Cooler Master rozšíří sérii CM Storm o myš Sentinel Advance 2 a podložku Speed-RX
Myš Sentinel Advance 2 (typ SGM-6010-KLLW1) se honosí všemi vlastnostmi, díky kterým byl úspěšný její předchůdce Sentinel Advance – tj. pravoruká ergonomie, pogumování na stranách pro jistý úchop, nastavitelné barevné podsvícení s variabilními efekty, možnost úpravy rozlišení za běhu po 200 dpi, indikace rozlišení barevným displejem OLED a modulární systém závaží.
Cooler Master Sentinel Advance 2
Advance 2 však byla vylepšena o moderní laserový snímač Avago 9800 s rozlišovací schopností od 200 po
8000 dpi, který je přesnější na větším množství povrchů a zvládá pohyby do rychlosti 3,8 m/s s akcelerací do
30 G. S počítačem pak komunikuje nastavitelnou frekvencí 125–1000 Hz, tudíž je jeho reakční doba pouhá 1 ms. Vnitřní paměť, do které lze uložit pět profilů všech osmi programovatelných tlačítek, byla zdvojnásobena na
128 kB.
Výhodou je velmi nízká vzdálenost LOD (lift off distance), tedy vzdálenost, při které ještě snímač sleduje povrch podložky, když myš zvednete. Toho se využívá v akčních hrách pro rychlý pohyb kurzorem, pokud nemáte velkou herní podložku a používáte nižší rozlišení myši.
LOD
Myší stačí rychle pohnout na kratší vzdálenost, fyzicky ji zvednout, vrátit na původní pozici a dále pokračovat v pohybu. Při tom by kurzor neměl nechtěně vylétnout jiným směrem, o což se postará 1,5mm vzdálenost LOD tohoto modelu.
Rozměry myši jsou 83,6 (š) × 135 (d) × 40 (v) mm a hmotnost 139 g bez závaží. Doporučená maloobchodní cena byla nastavena na 59,99 USD, tedy asi 1 100 Kč. U nás lze očekávat cenu vyšší.
Podložka Speed-Rx využívá syntetickou tkaninu z nanovláken, která byla sice speciálně navržena pro optické snímače herních myší, ale stejně dobře by si měla poradit i s laserovými snímači. Její předností je nízké tření a vyšší celková přesnost.
Cooler Master Speed-Rx
Tloušťka je celých 5 mm, což by mělo snížit otlaky a únavu rukou. Spodní strana má pogumování, které brání jakémukoliv pohybu. Díky trojnásobnému tepelnému zpracování by se měla prodloužit životnost podložky a zabránit třepení.
Vybrat si můžete mezi třemi rozměry:
  • 450 × 350 mm (typ SGS-4030-KLMM1)
  • 320 × 270 mm (typ SGS-4020-KMMM1)
  • 250 × 210 mm (typ SGS-4010-KSMM1)
Podložku Speed-Rx pořídíte za doporučenou cenu 19,99 USD, tj. přibližně 370 Kč. Oba produkty by měly být dostupné od března 2012.
Zdroj: TechPowerUp, Cooler Master (myš), Cooler Master (podložka), Scribd (LOD)
