Hlavní navigace
Cooler Master představil novou skříň 652 z odhlučněné řady Silencio
15. 11. 2013
Zdroj: Redakce
Společnost Cooler Master doplnila svou řadu Silencio o novou skříň s modelovým označením 652. Jedná se v současnosti o populární řešení s hladkými předními dvířky s odhlučňovací pěnou.
Za odhlučněnými bočnicemi najdeme tři 5.25" pozice a až devět 3.5"/2,5“ pozic pro pevné disky a SSD. Sedm pozic je v klasické diskové kleci, další dvě jsou na jejím dně a stropě. Případný desátý 2,5" disk je možné schovat za základní desku.
Každá 3.5" pozice v diskové kleci obsahuje samostatnou konstrukci, kterou lze bez potřeby nářadí vytáhnout a zatáhnutím změnit na 2,5" velikost.
Rozměry skříně jsou 220 × 507 × 508,6 mm, což umožňuje použití grafické karty do délky 423 mm a chladiče procesoru do výšky 168 mm. Bez osazených komponentů má skříň hmotnost 10,4 kg. Součástí výbavy jsou čtyři odnímatelné prachové filtry.
O přívod vzduchu do skříně se stará velký přední ventilátor s průměrem 180 mm, který je součástí balení. Točí se rychlostí 700 ot./min s hlučností 20 dBA. V případě potřeby je možné jej doplnit o jeden další s rozměry 180, 140 nebo 120 mm. V zadní části je pro vyfukování vzduchu nainstalován ventilátor s průměrem 120 mm, rychlostí 1200 ot./min a hlučností 17 dBA.
Skříň má dále pozice pro jeden 180 nebo 200 mm ventilátor v stropní části (případně dva s velkostí 120/140 mm), stejně velký na pravé bočnici a jeden 120 nebo 180 mm ventilátor na dně vedle napájecího zdroje. Připravena je i na možnost vodního chlazení, přičemž se do ní vejde jeden velký 240mm radiátor (vepředu) a jeden menší 120mm (v zadní části).
Vypínací a resetovací tlačítka jsou přístupná zepředu vedle dvířek, zatímco USB konektory a vstup/výstup pro mikrofon a sluchátka najdeme na vrchu skříňky. Jde o dva konektory USB 3.0 a dva konektory starší specifikace 2.0. Vedle nich najdeme na panelu i zabudovanou čtečku SD karet.
Skříň Silencio 652 by měla dorazit na sklady prodejců během následujících dní. Čeští obchodníci jí začali nasazovat cenovky v rozmezí 2300 až 2800 Kč.
Zdroj: Cooler Master
Byl pro vás článek přínosný?
