Vynikající skříň Fractal Design Define R2 a napájecí zdroje stejné značky míří díky společnosti Bostar na náš trh. Nejprve se zběžně podívejte na skříň Define R2, která se vyznačuje skvělým návrhem, promyšleným chlazením a hlavně velmi příjemnou cenou, která činí 2 451 Kč včetně daně. V zahraničních fórech to o ní jen šumí a i náš recenzent Jakub Holeček, který ji má nyní na recenzi je z ní prozatím velmi nadšen. Na jeho finální verdikt si ale budete muset počkat do vydání recenze.
Skříň je řádně odhlučněna a před větráky jsou i prachové filtry.
Bude se dodávat ve třech provedeních, které se od sebe liší pouze barvou – černá, stříbrná nebo titanová.
Define R2 Black Define R2 Silver Define R2 Titanium
Model Number FD-CA-DEF-R2-BL FD-CA-DEF-R2-SI FD-CA-DEF-R2-TI
Dimensions 207.40 x 440 x 521.2mm (WxHxD)
Weight 12.5 Kg
Materials Steel, plastic, silicone, foam and bitumen
Motherboard Compatibility Mini ITX, Micro ATX and ATX
Power Supply Compatibility Standard ATX, can accommodate long PSUs
PCI/AGP Card Compatibility Full size
3.5″ Drive Bays 8, all SSD compatible
5.25″ Drive Bays 2, one bay converts to 3.5″ for floppy or card reader
Roof Cooling Fans Space for two 120mm, none supplied
Rear/Side Cooling Fans Rear – space for one 120mm fan, supplied; Side – space for 140 or 120mm fan not supplied
Front/Floor Cooling Fans Front – space for two 120mm fans (both with filters), one supplied; Floor – space for one 120mm fan (with filter), not supplied
Expansion Card Slots 7, with sleek white painted brackets
Front I/O Ports 2x USB 2.0, 1x eSATA and Audio I/O
Accessories PCI fan controller, controllers up to 3 fans
Warranty 24 months
Zároveň se skříní se na trhu objeví i napájecí zdroje Fractal Design, které jsou dodávány o výkonech 650, 800 a 1000 W. Do redakce nám na preview dorazila 800W varianta, na kterou se nyní můžete podrobně podívat. Balení je velmi úhledné a počty kabelů i jejich délky zcela dostatečné. Zdroje splňují certifikaci 80 PLus. O chlazení se pak stará tichý 135mm větrák. Kromě hlavního kabelu je veškerá kabeláž modulární.
Uvnitř zdroje najdete dva obrovské kondenzátory Nippon Chemi-Con s napětím 200V 1500 uF, které jsou odolné do 85 °C. Bohužel se mi o nich nepovedlo zjistit nic podrobnějšího, tak pokud máte někdo větší zkušenosti, směle se pusťte do diskuze. Dle prvních ohlasů na internetu se jedná o poměrně slušné zdroje, nicméně výrobce si za ně nechá také zaplatit. 800W verzi koupíte za necelých 4300 Kč, což není zrovna málo.
DC Output Max load Max output
+3.3V 24A 170W (combined +3.3V and +5V)
+5V 30A 170W (combined +3.3V and +5V)
+12V 60A 720W
-12V 0.5A 6W
+5VSB 3A 15W
Total combined power 800W
