GeForce 9800 GTX: testy a modely
V 15.00 skončilo NDA na GeForce 9800 GTX, internet je plný testů a výrobci už ukazují své modely. Zatím všechny dodržují referenční design. Na ExtraHardware se GeForce 9800 GTX dostane na řadu asi ve čtvrtek (dnes by to asi vypadalo trochu nevěrohodně, na zítra už je připraven podrobný test cenově velmi zajímavého produktu).
Ale zpět ke kartě: GeForce 9800 GTX dle očekávání nepřináší mnoho novinek. Jedná se v podstatě o prodlouženou GeForce 8800 GTS-512 s trochu vyššími takty. Konkrétně jádro G92 tiká na 675 MHz (GTS má 650), shadery na 1688 MHz a paměti na 1100 (2200 efektivně) MHz. Právě taktem paměti vynahrazují pouze 256b paměťovou sběrnici.
Vynahrazují? GTS-512 má sice jen 1940 MHz efektivně na pamětech, ale GeForce 8800 GTX měla 384b paměťovou sběrnici a tedy při efektivním taktu 1800 MHz stále o dost vyšší paměťovou propustnost. Výkon při trilineární filtraci by měl u G92 oproti G80 měl být vyšší jen díky vyššímu taktu, výkon ve složitých shader kódech pak o dost vyšší kvůli taktu stream procesorů.
Změnou oproti 8800 GTS-512 jsou dva SLI konektory (pro podporu 3-way SLI), dva napájecí konektory (6-pin) a bohužel také délka karty, 27 cm stejně jako u GeForce 8800 GTX a Ultra (8800 GTS-512 má 23 cm):
Zdroj: PClab.pl
Na webu se objevila celá řada testů, které potvrzují mírné rozdíly oproti GTS-512 a to, že se starší GeForce 8800 GTX v náročných testech (vysoké rozlišení, anti-aliasing) sotva vyrovnala:
GeForce 9800 GTX má na rozdíl od 8800 GTX plnou akceleraci HD videa (H.264, VC-1) a nižší spotřebu. Ta může být ještě mnohem nižší, pokud ji doplníte deskou s nForce 780a čipsetem (patice AMD AM2+), která umožní podporu Hybrid Power (highend herní grafika se vypne a běží jen grafika integrovaná, která spotřebuje velmi málo).
S první tiskovou zprávu chlubící se svým modelem přispěchala společnost MSI ještě několik minut před koncem NDA (klepněte na náhled pro plnou velikost obrázku):
A hned poté poslal své představení karty i Zotac. Ten si dává na ČR záležet a v den NDA měl připravenu tiskovou zprávu v češtině (čehož jsem zneužil pro vykopírování přehledné tabulky parametrů):
Zotac tedy tentokrát nezačíná přetaktovanou AMP! Edition, ale raději tlačí na cenu s kusem odpovídající referenčnímu a přidává (poprvé) plnou verzi hry Lost.
Produkt:
ZOTAC GeForce 9800 GTX
GPU:
NVIDIA GeForce 9800 GTX
Frekvence jádra:
675 MHz
Stream procesory:
128
Frekvence shaderů:
1688 MHz
Frekvence paměti:
2200 MHz
Paměť
512 MB GDDR3
Paměťová sběrnice:
256-bit
Chlazení:
Aktivní chlazení s nízkou hlučností
Podporované DirectX:
DirectX 10, Shader Model 4.0
hardwarové technologie:
Dual Dual-link DVI, HDMI,
NVIDIA Lumenex Engine,
Quantum Effects Technology
HDCP:
Ano
Další vlastnosti:
nView Multi-Display
NVIDIA PureVideo™ HD
Kompatibilita s Windows Vista
Certifikace pro Windows Vista s Aero glass uživatelským rozhraním
