Fullcover bloky XSPC Razor 7970 pro vodní chlazení Radeonu HD 7970 a 7950
1. 3. 2012
Máte vodní chlazení a plánujete pořízení grafické karty Radeon HD 7950 nebo HD 7970? Pak vás určitě zaujme nový fullcover vodní blok Razor 7970 od známého výrobce XSPC. Jedná se o jeden z první fullcoverů, který je kompatibilní právě s těmito novými grafickými kartami. Alternativou by mohl být blok od EK Water Blocks (viz. PowerColor LCS HD 7970 s vodním blokem od EK Water Blocks).
Blok má rozměry 220 × 142 × 9 mm a jeho základna je
téměř celá vyroben z mědi (část nad VRM je z hliníku, ale nedostává
se do styku s vodou). Vrchní krycí plech je z nerezové oceli. Je velká
škoda, že výrobce nenechal základnu bloku poniklovat. V ceně bloku by se
to projevilo minimálně a poniklování by uživatelé určitě ocenili. Pro lepší
chlazení jádra jsou v základně bloku vyfrézovány mikrokanálky. Ty přispívají k lepšímu předávání tepla
z bloku do chladicí kapaliny. Jak jsem se již zmínil, jedná se o fullcover
blok – chladí se tedy nejenom jádro, ale i paměti a napájení karty.
Školení Hacking
Závity na fitinky mají standardní rozměr G 1/4“ a v balení nalezneme dva kusy
těchto fitinek. Blok je možné použít i při zapojení více karet v režimu
Crossfire. Kompatibilita je zaručena pouze u karet, které používají referenční
PCB. Výrobce stanovil cenu bloku na £82,67
(cca 2500 Kč), prodávat by se měl již od příštího týdne. Jestli (a kdy) se dostane do ČR
není jisté.
Zdroj: Techpowerup! a XSPC
