by to bylo zmíněno v manuálu.
4 + x2 NVMe (or 2 SATA 1 x4 NVMe on AMD Ryzen™ Processor)
2 I/O CPU
SATA5/6 se po osazení M.2 vypne.
Snad jsem to vygůglil dobře:).
2 I/O CPU
- FlanK3r
- Tvůrce článků
Jj, je to pravděpodobné...Já mám o rok starší sestřičku v pracovním PC, nicméně stačí mi tam M2 SSD + externák na větši data a zálohy.
AMD FX-8350@5GHz stabilní, Asus Crosshair V Formula-Z, 2x 4GB 2400MHz TridentX, AMD Radeon HD6870, SSD Kingston HyperX 256GB, cca 2TB pevné disky, Corsair TX850W. Další HW: AMD x4 955 BE, 965 BE, 970 BE, 975 BE, 980 BE, 1090T BE, 1100T BE, FX-4300, FX-6300, FX-8320, FX-8350, FX-9370 atd
Půjde ryzen 3 3100 na desku Prime A320M ?
od sabrik » 31 kvě 2023 19:32 » v Rady s výběrem hw a sestavením PC - 18
- 1385
od Karrex
01 čer 2023 14:10
Levná deska pro AMD Ryzen5600G
od doudinin » 23 lis 2023 18:53 » v Rady s výběrem hw a sestavením PC - 6
- 954
od pcmaker
26 lis 2023 09:05
- 11
- 3515
od BL!zZard
20 pro 2023 18:46
- 7
- 1493
od JMaSha
19 črc 2023 16:52
Ryzen 5 4600G vs Ryzen 5 4600GE
od ski1961 » 28 srp 2023 16:58 » v Rady s výběrem hw a sestavením PC - 6
- 1372
od ski1961
28 srp 2023 17:27
