CPC Hardware ještě k Ryzenu: chyby, BIOSy a jak je to reálně s přetaktováním
39
Koncem starého roku 2016 zamíchala
s očekáváními a představami o přiházejících,
ale stále ještě nějakou dobu vzdálených procesorech AMD Ryzen
(s jádry Zen) redakce francouzského časopisu CanardPC (CPC)
Hardware, když vypustila test
prototypového vzorku tohoto CPU
. Navíc v časopise
schovala
provokativní zprávu „ZenOC@Air=5G“
, naznačující nečekané
možnosti přetaktování (nečekané minimálně v tom smyslu,
že od výrobního procesu 14LPP se nečekala téměř žádná
rezerva, takže i třeba 4,4 GHz už by bylo slušné). Ohlas
byl enormní a CPC Hardware proto nyní přišel s určitými
doplněními a vysvětleními
Podle článku byl vzorek získán od
nějakého insidera, s který má redakce dobrý vztah, ale musí
ho pochopitelně udržet v tajnosti, časopis tedy s tímto
CPU nebyl vázán NDA. To je údajně také důvod, proč nebyly
ukázány podrobné a reprodukovatelné testy, ale jen
zprůměrovaná čísla pro hry a vícevláknový software.
Jinak by prý mohlo být možné vystopovat, jaký přesně
firmware/mikrokód, deska a vzorek se dostaly mimo hlídanou
zónu, což by eventuálně mohlo vést k odhalení a postihu
onoho sdílného krtka.
AMD Ryzen (Zdroj: Canard PC Hardware)
AMD Ryzen (vlevo, zdroj: Canard PC Hardware)
Chyby a mikrokód
Na mikrokódu údajně docela záleží.
Jak jsme psali zde,
opět na základě informací francouzského časopisu, současně
cirkulující vzorky Ryzenu mají své chyby, jedna závažná by se
prý měla týkat souběhu SMT a microOP cache v jádře
Zen. Tyto chyby údajně nyní obchází mikrokód. CPC Hardware měl
v rukou dva druhy BIOSů/softwaru AGESA (z BIOSu si CPU při
startu aktualizaci svého mikrokódu může natáhnout), mezi nimiž
byl značný výkonnostní rozdíl.
Test na CPC Hardware používal ten
výkonnější z nich, který zřejmě ignoruje problémy a je
potenciálně nestabilní, ale měl by jet plnou rychlostí.
Nečekejte tedy, že by se opravou daných bugů čipu mohl zvednout
výkon na 1 MHz alias IPC. Druhá verze, která pravděpodobně
řeší různé chyby dané revize ES, má prý IPC „jen“ někde
okolo Intelova jádra Sandy Bridge. Asi je slušná šance, že vše
bude při vydání opraveno a CPU poběží na vyšším výkonu,
nicméně úplně zaručit to asi ještě nelze.
Přetaktování
Časopis také potvrdil, že informace
o přetaktování na 5 GHz je skutečně pravdivá, ale
s výrazným ale. Nešlo rozhodně o plnohodnotné
přetaktování se všemi jádry stabilně, jaké byste mohli
normálně provozovat. Výkon nebyl otestován a z popisu
není úplně jasné, kam přesně se frekvenci podařilo dostat,
nicméně onou dosažitelností 5,0 GHz ve smyslu naběhnutí systému
a spuštění CPU-Z si je časopis údajně téměř jistý. Šlo
tedy o onu konzervativnější variantu (a ze zpětného
pohledu pravděpodobnější, což jsem minule měl asi zdůraznit).
Ono vzduchové chlazení musí ale také být hodně výkonné
(použit byl údajně „masivní“ chladič) a zdá se, že
spotřeba CPU raketově roste. CPU mělo v provozu jen jedno
jádro a zatížení dalších by údajně už nezvládla
napájecí kaskáda, která už nebyla dostatečně stabilní. Z toho
by se asi dalo usuzovat, že bylo třeba značné zvýšení napětí
a spotřeba byla vysoko nad 95W TDP.
Co z toho usuzovat? Reálně
provozovatelná přetaktovaná frekvence bude výrazně nižší,
přinejmenším v těchto podmínkách. Otázkou zde je, zda je
limit skutečně jen ve spotřebě, pak by třeba mohlo pomoci vodní
chlazení a hodně předimenzované napájení highendové
desky. Nicméně po určitém příkonu už ani nemusí úplně
stačit piny socketu AM4. Těžko říct, co lze tedy očekávat jako
realistické přetaktování – i kdyby se třeba dalo
jedním jádrem vašeho kusu krátkodobě dostat na oněch 5 GHz,
reálně to stále může být třeba jen 4,2–4,5 GHz pro běžný
provoz.
Násobiče ES verzí Ryzenu jsou prý
odemčené (a vzhledem k historii AMD by měly otevřené
být i u alespoň nějakých prodejních modelů)
a nastavovat se dají po 0,25× krocích (což by asi mělo
odpovídat 25 MHz, po
nichž škáluje takt Precision Boost
). Podle CPC Hardware mají
prý vzorky Ryzenů v rukou i další taktovači a tak
se tedy možnosti jejich přetočení možná brzy ozřejmí víc.
Prý by se AMD dokonce mohlo přetaktováním chlubit na CES, pokud
se podaří dostat nějaké pěkné výsledky (tedy najít vzorky
s obzvlášť velkým potenciálem). To ale asi s výběrovými
CPU nebude reprezentativní pro běžné výsledky, takže pozor.
Mimochodem na závěr. Tato fotografie,
kterou můžete v odkazovaném článku vidět, nepatří
k vzorku Ryzenu, takové odhalení si asi momentálně nikdo
dovolit nemůže (a z elektrolytických kondenzátorů,
slotů pro moduly DDR a dalších prvků jste už poznali, že
jde o starší desku, snad se socketem 754). Poprvé zde údajně
můžeme vidět ES vzorek a desku pro Athlon 64, který byly
podobně pokoutně testovány dávno v minulosti, v roce
2003 před uvedením K8. Fotku desky a CPU z testů ES
Ryzenu prý časopis také jednou zveřejní – těšit se prý
můžeme v roce 2030.
ES verze Athlonu 64 v desce, ukázána po 13 letech. ES Ryzen prý uvidíme také, v roce 2030 (Zdroj: Canard PC Hardware)
Zdroj: Canard
PC Hardware
39 KOMENTÁŘE
  1. Ten rok odhalení fotky mě pobavil. 🙂
    Doufám, že ten bug opraví. Zvýšenou spotřebu při OC samozřejmě očekákám (Co se má snížit?). Pokud bude při 4.2-3GHz TDP do 130W, bude to fajn. Kdo ví, kolik ten můj stroj s X5650 na těch 4GHz žere. A přitom bych získal lepší IPC a nové technologie desky (Na 1366 bohužel NVMe nefunguje). V nejhorším případě je tu furt možnost X99. 🙂
    • opět klasika v podání AMD … se všemi jádry přes 4GHz s touto spotřebou ani náhodou … začínám mít takový divný pocit, že AMD jede nezvratně od desíti k pěti … nebo už k nule …
        • já píšu o procesoru od AMD, píšu o polámaných nohách fandů, kteří u čísla 5GHz skákali radostí z oken, píšu o spotřebě 200W+ při taktování jednoho jádra a vůbec, jsem z AMD mírně řečeno frustrován …
            • prý líto :DDD Mohl bys to taky rozvést? Takový blábol napíše každé pětileté děcko, když nemá, nebo nezná argumenty … Ještě si vy dva ubožáčci zjistěte, co znamená slůvko frustrace …
            • Ubožáci? Ale noták, pane. Uklidněte se. Uvařte si čaj, zabalte se do teplé deky, pusťte si dobrý film a bude fajn. Chápu, že jste frustrovaný, ale můžete si jí přece nechat pro sebe. 🙂
            • no asi nechápete 😀 …bych to i rozvedl, ale chybí posluchači. Právě tobě, reklamě na ubohost, je zbytečné vysvětlovat cokoliv.
          • že jsi frustrát, to psát nemusíš, to je očividné. 😉
            Ale ptal jsem se tě na alternativy, protože ty jsi prohlásil CPU s 8 jádry a 4GHz jako něco, co je standardem (nebo to alespoň tak vyznělo), přičemž já nic takového u x86 platformy neznám, blíží se tomu jen ten nejvyšší model Intelu.
            • zapoměl kdo? Já osobně nemám proti AMD nic, tudíž tvoje dementní připomínka jde poněkud vedle …
            • já se možná chovám jako absolutní hovado, pořád lepší, než se nechat krmit v ústavu, synku …
          • Schválně jsem přečetl asi půlku komnetářů tady na EH ke článku o 5GHz na Ryzenu a nikde žádný fanoušek AMD, který by „skákal z okna a měl polámaný nohy z radosti nad 5GHz“. Takže být tebou, tak zanechám lhaní, když je to lehce dohledatelný.
            Jediní, kdo z toho byli vykulení byli nVidia/Intel fan boys a naopak normální lidi mírnili nadšení (čti frustraci).
            Je přece logický, že i kdyby se to povedlo, že to nemůže být stabilně a použitelně a NIKDO to takto přetaktovaný na vzduchu nebude provozovat.
            Jsi prostě děcko co se vzteká, tečka.
            • ještě aby ses tím chválil :DDD Nemám důvod lhát, ovšem existuje něco jako nadsázka a ty asi „netrpíš“ uměním sem-tam ji použít. Nevíš jak a kdy …
              ještě k tomu EH … co to tady plácáš za nesmysly? Kde a kdy jsem psal o diskuzi tady na EH a důsledcích mlžení (čti lhaní) AMD?
            • Nadsázka ale neznamená všechny osočovat a vyvolávat flame. Je to trapný pokus někoho, kdo to neumí. 🙂
              Ze zvědavosti jsem si přečetl vaše komentáře – Už první komentáře z června ukazují, že tento účet slouží pouze pro trolling.
              Nechápu, že Vás to baví. Kopat do mrtvého koně jde snadno, ale dneska jste překročil čáru slušnosti a všechny napadáte.
              Holt, když to někdo nemá v hlavě v pořádku, musí si to kompenzovat na internetu. 🙂
              Chápu, že duševní nemoc se léči opravdu těžko, to je mi Vás bohužel líto, ale nemusíte to všem ukazovat. My tu nejsme od toho, abychom někoho museli litovat. 🙂
            • používat cizí slova tam, kde použity být nemají, nedělá z tebe nic, než ignoranta, nebo v horším případě rádobychytrého … „flame, trolling“ atd … Já jsem napsal, že jsem frustrován z toho, že se AMD nedaří, prostě mě to štve. Bylo mě doporučeno, ať si tyto pocity nechám pro sebe, pravděpodobně je povoleno v souvislosti s firmou AMD šířit jen pozitivní náladu.
              Tvoje bláboly o osočování, když píšu o své frustraci, sedí, jak zadek na nočníku :D. S tím pak souvisí tvoje další bláboly o vyvolávání flame …Vždyť ty si nedokážeš dát do souvisu dvě-tři věty, pochopit kontext. Proč pak ta nenávist synku?
            • Nedělej, že jsi na internetu týden. Nefunguje to. 🙂
              Frustrovaný jsi z neúspěchu konkurence až tak moc, až budeš pod každý článek psát jen hovadiny. Jo, vůbec nejsi trapný. Absolutně ne. Navážel ses tu do všech, pod které jsi psal. Jsi jen nemocný děda. Kontext pochopit umím, ty však ani asi nevíš, jaký význam tvé věty mají. Ale já Ti dělám radost, že Ti pod to furt píšu co. 🙂
              Už mě to nebaví. Jestli já jsme reklama na trapnost, tak ty jsi samotný produkt. 🙂
            • alespoň že uvažuješ logicky :DDD Navážet se do mě, to je v pořádku, protože tak to máte rádi, reagovat na to, to už je navážení 😀 … řekl bych spíš na zvážení blbečku …jen si to užij, není to naposled.
  2. Musím říct, že zmínka o OC vypadá hodně nadějně. Ať už se 5GHz na vzduchu podaří jakkoliv (třeba i jedním jádrem načíst BIOS), je to velký úspěch. Znamená to totiž, že těch cca 3,5GHz ze základu není strop a ani poblíž stropu. Tzn není to obdoba libovolného top produktu, který AMD vydala za posledních…asi dvacet let, kdy nejvyšší kousek z řady byl cca 10% od tvrdého limitu. Pokud to půjde dokonce i nabootovat kvazi-stabilně, bude to opravdu pokrok.
  3. zatím první verze nic moc. Jistě, je to úspěch po Visheře ale málokdo namlsalý neustálým snižováním spotřeby se bude chtít vracet do doby přetočených výhřevných K7/k8. Pro mě jakožto majitele 69W 8T IB Xeonu (3,6Ghz) to není na upgrade. Uvidíme s čím přijde RyZen+ nebo intel se spotřebním 6tijádrem na 4Ghz.
    Z toho testu je vidět že výroba je dosud nedoladěná, mladá takže časem by to nemuselo jít po OC tolik nahoru. ALe to je opět čekání a až to vyladí tak už zas nebude daleko optimalizovanější RyZen+. Ale přeji tomu hodně kupců, AMD to potřebuje. Já ovšem testerem začínající generace být nechci.
      • Tak jinak, abych to upřesnil – Chci herní procesor a tu se jede na frekvence, ne na jádra, z toho důvodu mám zatím i7 6700K na 4.7GHz, jelikož tu není nic lepšího na hry. Hry i streamuju a nahrávám, takže každý Hz je dobrý. Ne jednou se mi u procesoru s menší frekvenci stalo, že padalo FPS jenom kvůli tomu, že si ta daná hra a nahrávací program neuměly pořádně rozdělit výkon CPU – jedno jádro jelo na 100% a další třeba na 75% a už FPS padaly, i když k tomu reálně důvod nebyl a výkonnostní rezerva tam furt byla.
          • Potřebuju procesor, kterej stabilně pojede nejméně 4.5GHz. Což je dneska docela problém a dosáhnout toho u 6ti jádra od Intelu je bez hodně drahého vodníka nemožné (navíc ještě na staré architektuře a ne vždy se to povede). U 8mi jader je to jenom zbožné přání. O AMD zatím nemá cenu ani uvažovat. Vysoká frekvence je fajn, ale hrubá síla je o ničem, proto chci, aby se ZEN povedl a Intel pak musel zlevnit. Zatím mám stejně v plánu jenom SLI GTX 1070 a na to by mi měl ten přetaktovaný i7 6700K stačit. Těch více jader je spíše takový výhled do budoucna.
        • 1650v1 se běžně taktuje na 4.5GHz. Některé zvládnou i 5GHz stále na vzduchu. Ale já jen řekl, že 6 jádro do 10k sehnat jde. Pokud nepočítám ještě 1366 platformu, kde stojí pětikilo. 😀
          • Ale tak už chci novou architektůru a pokuď možno, tak něco z herní řady i7 😀 . K čemu mi je staré 6ti jádro, které ani po přetaktování nebude mít herní výkon toho přetaktovaného i7 6700K….Navíc s Xeony nemám zkušenost a jestli se to taktuje přes BLCK, tak to fakt ne. Nehledě na to,že základní desky k tomu CPU a 1366 se už ani nedají sehnat a opravdu nechci znovu opakovat tu chybu, kdy jsem musel komplet měnit základní desku i procesor, protože mi odešla deska a už nešlo sehnat jinou na té platformě.
  4. Pokud vám to nedošlo, tak AMD právě porazilo Intel! Něco, co jsme neviděli od dob soubojů původních Athlonů a Pentií, což je věc, kterou řada současných čtenářů možná ani nezažila 🙂
    Anketa:
    Který tynyt myslíte že to napsal?
