Barebony Gigabyte Brix s procesory Broadwell jdou na trh, top model má NFC
Včera jsme informovali o řadě minipočítačů Cubi, které chystá do prodeje MSI. Prakticky ve stejném čase přichází jeden z přímých konkurentů, Gigabyte, s vlastní řadou krabiček Brix, které také následují ve šlépějích NUCů od Intelu. V případě Gigabyte nejde samozřejmě o novinku, ale toliko o novou generaci. Ta je založená na začátkem roku uvedených 14nm mobilních procesorech Broadwell od Intelu.
Gigabyte prvně ukázal 14nm generaci Brixů už na CES 2015. Už tedy víme, že na černém designu jejich šasi se toho nebude mnoho měnit. Rozměrově vychází na 10,8 × 11,5 cm s výškou buď 3,4 nebo 4,7 cm (první číslo platí pro modely bez pozice pro SATA disk). Jako obvykle lze krabičku upevnit do VESA držáku, například na zadní stranu LCD.
Brix BXi7-5500
Brix BXi7-5500
Existovat budou tři základní modely (BXi3-5010, BXi5-5200, BXi7-5500) osazené procesory Core i3-5010U (dvoujádro na 2,1 GHz), Core i5-5200U (2,2–2,7 GHz) a Core i7-5500U (2,4–3,0 GHz). Ty budou mít nízké šasi bez místa pro 2,5″ disk; kromě toho vyrobí Gigabyte další dva modely s vyšším šasi pro HDD. Tyto budou odvozené od verzí s Core i3-5010U a i5-5200U (Brix BXi3H-5010, BXi5H-5200). Nejvýkonnější verze s Core i7-5500U v tomto provedení nebude a pro úložiště budete odkázáni jen na SSD. Tento model má ale jednu specialitu jako náplast: na horním krytu má rozhraní pro bezdrátovou komunikaci přes NFC. Ostatní Brixy tuto vymoženost postrádají.
Brix BXi7-5500
Co se SSD týká, mají Brixy slot typu mSATA, na rozdíl od NUCů, kde Intel přešel na M.2. Dále je pak uvnitř slot M.2 obsazený bezdrátovým modulem, jenž umí Bluetooth a Wi-Fi 802.11ac (dual-band). Paměť se klasicky osazuje do dvou slotů SO-DIMM, maximálně jí může být až 16 GB. Co se portů týčem je na čele dvojice USB 3.0 a sluchátkový výstup kombinovaný s mikrofonním vstupem, vzadu pak gigabitový Ethernet (Realtek RTL8111G) a dvě USB 3.0. Všechny modely mají grafiku HD 5500 a dva výstupy: HDMI s podporou 4K při 30 snímcích za vteřinu a Mini DisplayPort, který umí 4K naplno při 60 snímcích za vteřinu.
Brixy s Broadwellem se budou prodávat jako barebone nez disku, RAM a OS. V tuto chvíli už se dokonce dají nalézt i v cenících (a někde i skladech) českých obchodů. Nejvyšší model BXi7-5500 začíná s cenami okolo 16 000 CZK, prostřední model s Core i5 už lze sehnat za částky okolo 11 500 CZK, a to jak v nízké verzi, tak s šasi pro 2,5″ disk. Nejlevnější varianta s Core i3 je pak za ceny od 9000 CZK.
Zdroje: Gigabyte (1, 2, 3, 4, 5), The Tech Report
