ASUS Radeon RX 580 DUAL 4G
AMD nedávno vydalo novou řadu grafických karet AMD Radeon RX 500. Všechny karty kromě RX 550 s novým jádrem Polaris 12 jsou refreshe předchozích modelů. RX 580 nese jádro Polaris 20 XTX, které má vyšší frekvenci a upravené napětí. V tomto článku se podíváme na RX 580 Dual od ASUS a porovnáme jí s RX 480.
Děkuji českému zastoupení ASUS za zapůjčení grafické karty!
Specifikace
Popis grafické karty a fotografie
Grafická karta má rozměry 242 x 28 x 38 mm a zabírá dva sloty. Vyžaduje jedno přídavné napájení PCI-E 8pin. O výstupy se stará 2x HDMI, 2x DP a 1x DVI. Chladič je poměrně malých rozměrů, má dvě heatpipe a ofukují ho dva 100mm ventilátory. Také jste si všimli, že se jedná o stejné ventilátory jako na RX 470/570 Strix? PCB bylo zcela přepracováno. VRM se skládá ze šesti fází, které dodávají jádru energii a jedné fáze, která má na starost paměti. Toto VRM je u RX 580 standard a je srovnatelné s VRM na MSI RX 580 GAMING X. Silnější VRM mají pouze ASUS Radeon RX 580 ROG Strix a MSI Radeon RX 580 GAMING X+, ale to už je jiná cenové kategorie. Karta bohužel nemá žádný backplate. Ventilátory se netočí, dokud teplota jádra nepřekročí hodnotu 55°C.
Testovací sestava a metodika testování
Procesor: Intel Core i7 6700
RAM: 8GB Patriot Signature 2133 MHz CL15 DDR4
Motherboard: MSI B250M PRO-VD
Grafická karta: ASUS Radeon RX 580 DUAL 4G
Systémové SSD: Kingston HyperX Fury 120GB
Herní SSD: 2x Crucial BX200 240GB RAID 0
Zdroj: EVGA 750 G2
Case: Zalman R1
Chlazení CPU: Arctic Liquid Freezer 360
Monitor: LG 25UM57-P (2560x1080, testoval jsem při rozlišení 1920x1080)
Ovladač: Crimson 17.5.1
OS: Windows 10, build 15063.250
FPS jsem měřil pomocí PresentMon + FLA Calculator. Fraps již není kompatibilní s nejnovějším buildem Windows 10. Vyhlazování bylo nastaveno podle presetu nebo na FXAA při ultra detailech.
Poznámka: U grafické karty se projevilo throttlování. Provedl jsem tedy i test s limitem spotřeby zvýšeným o 50%.
Herní výsledky
Projížďka po Bělosadu
Mapa Hollywood, hraju D.va, ke konci použiju Q (obrovská exploze)
Procházka po docích Nexusu.
Vestavěný benchmark
Začátek mise Through Blood and Mud
Vestavěný benchmark, část Prophet's Tomb.
První mise, scéna po zvednutí brokovnice a následný boj proti Impům.
Benchmarky
Spotřeba, přetaktování a teploty
Spotřebu měřím pomocí Solight DT22.
Spotřeba RX 580 mě opravdu překvapila. AMD zapracovalo na nastavení frekvencí a napětí při nižším zatížení a karta má o poznání nižší spotřebu než RX 480.
Tento kousek má bohužel nekvalitní jádro (ASIC pouhých 69%). Frekvenci jádra jsem dostal maximálně na 1410 MHz a paměti na 8 GHz. Přetaktovanou grafiku jsem pak otestoval v Unigine Superposition na nastavení 1080p Medium. Karta dostala 8637 bodů. Výkon se tedy zvýšil přibližně o 10%.
Chlazení mě při původním nastavení zklamalo. Ale od chladiče menších rozměrů toho moc čekat nelze. Při původním nastavení se teplota jádra vyšplhala až na 71°C. Ventilátory se točily na 74% (1940 RPM) a karta byla opravdu hlučná. Rozhodl jsem se s tím tedy něco udělat. Snížil jsem napětí jádra z původních 1150 mV na 1095 mV a cílovou teplotu jsem zvýšil ze 70°C na 85°C. Při tomto nastavení se teplota jádra vyšplhala na 75°C, ale ventilátory běžely pouze na 44% (1080 RPM). Při tomto nastavení byla karta tichá a jako bonus se spotřeba PC snížila z 225W na 195W. Při OC jsem ventilátory nastavil pro jistotu na 100% (2450 RPM). Teplota jádra byla až 77°C a počítač měl spotřebu 310W.
Karta také throttlovala. Škrtil jí limit spotřeby. V testování jsem ho zvýšil o 50%, ale později jsem zjistil, že stačí posunout pouze o 10% a throttlování zmizelo. ASUS by mohl vydat nový BIOS s mírnějším nastavení ventilátorů a trochu vyšším limitem spotřeby.
Závěr
RX 580 není jen RX 480 s jinou nálepkou a vyšší frekvencí. Výkon je v základu o něco vyšší jen v jednotkách procent, ale spotřeba při nižší zátěži je o dost nižší. Co si ale myslím o této konkrétní grafice? Série grafik ASUS Dual má konkurovat MSI Armor a Sapphire Pulse. Tedy grafikám s průměrnými chladiči a PCB. Podívejte se však na aktuální ceny (12.5. 2017, 22:07) těchto grafik na CZC:
MSI Radeon RX 580 Armor - 6028 Kč
Sapphire Radeon RX 580 Pulse - 6112 Kč
ASUS Radeon RX 580 Dual - 6699 Kč
Grafika od ASUS je o dost dražší. Nabízí ale něco víc za takový příplatek? Právě, že ne. Karta je o 300 Kč dražší než MSI RX 580 GAMING X 4GB a stojí stejně jako Sapphire Radeon RX 580 Nitro+. Obě tyto karty mají o dost lepší chlazení a o něco vyšší frekvence. ASUS Radeon RX 580 Dual 4GB rozhodně není špatná karta. Jak si ale má najít zákazníky, když je tak drahá?
Klady
O něco vyšší výkon než RX 480
Nižší spotřeba než RX 480 při menší zátěži
Kvalitní zpracování
Zápory
Karta je při původním nastavení hlučná a throttluje - dá se to však vyřešit v AMD Wattman
Cena - karta by mohla být o pár stovek levnější
Skvělá grafika pro hraní při Full HD rozlišení
Poděkování
Moc vám děkuji za přečtení mého článku! Doufám, že jsem vám aspoň trochu pomohl při rozhodování o koupi vaší
nové grafické karty. Jestli se vám článek líbil, můžete mě podpořit likem na FB a odběrem na YT.
Za zapůjčení grafické karty ASUS Radeon RX 580 DUAL 4G děkuji českému zastoupení ASUS!
You Tube: TechAdys301
Recenze ASUS Radeon RX 580 DUAL 4G
- PC-HELP_robot
- Level 2.5
Re: Recenze ASUS Radeon RX 580 DUAL 4G
Publikováno - velké díky za další skvělou recenci
- Martab
- Moderátor / člen HW týmu
Guru Level 14
Super test
- FlanK3r
- Tvůrce článků
omrknu, zda není nějaký lepší BIOS
AMD FX-8350@5GHz stabilní, Asus Crosshair V Formula-Z, 2x 4GB 2400MHz TridentX, AMD Radeon HD6870, SSD Kingston HyperX 256GB, cca 2TB pevné disky, Corsair TX850W. Další HW: AMD x4 955 BE, 965 BE, 970 BE, 975 BE, 980 BE, 1090T BE, 1100T BE, FX-4300, FX-6300, FX-8320, FX-8350, FX-9370 atd
Takže se potvrdilo to, že 580 je pouze přejmenovaná 480? Rozdíl 1%?
AMD Ryzen 5 5600x
MSI B450-A PRO
16GB DDR4 3200MHz
XFX AMD RADEON RX 6700 XT
EVGA GQ 750
MSI B450-A PRO
16GB DDR4 3200MHz
EVGA GQ 750
- Martab
Guru Level 14
To se ale vědělo už dlouho, že tam žádné velké rozdíly nebudou... Krom o něco lepší spotřeby.
- Adys301
- člen HW spec týmu
Master Level 9
Mají nižší spotřebu a top modely mají binovaná jádra Polaris 20 XTR s opravdu vysokými frekvencemi
https://videocardz.net/asus-radeon-rx-5 ... gaming-top
https://videocardz.net/gigabyte-radeon- ... -aorus-xtr
https://videocardz.net/msi-radeon-rx-58 ... aming-plus
https://videocardz.net/powercolor-radeo ... den-sample
https://videocardz.net/sapphire-radeon- ... b-nitro-le
https://videocardz.net/xfx-radeon-rx-58 ... ck-edition
https://videocardz.net/xfx-radeon-rx-58 ... on-crimson
- Marfy
- Moderátor
- Kontakt:
Podle mne bude ten chladič stejný jako na RX 480 Dual ,jen je jinak oplastovaný.
https://www.asus.com/cz/Graphics-Cards/DUAL-RX480-O4G/
A o něm vím už z RX 480,že nestál za nic.Je opravdu (na dnešní poměry hlučný). Solidní chladiče dokáží udržet teploty i při 1700 ot/min.
Mimochodem Gigabyte RX 580 Aorus je taky hlučná. Exceluje tentokráte Sapphire s chladičem NITRO+ ,která je tišší než ASUS Strix a řadí se společně s MSI Gaming k TOP chladičům na RX 580.
Test jako takový je opravdu dobře udělaný a srozumitelně popsaný,ale chybí mi tam srovnání s konkurencí od nVidia GeForce.Ale to je jen taková drobnost.Zřejmě nemáš k dispozici grafiku pro srovnání.
- Martab
Guru Level 14
Myslím že to bude sejné jak jsem mu to vyčet minule je to z důvodu že měnil CPU, takže se staršími "daty" nelze porovnávat a v poslední době jsme od něj test na GTX neviděl, takže tam bude "zakopaný pes"...
Třeba se dočkáme příště
- Adys301
- člen HW spec týmu
Master Level 9
Už jsem napsal MSI, jestli nemají volnou GTX 1060 9Gbps.
Konkrétně jsem požádal o tyto karty, tak snad nějaká bude k dispozici
https://www.msi.com/Graphics-card/Radeo ... o-overview
https://www.msi.com/Graphics-card/GeFor ... o-overview
- BL!zZard
- Level 2.5
- Kontakt:
Wolfenstein II The New Colossus - herní hit, který běží nativně na Vulkanu
Aneb RX 580 za 7k a celkově výkon Radeonů
A to ještě v testu zde stál 6k..
AMD RYZEN 7 7800X3D @ PBO2 + ALF II 240 | ASUS TUF B650-PLUS | GIGABYTE RTX 4080 EAGLE OC 16GB @ 2820/23400MHz | Kingston FURY Beast 32GB @ 6000MHz, CL30 | Kingston KC3000 | Corsair HX1000 | be quiet! PB 500 FX | OLED 240 Hz QHD 27" LG Display
HTC Vive Pro 2
https://www.3dmark.com/3dm/101791536 24983 bodů
https://steamcommunity.com/id/johny66cz/
A6 3.0 BiTDI, 313 koní, 650 Nm, 0-100 za 5,1s
HTC Vive Pro 2
Recenze ASUS ROG STRIX Radeon RX 6650 XT V2 OC Edition
od winycz » 27 čer 2023 22:57 » v Rady s výběrem hw a sestavením PC - 1
- 13612
od Ltb
27 čer 2023 23:00
Asus ROG Delta Core - Recenze
od KingGustavo » 03 říj 2023 14:28 » v Rady s výběrem hw a sestavením PC - 9
- 4420
od ShadowWord:Pain
06 říj 2023 18:27
Popis (recenze) Asus ROG Strix Z790-A Gaming WIFI II
od KingGustavo » 27 lis 2023 19:48 » v Rady s výběrem hw a sestavením PC - 5
- 1439
od KingGustavo
28 lis 2023 16:14
GIGABYTE GeForce RTX 4070 Ti 12GB GAMING OC Dual Bios
od filipo88 » 10 srp 2023 15:39 » v Taktování a další úpravy PC - 3
- 1748
od Karrex
11 srp 2023 14:41
Ideální sestava pro grafiku Radeon RX 550 4GB
od lukynn_cze » 20 črc 2023 12:10 » v Rady s výběrem hw a sestavením PC - 3
- 613
od Alferi
20 črc 2023 19:46
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 33 hostů
