Elitný výrobca hliníkových PC skriniek, Lian-Li, v tichosti vydal (už sa predáva v USA) minimalistickú debničku s PC-Q10WX. Najväčšíom rozmerom je hĺbka (377 mm), výšku má 277 a šírku 207 mm pri 2,3 kg.
Čelný panel má čistý, teda až na tlačidlo k zapnutiu a konektivitu na spodku, kde je 2× USB 3.0 a audio. So stropom sá spája cez krátku šikminu v 45 stupňovom uhle. Takže to nejdo o tradične hranátý kváder. Na vrchu je priestor pre montáž 120 a 240mm radiátora vodného chladenia. Pre extrémistov sú na zadnom panely aj priechodky pre externý. Vodník je totiž jedinou možnosťou, ako procesor chladiť naozaj poriadne.
Celá plocha ľavej bočnice skrinky Lian-Li PC-Q10WX
je tvorená priehľadným panelom z akrylónu
Vyšší pasív „vzduchového“ chladenia než 140 mm sa nezmestí. Obmedzení ste tak iba na typy top-flow. Dlhšia ako štandardná (tj. 150 mm) nemôže byť ani dĺžka napájacieho zdroja. Zato na grafické karty máte až 270 mm v dvoch slotoch. S odretými rebrami sa zmestíte s GeForce GTX 970, Radeon R9 390 je podľa podľa špecifikácií už pridlhým. Dostať ho tam (korektne) ale zrejme dostanete, počíta sa s rezervou.
Odvod teplého vzduchu von zabezpečuje 120mm za ktorým je pochvalne (je tichá, nekladie lopatkám až taký odpor ako husté sito) špirálovitá mriežka. Ďalšie dva ventilátory je možné nainštalovať na dno, kde ale budete mať za normálnych okolností disky – buď dva 3,5″, alebo tri 2,5″, či kombinovane jeden menší plus väčší. Jediným podporovaným formátom základnej dosky je Mini-ITX.
Po skrinke Lian-Li PC-Q10WX môžete pomaly začať striehnuť, napríklad v na novinky svižne reagujúcom TipHardware. V obchodoch by sa mala začať objavovať v budúcom mesiaci za cenu okolo 2700 Kč/100 eur.
Štrbina pre slot-in poteší používateľov interných mechaník
Zdroje: Lian-Li, techPowerUp
