Gigabyte N3150N-D2H: Celeron N3150 v Mini-ITX se čtyřmi porty SATA pro disky
V minulém týdnu se mimo jiného objevila jedna zajímavost mezi Mini-ITX deskami založenými na levném úsporném 14nm SoC Braswell, konkrétně na čtyřjádrové verzi Celeron N3150. Model N3150N-D2H se od ostatních podobných desek odlišuje v jednom detailu, který je na této platformě často kritizován – nedostatku portů SATA pro disky.
Gigabyte desku vyvedl v typickém provedení Mini-ITX s pasivním chladičem a se standardním napájením ze zdroje ATX. Na desce je slot PCI Express 2.0 ×16, který by ale měl běžet jen v režimu ×1. Další PCI Express 2.0 ×1 je možno využít pomocí slotu M.2, který je ale určen zejména pro bezdrátové moduly, o podpoře SSD u něj Gigabyte nemluví. Deska také používá standardní sloty DIMM pro paměti DDR3L, nikoliv SO-DIMMy pro notebooky. Určitým specifikem stojícím za zmínku je použití elektrolytických audio kondenzátorů Nippon Chemicon ARE pro integrovanou zvukovku (Realtek ALC887).
Gigabyte N3150N-D2H
Gigabyte N3150N-D2H
Celeron N3150 s taktem 1,60–2,08 GHz poskytuje dva porty SATA 6 Gb/s, další dva také s rychlostí 6 Gb/s jsou k nim připojeny z přídavného řadiče ASMedia ASM1061. Na desce jsou vedle toho použity také přídavné rozbočovače rozhraní USB 2.0 Genesys Logic GL850S, pomocí kterého jsou vyvedeny dva porty dozadu a dva do vývodu pro čelní panel či bracket. Samotný procesor poskytuje čtyři USB 3.0, z nichž dvě jsou opět na zadním panelu, dvě jako vývod.
Po stránce výstupů je deska mixem aktuálních rozhraní i podpory pro „legacy“ periférie. Výstup na obrazovku je přítomen jak analogový, tak DVI (single-link) a HDMI, které zvládne 4K při 30 snímcích za vteřinu. Vedle USB jsou přítomné také vývody pro dva sériové porty i pro port paralelní (LPT), k dispozici je i vývod pro modul TPM. Kromě obvyklého gigabitového Ethernetu (Realtek) se jak již bylo zmíněno počítá i s bezdrátovým modulem, který ale u N3150N-D2H není součástí dodávky; je možné, že Gigabyte eventuálně uvede i verzi, kde bude už z výroby.
Gigabyte N3150N-D2HGigabyte N3150N-D2H
Gigabyte N3150N-D2H
Model N3150N-D2H by již Gigabyte měla mít na trhu, a to i tom českém. Menší množství internetových obchodů jej už uvádí v katalogu nebo i skladem, a to za ceny od 2050 až 2100 CZK. S takovouto cenou by deska nebyla dražší než jiné modely s Celeronem N3150 na našem trhu, přestože má výbavu navíc v podobě oněch čtyř portů SATA nebo slotu M.2.
Zdroje: FanlessTech, Gigabyte
