Fujitsu LifeBook T904: konvertibilní ultrabook pro firmy (recenze)
19. 2. 2015
Design, zpracování a specifikace
Dnes se podíváme na konvertibilní ultrabook z dílny Fujitsu. LifeBook T904 je namířen do korporátního sektoru. Mezi jeho hlavní přednosti patří dotykový WQHD displej na univerzálně otočném kloubu nebo dokovací stanice.
Jde o 13,3" dotykový konvertibilní ultrabook s displejem otočným o 180 ° v obou osách. Uvniř je procesor Haswell a základní SSD. Naše konfigurace se neprodává, na trhu je však prakticky identický stroj lišící se pouze úložištěm. Prodejní sestava obsahuje 500GB SSHD. V grafu cen z Heuréky jsme použili data prodávaného stroje – zrovna 128GB SSD se cenově oproti 500GB SSHD už tolik neliší.
Design a zpracování
Šedočerný ultrabook vzhledově příliš nevyčnívá, díky své nízké tloušťce (19,3 mm) ale přesto mírně zaujme. Na víku najdete stříbrné logo Fujitsu. Opěrky jsou tvořeny z jemně kartáčovaného kovu (hořčík-hliník), jinak je notebook převážně plastový. Zpracování je ale velmi pevné a dobře slícované. Trochu zamrzí jen řezavě ostré hrany opěrek.
Všestranně polohovatelný kloub mě příliš neoslnil. Pohybuje se vcelku snadno, polohu ovšem neudrží. Displej tak působí poněkud viklavě.
Hmotnost 1,6 kg je vcelku průměrná.
Specifikace
displej 13,3" (2560 × 1440 px), lesklý IPS, dotykový, 221 dpi
procesor Intel Core i5–4200U na 1,6 GHz (2,6 GHz Turbo), 2/4 jádra, TDP 15 W
grafický čip Intel HD Graphics 4400 (integrovaná)
RAM 4 GB DDR3L 1600 MHz
úložiště 128GB SSD
optická mechanika
akumulátor 45 Wh
rozměry a hmotnost 321 × 235 × 19,3 mm, 1,6 kg
OS Windows 8.1 Pro
Rozhraní
sítě 802.11n Wi-Fi (Intel Dual Band Wireless-N 7260), Bluetooth 4.0, Ethernet 1 Gb/s
USB 2× USB 3.0
čtečka karet SD
výstupy na monitory HDMI
dokovací stanice DVI-D, VGA (D-Sub), DisplayPort, RJ-45, 4× USB 3.0
další webkamera, 1× 3,5mm jack, RJ-45, čtečka SmartCard, čtečka otisků prstů
Cena a záruka
zahájení prodeje květen 2014
Graf ceny produktu Fujitsu Lifebook T904 LKN:T9040M0002CZ poskytuje server Heureka.cz
záruka 2 roky
zapůjčil Fujitsu Technology Solutions s.r.o.
cena 50 905 Kč (konfigurace s 500GB SSHD)
Na levé straně najdete napájecí konektor, slot pro zámek Kensington, výdech chlazení, port USB 3.0 a čtečku karet. Následuje čtveřice kontrolek. Poněkud níže máme také slot pro kontaktní karty SmartCard. Přední strana je prázdná.
Na pravé straně máte 3,5mm jack pro připojení zvuku, další port USB 3.0, HDMI, posuvný vypínač notebooku a zajímavý síťový konektor RJ-45. Ten by se do štíhlého těla ultrabooku normálně nevešel, je však řešen vytahovacím mechanismem:
Máte tu Wi-Fi 802.11n – Intel Dual Band Wireless-N 7260 (2,4 i 5 GHz) a Bluetooth 4.0 + HS. Drátová síťovka je taky od Intelu.
Přibalený replikátor portů obsahuje čtyři USB 3.0, DisplayPort, DVI-D, D-Sub, síťový konektor RJ-45, zdířku pro napájecí adaptér a slot pro zámek notebooku. Zadokovaný notebook snadno odjistíte páčkou na pravé straně.
Klávesnice
Klávesnice má velmi nízký zdvih. Podložka nepruží a pokud umíte psát všemi deseti, lze psát prakticky bezhlučně, rychlejší úhozy mají také nepříliš hlasitý projev. Klávesy jsou bíle podsvícené a podsvícení můžete regulovat mezi dvěma úrovněmi nebo jej úplně vypnout.
Klávesy PgUp a PgDn máte hned vedle kurzorového bloku, Home, End, Insert a Delete jsou v horní pravé části – vše v primární funkci. Nechybí kontextová klávesa. V pruhu nad klávesnicí jsou na levé straně tři kontrolní diody pro Num Lock, Caps Lock a Scroll Lock. Klávesy jsou slušně velké a mají příjemný rozestup. Zarážky jsou bohužel dost nenápadné.
Klávesnice se nevypíná, protože notebook sice lze překlopit, ale ne o 360 ° stejně jako třeba Yoga 3 Pro od Lenova, překlápíte pouze displej druhou stranou ke klávesnici. Při překlopení displeje se odkryjí dvě tlačítka pro ovládání hlasitosti.
Touchpad
Máme tu hladký a rozměrný clickpad, který je velmi přesný, detailní a snadno ovladatelný. Problémy ovšem nastávají při klikání. Dotykovou plochu stisknete jen asi ve spodních 60 ° obsahu a stisk je poměrně slyšitelný.
Největší problém je ale ve funkčnosti touchpadu – v momentě, kdy máte jeden mírně se pohybující prst na touchpadu a kliknete, nemusí se klepnutí zaznamenat. To platí i pro případy s klepnutím pouze jedním prstem. Pohyb zkrátka někdy nevysvětlitelně vyruší prokliknutí.
Displej
Obraz má 2560 × 1440 px, tedy WQHD na 13,3" úhlopříčce. Použitá matrice IPS (panel IGZO od Sharpu) má barvy mírně ustřelené do modré, teplota barev je tak zhruba o 700 K vyšší. Zelená je také mírně přesaturovaná. Pozorovací úhly jsou jasně lepší než u TN panelů, v porovnání s jinými IPS se řadí spíše k podprůměru. Vertikální odchylky mají značnou tendenci „vymývat barvy“. Kontrast také neoslňuje.
Displej je kapacitní a podporuje až 10 dotyků současně.
Svítivost:  6–211 cd/m2 (120 nit v 55 %)
Kontrast: 1:287
Měřili jsme kolorimetrickou sondou Datacolor Spyder 3 Express.
Hardware, výkon
Hardware
Procesorem je tu Intel Core i5–4200U, dvoujádro Haswell na 1,6–2,6 GHz. CPU podporuje Hyper-Threading a jde tak o virtuální čtyřjádro. V čipu najdeme integrovanou grafiku Intel HD Graphics 4400 s 20 shadery. Máme tu 4 GB pamětí DDR3L na 1600 MHz v jednokanálovém zapojení.
Úložištěm je 128GB SSD od Toshiby. V prodejní verzi potom 500GB pevný disk s rychlostí 5400 ot./min, k němu je párováno 16GB SSD sloužící jako cache.
Výkon
Výkonově mě LifeBook T904 příliš nepotěšil. Verze se 128GB SSD, kterou recenzujeme, je v pořádku, při pohledu na zalistovaný model s 500GB SSHD to však není nejlepší. Hybridní kombinace se za 50 tis. Kč zkrátka neodpouští. Základní nízkonapěťové Core i5 řady Haswell pak není zlé, zázrak to za tuto cenu také není, však tento čip najdeme i v noteboocích hodně pod 20 tis. Kč.
Shrnuto – procesor a grafika jsou ultrabookový základ, s SSD to smysl dává, s hybridním diskem moc ne.
Testy procesoru
Poznámka: Procesory a grafické karty nebyly měřeny na přesně srovnatelných konfiguracích.
x264 FHD benchmark v1.0.1 64-bit
FHD benchmark také používá bezplatný x264, počítá už s 64bitovými systémy a má příjemnější rozhraní. Benchmark si můžete v připraveném vlákně v našem diskuzním fóru.
Cinebench R11.5 64-bit
Testy úložiště, PCMark 7, PCMark 8
AS SSD Benchmark měří jednak sekvenční i náhodné rychlosti, dále hodnotí úložiště i bodově. Používáme jej pouze pro SSD. Má také subtest Copy benchmark, který se zaměřuje na kopírování vzorku souborů – tento test používáme vždy.
CrystalDiskMark měří výkon úložiště. Zaznamenává jak sekvenční rychlost, tak náhodné čtení různě velkých bloků.
HD Tune měří sekvenční rychlost a přístupovou dobu.
PCMark 7 je celkem spolehlivý ukazatel praktické rychlosti celého počítače. Do výsledku hodně zasahuje rychlost úložiště – stejně jako v reálném použití.
PCMark 8 je nový nástroj, který nám Futuremark dal k dispozici ještě před jeho uvedením na trh. Funguje trochu jinak – najdete v něm několik sad testů zaměřených na různé využití PC. Sady si můžete i nastavovat podle vlastních představ.
Vždy pouštíme akcelerovanou verzi benchmarku.
Test Storage bych bral s rezervou – benchmark v něm zřejmě zohledňuje, zda má notebook samostatné SSD. Například modely s SSHD drtivě prohrávají proti hybridním zapojením, která jsou na úrovni velikých SSD – realita je ovšem poněkud jiná.
3DMark 11
3DMark 11
Ještě před nedávnem nejnovějším testem grafiky od Futuremarku byl 3DMark 11. Ten už používá DirectX 11 (Shader Model 5.0) a žádnou fyziku pouze pro jednu značku. Nyní Futuremark vydal nový 3DMark (bez číselného označení verze) a my začínáme sbírat výsledky z něj.
Opět používám referenční nastavení a profil Performance (skóre je ve tvaru Pxxxx), 1280 × 720 px.
Opět samozřejmě přikládám i graf s výsledky skóre grafického výkonu.
Výdrž, provozní vlastnosti, software
Výdrž, hluk a zahřívání
Ačkoli má LifeBook T904 ve specifikacích výdrž až 8,5 h, my jsme naměřili jen něco přes 3 h. Náš test aktualizuje webovou stránku každých 20 s, což má ve spojení s vysokým rozlišením panelu poměrně značnou spotřebu. U Core M (superúsporné čipy Broadwell) tu rozdíl prakticky nepocítíte, ale 15W čip Haswell umí stále polknout poměrně velká kvanta energie.
Při méně náročném používání byla výdrž razantně vyšší, záleží opravdu na způsobu využití. Nízká výdrž u přístrojů s rozlišením vyšším než Full HD je stále aktuální.
Akumulátor má kapacitu 45 Wh, my jsme jej měli opotřebovaný na 43,4 Wh.
  • Web (Cnews.cz v Chrome, obnovování každých 15–20 s, Wi-Fi, jas ~120 cd/m2): 3:25 h
Chlazení zprostředkovává relativně malý nízkoprofilový ventilátor , který vydechuje na levou stranu notebooku. V klidu se zastavuje na nulu a chlazení jede pasivně. Stačí ovšem mírná zátěž na procesor a větráček se začne pozvolna rozjíždět. Nejhorší je hluk při současném vysokém vytížení CPU i GPU.
Notebook se zahřívá pouze mírně na spodní straně a téměř neznatelně na levé opěrce.
Zvuk
Máme tu malinké stereoreproduktory na přední straně notebooku. Zvuk opravdu není dobrý – chybí basy i značná část středů – celý zvukový projev se odehrává ve vyšších pásmech. Není překvapením, že reproduktory ani nejsou moc hlasité.
Software
Operačním systémem je tu Microsoft Windows 8.1 Pro v 64-bitové verzi.
Závěr, plusy a mínusy
Verdikt
Fujitsu LifeBook T904 je kvalitní notebook-tablet do podnikového prostředí. V balení najdete užitečný replikátor portů a i bez něj se můžete těšit na slot na karty SmartCard, čtečku otisků prstů nebo stylus Wacom (ten jsme bohužel neměli možnost vyzkoušet). Potěší i elegantní vysouvací port RJ-45, který se velmi hodí a u většiny ultrabooků jej nevídáme. Zpracování je částečně plastové a částečně ze slitiny hliníku a hořčíku, základní stavbu však musím pochválit.
Se vším co jsem vyjmenoval mi nicméně přijde cena základního modelu příliš vysoká. Naše konfigurace, kterou na maloobchodním trhu nenajdete, má 128GB SSD, ovšem takřka identický stroj s 500GB SSHD se prodává za více než 50 tis. Kč. Základní procesor minulé generace, 4 GB RAM a hybridní disk opravdu nejsou za nějakých 53 204 Kč (CZC.cz) přijatelné.
Na druhou stranu jde o notebook pro firmy a dá se tak očekávat, že bude zařizován za smluvní ceny bez DPH. Navíc jsou na trhu i dražší konfigurace s 256GB SSD a silnějším CPU – které vypadají poměrově výrazně lépe.
Školení Hacking
Z fyzických vad se mi nepříliš dobře pracovalo s touchpadem a kloub displeje mi v kontrastu se zbytkem notebooku nepřišel zrovna robustní. Měl jsem na recenzi například EliteBook Revolve od HP a u něj byl stejný systém vyřešen o poznání kvalitněji. Zamrzí také nízká výdrž při aktivním používání notebooku – přepočítání obřího rozlišení 2560 × 1440 px spolkne hodně energie.
Hodnocení je poměrně složité, rozhodl jsem se ale udělit 75 %.
Plusy / mínusy
  korporátní ultrabook s řadou rozhraní
  dokovací stanice
  kvalitní pevné zpracování šasi (kromě kloubu)
  dotykový WQHD displej přetočitelný na tablet
  podsvícená tichá klávesnice
  WQHD displej značně snižuje výdrž
  velmi vysoká cena
  kloub se viklá a neudrží displej
  touchpad dělá chyby
  ostrá přední hrana
Cena  cca 51 000 Kč (mírně odlišná konfigurace)
Hodnocení: 75 %
Specifikace
úložiště 128GB SSD
optická mechanika
akumulátor 45 Wh
OS Windows 8.1 Pro
Rozhraní
USB 2× USB 3.0
čtečka karet SD
Cena a záruka
záruka 2 roky
Galerie fotografií, screenshoty
