eVGA: skříň a zdroj pro Classified SR2
4. 6. 2010
Americká společnost eVGA se na Computexu také docela výrazně činí, představila totiž dvojici skříň a zdroj určenou speciálně pro základní desku Classified SR2. Ta je totiž větší než E-ATX i XL-ATX desky, rozměr zhruba odpovídá šířce prvního a délce druhého standardního rozměru. Skříň tedy samozřejmě je big-tower.
Vzadu nabízí hned deset PCI záslepek, vepředu sedm 3,5'' a
pět 5,25'' pozic. Přesné specifikace nejsou známy, nicméně z fotografií je
vidět dnes již standardní umístění zdroje vespod (s nasáváním také ze dna),
vepředu je místo pro velký ventilátor (pravděpodobně 14cm), vzadu pak je 12 cm
větrák. S velkou pravděpodobností budou i dva ventilátory nahoře. Vepředu jsou
4 USB konektory, jeden FireWire, eSATA a dvoji audio vstup/výstup.
Skříň pro eVGA jistě vyrábí někdo jiný, možná Cooler Master,
neboť vypadá jako její zvětšený ATCS 840 s jinými plasty. I představený
Classified SR2 zdroj je totiž přejmenovaný Antec Truepoer Quattro TPQ-1200, což
je na něm dokonce přímo napsáno. Tento měnič napětí používá ještě starší
koncept s plnými šesti 12V větvemi (max. 38 A na každé a 100 A celkem), což
sice u takového výkonu usnadňuje problémy s propadem napětí při náhlém zvýšení
zátěže, na druhou stranu si uživatel užije s distribucí kabeláže.
Aby toho nebylo málo, eVGA ještě aktualizovala své dvě desky
X58 SLI LE a X58 Classified s USB 3.0 řadičem NEC a SATA-600 řadičem Marvell.
Nové desky nesou název X58 SLI3 a X58 Classified3 a v dalších ohledech jsou
stejné jako předchozí verze, bližší popis tedy bude k dispozici na webových
stránkách eVGA. Aby stávající uživatelé nepřišli zkrátka, bude výrobce ještě
nabízet přídavné PCIe karty s USB 3.0 a SATA-600.
Na samý závěr byly k
vidění i nereferenční grafické karty Nvidia GeForce řady 400, první z nich je
vodou chlazená GTX 480 Hydro Copper FTW (kódové označení 015-P3–1489-AR
). Ta je z výroby přetaktována na 752 MHz/3,8 GHz (jádro/paměti) při ceně 650
amerických dolarů.
Školení Kubernetes
Druhým kusem je GTX 470 SuperClocked+ (012-P3–1475-AR ) s
mírně upraveným referenčním chladičem – osazena je bracketem s většími otvory
pro vzduch a perforovaným backplate (což má obojí stačit na snížení teploty až
o 7 °C). Frekvence byly zvýšeny na 625 MHz/3,4 GHz a to za 380 dolarů.
Zdroj: lab501, eVGA
(1, 2)
