EVGA GTX 580 Classified – navržená pro maximální přetaktování
8. 7. 2011
Společnost EVGA nehodlá zůstat pozadu oproti konkurenčním výrobcům jako jsou Asus, Gigabyte a MSI a taktéž představuje svou vyladěnou GeForce GTX 580. Ta spadá do série Classified označující nejvýkonnější modely tohoto výrobce.
Nová GTX 580 Classified na první pohled upoutá chlazením připomínajícím dámský
spotřebič – fén. Ovšem pod tímto pro někoho možná nelíbivým chladičem je PCB (plošný spoj), který nabízí vysokou stabilitu a také výborné možnosti k přetaktování.
Rozměrný plošný spoj vznikl pod taktovkou ukrajinského overclockera a
hlavně velmi zkušeného a kreativního elektrotechnika Ilji Cemenka, známého
spíše pod přezdívkou TiN EOF. Díky němu byly na PCB umístěny prvotřídní součástky
jako jsou proadlizery (vysokokapacitní kondenzátorová pole snižující všudypřítomný šum) od firmy NEC/Tokin, pevné
cívky (solid-state chokes) a kvalitní japonské kondenzátory s pevným
dielektrikem.
Jelikož se jedná o grafickou kartu určenou nejen náruživým uživatelům
prahnoucím po absolutní špičce, ale také k overclockerským hrátkám s
kapalným dusíkem, najdeme na plošném spoji speciální přepínač BIOSů, kterým lze
ze stabilního normal módu přejít do módu OC vhodného právě při chlazení LN2 a
dosahování maximálních frekvencí.
Jako správná karta určená k přetaktování má i GTX 580 Classified
měřící místa napájecího napětí grafického jádra, paměťových čipů a PLL, které hrají důležitou roli při voltmodech. Navíc zde najdeme LED diody indikující
stav NVVDD, FBVDD a PEXVDD, které poslouží k rychlé detekci problému při
nenačítání či nestabilitě karty.
O přísun elektrické energie se stará jeden šestipinový a dvojice osmipinových konektorů PCI Express. Digitální napájecí kaskáda tvořená čtrnácti fázemi
poskytne dostatečně filtrované napájení grafickému jádru i paměťovým čipům
a tudíž i skvělý potenciál k dosažení vysokých frekvencí a celkové stability.
Školení Linux
Na zadním panelu najdeme pouze dva výstupy DVI a konektor pro připojení
EVBotu (speciální konzole pro realtimové přetaktování a nastavení
napájecích napětí). Bližší specifikace jako frekvence jádra a pamětí či její cena bohužel
nebyly doposud zveřejněny, ovšem v nejbližších dnech se můžeme dočkat dalších
informací, jelikož uvedení GTX 580 Classified na trh se blíží.
Zdroj: TechPowerUp, EVGA
