Core 2 Duo E7200: nejlevnější Wolfdale
Intel Core 2 Duo E7200
Už v perexu jsem prozradil ledaccos. Core 2 Duo E7200 je stejně jako už testovaný dvoujádrový procesor E8200 z rodiny Penryn a jako všechna desktopová dvoujádra z této skupiny 45nm procesorů Intel má kódové jméno Wolfdale. Zatímco 65nm Core 2 Duo z řady E6xxx (Conroe) nesly 4 MB L2 cache a 45nm C2D (Wolfdale) z řady E8xxx jsou vybaveny 6 MB vyrovnávací paměti druhého úrovně, řada E7xxx navazuje na dosud hojně prodávanou řadu E4xxx a je osazena polovinou L2 cache, tedy 3 MB.
Jak víme, větší cache u Penrynů je pro změnu vícecestná, ale 45nm Core 2 zase mají jiná vylepšení v jádře, a tak se dá předpokládat, že nový E7200 bude předčit nejen nejvyšší procesor z řady E4xxx (2,6GHz E4700), ale dost možná i E6550 (2,33 GHz, 4 MB L2 cache) a někdy možná i E6750 (2,66 GHz, 4 MB L2 cache).
Proti zmíněným procesorům E6550 a E6750 s 1333 MHz FSB má E7200 také ještě jeden relativní handicap. FSB 266 MHz (1066 efektivně, QDR). Jenže nižší FSB znamená vyšší násobič a aby bylo dosaženo pracovní frekvence 2,53 GHz, je násobič pěkných 9,5×. Vyšší násobič uvítají samozřejmě hlavně ti, kteří se nebojí svůj procesor přetaktovat. U 45nm Core 2 je netaktovat skoro hřích, ale nebudu ještě předbíhat.
Rozdíly způsobené jinou velikostí cache můžete vidět ze spodní strany procesoru: vlevo E7200 (3 MB), vpravo E8200 (6 MB).
Základním napětím testovaného procesoru bylo 1,15 V. Na základní desce DFI LanParty LT-X38 mi s procesorem nepracovaly korektně funkce C1E a EIST, proto vám neřeknu napětí, na které procesor klesne v nečinnosti.
Parametry všech testovaných procesorů ve stručnosti shrnuje následující tabulka.
Testovací sestavy
Sestava pro Intel pak používá základní desku s čipovou sadou Intel X38, tutéž grafickou kartu, verzi ovladačů grafické karty, paměti, operační systém, pevný disk i zdroj jako sestava pro procesory AMD (níže).
Testovací sestava (procesory Intel)
Procesor Intel Core 2 Extreme QX9770 (Yorkfield, C0, ES)
  Intel Core 2 Quad Q6600 (Kentsfield, G0)
  Intel Core 2 Duo E8200 (Wolfdale, C0)
  Intel Core 2 Duo E6750 (Conroe, G0, ES)
  Intel Core 2 Duo E7200 (Wolfdale, M0, ES)
  Intel Core 2 Duo E4500 (Allendale, M0)
  Intel Pentium Dual-Core E2160 (Allendale, M0)
  Intel Celeron Dual-Core E1200 (Allendale, M0)
Chladiče Arctic Cooling Freezer 7 Pro
Základní deska DFI LanParty LT38 (Intel X38)
Paměti Kingston 2× 1 GB DDR2-1066 @ 800 MHz, 4-4-4-12, 2T, 2,1 V
Pevný disk Western Digital Caviar SE16, 500 GB (WD5000KS)
Zdroj Corsair CMPSU-TX650w
Grafická karta ATI Radeon HD 2900 XT, 512 MB, 743/828 MHz
Ovladače ATI Catalyst 7.12 WHQL
Operační systém Windows Vista Ultimate, 32-bit
Za poskytnutí testovacích pamětí DDR2 děkuji společnosti Kingston
Kingston
Za poskytnutí her pro testování děkuji společnosti CD Projekt.
CD Projekt
Testovací sestava (procesory AMD)
Procesor AMD Phenom X4 9850 Black Edition (2,5 GHz, Agena, B3)
  AMD Phenom X4 9600 Black Edition (2,3 GHz, Agena, B2)
  AMD Phenom X3 8750 (2,4 GHz, Toliman, B3)
  AMD Athlon 64 X2 6000+ (3 GHz, Windsor, F3)
  AMD Athlon X2 4850e (2,5 GHz, Brisbane, G2)
  AMD Athlon 64 X2 4800+ (2,4 GHz, Windsor, F2)
  AMD Athlon 64 X2 4000+ EE (2,1 GHz, Brisbane, G1)
  AMD Athlon 64 3500+ (2,2 GHz, Orleans, F2)
Chladiče Arctic Cooling Freezer 64 Pro
Základní deska MSI K9A2 Platinum (AMD 790FX)
Podvozkem pro Phenomy i Athlony byla základní deska MSI K9A2 Platinum s nejvýkonnějším čipsetem, který AMD v současnosti má – 790FX. Na desce byl nahrán poslední BIOS verze F1.4 z března.
Syntetické testy
Aplikační výkon: PCMark05, rendering a raytracing, komprese souborů
Pozor, změna, nyní delší proužky znamenají horší výsledek. Jedná se o měření času potřebného pro provedení operace.
Komprimovací programy 7-zip a WinRAR jsem použil v jejich implicitním nastavení pro komprimaci 700MB složky dat a měřil čas.
Multimédia: zpracování videa, fotek, MP3
Opět pozor, delší proužek znamená horší skóre, měřilo se zase v jednotkách času.
V Zoner Photo Studio 10 dostaly všechny procesory za úkol automatické hromadné úpravy (zmenšení, doostření, automatické úrovně a vyvážení bíle, odstranění šumu, uložit jako JPEG apod.) na třiceti 6Mpx fotkách.
Pomocí audiograbberu a kodeku LameEnc jsem konvertoval jedno album do MP3 VBR.
Výkon ve hrách
Ve hrách je to prosté, čím více snímků za sekundu, tím lépe.
V Enemy Territory: Quake Wars používám rozlišení 1024 × 768 px, mapu Valley, vyšší detaily a vlastní timedemo.
V DX10 variantě Lost Planet zapínám podporu pro maximum dostupných jader (concurrent operations), rozlišení je nastaveno na 640 × 480 px a detaily na nejnižší možné.
Ve World in Conflict používám rozlišení 1024 × 768, nízké detaily, pouze pro fyziku a výbuchy pak vysoké.
V DX10 variantě Crysis mám nastaveny detaily na High, při CPU bench rozlišení 1024 × 768, při GPU bench pak 1280 × 1024 px.
V Unreal Tournamentu 3 procesory prověřují střední detaily, 1024 × 768 px a hlavně 300 botů na mapě HeatRay.
Ve hře Serious Sam 2 používám vysoké detaily a rozlišení 1280 × 1024 px.
Přetaktování a výkon po přetaktování, spotřeba, teplota
Přetaktování Core 2 Duo E7200 je radostí i pro majitele levnějších základních desek nebo pamětí. Díky vysokému násobiči jste už při FSB 400 MHz (případný strap efekt se projevuje většinou výše a i desky s menším počtem děliček umožní udržet paměti na rozumné frekvenci) na výsledných 3,8 GHz a tedy více jak 50procentním nárůstu. Tuto frekvenci testovací vzorek (ES) zvládl při 1,4 V, dle zkušeností dalších uživatelů se zdaleka nejedná o nějak výjimečně dobrý kousek.
Pro provoz frekvence těsně nad 4 GHz (FSB 422 MHz) jsem potřeboval 1,45 V, později jsem kvůli stabilitě musel použít 1,5 V.
Při napětí 1,5 V se mi podařil ještě POST se 450 MHz FSB (9,5× 450 = 4275 MHz), ale pro stabilní běh bylo třeba zvýšit napětí ještě více.
Testy jsem provedl na 9,5× 422 MHz s napětím 1,5 V, proti přetaktovanému E7200 jsem postavil ještě přetaktovaný E8200 (8× 450 MHz) a z minulé recenze ponechal taktovaný Phenom X4 9850 na 3 GHz. Výkon Core 2 Duo je při 4 GHz fantastický a nic na tom nezmění ani 3MB L2 cache.
Spotřeba, teplota
Testy spotřeby i teploty jsem měl značně ztíženy nefunkčními technologiemi C1E a Enhanced Intel SpeedStep (což způsobila kombinace konkrétní základní desky a tohoto procesoru), proto vás při měření spotřeby v nečinnosti odkáži především na realističtější grafy na serveru Xbit-labs. Kdybyste chtěli vidět přece jen mnou naměřené hodnoty výše zmíněným faktem ovlivněné:
Teplotu jsem odečítal z CoreTemp 0.99. Idle představuje běh Windows Vista zhruba po 10 minutách, zátěž pak čtyřvláknový Prime95 25.5. Teploty některých procesorů Intel jsem neměl naměřeny srovnatelnou metodikou, proto je neuvádím. Teploty u E7200 mohly být rovněž negativně ovlivněny vyšším zahříváním způsobeným nefunkčností EIST a C1E.
Verdikt
Abychom mohli nějak rozumně posoudit výhodnost koupě testovaného Core 2 Duo E7200, uděláme si takovou malou cenovou šťáru mezi české eshopy. U produktů dostupných skladem jsem našel následující nejnižší ceny, vždy by se mělo jednat o Box balení procesorů:
  • Core 2 Duo E7200: 2230 Kč
  • Core 2 Duo E8200: 3020 Kč
  • Core 2 Duo E8400: 3160 Kč
  • Core 2 Duo E8500: 3490 Kč
  • Core 2 Quad Q6600: 3680 Kč
  • Core 2 Quad Q9300: 4730 Kč
  • Athlon 64 X2 6000+: 1980 Kč
  • Phenom X3 8650: 2520 Kč
  • Phenom X4 9550: 3060 Kč
E7200 je tedy o nějakých 700 Kč levnější než jeho starší bratr s 6 MB L2 cache (E8200). To sice není mnoho, při současných cenách to ale tvoří nezanedbatelné procento, přesněji 35 % ceny E7200 (či 26 % ceny E8200). Rozdíl ve výkonu procesorů se přitom pohybuje většinou kolem deseti, patnácti procent.
Nechat ale procesor s takovou rezervou na základní frekvenci, to by jste snad ani nebyli čtenáři ExtraHardware (nebo vám jde o nějaký superchladný a superúsporný projekt). A když taktujete, tak snad ani mezi E8200 a E7200 nemůžete vybírat, s násobičem 9,5 je život mnohem snadnější než s násobičem 8. Stejný násobič nabízí až E8500, ale dejme tomu, že byste se spokojili s dnes též velmi výhodným E8400. Ten má násobič 9 a dá se považovat za stejně zajímavý jako E7200, jen kvůli většímu výkonu s 6 MB cache za něj také musíte více zaplatit.
Phenom X3 8650 od AMD má sice cenu jako levnější Core 2 Dua, ale uvažovat o něm budou asi jen ti, co nehrají moc hry a používají opravdu hlavně vícevláknové aplikace. Navíc nesmíte taktovat, protože přetaktovanému E7200 se Phenom X3 s malou rezervou pro overclock těžko rovná.
Core 2 Duo E7200 shledávám jako ideální volbu pro vytvoření levného a přitom velmi výkonného počítače, stačí vám na to i levnější základní deska a nepříliš drahé paměti. K tomu si připočtěte výborné provozní vlastnosti, kterými se chlubí všechny 45nm procesory Core 2 Duo a o oprávněnosti ocenění za výhodnou koupi nemůže být pochyb.
Core 2 Duo E7200
+ snadné přetaktování, velká frekvenční rezerva
+ slušný výkon i na základní frekvenci
+ dobré provozní vlastnosti
+ cena
– na základní frekvenci jen podobně výhodný než dražší E8400
