Hlavní navigace
Blesk udeřil dvakrát: MSI uvádí R6970 a N580GTX z řady Lightning
25. 3. 2011
Zdroj: Redakce
Recept na to, jak si to nerozházet u žádného z příznivců obou táborů najednou, dnes nabídlo MSI. Oficiálně uvádí hned dvojici svých špičkových jednoprocesorových modelů obou klíčových hráčů v oblasti grafických karet – Radeon HD 6970 od AMD a GeForce GTX 580 od Nvidie.
 10
Z pohledu běžného smrtelníka je na kartě asi nejzajímavější chlazení Twin Frozr III s ventilátory s Propeller Blade a pěti širokými 8mm heatpipe. S ním jsme už měli tu čest v recenzi co do vlastností výborné R6870 Hawk, ve které je i podrobněji popsáno, co tím MSI myslí. Uvidíme, jak se nové chlazení popere i s výkonnějšími čipy.
Samozřejmostí je osazení kvalitních komponent, které MSI ukrývá pod souhrnné označení „Military Class II“. Další vlastnosti ocení spíš vyznavači extrémního overclockingu. U obou karet je to třeba předimenzované napájení (u R6970 18 fází, u N580GTX 16 fází), možnost nezávislého nastavení napájecího napětí jádra, pamětí a VDDCI či měřící body „V-Check“ points pro kontrolní přeměření napětí.
Další vychytávkou jsou duální BIOSy. A neplatí to jen pro HD 6970, která má duální BIOS už v referenčním provedení, ale dvojici BIOSů najdete i u GTX 580. R6970 Lightning nabízí s profilem „performance“ 2,5násobný rozsah pro PowerTune a vyšší limity pro nastavení v Catalyst Control Center. „Záložní“ BIOS u GTX 580 má zase řešit cold slow bug. Na kartách je i řada menších DIP přepínačů, se kterými je možné upravovat další nastavení (takt PWM, okamžitá změna napájení GPU/pamětí VDDCI, OCP či řešení přepínač pro obcházení cold bug u GTX 580 při chlazení kapalným dusíkem).
O dostatečný přísun energie k výrazně posílenému napájení se u obou karet starají hned dva přídavné osmipinové konektory PCIe Power (až 2× 150 W).
Napěchovat to vše na jedinou kartu si žádá své – rozměry R6970 Lightning jsou 310 × 127 × 40 mm, na délku má tedy stejně jako HD 5970 či HD 6970. Lightning s GeForce 580 je na délku jen o 5 mm menší než R6970.
MSI R6970 Lightning
Radeon R6970 Lightning je už v základu přetaktovaný o 920 MHz na jádře (+40 MHz), takt pamětí zůstává shodný.
 5  6  7  8
 9  10  11  12
 13  14
MSI N580GTX Lightning
U modelu N580GTX Ligtning je přetatkovaní o něco vyšší, jádro běží na 832 MHz (+60 MHz a paměti jsou taktované na efektivních 4200 MHz (+ 200 MHz). TDP karty je kupodivu o 6 W nižší než u HD 6970.
 4  5  6  8
 9  12  13  14
 15  16
Technical specifications
Marketing Name N580GTX Lightning R6970 Lightning
GPU NVIDIA GeForce GTX580 AMD Radeon 6970
Codename GF110 Cayman XT
CUDA Cores 512 1536
Core Clock 832 MHz 940 MHz
Shader Clock 1747 MHz N/A
Memory Clock 4200 MHz 5500 MHz
Memory Size 1536 MB GDDR5 2048 MB GDDR5
Memory Bus 384 bit 256 bit
Output DisplayPort / HDMI / 2x DVI 2x Mini DisplayPort / HDMI / 2x DVI
TDP 260 W 269 W
Dimensions 305x127x45mm 310x127x40mm
Form Factor ATX ATX
DirectX 11 11
OpenGL 4.1 4.1
CUDA / APP Y Y
SLI / CrossFire Y, 3-Way Y, 4-Way
PhysX / Eyefinity Y Y
PureVideo HD / AVIVO HD Y Y
Afterburner Triple Overvoltage Triple Overvoltage
Zdroj: TZ MSI
Byl pro vás článek přínosný?
