Designová paráda: Thermaltake Element G
Element G je evidentně skříní, na které si dala společnost Thermaltake nemálo záležet. Kromě tiskové zprávy připravila poctivou dokumentaci na produktové stránce a po vzoru (Cooler Master) Storm Sniper i dedikovaný web. Po designové stránce je na tom dobře celá řada skříní Thermaltake, tentokrát se výrobce zaměřil ale nejen na vzhled a široké možnosti chlazení, ale rovněž na detaily a vychytávky.
Skříňka také není nikterak velká, je vlastně o něco nižší než řada dnešních middle tower skříní. Šířkou by naopak neměla limitovat ani kreace typu věžový chladič na grafice či kolem grafické karty vedené heatpipe a pasivy všemožných alternativních chladičů.
Hmotnost (vzhledem k použitému materiálu SECC) bohužel naznačuje, že plechy nebudou až tak robustní, jak bychom si možná přáli. Zato kolem okrajů bočnic Thermaltake umístil antivibrační materiál a také se dušuje, že díky opracování hran se při montáži určitě nepořežete.
Přední panel se čtyřmi USB 2.0 výstupy a audio V/V je umístěn na horní hraně čela. V týž oblasti najdete tlačítko pro zapínání počítače a hlavně otočný knoflík pro nastavení otáček ventilátorů a barvy jejich podsvícení.
Model VL10001W2Z
Case Type Middle Tower
Dimension (H x W x D) 480.0 x 230.0 x 521.0 mm
(18.9 x 9.1 x 20.5 inch)
Net Weight 7.92 kg / 17.46 lb
Side Panel Mesh Window
Color Exterior & Interior : Black
Material Front bezel: Metal mesh
Chassis: SECC
Cooling System Front (intake) :
200 x 200 x 20 mm Touchcolor fan, 600~800rpm, 12~14dBA;
Two 120 x 120 mm fan (optional)
Rear (exhaust) :
140 x 140 x 25 mm TurboFan, 1000rpm, 16dBA
Top (exhaust) :
VGA (exhaust) :
Two 60 x 60 mm fan (optional)
Side (intake) :
Plug&Play 230 x 230 x 20 mm Touchcolor fan, 600~800rpm, 13~15dBA
Drive Bays 12
– Accessible : 3 x 5.25’’
– Hidden : 7 x 3.5’’, 2 x 2.5”
Expansion Slots 7
Motherboards 9.6” x 9.6” (Micro ATX), 12” x 9.6” (ATX)
I/O Ports USB 2.0 x 4, HD Audio
PSU Standard ATX PSII (optional)
LCS Upgradable Support 1/2”、3/8”、1/4” water tube
Zdroj: Thermaltake via techPowerUp!
