Canon P-215: Bleskový skener pro obchodní cestující (minirecenze)
Zařízení je už na první pohled velmi sympatické – má kompaktní rozměry a designově se také povedlo. Váží zhruba jedno kilo, což už se v notebookové tašce trochu pronese. Na druhou stranu oproti klasickým skenerům se skleněnou deskou je to opravdový drobek. Z kompaktního stavu ho jediným pohybem otevřete do funkční polohy – nicméně k tomu neslouží mechanické „tlačítko“ s v horní části, jak se bude většina uživatelů instinktivně domnívat. Jedná se totiž jen o kloub mechanismu, skener se otevře, pokud jej uchopíte za přední hranu zespodu a zatáhnete k sobě a nahoru. K tomuto úkonu musíte skener druhou rukou přizvednout (abyste se dostali pod přístroj) – zdálo se nám, že by se to dalo vyřešit i lépe.
Plastové tělo působí robustním dojmem, některé plastové součásti (zejména posuvníky nastavující formáty papíru a výsuvné podpěrky na A4 dokumenty, který vypadají jako králičí uši) se ale mohou při neopatrném zacházení poškodit. Celkově je však zpracování příkladné.
 Canon imageFormula P-215 Canon imageFormula P-215 Canon imageFormula P-215 Tlačítko pro skenování
Uvnitř skeneru najdete velké stříbrné tlačítko s modrým podsvícením. To neslouží jako vypínač (přístroj se zapíná a vypíná otevřením/zavřením podavače, viz první odstavec), ale pro spuštění skenování – tedy pouze v případě, že je spuštěn program CaptureOn Touch. Ten dostanete na přiloženém DVD, je ale také umístěn na úložišti přímo na skeneru. Ve standardním případě se po prvním spuštění nainstaluje ovladač a otevře se integrovaný disk, na kterém program je. (Na prvním počítači v redakci se to nepodařilo, na dalších už vše fungovalo bez problémů a to i na stroji s Mac OS X.)
 Tlačítko pro přístup do útrob přístroj Posuvná zarážka pro různé formáty dokumentů Canon imageFormula P-215
V útrobách najdete ještě jedno mechanické tlačítko, které slouží k odjištění horní části skenovacího mechanismu, který je možná odklopit nahoru. Poté je možné spatřit skenovací jednotky – jsou dvě (v základně a v odklápěcí části), jsou zakryté sklem a po celé jejich délce se táhne bílý proužek (zřejmě proto, abyste je na fotkách poznali). Díky dvěma skenerům je přístroj schopen digitalizovat oboustranně, což je velmi užitečné. Nejen, že papíry nemusíte do podavače vkládat dvakrát, ale už tak blesková rychlost skenování je v případě oboustranných dokumentů vynásobena dvěma.
 Canon imageFormula P-215 Dvě skenovací jednotky Podávací mechanismus Dvě skenovací jednotky
Výrobce udává, že skener je schopen naskenovat až 15 listů za minutu. V tomto případě se jedná o značně nezvyklou situaci, kdy firma v oficiálních reklamních materiálech svůj přístroj podceňuje – daleko běžněji je to totiž naopak, kdy se např. rychlost tisku v reklamě značně převyšuje naměřené hodnoty. V našem případě jsme naměřili dokonce 16,5 strany za minutu – samozřejmě při použití nejnižší kvality (150 DPI). Tento sken je – jak už bylo zmíněno – v případě zájmu oboustranný, přístroj je tak schopen dodávat až 33 digitálních obrazů za minutu, což už je opravdu velmi zajímavé číslo (porovnejte s běžným deskovým skenerem, který používáte).
Při použití automatického režimu (300 DPI) už ale rychlost klesá na 6,5 stran za minutu, v maximální kvalitě (600 DPI) je to pak jedna strana (a malinký kousek druhé). Je zajímavé, že čím vyšší rozlišení digitalizace se nastaví, tím hlasitější (a podivnější) zvuky přístroj vydává. Při super-rychlém skenu je kupodivu téměř neslyšný, při použití 600 DPI jde rovnou o plastový rokenrol.
Parametry
Cena 6999 Kč včetně DPH
Zapůjčil Canon
typ stolní skener s automatickým podáváním
snímač jednořádkový snímač CMOS CIS 1
rozlišení 600 DPI
světelný zdroj RGB LED
rozhraní USB (micro), podporováno USB 3.0
rychlost 15 str./min, 30 obr./min
podporované OS Windows XP, Vista, 7; Mac OS X
doporučená zátěž 500 skenů/den
rozměry 285 × 257 × 202 mm
hmotnost přibližně 1 kg
Zpracování a rychlost
Napájení, software, kvalita a verdikt
Přístroj je schopen v podavači pojmout 20 listů, což je fajn, poradí si taky se standardním dopisem, který je ještě o fous širší. Někdy se může také hodit, že díky kontinuálnímu způsobu skenování je přístroj schopen digitalizovat dlouhé dokumenty – tedy třeba různé reklamní banery či samolepky. Stačí, aby se do přístroje vešly na šířku. Velmi zajímavá je také možnost skenovat vizitky a kreditní karty (včetně těch embosovaných) – pro ty je připraven speciální otvor vzadu mezi konektory – tato média podává speciální podavač ; po skenu „vyhřeznou“ z přední hrany přístroje – důležité je, že se během digitalizace neohýbají, ale projíždí skenerem rovně.
V zadní části najdete kromě otvoru pro skenování karet (a vizitek) také několik konektorů a jeden vypínač. Ten slouží pro přepínání mezi automatickým a manuálním skenovacím režimem. V případě, že je zapnutý ten první, zpřístupní se při připojení přístroje k počítači integrovaný disk se skenovacím programem od Canonu. Druhý režim využijete, pokud máte jiný skenovací program, který digitalizuje přes rozhraní TWAIN (které P-215 samozřejmě podporuje). Dále vzadu najdete microUSB konektor, otvor pro zámek standardu Kensington a také vstup pro napájení. V balení najdete jak běžný USB kabel, tak i napájecí kabel, zakončený taktéž konektorem USB. Běžný síťový adaptér nehledejte (ačkoli je údajně možné jej dokoupit), přístroj se nabíjí výhradně z USB. K napájení dokonce většinou stačí jediné USB 2.0 (a to i u notebooků) druhý, napájecí kabel využijete pouze tehdy, pokud má vaše USB málo šťávy (např. starší notebook, či přední panel na levném stolním počítači). Problémy rozhodně nebudete mít při připojení přes USB 3.0, které přístroj také podporuje a je dokonce vybaveno vhodným kabelem.
Canon imageFormula P-215 V balení jsou dva kabely - klasické USB a  napájení z USB Canon imageFormula P-215
Dodávaný program CaptureOn Touch musíme pochválit – je velmi přehledný, moderně vypadající a nabízí všechna potřebná nastavení. Skenovat můžete jak v automatickém režimu, tak i v plně manuálním. Ten umožňuje nastavit DPI, automaticky detekovat typ dokumentu (černobílý, barevný, fotka), umí také automaticky otáčet dokumenty podle orientace textu (ačkoli ne vždy se mu to podaří). Příjemná funkce je automatické přeskakování prázdných stránek – to se hodí zejména v případě, kdy máte spoustu dokumentů, z nichž některé jsou oboustranné a jiné mají potištěnu jen jednu stranu. V plně manuálním režimu pak ještě můžete přesně nastavit kontrast, světlost a Gammu skenů, upravit redukci moaré, nastavit naklonění skenovaného dokumentu a celou řadu dalších drobností.
 Proces skenování Naskenovaný dokument  Podrobnější nastavení programu Nejpodrobnější manuální nastavení
Programu tak můžeme vytknout jen rušení aktuální skenovací úlohy, které je zdlouhavé a občas neposlouchá. Na dodaném médiu najdete také další komponenty, které umožňují přímé skenování do programů Evernote a Google Docs, podporován je také program Microsoft SharePoint
Poslední nerozřešenou otázkou tak zůstává kvalita skenu. Přístroj si výborně poradí s jemnými vektory i s písmem a to i v nejnižším rozlišení. U dokumentu v nejnižší kvalitě můžete vidět podivné moaré (fialové plochy), které je způsobeno tím, že funkce jejího odstranění je při nejrychlejším režimu vypnutá. V automatické a nejvyšší kvalitě je pak kvalita skenu vynikající a plně odpovídá použitému DPI, body jsou dokonale ostré a nedochází k rozmazání. Přístroj by se tak skvěle hodil třeba i na fotografie, pokud by neměl jeden zásadní nedostatek – nepřesnou interpretaci barev. Ta je značně selektivní – některé barvy skener zvládne bez obtíží, jiné však netrefil ani omylem – jak si ostatně můžete prohlédnout na barevných skenech. Zejména pak srovnejte, jak vypadá reálná obálka Extra PC a její sken.
Originální předloha skenované obálkyObálka Extra PC (rychlý režim, 150 DPI)Obálka Extra PC (automatický režim, 300 DPI) Obálka Extra PC (nejkvalitnější režim, 600 DPI)
Zleva: Originální podklad, rychlý sken  (150 DPI), automatický sken (300 DPI), nejkvalitnější sken (600 DPI)
Canon mobilní skenery umí a dokazuje to i tento model. Má nedostatky (např. nepřesné barvy, problematické rušení skenu), přesto je díky rychlosti a skladnosti naprosto unikátním zařízením na trhu. Pro obchodní cestující, kteří v terénu potřebují rychle a efektivně digitalizovat dokumenty tak představuje jasnou volbu – tedy v případě, že jsou ochotni akceptovat cenu, která není zrovna lidová.
Plusy / mínusy
rychlost a kvalita skenu (písmo, vektory) cena
kvalita zpracování, mobilita a design barevná věrnost
dodávaný software, kompatibilita křehké plastové součástky, rušení skenu
Hodnocení
Graf ceny produktu Canon imageFORMULA P-215 poskytuje server Heureka.cz
Fotogalerie a ukázky skenů
 Canon imageFormula P-215 Canon imageFormula P-215 Canon imageFormula P-215 Tlačítko pro skenování Z tohoto podavače vyjíždí kreditky a vizitky Tlačítko pro přístup do útrob přístroj Posuvná zarážka pro různé formáty dokumentů Canon imageFormula P-215 Canon imageFormula P-215 Canon imageFormula P-215 Dvě skenovací jednotky Podávací mechanismus Dvě skenovací jednotky Canon imageFormula P-215 Canon imageFormula P-215 Canon imageFormula P-215 Canon imageFormula P-215 Canon imageFormula P-215 V balení jsou dva kabely - klasické USB a  napájení z USB Canon imageFormula P-215 Canon imageFormula P-215 Canon imageFormula P-215 Plastová králičí ouška pro podporu dokumentů A4 se zdají trochu křehká Canon imageFormula P-215
Dodávaný software
Software CaptureOn Touch - automatický režim Proces skenování Naskenovaný dokument Ukládání naskenovaných dokumentů Podrobnější nastavení programu Nejpodrobnější manuální nastavení Nastavení citlivosti při přeskakování prázdných stran
Ukázky skenů
 Testovací fotografie s barevnou tabulkou
Zleva: Originální podklad, testovací fotografie s barevnou tabulkou (300 DPI)
Zleva: rychlý sken (150 DPI), automatický sken (300 DPI), nejkvalitnější sken (600 DPI)
Černobílý dokument (rychlý režim, 150 DPI) Černobílý dokument (automatický režim, 300 DPI)Černobílý dokument (nejkvalitnější režim, 600 DPI)
