Cooler Master vydává GeminII S524
Chladiče vyšší třídy pro procesory dnes většinou spoléhají na osvědčený koncept „tower“, tedy pasivní část vyhnanou do výšky a větrák kolmo k základní desce. Procesor si pod takovým chladičem libuje, horší to mají napájecí obvody na základní desce a případně severní můstek čipsetu. Cooler Master proto vedle věžovité modelové řady Hyper nabízí také sérii chladičů GeminII, jejichž větrák fouká směrem na desku. Tato řada chladičů se nyní rozrostla o nový model S524 (již jsme o něm informovali, tentokrát už známe jeho detailní specifikace a brzy jej můžeme čekat v obchodech).
Rozměry (pravděpodobně pouze pasivní části) jsou 144 × 144 × 105 mm. Součástí balení je 120mm větrák s kluzným ložiskem, který operuje v rozsahu 800–1800 ot./min při hluku 15,1–31,6 dBA.
Lze jej snadno vyměnit i za ventilátor s průměrem 140 mm, což ale podle CM nebude hned tak zapotřebí, protože kluzné ložisko dodávaného větráku je „long life“ s udávanou životností 40 000 hodin.
Základna je měděná a galvanicky pokovovaná (CM neuvádí, čím; nejčastěji to ale bývá nikl, v úvahu připadá i zinek), žebrování je hliníkové a teplo od základny odvádí i pět heatpipes. Pasivní část chladiče váží 490 gramů, hmotnost včetně větráku je 592 g.
GeminII S524 lze namontovat více způsoby. Pokud se rozhodnete otočit jej tak, aby větrák ofukoval paměťové moduly, není problém pod něj instalovat i takové výškou až 47 mm. Chladič je kompatibilní se širokou škálou patic: LGA 1366, 1156, 1155 a 775 u Intelu a AM2(+), AM3(+) a FM1 u AMD.
Zdroj: Cooler Master
