GeForce GTX 650 Ti a „Ti Boost “ proti dalším levným grafikám
O GeForce GTX 650 Ti Boost s 1 GB videopaměti jakožto jedné z nejvýhodnějších grafických karet současnosti jistě dobře víte z recenze kolegy Adama Vágnera. Nyní jsem tuto kartu vzal do srovnání se „spodinou“ trhu s herními GPU a otestoval k tomuto účelu postavenou metodikou.
Aby bylo srovnání kompletní, musel jsem mezi referenčními výsledky mít i GeForce GTX 650 Ti. Dosud byla otestována totiž jen GTX 650 bez přízviska Ti (což je mnohem slabší karta). Nejsilnějším zástupcem řady AMD Radeon je pak model HD 7790, který se v současnosti prodává o zhruba tři stokoruny levněji než zmíněná GTX 650 Ti Boost. Shodou okolností za stejnou cenu koupíte variantu bez GTX 650 Ti (tedy bez onoho kouzelného „Boost“).
GTX 650 Ti OC od Gigabyte vás ničím nepřekvapí: velký nízkoprofilový ventilátor už byl v podobném provedení k vidění na spoustě dalších karet a milovníky ticha podle mého soudu nezklame. Jeho zvukový projev je velmi příjemný, jen mohl Gigabyte trochu pomaleji zvedat otáčky v zátěži a také povolit o něco méně než 1200 ot./min pro klidový režim.
Ze skříně typu Fractal Design Define R4 větráček neuslyšíte, máte-li nějaký ementál vedle sebe na stole, pak můžete trojpinové napájení k větráčku prodloužit o nějaký odpor nebo potenciometr (často najdete u chladičů Noctua apod.). Nižší otáčky v zátěži za cenu mírně vyššího zahřívání nastavíte softwarově. Ale to celé už je opravdu o náročných uších v kombinaci se skříní s mizerným odhlučněním.
Tato varianta GTX 650 Ti má 1 GB ¨6GHz pamětí GDDR5 a vyznačuje se rovněž krátkým PCB. Plast kolem ventilátoru trochu přesahuje, stále se však jedná o kratičkou kartu.
Už dvakrát jsme tu řešili logiku v názvosloví Nvidie, takže i potřetí krátkou tabulkou připomenu, jak si nově přidané karty do srovnání (GTX 650 Ti a Ti Boost) stojí mezi řekněme cenově dostupnými grafikami zmíněné společnosti:
  Jader Takt jádra [MHz] Takt Boost [MHz] Texture Fill Rate [Gtx/s] Takt pamětí Stand. kapacita paměti Typ pamětí Šířka sběrnice Propustnost [GB/sec]
GeForce GT 630 96 810/1620   13 3,2/1,8 Gbps 1024 MB DDR3/GDDR5 128-bit 51,2/28,8
GeForce GT 630 (Kepler) 384 1804   14,4 1,8 Gbps 2048 MB DDR3 64-bit 14,4
GeForce GT 640 DDR3 384 900   28,8 1,8 Gbps 2048 MB DDR3 128-bit 28,5
GeForce GT 640 GDDR5 (GK208) 384 1046   16,7 5,0 Gbps 1024 MB GDDR5 64-bit 40
GeForce GTX 650 384 1058   33,9 5,0 Gbps 1024 MB GDDR5 128-bit 80
GeForce GTX 650 Ti 768 928   59,2 5,4 Gbps 1024 MB GDDR5 128-bit 86,4
GeForce GTX 650 Ti Boost 768 980 1033 62,7 6,0 Gbps 2048 MB GDDR5 192-bit 144,2
GeForce GTX 660 960 980 1033 78,4 6,0 Gbps 2048 MB GDDR5 192-bit 144,2
Zatímco GTX 650 Ti slibuje takřka dvojnásobný výkon stream procesorů oproti GTX 650 (tedy „bez Ti“), GTX 650 Ti je díky 192bitové paměťové sběrnici a vysokým taktům takřka shodná s GeForce GTX 660 (chybí jí jen osm texturovacích jednotek).
Dovedu si představit scénáře, kdy si někdo přečte závěry recenzí GTX 650 Ti Boost s frázemi o už dost výkonné herní grafice a v krámu pak u cenovky 2500 Kč se div nezajíkne radostí a koupí vlastně mnohem pomalejší GTX 650. Nebo naopak někdo matně si pamatující nemastné a neslané výkony GTX 650 bez přízvisek půjde kolem výhodně naceněné GTX 650 Ti Boost s ohrnutým nosem.
Parametry referenčních karet/grafických řešení
  GeForce GeForce GeForce GeForce  GeForce
  GT 640 DDR3 GT 640 GDDR5 GTX 650 GTX 650 Ti GTX 650 Ti Boost
Jádro GK107 GK208 GK107 GK106 GK106
Výrobní proces 28 nm 28 nm 28 nm 28 nm 28 nm
Velikost jádra 118 mm2 79 mm2 118 mm2 221 mm2 221 mm2
Tranzistorů 1,3 mld. ? mld. 1,3 mld. 2,54 mld. 2,54 mld.
Stream procesorů 384 384 384 768 768
Takt jádra 900 MHz 1046 MHz 1058 MHz 925 MHz 980/1033 MHz
Takt SP 900 MHz 1046 MHz 1058 MHz 925 MHz 980/1033 MHz
ROP/RBE 16 8 16 16 24
Texturovacích jedn. 32 16 32 64 64
Paměť 2 GB DDR3 1 GB GDDR5 1 GB GDDR5 1024 MB GDDR5 2048 MB GDDR5
Takt pamětí 1,8 GHz 5 GHz 5 GHz 5400 MHz 6008 MHz
Šířka sběrnice 128-bit 64-bit 128-bit 128 b 192 b
Propustnost pamětí 28,5 GB/s 40 GB/s 80 GB/s 86,4 GB/s 144,2 GB/s
Fillrate (pixely) 14,4 Gpx/s 8,4 Gpx/s 16,9 Gpx/s 14,8 Gpx/s 23,5 Gpx/s
Fillrate (textury) 28,8 Gtx/s 16,7 Gtx/s 33,9 Gtx/s 59,2 Gtx/s 62,7 Gtx/s
FLOPS 691 GFLOPS 803 GFLOPS 813 GFLOPS 1421 GFLOPS 1881 GFLOPS
Max. spotřeba 65 W 49 W 64 W 110 W 134 W
Délka karty 15 cm 15 cm 15 cm 23 cm 23 cm
Shader model 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0
  Radeon Radeon Radeon Radeon Radeon
  HD 6670 HD 7730 HD 7750 HD 7770 GHz Ed. HD 7790
Jádro Turks Cape Verde Cape Verde Cape Verde Bonaire
Výrobní proces 40 nm 28 nm 28 nm 28 nm 28 nm
Velikost jádra 118 mm2 123 mm2 123 mm2 123 mm2 160 mm2
Tranzistorů 716 mil. 1,5 mld. 1,5 mld. 1,5 mld. 2,08 mld.
Stream procesorů 96 (480) 384 512 640 896
Takt jádra 800 MHz 800 MHz 800 MHz 1000 MHz 1000 MHz
Takt SP 800 MHz 800 MHz 800 MHz 1000 MHz 1000 MHz
ROP/RBE 8 8 16 16 16
Texturovacích jedn. 24 24 32 40 56
Paměť 1 GB GDDR5 1 GB GDDR5 1 GB GDDR5 1 GB GDDR5 1 GB GDDR5
Takt pamětí 4 GHz 4,5 GHz 4,5 GHz 4,5 GHz 6 GHz
Šířka sběrnice 128-bit 128-bit 128-bit 128-bit 128-bit
Propustnost pamětí 64 GB/s 72 GB/s 72 GB/s 72 GB/s 96 GB/s
Fillrate (pixely) 6,4 GPx/s 6,4 GPx/s 12,8 GPx/s 16 GPx/s 16 GPx/s
Fillrate (textury) 19,2 GTx/s 19,2 GTx/s 25,6 GTx/s 40 GTx/s 56 GTx/s
FLOPS 768 GFLOPS 614 GFLOPS 819 GFLOPS 1280 GFLOPS 1790 GFLOPS
Max. spotřeba 66 W ? W 55 W 80 W 85 W
Délka karty 15 cm 15 cm 15 cm 17 cm 21 cm
Shader model 5.0 5.1 5.1 5.1 5.1
  A6-5400K A8-5800K A10-6800K Core i3-3225 Core i5-4670K
  HD 7540D HD 7660D HD 8670D HD Graphics 4000 HD Graph. 4600
Jádro Devastator Devastator Devastator Ivy Bridge GT2 Haswell GT2
Výrobní proces 32 nm 32 nm 32 nm 22 nm 22 nm
Velikost jádra 246 mm2 246 mm2 246 mm2 160 mm2 177 mm2
Tranzistorů 1,3 mld. 1,3 mld. 1,3 mld. 1,2 mld. 1,4 mld.
Stream procesorů 48 (192) 96 (384) 96 (384) 16 20
Takt jádra 760 MHz 800 MHz 844 MHz 1150 MHz 1200 MHz
Takt SP 760 MHz 800 MHz 844 MHz 1150 MHz 1200 MHz
ROP/RBE 4 8 8 2 2
Texturovacích jedn. 24 24 24 4 4
Paměť sdílená sdílená sdílená sdílená sdílená
Takt pamětí 1866 MHz 1866 MHz 2133 MHz 1600 MHz 1600 MHz
Propustnost pamětí 29,9 GB/s 29,9 GB/s 34,1 GB/s 25,6 GB/s 25,6 GB/s
Fillrate (pixely) 3 GPx/s 6,4 GPx/s 6,75 GPx/s 2,3 Gpx/s 2,4 Gpx/s
Fillrate (textury) 18,2 GTx/s 19,2 GTx/s 20,3 GTx/s 4,6 GTx/s 4,8 GTx/s
FLOPS 292 GFLOPS ~700 GFLOPS 779 GFLOPS
Max. spotřeba 65 W (s CPU) 100 W (s CPU) 100 W (s CPU) 55 W (s CPU) 84 W (s CPU)
Délka karty
Podivná logika
Testovací sestavy a návod na interaktivní grafy
Testovací sestavy
  • chladič: Noctua NH-C12P
  • paměti: 2× 2 GB DDR3-2000 Kingston HyperX T1
    (nastaveny na 1333-8-8-24-1T v případě Intel Core i3/i5 a na 1866-9-10-9-27-1T v případě AMD A10-5800K)
  • zdroj: Seasonic EnergyKnight (T3), 400 W
  • pevný disk: WD Caviar (WD3200AAKS), 320 GB
  • operační systém: Windows 7 Enterprise SP1, 64-bit
Kingston Za zapůjčení pamětí DDR3 děkujeme společnosti Kingston
Za poskytnutí chladiče Noctua NH-C12P a teplovodivé pasty Noctua NT-H1 děkujeme společnosti RASCOM Computerdistribution
Monitor
FS2333
K testování grafických karet nám poskytla herní monitor Foris FS2333 společnost EIZO.
EIZO
Platforma FM2
APU AMD A10 bylo osazeno do desky Gigabyte A85X-UP4. Ta patří v dané platformě spíše k těm dražším a dá se tedy očekávat, že v případě testů přetaktování lze snadno najít možnosti daného řešení (či alespoň kusu).
AMD A10-5800K s Gigabyte GA-F2A85X-UP4
Platforma LGA 1150
Core i5-4670K a jeho integrovaná grafika HD 4600 byly otestovány v základní desce Gigabyte Z87X-UD3H.
Platforma LGA 1155
Core i5-3225 jsem testoval v základní desce Gigabyte Z77X-UD5H. Jedná se určitě o vyšší střední třídu desek se silnou napájecí kaskádou pro stabilitu při přetaktování, takže to se mohlo podepsat i na příkonu.
Za zapůjčení základních desek děkujeme společnosti Gigabyte
Interaktivní grafy 2.0
  2. Pořadí testovaných produktů můžete snadno změnit zvolením řazení dle naměřené hodnoty v testu, podle různých skupin apod.
  3. Po najetí myší na některou z položek se z této stane 100 % (základ) a ostatní položky se spočítají podle ní. Všechny absolutní hodnoty se změní na relativní. Zpět se změní, až kurzor myši opustí oblast s názvy položek.
  4. Budete-li chtít nějakou položku v grafech sledovat, můžete si její pruh libovolně obarvit. Stačí klepnout levým tlačítkem myši na barevném pruhu a vybrat si z palety. Máte-li povoleny cookies, mělo by vám nastavení vydržet i pro další grafy v dalších kapitolách.
  5. Cenu a další základní parametry můžete zobrazit kdykoliv v každém grafu: stačí u vybraného procesoru najet kurzorem myši nad pruh s hodnotou (měření) a chvíli počkat. Objeví se jako plovoucí nápověda (tooltip).
  6. Zámek základu (produkt, který se stane těmi 100 % a od něhož se odvíjí další relativní hodnoty) aktivujete pomocí současného stisku klávesy CTRL a levého tlačítka myši nad produktem (či jeho pruhem v grafu), který chcete uzamknout.
  7. Před prvním použitím grafů si pro jistotu vyprázdněte cache prohlížeče (zřejmě bude stačit refresh) a v případě problému smažte i příslušné cookies.
Aliens vs. Predator, BattleForge
Aliens vs. Predator
Scénu z úvodu hry jsme nově nahradili samostatným benchmarkem, který je na internetu k dispozici ke stažení zdarma. Běží v režimu DirectX 11 a je o poznání náročnější než náš původní test. Používáme výchozí nastavení benchmarku zahrnující zapnutou teselaci.
BattleForge
BattleForge byla jednou z vůbec prvních her s podporou DirectX 11 a tato F2P online fantasy strategie dokáže trápit grafiky ještě dnes.
Battlefield 3, BioShock Infinite
Battlefield 3
V Battlefield 3 je využit předvolený profil nastavení kvality Vysoký. Benchmarkujeme tradičně scénu ze začátku druhého dějství kampaně (výstup z transportéru a briefing na orientálnímu trhu).
BioShock Infinite
Stejně jako další nové hry z AMD Game Evolved (či přímo Never Settle) i BioShock Infinite obsahuje docela hezký zabudovaný benchmark, který odzkouší několik lokací. Nastavení Ultra (DX11) zajistí využití všech moderních ve hře využitých technologií kromě DDOF (Diffusion Depth Of Field). Výsledkem v grafu jsou průměrná fps napříč všemi lokacemi (průměr průměrných fps).
Call of Duty 4, Crysis 3
Call of Duty 4: Modern Warfare
Ačkoli se asi nejvíce zapsal druhý díl této série, tak i čtvrtý byl v multiplayeru hodně rozšířen. Nijak zvlášť náročnou hru jsem testoval se všemi detaily na maximu a také s 4× MSAA a 8× AF.
Crysis 3
V Crysis 3 jsem nakonec musel zvolit předvolbu Nízký, aby hra byla plynulá alespoň na Radeonu HD 7750. Testuji scénu ze začátku příběhu, kdy se v dešti objevíte v přístavu a máte běžet za Psychem. Po vyběhnutí schodů FRAPS vypínám v první místnosti.
Enemy Territory: Quake Wars, F1 2012
Enemy Territory představuje jediný OpenGL test v testovací sadě. Quake Wars používají značně upravený Doom 3 engine, obohacený především o technologii MegaTexture (více o technologii v článku na Beyond3D). Pro testy používám nejvyšší detaily s 4× MSAA a 8× AF, přes konzoli vypínám limit 30 (com_unlockFPS 1) i 60 fps (com_unlock_maxFPS 0, je vhodné nastavit do autoexec.cfg).
Pro účely testování jsem si nahrál vlastní timedemo (recordtimenetdemo), které měří výkon v rozsáhlé lokaci se stromy (Valley). Timedemo (pro verzi 2.0) ke stažení: zde.
F1 2012
Formule od Codemasters mají také zabudovaný benchmark a tím testuji celkové nastavení určené profilem Ultra.
IL-2 Sturmovik: Cliffs of Dover, Mafia II
V IL-2 Sturmovik: Cliffs of Dover používám replay BlackDeath.trk. 210sekundový průběh záznamu zachytím FRAPSem, předtím v nastavení vyberu profil detailů Vysoké. Anti-aliasing nezapínám, vypnuté zůstává i SSAO.
Mafia II
Druhou Mafii už i na levných grafikách testuji s celkovým nastavením High, APEX PhysX zůstává vypnuta.
Metro Last Light, Resident Evil 6
Metro Last Light
Metro: Last Light - galerie
Metro: Last Light navazuje na postapokalyptické Metro 2033. Hru pohání 4A Engine, který je dílem vývojářů z 4A Games. Stojí za ním spoluautoři X-Ray Engine použitého v herní sérii S.T.A.L.K.E.R. Engine, poprvé použitý v Metro 2033, vznikl pro herní konzole a PC. Podporoval rozhraní DirectX 9, DirectX 10 a DirectX 11 a řadu pokročilých efektů a technik včetně volumetrické mlhy, rozostření (pohybové) objektů, sub-surface scattering (simulace částečné průsvitnosti objektů, což je důležité třeba pro napodobení kůže) nebo parallax mapping (simulace nerovností povrchů). Pro vykreslování obrazu s využitím velkého množství světelných zdrojů se využívá deferred lighting (či deferred shadding nebo rendering).
V novém Metro: Last Light přibyla řada efektů a technologií. Vývojáři ale pořádně zapracovali i na optimalizaci. Hra se i přes lepší grafiku chová při maximálních detailech o poznání lépe než její předchůdce.
  Very High High Medium Low
Ambient Occlusion Precomputed + SSAO Precomputed + SSAO Approximate Approximate
Analytical Anti-Aliasing Enabled Enabled Enabled Enabled
Bump Mapping Precise Precise Coarse Coarse
Detail Texturing Enabled Enabled Enabled Disabled
Geometric Detail Very High High Normal Low
Image Post-Processing Full Full Normal Normal
Light-Material Interaction Full Normal Normal Normal
Motion Blur Camera + Objects Camera Disabled Disabled
Parallax Mapping Enabled + POM Enabled Disabled Disabled
Shadow Filtering Hi-Quality Hi-Quality Normal Fast
Shadow Resolution 9,43 Mpx 6,55 Mpx 4,19 Mpx 2,35 Mpx
Skin Shading Subsurface Scattering Simple Disabled Disabled
Soft Particles Enabled Enabled Disabled Disabled
Volumetric Texturing Full Quality + Sun Shafts Low Precision Disabled Disabled
Nastavení grafiky přímo ve hře je oproti předchůdci výrazně zjednodušené. Podrobnější nastavení detailů zmizelo a nahradilo je jen globální nastavení. Jak ovlivňuje jednotlivé efekty je shrnuto v tabulce z GeForce.com. Pro podrobnější popis toho, co které nastavení znamená, vás odkáži tamtéž, s příklady by to vydalo na další článek.
Resident Evil 6
Pro test RE6 používám samostatný benchmark s výchozím nastavením (FXAA3HQ, Motion Blur: On, Shadow/Texture/Screen Quality: High).
Sleeping Dogs
Také Sleeping Dogs nemohli být oproštěni od zabudovaného benchmarku. Profil High jsem upravil jen na místě anti-aliasingu (volba Normal znamená pouze FXAA).
Ke třetímu dílu Stalkera naštěstí existuje volně šiřitelný benchmark, v něm používám k testům pouze čtvrtou, nejnáročnější část (nastavení se slunečními paprsky – SunShafts). Vše je nastaveno na naprosté maximum (DX11 funkce jako teselace nebo CHS), MSAA pak na stupeň 4×.
The Elder Scrolls V: Skyrim, The Witcher 2 (Zaklínač 2)
TES V: Skyrim-0018
Problémy nastíněné v článku Skyrim a HiRes Texture Pack: porovnání grafik mě přivedly na následující metodiku testování: po projití několika uložených pozic a zjištění, že Markarth už nedělá problémy ani Radeonům, ani GeForce, jsem vybral tři uložené pozice v lokacích Whiterun (pohled na velkou část měst a ještě i za hradby), Riverwood (stromy, voda, vesnice) a Ragged Flagon (podzemí Riftenu). Po nahrání uložené pozice počkám, až se uklidní ukazatel se snímky za sekundu (načítání z disku, obyčejně je to ale tak dvě až tři sekundy po zmizení nahrávací obrazovky) a poté měřím dvacet sekund (nastaveno ve FRAPSu). Nahraji další pozici a postup opakuji. V grafu je hodnota průměrných fps spočtena jako průměr tří dvacetisekundových měření.
Více o testování v článku Skyrim a HiRes Texture Pack: porovnání grafik
The Witcher 2
Testováno bylo ve verzi hry 3.3 a měřeno bylo v rozlišení 1920 × 1080 px s upraveným profilem detailů Nízký. Jen limit paměti textur byl navýšen na Vyšší a také vzdálenost zobrazování jsem změnil na Normální.
Po seznámení se hrou jsme vybrali dvě lokace, jež patří určitě mezi nejnáročnější: poslední část kapitoly zvané Vedení útoku, kdy drak proboří hradby a útočí na vaši družinu i nepřátelské vojáky, a z pokročilejší fáze hry potom v lese se odehrávající misi Hnízda Nekkerů. První souhrnný graf prezentuje průměr z těchto dvou lokací.
Více o testování v článku Witcher 2 v2.1 – rychlotest 19 grafických karet
Tomb Raider (2013), Total War: Shogun 2
Tomb Raider (2013)
Tomb Raider screenshots
S novým Tomb Raiderem jste se mohli setkat už ve dvou testech podrobných měření s nástrojem FCAT (viz např. FCAT a testy (ne)plynulosti: když se nehraje jen na průměry), takže jste s teselovanou Larou jistě obeznámeni. V nastavení Normal není měřeno s teselací, v nastavení High je naopak teselaci zkoušena.
Total War: Shogun 2
Plná verze Shoguna 2 nabízí nejen DirectX 11, ale také vestavěný benchmark. Testuji s přednastaveným profilem 1080p High.
World in Conflict, World of Tanks
World in Conflict
Testuji s profilem Nejvyšším (zahrnuje DX10 rendering a 4× MSAA), detailně je použité nastavení vidět na screenshotech:
World of Tanks 8.5
Co se týče využití GPU, jsou nejnáročnější záležitostí World of Tanks určitě křoví nejlépe v kombinaci s pohledem skrze optiku režimu snipera. Takový záznam bitvy s delším střílením skrze křoví na malebné mapě Fjords jsme pořídili a zatím grafiky mučíme s takovýmto nastavením Graphics: Improved, vše na Low, jen Textures a Visibility: Maximum a samozřejmě Extra Effects in Sniper mode: Off.
Instrukce pro srovnatelné testování:
  • uložte replay na pevný disk
  • spusťte FRAPS a na kartě FPS nastavte Stop benchmark after 300 s
  • pokud máte příponu .wotreplay asociovánu s WorldOfTanks.exe, potom na ni stačí poklepat. V opačném případě si vytvořte zástupce WorldOfTanks.exe a .wotreplay na ni přetáhněte
  • počkejte, až na odpočtu bude 00:28 do startu zápasu (vpravo nahoře), pak spusťte logování (implicitně F11)
  • výsledek najdete ve složce Frapsu jako FRAPSLOG.TXT
Více o testování a technické stránce hry v článku World of Tanks: průvodce hardwarem a nastavením pro ty, co spěchají.
Unigine Heaven 4.0 a Valley 1.0
Unigine Heaven 4.0
Jakých změn doznal Heaven, jehož první inkarnace vyšla už v roce 2009? Vývojáři údajně „drasticky“ vylepšili efekt SSDO (scene-space dimensional occlusion), vylepšili refrakci světla na čočkách (lens flare) a do části sekvence, která se odehrává v noci, zapracovali hvězdnou oblohu. Při testech nechávám teselaci na normal, anizotropní filtr nastavuji na 8:1 a multi-sampling raději vypnutý.
Unigine Valley 1.0
Poslední benchmark od Unigine vaši grafickou kartu potrápí rozlehlou krajinou a hustou, detailně renderovanou vegetací. Nastavení benchmarku vidíte na screenshotu a bude asi ještě chvíli trvat, než jej takto třída grafik zvládne.
3DMark
3DMark
Po rozličných experimentech s názvy jako 3DMark 99, 3DMark 2000 nebo 3DMark Vantage pojmenoval Futuremark nový benchmark nejjednodušeji, jak to šlo – 3DMark. Důvodem je to, že se pod tímto označením nově rozumí celý balík testů.
Verze pro Windows obsahuje tři testy – pro DirectX 11, 10 a 9. Všechny tři testy běží na enginu pro DirectX 11, takže je pro běh 3DMarku vyžadovaný operační systém s podporou DX11 (Windows Vista, Windows 7 a Windows 8), u testů pro nižší verze DirectX se ale využívají jen instrukce příslušené dané verzi, takže k jejich spuštění pak stačí grafická karta s podporou DirectX 10, případně DirectX 9.
Fire Strike
Fire Strike je určený pro výkonná PC, ze tří testů je nejnáročnější, běží pod DirectX 11 a využívá více vláken. Skládá se ze dvou testů grafiky, testu fyziky a kombinovaného testu, který zatěžuje zároveň procesor i grafickou kartu.
V enginu pro tento test se využívá multithreading, teselace (PN triangles, phong a displacement mapping s podporou triangle i quad teselace), deferred lighting, ambient occlusion, pro výpočty osvětlení povrchů může mimo jiné využívat i horizon based screen space ambient occlusion (HBAO), dále volumetrické osvětlení a osvětlení částic. Post processing zahrnuje efekty jako particle based distortion (pod tím si můžete představit třeba vlnění teplého vzduchu), depth of field (hloubka ostrosti), odrazy od čoček, bloom (počítaný Rychlou Fourierovou transformací), antialiasing (MSAA a po tone mappingu FXAA) či simulace dýmu.
Podrobnější popis použitých technologií a způsobu využití najdete opět v původní dokumentaci v angličtině, jejich přepis by vydal na další čtyři strany (kvůli používané terminologii beztak napůl anglického textu). Pokud se v daných technologiích orientujete, nemělo by vám to ani v angličtině dělat problémy.
Cloud Gate
Cloud Gate je navržený pro notebooky a domácí PC. Jde o méně náročný test, který využívá pouze rozšíření DirectX 10_0, takže se dá pouštět i na starších kartách nebo integrovaných grafikách, které DirectX 11 nepodporují. Samotný engine, na kterém běží, ale DirectX 11 vyžaduje, takže je pro spuštění zapotřebí, aby vše bylo nainstalované na operačním systému, který DirectX 11 podporuje.
Test je složený ze dvou test grafické karty a jednoho testu fyziky a je ekvivalentem pro 3DMark Vantage (v tom, že oba běží na DirectX 10). Použitý engine se ale samozřejmě liší a ani výsledné skóre není vzájemně porovnatelné. Pro test se využívá stejný engine jako u Fire Strike, pochopitelně bez rozšíření DX11.
Standardně se testuje v rozlišení 1280 × 720 bodů, test je stavěný na 256 MB videopaměti.
Ice Storm
Ice Storm je určen pro měření výkonu tabletů, ultrapřenosných notebooků a levných PC. Na měření výkonu GPU slouží první dva testy, ve třetím se testuje fyzika.
Jde o (pro PC) hodně nenáročný test, který na GeForce GTX 660 Ti někde pod dvěma tisíci fps. Má být jakýmsi ekvivalentem pro 3DMark06 pro DirectX 9, byť už není jako 3DMark06 svého času postavený na testování výkonných PC, ale na rozdíl od něj už je určený pro test výkonných mobilních zařízení.
Standardní rozlišení pro test je 1280 × 720 bodů a počítá se se 128 MB grafické paměti. S rozličnými rozměry displejů mobilních zařízení se Futuremark vyrovnal tím, že obraz v daném rozlišení renderuje napevno a následně jej zvětšuje nebo zmenšuje podle rozměrů obrazovky.
Výsledky v detailech
GeForce GTX 650 Ti OC
GeForce GTX 650 Ti Boost OC
Radeon HD 7770 GHz Ed.
Radeon HD 7790
Radeon HD 7730
Radeon HD 6670
GeForce GTX 650
GeForce GT 640
AMD Radeon HD 8670D
Intel HD 4600
Intel HD 4000
AMD Radeon HD 7660D
AMD Radeon HD 7540D
AMD Radeon HD 7750
Příkon (spotřeba), shrnutí výkonu a zhodnocení
Příkon (spotřeba)
wattmetr
Spotřeba (ano příkon) celé sestavy s daným procesorem je měřena pomocí zásuvkového měřiče spotřeby elektrické energie FK Technics. A přestože chladič, zdroj a grafická karta zůstávají neměnné a paměti jsou nastaveny také velmi srovnatelně, pořád se jedná o spotřebu celé platformy dané do jisté míry také základní deskou, osazenou čipovou sadou a dalšími čipy právě na desce.
Při testování příkonu při přehrávání videa je využit program Media Player Classic Home Cinema. To, kde je DXVA (GPU) akcelerace přehrávání videa aktivní, poznáte asi i bez průkazného screenshotu.
Začínám se bát, že o DXVA akceleraci obsahu ve 2160p v případě GeForce rozhoduje nějaká vyšší moc. S GTX 650 a GTX 650 Ti jsem uspěl (viz obrázek pod odstavce) a s GT 640 GDDR5 i GTX 650 Ti Boost naopak ne.
Přetaktování
Přetaktování Gigabyte GTX 650 Ti Boost bylo i bez zvedání napětí docela dobré: Při přetaktování karta ustála v Crysis dlouhodobě takt 1201 MHz pro jádro (bez zvedání napětí s VID 1,162 V) a 6176 MHz pro paměti. Samozřejmě to nemusí být ještě 100% stabilní frekvence. Na 1228 MHz u GPU karta ustála asi pětiminutovou zátěž, na 1254 MHZ vydržela jen dvě sekundy. U pamětí se na vyšších taktech už po krátké chvíli objevovaly artefakty v obraze.
S GTX 650 Ti téhož výrobce to bylo už horší. Karta už je sama o sobě hnána blízko maximu a bez zvedání napětí si jádro nechalo stabilně říct jen na nějakých 1085 MHz. Paměti GDDR5 tím, že nějaká rezerva ještě byla, spíše překvapily.
  GeForce GTX 650 Ti GDDR5 OC
  1033/5400 MHz 1085/5940 MHz
Bioshock Infinite (DX9) [fps] 74,3 79,3
Call of Duty (DX9) [fps] 102,7 108,0
Total War: Shogun 2 (DX11) [fps] 66,6 69,9
World in Conflict (DX10) [fps] 28 31
Příkon PC ve World in Conflict [W] (menší je lepší) 161 163
Shrnutí výkonu a verdikt
Shrnující graf je vytvořen tak, že v každé hře tvoří 100 % (základ) nejlepší výkon a od něj jsou odvezeny další relativní výkony. Takto nemá žádná hra větší váhu. V případě her, kde jsou kvůli změně mětodiky otestovány dvě nastavení, jsem do průměru započítal jen to méně náročné.
Jestli se vám to nechce počítat, ale stejně po tom prahnete, tak tady (pro diskrétní grafiky) najdete jednoduché srovnání poměru výkon/cena. Tentokrát jsem vyzkoušel také zvolit za základ pro relativní výkon v jednotlivých hrách Radeon HD 7750 a výkonnostní poměry se následně změní takto. Graf výkon/cena pak takto.
Máte-li opravdu tvrdý limit 3000 Kč, pak s GeForce GTX 650 Ti a ani Radeonem HD 7790 vyloženě chybu neuděláte. Výkonnostní skok je ale v případě GTX 650 Ti Boost tak značný, že by byla velká škoda ty tři stovky nepřidat.
Jak vidíte, nemusíte pro poznání rozdílu mít ani bůhvíjak silný procesor (A10-5800K či Athlon X4 750K za něco takového opravdu nepovažuji) a hrát ve 2560 × 1440 px s 4× MSAA. Co se týče GTX 650 Ti Boost nebojím se zopakovat stejný závěr jako vyšel u srovnání se silnějšími kartami. Tato karta si v současnosti jednoznačně Smart Buy zaslouží a upřímně řečeno, jen těžko někdo připlatí třetinu její ceny za GTX 660.
Radeon HD 7850 1 GB sice zlevnil na 3700 Kč a už se dost vzdaluje od toho, jak drahé grafiky jsem chtěl původně testovat, přesto jej stejnou metodikou (a novými ovladači) prověřím také. Nestane-li se něco mimořádného, bude platit, že i tento dlouhodobě velmi výhodný Radeon, je odsunut na vedlejší kolej.
Gigabyte GeForce GT 650 Ti Boost OC (1 GB GDDR5)
Plusy / mínusy
  o dost výkonnější než GTX 650 Ti i Radeon HD 7790
  výborný poměr výkon/cena
  chlazení je dostatečné, tiché (s trochou snahy) a SW regulovatelné
  rezerva pro další přetaktování
  konektorová výbava
  akcelerace HD videa (s rozšířenou SW podporou)
  vyšší příkon
  s profilem řízení otáček ventilátoru si mohl výrobce lépe pohrát
  malá rezerva pro další přetaktování
Cena 3320 Kč (vč. DPH)
Gigabyte GeForce GT 650 Ti OC (1 GB GDDR5)
Plusy / mínusy
  podobný výkon jako Radeon HD 7790
  nízký příkon v idle, při přehrávání HD videa a relativně i v 3D zátěži
  chlazení je dostatečné, tiché a SW regulovatelné
  dobrý (byť ne nejlepší) poměr výkon/cena
  konektorová výbava
  příplatek na GTX 650 Ti Boost se v současnosti vyplatí
Cena 2990 Kč (vč. DPH)
