Hal3000 Gold 9514: tichý výkon bez taktování
První dojmy, vnější pohled
Papírově vypadá počítačová sestava Hal3000 Gold 9514 velmi dobře. Otázko vždycky ale je, jak se výrobce s montáží výkonné sestavy popere, zda přinese uživateli nějaký ten bonus navíc nebo jestli nepředurčí počítač do propadliště dějin špatnou volbou chlazení či hlučných komponent.
Společnost 100Mega Distribution šla v případě této sestavy klasickou cestou nejmenšího odporu, kdy výkonné komponenty osadila do levnější skříně s tenčími plechy. Podle designu se mi nepodařilo výrobce skříně identifikovat, což ale nic nemění na poněkud plastovém vzhledu, který narušují jen oranžové prvky.
Levá bočnice je opět hojně perforovaná. Žádný přídavný větrák na ní ale nenajdete. Plech nepatří zrovna k nejtlustším, nepříjemné vibrace či rezonance se ale během testování neprojevily.
Možnosti připojení
Obstarožní disketovou mechaniku vystřídala čtečka
paměťových karet s jedním USB portem, kterou doplňují další dva spodní
USB a audiokonektory.
Zadní strana má poměrně jemně perforovanou mřížku, což se kupodivu neprojevilo na zvýšené míře hluku. Zadní
porty reprezentují pouze výstupy ze základní desky a grafické karty,
přičemž základní deska se již soustředí převážně na USB konektory. Ty
doplňuje jen dvojice PS/2, jedna síťovka a šest audiokonektorů.
Příslušenství, parametry
Příslušenství
Společně se sestavou obdržíte jednoduchou klávesnici a myš Genius. Ty svým provedením sice neohromí, ale pro první seznámení s počítačem určitě stačí.
K volbě komponent nemáme v případě sestavy Hal3000 mnoho připomínek. Kombinace výkonného procesoru s i když levnou základní deskou MSI P55-CD53 není vůbec špatná (zvlášť když uvážíme, že počítač má běžet na základní frekvenci), 4 GB operační paměti se pak dobře snáší s 64b operačním systémem Windows 7. Lehce přetaktovaná grafická karta MSI s vlastním chladičem pak do sestavy vnáší nadprůměrný herní výkon i tichý chod současně.
Vnitřní uspořádání, hlučnost, rozšiřitelnost
Vnitřní uspořádání
Procesor a grafika by vám ale byly k ničemu, kdybyste neměli základní
desku. 100Mega v tomto případě již tradičně sází na produkty MSI, zde
konkrétně na model P55-CD53. Tato deska, ač patří mezi nejlevnější na
trhu, přináší v dané cenové kategorii nadstandardní výbavu, v níž
nechybí přídavný SATA řadič nebo snadné přetaktování pomocí tlačítka OC
Genie.
Pokud tlačítko umístěné přímo na desce stisknete, přetaktujete
rázem procesor z původních 2,66 GHz na 3,5 GHz. Má to ale jeden drobný
háček. Výrobce totiž opatřil bočnice skříně pečetí. Naštěstí je bočnice
téměř po celé výšce hodně perforovaná, takže vám k taktování postačí
např. tenčí pletací jehlice. Odměnou vám bude přibližně čtvrtinový
nárůst výkonu procesoru, což se zejména při práci s videem může hodit.
Vyšším taktům ale není moc nakloněn boxovaný chladič procesoru, který má s uchlazením procesoru i na základní frekvenci nemalé problémy.
K vyvázání kabelů žádné připomínky nemáme, vadilo nám trochu zapatlání všech konektorů tavným lepidlem. Konektory jsou tak sice chráněny proti nechtěnému uvolnění, ale uznejte sami, nevypadá to příliš vábně.
Hlučnost
I když se na procesoru uhnízdil „jen“
chladič dodávaný s procesorem, byla celková hlučnost sestavy příjemně
nízká. Ve skříni najdete pouze jeden přídavný větrák na zadní straně.
Nejhlučnější komponentou nebyla v tomto případě v zátěži grafická karta
(zde opatřená vlastním chladičem MSI), ale napájecí zdroj Fortron s
výkonem 500 W. Nejednalo se však o nic zásadního a sestavu lze s
klidným svědomím označit za tichou.
Chlazení
Boxovaný chladič Intelu není zrovna to, co bychom v podobné sestavě rádi viděli. Chladič sice nebyl ani v zátěži příliš hlučný, nicméně měl s uchlazením výkonného procesoru plné ruce práce. MSI naopak zaslouží pochvalu za své ztvárnění chladiče grafické karty, které bylo velmi účinné a tiché.
Aplikační výkon
Aplikační výkon
Po stránce aplikačního výkonu si u této sestavy není na co stěžovat. Procesor Core i5 750 odvádí vynikající práci, nebrzdí jej ani 64b systém či 4 GB operační paměti.
Nyní se můžete podívat na souhrnné hodnocení aplikačního výkonu.
Herní výkon
Herní výkon
Sestavy
testujeme v několika hrách i syntetickém 3DMarku Vantage. Hry jsou testovány při
rozlišení 1680 × 1050 px, které je nativním pro často prodávané 20 až
22palcové monitory. V prvním průchodu jsou hry testovány bez
anti-aliasingu, v druhém průchodu se zapnutým čtyřnásobným vyhlazováním
hran (MSAA). V případě hry World in Conflict testujeme ve dvou
nastaveních kvality, přičemž ta vyšší již obsahuje i čtyřnásobný
anti-aliasing. Součástí nové metodiky se staly hry Stalker: Clear Sky a ArmA II.
Nyní se můžete podívat na souhrné hodnocení herního výkonu.
Práce s multimédii
Práce s multimédii
Do těchto testů patří kódování videa do DivX 6.8, převod HD videa do H.264 pomocí X.264 benchmarku, kódování 200MB WAV souboru do MP3 pomocí lame 3.97 a úprava fotek v Paint.NET.
Na závěr nechybí souhrnné hodnocení práce s multimediálním obsahem.
Spotřeba a zahřívání
Co se týče měření teploty, tak zde měříme teplotu procesoru pomocí aplikace CoreTemp. Teplota je měřena bez zátěže i v ní, což simuluje zátěžový test Prime95 spuštěný na všechna jádra.
Na procesoru se bohužel uhnízdil pouze chladič dodávaný k procesoru, což se negativně odrazilo na teplotách procesoru. Ne, že by jej chladič nedokázal uchladit, ale naměřené teploty byly oproti konkurenci o poznání vyšší. Platí to zejména u teploty v zátěži, kde dodávaný chladič nedovoluje pomýšlet na jakékoli přetaktování.
Měření spotřeby probíhá zásuvkovým wattmetrem, který měří spotřebu celé sestavy (bez monitoru). Spotřebu sestavy měříme bez zátěže, v plné zátěži, kterou simulujeme spuštěným Prime95 v kombinaci s fur renderingem z GPU Caps Viewer. Dále se také díváme na spotřebu sestavy v režimu spánku i při vypnutí.
S výkonem úzce souvisí i spotřeba, která byla kupodivu jedna z
nejnižších v testu. A to jak bez zátěže (68 W), tak i v zátěži (251 W).
Zajímavá je zejména spotřeba bez zátěže, v níž počítač tráví většinu
svého provozního času.
Na závěr nechybí souhrnné hodnocení teplot a spotřeby.
Závěrečné hodnocení
Závěrečné hodnocení
Společnosti 100Mega Distribution se povedlo vytvořit poměrně pěkně vyváženou sestavu, která se hned tak nějakého úkolu nezalekne. Vysoký výkon procesoru Core i5 750 využijete při práci s videem nebo fotkami, při brouzdání internetem pak oceníte zase jeho úsporné funkce. Při hraní her vám pak udělá vynikající službu přetaktovaná edice grafické karty GeForce GTX 260, kterou navíc MSI obdařilo vlastním chladičem.
Trochu diskutabilní je volba skříně, nicméně při daném cenovém limitu 20 000 Kč včetně DPH a operačního systému se nad ní dají přimhouřit oči. To samé již ale nelze udělat nad volbou chladiče procesoru. Boxovaný chladič totiž odkázal tuto sestavu s jinak velmi dobrým potenciálem k přetaktování k provozu na základní frekvenci, což je jistě škoda. Pokud budete nad touto sestavou uvažovat, určitě si nechte boxovaný chladič vyměnit za nějaký výkonnější. Nebudete se pak muset bát stisknout magické tlačítko OC Genie, které osazený procesor během vteřiny přetaktuje na velmi pěkných 3,5 GHz.
Ostudu si sestava neuřízla ani po stránce spotřeby. Zde se naplno projevily úsporné režimy procesoru i grafické karty. Kdo by ještě před rokem čekal, že takto výkonná sestava si bez zátěže řekne jen o 68 W, byl by jistě označen minimálně za snílka.
Celkově tak sestavu Hal3000 Gold 9514 musím hodnotit poměrně kladně. V podstatě jediným prohřeškem výrobce je osazení boxovaného chladiče.  Pokud ale budete počítač provozovat na základní frekvenci (což samozřejmě výrobce předpokládá), bude vám ke spokojenému soužití stačit i ten. jeho případnou výměnu ale musíte nechat na výrobci, protože ten si svou sestavu opatřil ochrannou pečetí.
Plusy a mínusy
+ tichý chod/vysoký výkon
+ nízká spotřeba
+ potenciál k taktování
+ 750GB pevný disk
– zapečetěná bočnice
– pouze boxovaný chladič
– vyšší teploty procesoru
Za zapůjčení sestavy děkujeme společnosti 100Mega Distribution.
Sestava Hal3000 Gold 9514 se účastnila velkého testu počítačových sestav v aktuálním čísle časopisu Extra PC.
