Asus ROG: Pro brutální overclock
Asus už i v ČR oficiálně uvedl novou řadu základních desek ROG Maximus Formula/Extreme. Desky jsou osazeny čipovou sadou Intel X38 Express a nabízí tedy dva plnohodnotné PCIe ×16 sloty pro dvě grafické karty (CrossFire), podporu nových 45nm procesorů Core 2 (rodina Penryn) a podporu DDR3-1333 (Extreme)/DDR2-1066 (Formula)/FSB-1333 MHz.
Asus Maximus Extreme. Klepněte pro zvětšení
U desek ROG se setkáte s těmito technologiemi (převzato z originální tiskové zprávy):
Fusion Block System zajišťuje lepší tepelnou účinnost
Technologie Fusion Block System posouvá populární provedení teplovodivé trubice („heatpipe“) desek ROG o krok dál. Využívá totiž pasivní prvek s ploutvovými čepy, který kombinuje teplovodivou trubici s možností napojení na systém vodního chlazení. Protože při návrhu desky bylo použito celé integrované řešení, mohou uživatelé těžit z výhod vynikajícího chlazení horní i dolní části čipové sady („north bridge“ a „south bridge“), prvku Crosslinx a dokonce VRM ve formě jediného chladicího prvku. Do rukou se jim tak dostává univerzální, efektivní a pokročilý tepelný systém, který jim umožní dosáhnout lepších výsledků při přetaktování.
Asus Maximus Formula SE. Klepněte pro zvětšení
Univerzální možnosti přetaktování
Řada ROG Maximus Extreme/Formula Series se zaměřuje na zapálené nadšence přetaktování a na hráče. Obsahuje proto dva unikátní prvky, které umožňují flexibilní upgrade procesoru bez dalších nákladů. Prvek CPU Level Up* uživatelům dovoluje snadno zvýšit výkon procesoru bez předchozích znalostí problematiky přetaktování. Stačí, aby si jednoduše zvolili požadovanou rychlost, a základní deska se postará o zbytek. Funkci CPU Level Up mohou využít i nadšenci, kteří pomocí ní upraví nastavení a dosáhnou ještě vyšších frekvencí. Druhý prvek, Extreme Tweaker, je nástroj, který zajišťuje jemné vyladění systému a dosažení optimálního výkonu. Tato užitečná aplikace obsahuje širokou škálu možností k úpravě frekvencí, zvýšení napětí nebo změně časování pamětí. Guru v oblasti přetaktování tak bude moci svůj systém vyladit na požadované nastavení a získat maximální přetaktování a výkon.
* Podrobný seznam procesorů podporovaných touto funkcí najdete na www stránce ASUS, věnované deskám ROG.
Detail chlazení. Klepněte pro zvětšení
Extrémní grafický výkon s technologií Crosslinx
Základní desky ROG jsou postaveny na myšlence, že k tomu, aby uživatelé měli ten nejlepší herní potenciál, je nutný nepřekonatelný grafický výkon. Deska ROG Maximus Extreme umožňuje hráčům dosáhnout této úrovně díky podpoře více grafických procesorů a díky technologii Crosslinx, která obsahuje specializovaný grafický řadič pro optimalizaci přidělení sběrnice PCIe v případě duálních cest x8. Pokud uživatel využije nabízené nastavení 3-GPU CrossFire, bude alokace rozhraní PCIe vypadat takto: x16, x8, x8 – na rozdíl od předchozích standardů x16, x16, x4. Všechny cesty rozhraní PCIe navíc vedou z horní části čipové sady, aniž by jim bránila úzká místa v podobě DMI. Tato technologie duálních cest x8 PCIe je klíčová v případě, že uživatel chce zdolat světový výkonnostní rekord v aplikaci 3DMark a zajistit si plynulejší hru s vyšší snímkovací frekvencí, která umožní lepší herní zážitek.
Ochrana zařízení pomocí indikátoru Voltiminder LED a technologie COP EX
Pro dosažení nejvyšší úrovně výkonu je rozhodující zvýšení napětí. Tento postup je však riskantní a může vést k poškození drahých komponent počítače. Exkluzivní indikátor Voltiminder LED desek ROG se chová jako „červená zóna“ tachometru a zobrazuje stav napětí procesu, horní a dolní části čipové sady a paměti ve formě intuitivních barevných kódů. To dovoluje rychle sledovat napětí, což je při přetaktování zásadní. Inovační technologie COP EX uživatelům umožňuje přetaktovávat beze strachu a zvyšovat napětí čipové sady bez obav, že se přehřeje. Slouží ke sledování grafického procesoru a je ve skutečnosti schopna jej zachránit, pokud dojde k přehřátí. Díky ochranným mechanismům Voltiminder LED a COP EX mají uživatelé při přetaktování větší svobodu a mohou dosáhnout maximálního výkonu.
Zdroj: Asus
1 komentář
