Převážnou část sortimentu Cooler Masteru tvoří klasické ventilátory se sedmi lopatkami. U nich ale nelze při nižších otáčkách dosáhnout tak vysokého statického tlaku, jako v případě ventilátorů s hustějšími lopatkami, proto výrobci navrhují i výkonnější modely. Vyšší statický tlak je dobrý v případě, že chcete ventilátor použít v místech, kde se dá předpokládat velký odpor vzduchu, například na chladičích s hustým žebrováním.
Trojice grafů vyjadřuje rozdíl v průtoku vzduchu mezi klasickými ventilátory a čerstvou novinkou. K nim jen obvyklé upozornění – abych citoval nejmenovaného PR, jde o grafy, které nemají počátek v nule, aby „lépe vynikl rozdíl“.
Ventilátor je zatím v jediné barevné variantě – lesklé černé. Má snížený rám, který má podle výrobce zajistit vyšší průtok vzduchu díky možnosti přisávat vzduch po stranách. Znamená to však i nižší směrovost vyfukovaného vzduchu. Ventilátor má vyjímatelný rotor (pro snažší čištění) osazený do ložiska BBB (Barometric Ball Bearing) s předpokládanou životností až 100 000 hodin provozu.
Prodávat se mají tři modely s celkem vtipným, stylovým a přesto logickým označením – „podzvukový“ Turbine Master MACH0.8 s 800 ot./min a dva „nadzvukové“ Turbine Master MACH1.2 se 1200 ot./min a Turbine Master MACH 1.8 s 1800 ot./min.
Pro srovnání, obdobně koncipovaná 1300otáčková Noctua NF-P12 dosahuje průtoku 92,3 m3/h (54,3 cfm) při statickém tlaku 1,68 mm H2O.
| Turbine Master MACH0.8 | Turbine Master MACH1.2 | Turbine Master MACH1.8 | |
| rozměry | 120 × 120 × 25 mm | 120 × 120 × 25 mm | 120 × 120 × 25 mm |
| rychlost (ot./min) | 800 ot./min ± 10 % | 1200 ot./min ± 10 % | 1800 ot./min ± 10 % |
| průtok vzduchu (kubické stopy/min) | 35,07 CFM ± 10 % | 56,5 CFM ± 10 % | 80,3 CFM ± 10 % |
| statický tlak (mm H2O) | 0,42 mm H2O | 0,91 mm H2O | 1,96 mm H2O |
| hlučnost | 13,83 dBA | 21,1 dBA | 30,5 dBA |
| typ ložisek | Barometric Ball Bearing | Barometric Ball Bearing | Barometric Ball Bearing |
| předpokládaná životnost | 100 000 hodin | 100 000 hodin | 100 000 hodin |
| napětí | 12 V DC | 12 V DC | 12 V DC |
| proud | 0,08 A (0,2 A max) | 0,19 A (0,4 A max) | 0,38 A (0,5 A max) |
| spotřeba | 0,96 W (2,4 W max) | 2,3 W (3,6 W max) | 4,6 W (6 W max) |
| hmotnost | 123,7 g | 123,7 g | 123,7 g |
| konektor | třípinový | třípinový | třípinový |
| příslušenství | 4× gumový kolík, 4× kovový vrut, 4× gumová podložka, adaptér z diskového čtyřpinového molexu na ventilátorový 3pin | 4× gumový kolík, 4× kovový vrut, 4× gumová podložka, adaptér z diskového čtyřpinového molexu na ventilátorový 3pin | 4× gumový kolík, 4× kovový vrut, 4× gumová podložka, adaptér z diskového čtyřpinového molexu na ventilátorový 3pin |
Že to nebude nic pro příznivce tichých počítačů je zřejmé už z následujícího videa, aspoň nejslabší model se rozbíhá až na 11 V a tak to nebude nic, co by bylo záhodno kombinovat s hloupými regulátory otáček.
Recenze najdete třeba na Kitguru.net (v angličtině) nebo o něco rozsáhlejší, ke které patří i výše uvedené video je v italštině na Cooling Technigue.com
Prodejní cena u nás se pohybuje kolem 350 Kč včetně DPH.
