Mini vodník od Cooler Masteru se celý vejde na socket CPU. Pasiv lze polohovat
20. 8. 2016
V červenci jsme tu měli zajímavý chladič Phononic Hex 2.0 s integrovaným termoelektrickým článkem, díky kterému při relativně malé velikosti (ještě přijatelné pro menší skříně) slibuje chlazení silou srovnatelné s vodníkem. Nyní se objevil chladič se stejným příslibem od firmy Cooler Master, který na to ale jde trochu jinak – v kompaktních rozměrech srovnatelných se vzduchovým věžovým chladičem totiž integruje skutečný vodní „okruh“ s pumpou, hadicemi i radiátorem. Navíc je ještě stavitelný a lze měnit směr proudění vzduchu.
Chladič MasterLiquid Maker 92 má
klasicky vodní blok na procesoru hadicemi spojený s radiátorem,
ovšem vše se vejde do prostoru, kde byste běžně měli konvenční
pasiv napojený na základnu pomocí heatpipe. Cooler Master
integroval pumpu k pasivu a ventilátory osazené z jedné nebo obou stran
radiátoru jsou poněkud menší, s rozměrem 92mm. Oproti
klasickému uzavřenému vodníkovi ovšem ohřátý vzduch neopouští
ihned skříň a zůstává uvnitř jako s chladičem běžným.
Cooler Master MasterLiquid Maker 92
Naopak výhoda tohoto uspořádání
je, že na rozdíl od heatpipe jsou hadice pružné a radiátor tak
nemusí mít fixní polohu. V držáku se dá natáčet a můžete
jej mít orientován jak klasicky, kdy ventilátory profukují skrz
směrem k výdechu skříně nebo ke zdroji, nebo jej otočit tak, že
ofukují pasiv svrchu a vzduch tak chladí i socket, napájení a
desku. Chladič je tím pádem docela přizpůsobivý – zatímco s
pasivem vzpřímeným má výšku 16,75 cm, při sklopení by se měl
vejít do 11,88 cm. Váhu bohužel Cooler Master neuvádí.
Výhoda chladiče MasterLiquid Maker 92
proti zmíněnému Hexu by měla být v tom, že pumpa asi nebude
zvyšovat spotřebu tolik jako termoelektrický článek – i když
kromě čtyřpinového konektoru má chladič pro napájení ještě
konektor SATA. Na druhou stranu pumpa přidává nějaký hluk navíc
(v tomto případě by prý měl dělat méně než 12 dB, zatímco
ventilátory mají maximálně produkovat až 30 dB při průtoku
49,7 CFM).
Školení Linux
MasterLiquid Maker 92 se zatím ještě
neprodává, předobjednávky mají být možné až od 30. srpna.
Zatím bohužel neznáme cenu, vzhledem k speciální konstrukci ale
asi nijak levný nebude, počítal bych s vyšší sumou, než na
kolik obvykle vyjdou konvenční uzavřené vodníky. Záruka je
pětiletá a jako podporované sockety výrobce uvádí obě generace
LGA 2011 a sockety LGA 1156 až LGA 1151 – tedy jen patice pro
Intely.
Zdroje: Cooler
Master
, PC
Perspective
