Luxusní desky pro AMD Phenom
Nová základní deska M3A32-MVP Deluxe/WiFi-AP, která podporuje nový čtyřjádrový procesor AMD Phenom a nejnovější čipset AMD 790FX. Tato základní deska disponuje nejnovější systémovou sběrnicí HyperTransport 3.0 (HT3) s rychlostí až 5 200 MT/s, čtveřicí VGA slotů PCIe 2.0 ×16 a patentovaným chlazením paměti Asus Cool Mempipe, které účinně snižuje teplotu paměti až o 10 °C.
Klepněte pro plnou velikost
O 10 °C chladnější díky technologii Cool Mempipe
Běžné chladiče paměťových modulů, jako jsou rozvaděče tepla, sice odvádějí teplo od modulů, to však i nadále zůstává uvnitř samotného systému. Asus Cool Mempipe účinně odvádí teplo generované paměťovými čipy do tepelné nádrže umístěné poblíž zadních IO portů, odkud je odváděno pomocí vzdušných proudů vznikajících uvnitř systému. Toto chlazení tepelnými trubicemi snižuje teplotu paměti až o 10 °C v systémech s vodním chlazením a až o 5 °C v systémech se vzduchovým chlazením, čímž zajišťuje stabilnější provoz. Přizpůsobivý design obstará chlazení jednostranným i dvoustranným paměťovým modulům, s rozvaděči tepla i bez nich.
Precision Tweaker 2 pro optimální výkon při přetaktování
Vyšší napětí usnadňuje přetaktování, ale je-li napětí příliš vysoké, systém se může zhroutit. Toto dilema může vyřešit Precision Tweaker 2, technologie, která dodává 0,02 V na každou krokovou úpravu NB napětí, SB napětí a DRAM napětí, čímž optimalizuje výkon při přetaktování. Snížením rozdílu mezi napětími se tak uživatelé mohou lépe přiblížit nejvyššímu napětí, které je pro systém přijatelné. Mohou tak být opět o krok blíže k získání ideálního výkonu při přetaktování.
Další základní desky HT3 Ready řady M3A
Řada Asus M3A zahrnuje základní desky M3A32-MVP Deluxe/WiFi-AP, M3A32-MVP Deluxe a M3A. Tyto základní desky nabízejí nejnovější systémovou sběrnici HT3 a VGA sloty PCIe 2.0. K řadě dalších funkcí patří Q-Shield pro snadnou a komfortní instalaci, Al Gear 2 pro řízení příkonu procesoru a Quiet Thermal Solutions pro lepší chlazení a stabilnější provoz.
Základní technické parametry
M3A32-MVP Deluxe/WIFI-AP
M3A32-MVP Deluxe
M3A
CPU
Podpora procesorů AMD AM2+ / AM2
Čipset
AMD 790FX / SB600
AMD 770 / SB600
Paměť
DDR2 1066* / 800 / 533
Systémová sběrnice
až 5200 MT/s
Grafika
4 x PCIe x16, PCIe 2.0
1 x PCIe x16, PCIe 2.0
Gbit LAN
x 1
x 1
x 1
WiFi-AP
x 1
Audio
8CH HD
Úložiště
7* SATA 3,0 Gb/s
(1 eSATA)
4* SATA 3,0 Gb/s
ASUS Cool Mempipe
v
Precision Tweaker 2
v
v
8+2 Phase Power Design / Stack Cool 2
v
v
4+1 Power Phase Design
v
Q-Shield
v
v
v
* Paměť DDR2 1066 je podporována pouze procesorem AM2+
Zdroj: oficiální tisková zpráva Asus
