Definitivní souboj levných grafik: Radeon HD 7850 1GB proti novějším
Sapphire Radeon Hd 7850 1 GB
Sapphire Radeon HD 7850 1 GB Dual-X
Doufal jsem, že GeForce GTX 650 Ti Boost bude jakýmsi zastřešením (především z cenového pohledu) testů levných grafických karet a v dalších „dílech“ budu přidávat spíše GPU integrovaná v procesorech nebo diskrétní grafiky s cenou max. do 3000 Kč včetně DPH.
HD 7850 byl však dlouho brán za zlatou střední cestu a doporučován všude možně. Třeba i ve 24 vánočních dárcích ExtraHardware. Uvedení Radeonu HD 7790 (Bonaire) a především zmíněné GeForce GTX 650 Ti Boost však se situací do 4000 Kč (kam se GTX 660 zdaleka nevešla) řádně zamíchalo. I proto mi po zveřejnění posledního testu levných grafik trochu vrtalo hlavou, zda se přeci jen ještě nevyplatí přidat ty zhruba čtyři stovky a místo Ti Boost koupit 1GB OC verzi Radeonu HD 7850 (tolik stojí varianta od MSI s taktem jádra zvýšeným z 860 na 900 MHz).
Dalším otazníkem byl přínos novějších ovladačů. Kolega Adam Vágner sice jak GTX 650 Ti Boost, tak Radeon HD 7850 s 1 GB paměti ve výsledcích silnějších grafických karet má, ale zatím nepřeměřeny s poslední verzí ovladačů. Tou jsou Catalyst 13.8 beta (poslední WHQL jsou už ne zrovna čerstvé Catalyst 13.4). Vzal jsem tedy už dříve otestovaný Sapphire Radeon HD 7850 1 GB Dual-X, zvýšil frekvenci GPU na 900 MHz a otestoval jej právě se srpnovými 13.8 Beta (datum vydání 19. 8.).
Tím bych měl dosáhnout toho, že uvidíte, jak výhodná je investice do v současnosti asi nejatraktivnějšího HD 7850 – MSI R7850 1GD5/OC. Samozřejmě bude chybět srovnání s GeForce GTX 660, ta je ale dle mého názoru alespoň pro rozlišení do 1920 × 1200 px včetně uvedením GTX 650 Ti Boost v podstatě odepsána. Ještě před započetím testů jsem ověřil, že přetaktováním jádra z 860 na 900 MHz nezruším nastavení správných frekvencí pro klidový režimu v desktopu Windows („2D takty“) i to, že nemusím zvedat limit PowerTuner. Testovaný Radeon HD 7850 od Sapphire držel zkoušenou frekvenci 1 GHz pro GPU i v brutální zátěži MSI Kombustor (převlečený FurMark), a to dokonce i po nastavení PowerTune na −20.
 Sapphire Radeon Hd 7850 1 GB Sapphire Radeon Hd 7850 1 GB Sapphire Radeon Hd 7850 1 GB Sapphire Radeon Hd 7850 1 GB
Jako obyčejně jsem videoprocesor Radeonu (UVD) s aktuálními ovladači proklepl pomocí DXVA checkeru. Potenciální možnosti GPU akcelerace přehrávání videa jsou tedy takovéto:
Parametry referenčních karet/grafických řešení
  Radeon Radeon Radeon Radeon Radeon
  HD 7730 HD 7750 HD 7770 GHz Ed. HD 7790 HD 7850
Jádro Cape Verde Cape Verde Cape Verde Bonaire Pitcairn
Výrobní proces 28 nm 28 nm 28 nm 28 nm 28 nm
Velikost jádra 123 mm² 123 mm² 123 mm² 160 mm² 212 mm²
Tranzistorů 1,5 mld. 1,5 mld. 1,5 mld. 2,08 mld. 2,8 mld.
Stream procesorů 384 512 640 896 1024
Takt jádra 800 MHz 800 MHz 1000 MHz 1000 MHz 860 MHz
Takt SP 800 MHz 800 MHz 1000 MHz 1000 MHz 860 MHz
ROP/RBE 8 16 16 16 32
Texturovacích jedn. 24 32 40 56 64
Paměť 1 GB GDDR5 1 GB GDDR5 1 GB GDDR5 1 GB GDDR5 2 GB GDDR5
Takt pamětí 4,5 GHz 4,5 GHz 4,5 GHz 6 GHz 4,8 GHz
Šířka sběrnice 128-bit 128-bit 128-bit 128-bit 256-bit
Propustnost pamětí 72 GB/s 72 GB/s 72 GB/s 96 GB/s 153,6 GB/s
Fillrate (pixely) 6,4 GPx/s 12,8 GPx/s 16 GPx/s 16 GPx/s 27,5 GPx/s
Fillrate (textury) 19,2 GTx/s 25,6 GTx/s 40 GTx/s 56 GTx/s 55 GTx/s
FLOPS 614 GFLOPS 819 GFLOPS 1280 GFLOPS 1790 GFLOPS 1761 GFLOPS
TDP ? W >55 W >80 W >85 W >130 W
Délka karty 15 cm 15 cm 17 cm 21 cm 21 cm
Shader model 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1
  GeForce GeForce GeForce GeForce  GeForce
  GT 640 DDR3 GT 640 GDDR5 GTX 650 GTX 650 Ti GTX 650 Ti Boost
Jádro GK107 GK208 GK107 GK106 GK106
Velikost jádra 118 mm² 79 mm² 118 mm² 221 mm² 221 mm²
Tranzistorů 1,3 mld. ? mld. 1,3 mld. 2,54 mld. 2,54 mld.
Stream procesorů 384 384 384 768 768
Takt jádra 900 MHz 1046 MHz 1058 MHz 925 MHz 980/1033 MHz
Takt SP 900 MHz 1046 MHz 1058 MHz 925 MHz 980/1033 MHz
ROP/RBE 16 8 16 16 24
Texturovacích jedn. 32 16 32 64 64
Paměť 2 GB DDR3 1 GB GDDR5 1 GB GDDR5 1 GB GDDR5 2 GB GDDR5
Takt pamětí 1,8 GHz 5 GHz 5 GHz 5400 MHz 6008 MHz
Šířka sběrnice 128-bit 64-bit 128-bit 128 b 192 b
Propustnost pamětí 28,5 GB/s 40 GB/s 80 GB/s 86,4 GB/s 144,2 GB/s
Fillrate (pixely) 14,4 Gpx/s 8,4 Gpx/s 16,9 Gpx/s 14,8 Gpx/s 23,5 Gpx/s
Fillrate (textury) 28,8 Gtx/s 16,7 Gtx/s 33,9 Gtx/s 59,2 Gtx/s 62,7 Gtx/s
FLOPS 691 GFLOPS 803 GFLOPS 813 GFLOPS 1421 GFLOPS 1881 GFLOPS
TDP 65 W 49 W 64 W 110 W 134 W
Délka karty 15 cm 15 cm 15 cm 23 cm 23 cm
Shader model 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0
  A6-5400K A8-5800K A10-6800K Core i3-3225 Core i5-4670K
  HD 7540D HD 7660D HD 8670D HD Graphics 4000 HD Graph. 4600
Jádro Devastator Devastator Devastator Ivy Bridge GT2 Haswell GT2
Výrobní proces 32 nm 32 nm 32 nm 22 nm 22 nm
Velikost jádra 246 mm² 246 mm² 246 mm² 160 mm² 177 mm²
Tranzistorů 1,3 mld. 1,3 mld. 1,3 mld. 1,2 mld. 1,4 mld.
Stream procesorů 48 (192) 96 (384) 96 (384) 16 20
Takt jádra 760 MHz 800 MHz 844 MHz 1150 MHz 1200 MHz
Takt SP 760 MHz 800 MHz 844 MHz 1150 MHz 1200 MHz
ROP/RBE 4 8 8 2 2
Texturovacích jedn. 24 24 24 4 4
Paměť sdílená sdílená sdílená sdílená sdílená
Takt pamětí 1866 MHz 1866 MHz 2133 MHz 1600 MHz 1600 MHz
Šířka sběrnice 128-bit 128-bit 128-bit 128-bit 128-bit
Propustnost pamětí 29,9 GB/s 29,9 GB/s 34,1 GB/s 25,6 GB/s 25,6 GB/s
Fillrate (pixely) 3 GPx/s 6,4 GPx/s 6,75 GPx/s 2,3 Gpx/s 2,4 Gpx/s
Fillrate (textury) 18,2 GTx/s 19,2 GTx/s 20,3 GTx/s 4,6 GTx/s 4,8 GTx/s
FLOPS 292 GFLOPS ~700 GFLOPS 779 GFLOPS
TDP 65 W (s CPU) 100 W (s CPU) 100 W (s CPU) 55 W (s CPU) 84 W (s CPU)
Délka karty
Nedávná nejlepší koupě má novou konkurenci
Testovací sestavy a návod na interaktivní grafy
Testovací sestavy
  • procesor: AMD A10-5800K (v případě testování diskrétních grafických karet)
  • chladič: Noctua NH-C12P
  • paměti: 2× 2 GB DDR3-2000 Kingston HyperX T1
    (nastaveny na 1333-8-8-24-1T v případě Intel Core i3/i5 a na 1866-9-10-9-27-1T v případě AMD A10-5800K)
  • zdroj: Seasonic EnergyKnight (T3), 400 W
  • pevný disk: WD Caviar (WD3200AAKS), 320 GB
  • operační systém: Windows 7 Enterprise SP1, 64-bit
Není-li řečeno jinak, je testováno v rozlišení 1920 × 1080 px.
Kingston Za zapůjčení pamětí DDR3 děkujeme společnosti Kingston
Za poskytnutí chladiče Noctua NH-C12P a teplovodivé pasty Noctua NT-H1 děkujeme společnosti RASCOM Computerdistribution
Monitor
FS2333
K testování grafických karet nám poskytla herní monitor Foris FS2333 společnost EIZO.
EIZO
Platforma FM2
APU AMD A10 bylo osazeno do desky Gigabyte A85X-UP4. Ta patří v dané platformě spíše k těm dražším a dá se tedy očekávat, že v případě testů přetaktování lze snadno najít možnosti daného řešení (či alespoň kusu).
AMD A10-5800K s Gigabyte GA-F2A85X-UP4
Platforma LGA 1150
Core i5-4670K a jeho integrovaná grafika HD 4600 byly otestovány v základní desce Gigabyte Z87X-UD3H.
Platforma LGA 1155
Core i5-3225 jsem testoval v základní desce Gigabyte Z77X-UD5H. Jedná se určitě o vyšší střední třídu desek se silnou napájecí kaskádou pro stabilitu při přetaktování, takže to se mohlo podepsat i na příkonu.
Za zapůjčení základních desek děkujeme společnosti Gigabyte
Interaktivní grafy 2.0
  2. Pořadí testovaných produktů můžete snadno změnit zvolením řazení dle naměřené hodnoty v testu, podle různých skupin apod.
  3. Po najetí myší na některou z položek se z této stane 100 % (základ) a ostatní položky se spočítají podle ní. Všechny absolutní hodnoty se změní na relativní. Zpět se změní, až kurzor myši opustí oblast s názvy položek.
  4. Budete-li chtít nějakou položku v grafech sledovat, můžete si její pruh libovolně obarvit. Stačí klepnout levým tlačítkem myši na barevném pruhu a vybrat si z palety. Máte-li povoleny cookies, mělo by vám nastavení vydržet i pro další grafy v dalších kapitolách.
  5. Cenu a další základní parametry můžete zobrazit kdykoliv v každém grafu: stačí u vybraného procesoru najet kurzorem myši nad pruh s hodnotou (měření) a chvíli počkat. Objeví se jako plovoucí nápověda (tooltip).
  6. Zámek základu (produkt, který se stane těmi 100 % a od něhož se odvíjí další relativní hodnoty) aktivujete pomocí současného stisku klávesy CTRL a levého tlačítka myši nad produktem (či jeho pruhem v grafu), který chcete uzamknout.
  7. Před prvním použitím grafů si pro jistotu vyprázdněte cache prohlížeče (zřejmě bude stačit refresh) a v případě problému smažte i příslušné cookies.
Aliens vs. Predator, BattleForge
Aliens vs. Predator
Scénu z úvodu hry jsme nově nahradili samostatným benchmarkem, který je na internetu k dispozici ke stažení zdarma. Běží v režimu DirectX 11 a je o poznání náročnější než náš původní test. Používáme výchozí nastavení benchmarku zahrnující zapnutou teselaci.
BattleForge
BattleForge byla jednou z vůbec prvních her s podporou DirectX 11 a tato F2P online fantasy strategie dokáže trápit grafiky ještě dnes.
Battlefield 3, BioShock Infinite
Battlefield 3
V Battlefield 3 je využit předvolený profil nastavení kvality Vysoký. Benchmarkujeme tradičně scénu ze začátku druhého dějství kampaně (výstup z transportéru a briefing na orientálnímu trhu).
BioShock Infinite
Stejně jako další nové hry z AMD Game Evolved (či přímo Never Settle) i BioShock Infinite obsahuje docela hezký zabudovaný benchmark, který odzkouší několik lokací. Nastavení Ultra (DX11) zajistí využití všech moderních ve hře využitých technologií kromě DDOF (Diffusion Depth Of Field). Výsledkem v grafu jsou průměrná fps napříč všemi lokacemi (průměr průměrných fps).
Call of Duty 4, Crysis 3
Call of Duty 4: Modern Warfare
Ačkoli se asi nejvíce zapsal druhý díl této série, tak i čtvrtý byl v multiplayeru hodně rozšířen. Nijak zvlášť náročnou hru jsem testoval se všemi detaily na maximu a také s 4× MSAA a 8× AF.
Crysis 3
V Crysis 3 jsem nakonec musel zvolit předvolbu Nízký, aby hra byla plynulá alespoň na Radeonu HD 7750. Testuji scénu ze začátku příběhu, kdy se v dešti objevíte v přístavu a máte běžet za Psychem. Po vyběhnutí schodů FRAPS vypínám v první místnosti.
Enemy Territory: Quake Wars, F1 2012
Enemy Territory představuje jediný OpenGL test v testovací sadě. Quake Wars používají značně upravený Doom 3 engine, obohacený především o technologii MegaTexture (více o technologii v článku na Beyond3D). Pro testy používám nejvyšší detaily s 4× MSAA a 8× AF, přes konzoli vypínám limit 30 (com_unlockFPS 1) i 60 fps (com_unlock_maxFPS 0, je vhodné nastavit do autoexec.cfg).
Pro účely testování jsem si nahrál vlastní timedemo (recordtimenetdemo), které měří výkon v rozsáhlé lokaci se stromy (Valley). Timedemo (pro verzi 2.0) ke stažení: zde.
F1 2012
Formule od Codemasters mají také zabudovaný benchmark a tím testuji celkové nastavení určené profilem Ultra.
IL-2 Sturmovik: Cliffs of Dover, Mafia II
V IL-2 Sturmovik: Cliffs of Dover používám replay BlackDeath.trk. 210sekundový průběh záznamu zachytím FRAPSem, předtím v nastavení vyberu profil detailů Vysoké. Anti-aliasing nezapínám, vypnuté zůstává i SSAO.
Mafia II
Druhou Mafii už i na levných grafikách testuji s celkovým nastavením High, APEX PhysX zůstává vypnuta.
Metro Last Light, Resident Evil 6
Metro Last Light
Metro: Last Light - galerie
Metro: Last Light navazuje na postapokalyptické Metro 2033. Hru pohání 4A Engine, který je dílem vývojářů z 4A Games. Stojí za ním spoluautoři X-Ray Engine použitého v herní sérii S.T.A.L.K.E.R. Engine, poprvé použitý v Metro 2033, vznikl pro herní konzole a PC. Podporoval rozhraní DirectX 9, DirectX 10 a DirectX 11 a řadu pokročilých efektů a technik včetně volumetrické mlhy, rozostření (pohybové) objektů, sub-surface scattering (simulace částečné průsvitnosti objektů, což je důležité třeba pro napodobení kůže) nebo parallax mapping (simulace nerovností povrchů). Pro vykreslování obrazu s využitím velkého množství světelných zdrojů se využívá deferred lighting (či deferred shadding nebo rendering).
V novém Metro: Last Light přibyla řada efektů a technologií. Vývojáři ale pořádně zapracovali i na optimalizaci. Hra se i přes lepší grafiku chová při maximálních detailech o poznání lépe než její předchůdce.
  Very High High Medium Low
Ambient Occlusion Precomputed + SSAO Precomputed + SSAO Approximate Approximate
Analytical Anti-Aliasing Enabled Enabled Enabled Enabled
Bump Mapping Precise Precise Coarse Coarse
Detail Texturing Enabled Enabled Enabled Disabled
Geometric Detail Very High High Normal Low
Image Post-Processing Full Full Normal Normal
Light-Material Interaction Full Normal Normal Normal
Motion Blur Camera + Objects Camera Disabled Disabled
Parallax Mapping Enabled + POM Enabled Disabled Disabled
Shadow Filtering Hi-Quality Hi-Quality Normal Fast
Shadow Resolution 9,43 Mpx 6,55 Mpx 4,19 Mpx 2,35 Mpx
Skin Shading Subsurface Scattering Simple Disabled Disabled
Soft Particles Enabled Enabled Disabled Disabled
Volumetric Texturing Full Quality + Sun Shafts Low Precision Disabled Disabled
Nastavení grafiky přímo ve hře je oproti předchůdci výrazně zjednodušené. Podrobnější nastavení detailů zmizelo a nahradilo je jen globální nastavení. Jak ovlivňuje jednotlivé efekty je shrnuto v tabulce z GeForce.com. Pro podrobnější popis toho, co které nastavení znamená, vás odkáži tamtéž, s příklady by to vydalo na další článek.
Resident Evil 6
Pro test RE6 používám samostatný benchmark s výchozím nastavením (FXAA3HQ, Motion Blur: On, Shadow/Texture/Screen Quality: High).
Sleeping Dogs
Také Sleeping Dogs nemohli být oproštěni od zabudovaného benchmarku. Profil High jsem upravil jen na místě anti-aliasingu (volba Normal znamená pouze FXAA).
Ke třetímu dílu Stalkera naštěstí existuje volně šiřitelný benchmark, v něm používám k testům pouze čtvrtou, nejnáročnější část (nastavení se slunečními paprsky – SunShafts). Vše je nastaveno na naprosté maximum (DX11 funkce jako teselace nebo CHS), MSAA pak na stupeň 4×.
The Elder Scrolls V: Skyrim, The Witcher 2 (Zaklínač 2)
TES V: Skyrim-0018
Problémy nastíněné v článku Skyrim a HiRes Texture Pack: porovnání grafik mě přivedly na následující metodiku testování: po projití několika uložených pozic a zjištění, že Markarth už nedělá problémy ani Radeonům, ani GeForce, jsem vybral tři uložené pozice v lokacích Whiterun (pohled na velkou část měst a ještě i za hradby), Riverwood (stromy, voda, vesnice) a Ragged Flagon (podzemí Riftenu). Po nahrání uložené pozice počkám, až se uklidní ukazatel se snímky za sekundu (načítání z disku, obyčejně je to ale tak dvě až tři sekundy po zmizení nahrávací obrazovky) a poté měřím dvacet sekund (nastaveno ve FRAPSu). Nahraji další pozici a postup opakuji. V grafu je hodnota průměrných fps spočtena jako průměr tří dvacetisekundových měření.
Více o testování v článku Skyrim a HiRes Texture Pack: porovnání grafik
The Witcher 2
Testováno bylo ve verzi hry 3.3 a měřeno bylo v rozlišení 1920 × 1080 px s upraveným profilem detailů Nízký. Jen limit paměti textur byl navýšen na Vyšší a také vzdálenost zobrazování jsem změnil na Normální.
Po seznámení se hrou jsme vybrali dvě lokace, jež patří určitě mezi nejnáročnější: poslední část kapitoly zvané Vedení útoku, kdy drak proboří hradby a útočí na vaši družinu i nepřátelské vojáky, a z pokročilejší fáze hry potom v lese se odehrávající misi Hnízda Nekkerů. První souhrnný graf prezentuje průměr z těchto dvou lokací.
Více o testování v článku Witcher 2 v2.1 – rychlotest 19 grafických karet
Tomb Raider (2013), Total War: Shogun 2
Tomb Raider (2013)
Tomb Raider screenshots
S novým Tomb Raiderem jste se mohli setkat už ve dvou testech podrobných měření s nástrojem FCAT (viz např. FCAT a testy (ne)plynulosti: když se nehraje jen na průměry), takže jste s teselovanou Larou jistě obeznámeni. V nastavení Normal není měřeno s teselací, v nastavení High je naopak teselaci zkoušena.
Total War: Shogun 2
Plná verze Shoguna 2 nabízí nejen DirectX 11, ale také vestavěný benchmark. Testuji s přednastaveným profilem 1080p High.
World in Conflict, World of Tanks
World in Conflict
Testuji s profilem Nejvyšším (zahrnuje DX10 rendering a 4× MSAA), detailně je použité nastavení vidět na screenshotech:
World of Tanks 8.5
Co se týče využití GPU, jsou nejnáročnější záležitostí World of Tanks určitě křoví nejlépe v kombinaci s pohledem skrze optiku režimu snipera. Takový záznam bitvy s delším střílením skrze křoví na malebné mapě Fjords jsme pořídili a zatím grafiky mučíme s takovýmto nastavením Graphics: Improved, vše na Low, jen Textures a Visibility: Maximum a samozřejmě Extra Effects in Sniper mode: Off.
Instrukce pro srovnatelné testování:
  • uložte replay na pevný disk
  • spusťte FRAPS a na kartě FPS nastavte Stop benchmark after 300 s
  • pokud máte příponu .wotreplay asociovánu s WorldOfTanks.exe, potom na ni stačí poklepat. V opačném případě si vytvořte zástupce WorldOfTanks.exe a .wotreplay na ni přetáhněte
  • počkejte, až na odpočtu bude 00:28 do startu zápasu (vpravo nahoře), pak spusťte logování (implicitně F11)
  • výsledek najdete ve složce Frapsu jako FRAPSLOG.TXT
Více o testování a technické stránce hry v článku World of Tanks: průvodce hardwarem a nastavením pro ty, co spěchají.
Unigine Heaven 4.0 a Valley 1.0
Unigine Heaven 4.0
Jakých změn doznal Heaven, jehož první inkarnace vyšla už v roce 2009? Vývojáři údajně „drasticky“ vylepšili efekt SSDO (scene-space dimensional occlusion), vylepšili refrakci světla na čočkách (lens flare) a do části sekvence, která se odehrává v noci, zapracovali hvězdnou oblohu. Při testech nechávám teselaci na normal, anizotropní filtr nastavuji na 8:1 a multi-sampling raději vypnutý.
Unigine Valley 1.0
Poslední benchmark od Unigine vaši grafickou kartu potrápí rozlehlou krajinou a hustou, detailně renderovanou vegetací. Nastavení benchmarku vidíte na screenshotu a bude asi ještě chvíli trvat, než jej takto třída grafik zvládne.
3DMark
3DMark
Po rozličných experimentech s názvy jako 3DMark 99, 3DMark 2000 nebo 3DMark Vantage pojmenoval Futuremark nový benchmark nejjednodušeji, jak to šlo – 3DMark. Důvodem je to, že se pod tímto označením nově rozumí celý balík testů.
Verze pro Windows obsahuje tři testy – pro DirectX 11, 10 a 9. Všechny tři testy běží na enginu pro DirectX 11, takže je pro běh 3DMarku vyžadovaný operační systém s podporou DX11 (Windows Vista, Windows 7 a Windows 8), u testů pro nižší verze DirectX se ale využívají jen instrukce příslušené dané verzi, takže k jejich spuštění pak stačí grafická karta s podporou DirectX 10, případně DirectX 9.
Fire Strike
Fire Strike je určený pro výkonná PC, ze tří testů je nejnáročnější, běží pod DirectX 11 a využívá více vláken. Skládá se ze dvou testů grafiky, testu fyziky a kombinovaného testu, který zatěžuje zároveň procesor i grafickou kartu.
V enginu pro tento test se využívá multithreading, teselace (PN triangles, phong a displacement mapping s podporou triangle i quad teselace), deferred lighting, ambient occlusion, pro výpočty osvětlení povrchů může mimo jiné využívat i horizon based screen space ambient occlusion (HBAO), dále volumetrické osvětlení a osvětlení částic. Post processing zahrnuje efekty jako particle based distortion (pod tím si můžete představit třeba vlnění teplého vzduchu), depth of field (hloubka ostrosti), odrazy od čoček, bloom (počítaný Rychlou Fourierovou transformací), antialiasing (MSAA a po tone mappingu FXAA) či simulace dýmu.
Podrobnější popis použitých technologií a způsobu využití najdete opět v původní dokumentaci v angličtině, jejich přepis by vydal na další čtyři strany (kvůli používané terminologii beztak napůl anglického textu). Pokud se v daných technologiích orientujete, nemělo by vám to ani v angličtině dělat problémy.
Cloud Gate
Cloud Gate je navržený pro notebooky a domácí PC. Jde o méně náročný test, který využívá pouze rozšíření DirectX 10_0, takže se dá pouštět i na starších kartách nebo integrovaných grafikách, které DirectX 11 nepodporují. Samotný engine, na kterém běží, ale DirectX 11 vyžaduje, takže je pro spuštění zapotřebí, aby vše bylo nainstalované na operačním systému, který DirectX 11 podporuje.
Test je složený ze dvou test grafické karty a jednoho testu fyziky a je ekvivalentem pro 3DMark Vantage (v tom, že oba běží na DirectX 10). Použitý engine se ale samozřejmě liší a ani výsledné skóre není vzájemně porovnatelné. Pro test se využívá stejný engine jako u Fire Strike, pochopitelně bez rozšíření DX11.
Standardně se testuje v rozlišení 1280 × 720 bodů, test je stavěný na 256 MB videopaměti.
Ice Storm
Ice Storm je určen pro měření výkonu tabletů, ultrapřenosných notebooků a levných PC. Na měření výkonu GPU slouží první dva testy, ve třetím se testuje fyzika.
Jde o (pro PC) hodně nenáročný test, který na GeForce GTX 660 Ti někde pod dvěma tisíci fps. Má být jakýmsi ekvivalentem pro 3DMark06 pro DirectX 9, byť už není jako 3DMark06 svého času postavený na testování výkonných PC, ale na rozdíl od něj už je určený pro test výkonných mobilních zařízení.
Standardní rozlišení pro test je 1280 × 720 bodů a počítá se se 128 MB grafické paměti. S rozličnými rozměry displejů mobilních zařízení se Futuremark vyrovnal tím, že obraz v daném rozlišení renderuje napevno a následně jej zvětšuje nebo zmenšuje podle rozměrů obrazovky.
Výsledky v detailech
Radeon HD 7850 OC 1 GB
GeForce GTX 650 Ti OC
GeForce GTX 650 Ti Boost OC
GeForce GT 640 GDDR5
Radeon HD 7770 GHz Ed.
Radeon HD 7790
Radeon HD 7730
Radeon HD 6670
GeForce GTX 650
GeForce GT 640
AMD Radeon HD 8670D
Intel HD 4600
Intel HD 4000
AMD Radeon HD 7660D
AMD Radeon HD 7540D
AMD Radeon HD 7750
Příkon (spotřeba), shrnutí výkonu a vyhodnocení
Příkon (spotřeba)
wattmetr
Spotřeba (ano příkon) celé sestavy s daným procesorem je měřena pomocí zásuvkového měřiče spotřeby elektrické energie FK Technics. A přestože chladič, zdroj a grafická karta zůstávají neměnné a paměti jsou nastaveny také velmi srovnatelně, pořád se jedná o spotřebu celé platformy dané do jisté míry také základní deskou, osazenou čipovou sadou a dalšími čipy právě na desce.
Při testování příkonu při přehrávání videa je využit program Media Player Classic Home Cinema. To, kde je DXVA (GPU) akcelerace přehrávání videa aktivní, poznáte asi i bez průkazného screenshotu. Akceleraci 2160p se mi nepovedlo v MPC-HC se standardním nastavením dosáhnout ani pro obsah s 30 fps.
Přetaktování
„Zatímco výsledek přetaktování jádra mě hodně potešil, přetaktování pamětí už bylo zklamáním.
S limitem pro PowerTune nastaveným na +20 % a bez navýšení napájecího napětí jsem se postupným přetaktováváním jádra i pamětí dopracoval až na vysokých 1050 MHz u jádra s pamětmi na 1350 MHz (5400 MHz efektivně). Při dalším zvedání taktů pamětí (na 1370 MHz) byla grafická karta v zátěži nestabilní.
Také při dalším navyšování taktu jádra (na 1030 MHz) se už v obraze objevovaly artefakty. Protože se ale nápadně podobaly těm, které jsem pozoroval při přetaktování pamětí, zkusil jsem ještě snížit takt pamětí a takt zvýšit jádra. Ukázalo se to jako dobrá cesta, nakonec se mi podařilo dosáhnout frekvence 1050 MHz pro jádro (a to už jsem narazil na konec posuvníku) a o něco nižších 5360 MHz u pamětí. Na těchto taktech karta zdárně absolvovala automatické, téměř dvouhodinové kolečko her testovaných dávkou (Aliens vs. Predator, Crysis Warhead, DiRT Showdown, World in Conflict).
U pamětí jsem čekal lepší výsledek, více než 500 MHz efektivně sice není špatný nárůst, ale v absolutních číslech není frekvence 5360 MHz po přetaktování u pamětí GDDR5 na poměry obvyklé u nových karet nic světoborného.
K přetaktování závěrem ještě upozornění – možnosti přetaktování se liší kus od kusu. V tomto případě jde navíc o kartu zapůjčenou přímo výrobcem, nedá se tedy vyloučit, že prošla nějakým užším výběrem a jde o lépe vydařený kousek.“
Shrnutí výkonu a verdikt
Shrnující graf je vytvořen tak, že v každé hře tvoří 100 % (základ) nejlepší výkon a od něj jsou odvezeny další relativní výkony. Takto nemá žádná hra větší váhu. V případě her, kde jsou kvůli změně mětodiky otestovány dvě nastavení, jsem do průměru započítal jen to méně náročné.
Jestli se vám to nechce počítat, ale stejně po tom prahnete, tak tady (pro diskrétní grafiky) najdete jednoduché srovnání poměru výkon/cena
V průměru tedy vychází mezi Radeonem HD 7850 a GeForce GTX 650 Ti v podstatě remíza. Ve většině her jsou si výkonem tyto karty blízko, jedinou výraznou anomálií je BattleForge. V něm však všechny Radeony architektury GCN, jež jsem testoval, vykazují jak s Catalyst 13.8 beta, tak s Catalyst 13.4 WHQL takového anomálie (artefakty téměř jako při příliš vysokém přetaktování či přehřívání GPU – ani jedno se ale nedělo).
Určitě jste si také všimli, že některé Radeony si ve hrách Sleeping Dogs, Skyrim (nepatrně) a Mafia II od minulé části polepšily. Bylo to tím, že jsem se spoléhal na vynucení vypnutí VSYNC v ovladačích, ale ve Windows Vista/7 x64 takové přebití nastavení ve hrách funguje 100% spolehlivě jen u GeForce. Proto jsem musel pár výsledků přeměřit a speciálně u Skyrimu jsem při té příležitosti zjistil, že ve verzi 1.9 už nepomůže iPresentInterval=0 ve SkyrimPrefs.ini, ale musíte tento řádek přidat přímo do Skyrim.ini v My Games/Skyrim. To už se dostávám trochu mimo, každopádně po divočině jménem jediný průměr všech herních testů jsem se pokusil ještě o přece jen méně zavádějící vizualizaci všech podstatných výsledů v jediném grafu:
Radeon HD 7850 1 GB v současnosti zkrátka svoji vyšší cenu oproti GeForce GTX 650 Ti Boost neobhájí. Možná by lépe držel výkon v rozlišení nad Full HD, ale rozhodně se nedá říct, že novější a náročnější hry by mu hrály do karet. Hrajete-li Battlefield 3, bude Pitcairn lepší, ale třeba zase pro Crysis 3 volte 650 Ti Boost. Pro hraní pestré škály her není příplatek na HD 7850 opodstatněný vůbec.
Výše zmíněný zavádějící graf výkon/cena však přece jen pomáhá rychle naznačit, co dnes kupovat a co ne. Radeon HD 7850 patří tedy do kategorie nekupovat (naopak dříve méně výhodná 2GB varianta přesto může být celkem zajímavá pro kombinaci s monitorem o rozlišení 2560 × 1440 px), do 3500 Kč berte GeForce GTX 650 Ti Boost. Do 3000 Kč pak pro širší paletu her Radeon HD 7790 (GTX 650 Ti zůstává volbou pro Crysis 3, World of Tanks apod.) a s méně penězi zase jednoznačně Radeon HD 7750. Cokoli pod jeho výkonem je zabito už procesory s integrovanou grafikou.
Radeon HD 7850 OC (1 GB GDDR5)
Plusy / mínusy
  pro 1920 × 1080 px velmi dobrý výkon, ve zhruba půli her nad GTX 650 Ti Boost
  stále ještě solidní poměr výkon/cena
  velice tichý chod bez zátěže (platí pro Sapphire Dual-X)
  rezerva pro další přetaktování jádra
  konektorová výbava
  akcelerace HD videa (s rozšířenou SW podporou)
  vyšší příkon bez zátěže (ZeroCore zřejmě s Catalyst Beta nefunguje)
  zbytečně vysoké otáčky v zátěži (lze ale SW regulovat, platí pro Sapphire Dual-X)
  v současnosti horší poměr výkon/cena než konkurence (GTX 650 Ti Boost)
Cena 3750 Kč (vč. DPH)
