Deset tipů pro rychlejší XP na miniboocích
Defragmentujte pevný disk
Slyšeli jste informaci o tom, že disk se souborovým systémem NTFS není třeba defragmentovat? Zapomeňte na to, jsou to lži! Pokud chcete, aby váš disk dodával data procesoru co nejrychleji, musíte jej čas od času defragmentovat.
  1. Otevřete Start ‚Üí Všechny programy ‚Üí Příslušenství ‚Üí Systémové nástroje ‚Üí Defragmentace disku,
  2. vyberte váš pevný disk a klepněte na tlačítko Analyzovat,
  3. uvidíte zobrazení dat na pevném disku v grafickém provedení. Pokud zde převládá červená barva, klikněte na tlačítko Defragmentovat.
Opravte chyby na disku
Čas od času se na disku objeví chybné sektory. Platí to především u notebooků používaných na cestách, přenášených z mrazivého počasí do vytopených místností a podobně. Proto je praktické vždy jednou za čas zkontrolovat disk a opravit příslušné chyby – dříve, než způsobí například ztrátu dat.
  1. Otevřete Start ‚Üí Tento počítač,
  2. klikněte pravým tlačítkem na ikonu disku a z kontextové nabídky zvolte možnost Vlastnosti,
  3. přepněte se na záložku Nástroje,
  4. klepněte na tlačítko Zkontrolovat,
  5. v dialogovém okně zaškrtněte obě možnosti Automaticky opravovat chyby i Vyhledat a pokusit se obnovit chybné sektory,
  6. spusťte test klepnutím na tlačítko Spustit.
Zrychlete čtení z pevného disku
Ne vždy jsou pevné disky v miniboocích právě nejrychlejší. Naštěstí existuje možnost, jak rychlost čtení zvýšit až o čtvrtinu: zapněte komprimaci disku prostřednictvím NTFS souborového systému. Nebojte se snížení rychlosti, nedojde k ní: i takový procesor, jako je Intel Atom, má přebytek výkonu pro průběžnou komprimaci a dekomprimaci souborů.
Zato ale dojde k zrychlení: menší soubory se výrazně kratší dobu načítají. Například 1,8″ pevný disk v minibooku FSC Amilo Mini má průměrnou přenosovou rychlost disku 24,6 MB/s, která po zapnutí komprimace stoupne hodnotu 30,4 MB/s. Stejné platí také pro SSD disky.
  3. na první záložce Obecné zaškrtněte volbu Komprimovat jednotku a šetřit tak místo na disku,
  4. potvrďte nastavení klepnutím na tlačítko OK.
Vypněte indexování souborů
Indexování souborů spotřebovává hodně výkonu procesoru a téměř neustále přistupuje na pevný disk, vinou čeho jej není možné uspávat pro úsporu energie.
  1. Otevřete Start ‚Üí Nastavení ‚Üí Ovládací panely,
  2. poklepejte na možnosti Přidat nebo odebrat programy,
  3. klepněte na tlačítko Přidat nebo odebrat součásti systému,
  4. zrušte zaškrtnutí u položky Indexing service,
  5. dokončete průvodce klepnutím na tlačítko Další.
Optimalizujte grafické zobrazení
Pokud chcete, můžete vypnout grafické efekty poskytované systémem Windows XP.
  1. Klepněte pravým tlačítkem na ikonu Tento počítač,
  2. z kontextové nabídky zvolte možnost Vlastnosti,
  3. přepněte se na záložku Upřesnit a v sekci Výkon klepněte na tlačítko Nastavení,
  4. na záložce Vizuální efekty zrušte zaškrtnutí u položek Animovat okna při minimalizaci a maximalizaci, Postupné hasnutí nabídek pro vybrání položky, Použít vizuální styly na okna a tlačítka, Pozvolna zobrazovat nebo vysouvat nabídky / popisky,
  5. potvrďte všechny změny klepnutím na tlačítko OK.
Zrychlete prohlížení složek v Průzkumníku
Také se vám stává, že při otevření okna Tento počítač (nebo jiného) nejdříve několik sekund vidíte animovanou ikonu kapesní svítilny? Pojďme ji společně odstranit.
  2. z nabídky Nástroje zvolte možnost Možnosti složky,
  3. přepněte se na záložku Zobrazení,
  4. zrušte zaškrtnutí u položky Automaticky vyhledat síťové složky a tiskárny,
  5. potvrďte všechny změna klepnutím na tlačítko OK.
Vypněte počítače výkonu
Operační systém Windows XP má vestavěnu funkci monitorování výkonu systémových aplikací. Tyto utility však spotřebovávají jak systémovou paměť, tak i výkon procesoru, tudíž její vypnutí je dobrým nápadem.
  1. Stáhněte a nainstalujte aplikaci Extensible Performance Counter List ze stránek Microsoftu,
  2. aplikaci spusťte (najdete ji v adresáři c:\Program Files\Resource Kit\) a pro každou z položek seznamu zrušte zaškrtnutí u položky Performance counters enabled,
  3. potvrďte nastavení klepnutím na tlačítko OK.
Odstraňte přebytečné fonty
Všechna písma, která máte nainstalovány ve svém počítači, snižují jeho výkon i v případě, že je nepoužíváte. Proto neinstalujte do počítače zbytečně další fonty, spíše je vhodné jejich množství redukovat.
  2. otevřete složku Písma,
  3. odstraňte fonty, u kterých jste si jisti, že je nepoužijete. A nebo je nejdříve zazálohujte do jiného adresáře a odstraňte později, až si budete jisti, že je opravdu nepotřebujete.
Povolte defragmentaci startovacích souborů
Toto je jednoduchý způsob, jak zrychlit start operačního systému: povolte, aby systém dělal automatickou defragmentaci spouštěcích souborů.
  1. Otevřete Start ‚Üí Spustit,
  2. do políčka zadejte příkaz regedit a stiskněte klávesu Enter,
  3. v editoru registru otevřete větev HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Dfrg\BootOptimizeFunction,
  4. nastavte u položky Enable volbu Y,
  5. uzavřete editor registru a restartujte počítač.
Tento článek je prvním pokračováním ve volném cyklu věnovaném optimalizací použití (především) mininotebooků. V dalších pokračováních se zaměříme na vylepšení a zrychlení nejčastěji používaných aplikací.
