Fractal Design představil bílou variantu HTPC skříně Node 304
Populární HTPC skříň Node 304 (viz naše recenze) od Fractal Design bude co nevidět dostupná pro zájemce i v hezkém bílém provedení.
Skříň umožňuje osazení Mini ITX nebo DTX základních desek s dvěma rozšiřujícími sloty a šesticí pevných disků (nebo SSD) ve formátu 3,5 a 2,5 palce. Při odstranění jednoho ze tří stojanů pro dvojici disků je možné použit grafickou kartu až do délky 31 cm.
Node 304 je dodávaná s trojicí ventilátorů. V přední části jde o 92mm ventilátory Silent Series R2 (do 1300 otáček) a v zadní části o jeden velký 14cm ventilátor Silent Series R2 (do 1000 otáček). Otáčky ventilátoru je možné manuálně ovládat prostřednictvím regulátoru, který je součástí balení.
Boční panel na pravé straně skříně obsahuje dva konektory USB 3.0 a dva standardní 3,5mm jacky pro výstup sluchátek a vstup mikrofonu.
Rozměry skříně jsou 250 × 210 × 374 mm a její prázdná hmotnost činí vcelku solidních 4,9 kg. Skříň má výrobcem stanovenou cenovku 69,9 EUR, tedy něco málo přes osmnáct set korun. Dostupná bude během července.
Zdroj: Fractal Design
