CeBIT: Coler Master ukázal nové Silencio a platinové zdroje
Cooler Master předvedl na právě probíhajícím veletrhu CeBIT
hned několik novinek. Na ty nejzajímavější se podíváme v této novince.
Začněme u PC skříní. K vidění bylo spoustu modelů od
velkých bigtowerů, jako je např. Cosmos
II
, až po malé mini ITX skříně. Novinkou je model Silencio 650, který spadá do série odhlučněných skříní.
Cooler Master Silencio 650-1 Cooler Master Silencio 650-2 Cooler Master Silencio 650-3 Cooler Master Silencio 650-4
Rozměry
jsou 207 × 479 × 525,6 mm, kdy se váha zastavila na hodnotě 13 kg. Je možné osadit
základní desky velikosti ATX a micro-ATX. Skříň má tři 5,25“ pozice pro
mechaniky, osm 3,5″ pozic (z toho jedna externí) a také jednu 2,5″ pozici
určenou pro SSD. Na vrchu skříně nalezneme ovládací panel, na kterém jsou
celkem čtyři porty USB (z toho dva USB 3.0), audio konektory, tlačítka pro
spuštění a reset PC, čtečku na SD karty a také dva jednoduché posuvné
regulátory ventilátorů.
  Cooler Master Cebit case-1 Cooler Master Cebit case-2 Cooler Master Cebit case-3 Cooler Master Cebit case-5 Cooler Master Cebit case-7
Cooler Master Cebit case-4 Cooler Master Cebit case-6
K vidění byly také modely, které již výrobce představil
na CESu – HAF XM a Elite 120. Informace o nich naleznete v článku
od kolegy.
Cooler Master Cebit zdroje-1 Cooler Master Cebit zdroje-2 Cooler Master Cebit zdroje-3
Cooler Master Cebit zdroje-4 Cooler Master Cebit zdroje-5
Další odvětví, ve kterém Cooler Master podniká, jsou
počítačové zdroje. Nejzajímavější novinkou byly dva modely, které dosahují
účinnosti 92% a splňují požadavky certifikátu 80 Plus Platinum. Oba patří do nově vzniklé série Silent Pro
Platinum
a shodně mají modulární kabeláž. Výkonnější má výkon 1000 W a
je určen především do výkonných sestav, zatímco slabší 550W model bude zajímavou volbou
do mainstreamových PC sestav. Chlazení je zajištěno pomocí 135mm ventilátoru,
jehož hlučnost výrobce neudal.
Cooler Master Cebit chladiče-1 Cooler Master Cebit chladiče-2 Cooler Master Cebit chladiče-3
Poslední velké odvětví, ve kterém se Cooler Master angažuje,
jsou chladiče. K vidění jich tu byla celá řada. Novinkou byl model s názvem Hyper 412 Slim. Pasivní část chladiče je totožná jako u modelu
Hyper 412 PWM, o kterém jsme již psali dříve (Hyper
412 PWM: ideální poměr mezi výkonem a hlučností?
). Rozdíl je pouze ve
ventilátorech. Zatímco u staršího modelu je použit jeden 120mm ventilátor, u
novějšího jsou osazeny rovnou dva. Jejich tloušťka je ale pouhých 15 mm (standardní
tloušťka je 25 mm). Jaký bude rozdíl mezi jedním vyšším ventilátorem a dvě
nižšími a slabšími není jisté, ale odhaduji, že bude minimální.
Cooler Master Cebit 20
Součástí expozice byla také výstava věnovaná 20. výročí
založení firmy. Při této příležitosti rovněž Cooler Master uspořádal na svém webu soutěž pro
své zákazníky. Stačí si zaregistrovat nějaký produkt od výrobce, dát like na facebookové stránce a vyplnit kontaktní údaje. Poté stačí už jen čekat a doufat, zda budete
vybráni. Pro 3 výherce jsou připraveny atraktivní ceny nejen z portfolia tohoto výrobce.
Zdroj: MJ & RB &
