Pozor, ovladač grafických karet Radeon může ničit životnost SSD. Oprava je na cestě, zkontrolujte si, jestli jste postiženi
Logo Radeon na grafické kartě AMD Radeon Pro Duo Autor: AMD
Kvůli chybě může ovladač AMD Software pro grafiky Radeon zapisovat na SSD až 56 GB dat denně a tím postupně užírat z jeho omezené životnosti. Oprava by snad měla vyjít v příštím vydání ovladačů, ale existují i řešení, která lze použít do té doby.
Úložiště SSD, která se už dávno stala automatickou součástí počítačů, mají tu nevýhodu, že mají omezenou životnost danou množstvím přepisů, které buňky paměti NAND vydrží, než ztratí schopnost spolehlivě fungovat. Moderní SSD poměrně malý počet přepisů obchází rozkládáním zátěže, ale problém je, když software zapisuje velké množství dat. To se teď bohužel může stávat kvůli chybě v ovladačích pro grafiky AMD.
Chyba ovladačů pro grafiky Radeon ojíždí SSD
Na Redditu se v neděli objevil příspěvek upozorňující na problém, který se může dít s ovladači grafických karet Radeon. Zdá se, že v některých případech trpí chybou, kdy konstantně zapisují na SSD počítače. Tyto zápisy údajně někomu dosahují rychlosti až okolo 5 MB/s, což může být až 18 GB zapsaných každou hodinu (a 216 GB za 12 hodin, což může být běžná doba užívání počítače každý den).
Pokud by tento zápis běžel uživatelům neustále, může během měsíců značně ukousnout z životnosti SSD. Uživatelé, které chyba postihla, ale uvádějí i nižší rychlosti zápisu a opotřebení, v některých případech jen 0,3 až 1,5 MB/s. Podle autora neoficiálního workaroundu (viz níže) by mělo docházet ke kopírování 660 KB velkého souboru každou sekundu, což by mělo dělat „jen“ 56 GB za den při nepřetržitém 24hodinovém provozu PC. V takovém případě by opotřebení SSD bylo úměrně nižší, ale pořád jde o dost nepříjemný problém.
Oprava snad bude tento měsíc
AMD už potvrdilo, že má problém nahlášen a že bude opraven v některém z nadcházejících vydání, doufejme, že brzy. Na Redditu zaměstnanec AMD uvedl, že oprava už existuje a měla by snad být v příštím vydání 26.11.1, které vyjde někdy tento měsíc.
Proces služby AMD External Events Utility, který může způsobovat excesivní zápisy na SSD
Autor: Jan Olšan
Chyba zřejmě nepostihuje všechny uživatele, my jsme ji například na PC s Radeonem RX 7700 XT nepozorovali. Zda se vás problém týká, lze poznat ze správce úloh, pokud si otevřete kartu Podrobnosti a podíváte se do kolonky „V/V – zapsané bajty“ (může být nutné si ji nejprve zapnout pomocí volby „vybrat sloupce“). Pokud se u vás tento problém děje, bude u procesu atieclxx.exe (jde o službu AMD External Events Utility) uvedena vysoká například 11místná hodnota zapsaných bajtů.
Pozor na MacBook Neo: Oslavovaný levný notebook může kvůli malé paměti rychle zničit své SSD Přečtěte si také:
Dočasná řešení
Pokud vás chyba postihuje, lze ji dočasně řešit tak, že ve správci úloh zakážete službu AMD External Events Utility (do doby, než přijde oprava problému od AMD). Pokud to ale uděláte, nebudou vám fungovat klávesové zkratky ovladačů grafik Radeon a také údajně nemusí správně fungovat adaptivní obnovování obrazovky FreeSync. Podle některých uživatelů problém potlačí i vypnutí technologie Resizable BAR (či Smart Access Memory) v BIOSu základní desky, což by mělo mít méně negativních účinků.
Vedle toho se také objevil nástroj, která problém dočasně řeší – mělo by jít o dílo čtenáře webu ComputerBase s přezdívkou necanditool. Tento nástroj nastavuje práva ke složce, do které ovladače opakovaně kopírují dotyčný soubor, aby byl zápis odmítnut.
workshop ChatGPT
Pokud používáte grafiku Radeon, raději si zkontrolujte, zda nejste problémem postiženi. A po vydání nové verze ovladačů Adrenalin 26.11.1 aktualizaci raději hned instalujte i tehdy, pokud se u vás problém neprojevuje. Vzhledem k současným cenám SSD vybičovaných do několikanásobné výše mánií okolo AI je lépe tyto komponenty co možná šetřit.
Zdroje: Reddit, VideoCardz (1, 2), Github
