Karta GeForce GTX 460 SE se dočkala hned na začátku několika nereferenčních modelů. Pro ty referenční zvolila Nvidia takty 650/1300/3400 MHz v pořadí jádro/stream procesory (CUDA)/paměti. O výpočetní výkon karty se stará okleštěné jádro GF104, které má zapnuto pouze 288 SP, tedy šest aktivních SM bloků po 48 CUDA procesorech.
Poměr ROP:TMU je 2:3, konkrétně 32 ROP a 48 TMU. Zachována zůstala 256bitová sběrnice a 1 GB paměti. Připojení monitoru obstarává dvojce DVI portů a jeden HDMI. Dále karta podporuje DirectX 11 (shader model 5.0), OpenGL 4.0, PhysX a GPGPU výpočty pomocí CUDA. K napájení slouží dva 6pinové konektory. Výrobcem stanovené TDP je 150 W. GeForce GTX 460 SE atakuje cenovou hranici Radeonu HD 5770, kdežto výkonnostně by jej měla překonat. Radeon má zase výhodu v nižší spotřebě a větší variabilitě ceny díky menšímu jádru. Přinejmenším tedy máme v další cenové hladině z čeho vybírat.
Gainward představil zdánlivě referenční model (větrák i pasiv pod ním je ve skutečnosti jiný, více o designu GOOD v recenzi GTX 460), jehož jedinou zvláštností je použitý výstup D-Sub (analog. VGA), spolu s běžnými dvěma DVI a jedním HDMI. U tohoto řešení blokuje jeden DVI část horní záslepky, protože je perforovaná plocha menší, dostane se ven ze skříně méně ohřátého vzduchu.
Karta společnosti ASUS nese přízvisko DirectCU. Nejedná se o nic jiného, než o přímý dotek dvou heat pipe s GPU. Tento chladič má dle výrobce o dvacet procent vyšší účinnost chlazení oproti referenčnímu řešení. Jádro je již z výroby mírně přetaktováno na 660 MHz, CUDA na 1320 MHz a takt pamětí je standardních 3400 MHz efektivně. O připojení monitoru se stará pár DVI a jeden HDMI konektor.
Další model pochází od společnosti Zotac. Ta jej přetaktovala přece jen o něco více a to na 680 MHz pro jádro, 1360 MHz pro CUDA procesory a 3400 MHz efektivně pro paměti je už referenční. Největší odlišností oproti konkurenci je použití DisplayPortu spolu s referenčními výstupy. Na druhou stranu umístění DVI portů vertikálně zabralo část vrchní perforované záslepky, což v případě použitého referenčního chladiče není ideální.
S velmi očekávaným a u GTX 460 velmi úspěšným řešením přišla společnost MSI. Ta ohlásila kartu pojmenovanou N460GTX SE Cyclone. Specifikace jsou následující: 700 MHz pro jádro, 1400 MHz pro CUDA jádra a 3600 MHz efektivně pro paměti. Karta je osazena známým chladičem Cyclone, využívajícím devíticentimetrový větráček s PWM regulací a dvě heatpipe pro odvod tepla z jádra do žebrování. Takto řešené chlazení má produkovat o patnáct procent nižší hluk než referenční chlazení.
Nevýhodou tohoto řešení je ohřátý vzduch, který bude vyfukován ven ze skříně jen minimálně. PCB karty je osazeno komponenty Military Class, které, jak tvrdí výrobce, umožňují přetaktování i o více než třicet procent (pomocí programu MSI Afterburner). Pro připojení monitorů jsou k dispozici dva DVI porty a jeden HDMI.
O kartách společnosti EVGA jsme již psali zde,
proto jen krátce. EVGA jako jediný výrobce oznámila dva modely. A to referenční
kartu a přetaktovanou edici firmou označenou jako Superclocked (SC). Jádro je
taktováno na
720 MHz, shader procesory na 1440 MHz, paměti pracují na 3600 MHz
efektivně.
Jediná GeForce GTX 460 SE široce dostupná k dnešnímu dni je ta od společnosti Gainward. Bohužel za cenu blížící se ke čtyřem tisícům korun se nejedná o nejlepší koupi, když konkurenci v podobě Radeonu HD 5770 lze pořídit o sedm až osm stovek levněji a hlavně 768MB GTX 460 seženete také levněji a plnokrevnou 1GB čtyřistašedesátku jen o nějakou stokorunu dráže. Zřejmě se tedy čekání na rozběhnutí konkurence, neboť jinak by bylo záhodno kupovat v ceně 3000 až 4500 Kč všechno kromě právě SE.
–Jakub Peloušek
Zdroje: TZ a weby výrobců, techpowerup.com
Graphics card version | GTX 460 1GB GDDR5 | GTX 460 768MB GDDR5 | GTX 460 SE |
CUDA Cores | 336 | 336 | 288 |
Graphics Clock (MHz) | 675 MHz | 675 MHz | 650 MHz |
Processor Clock (MHz) | 1350 MHz | 1350 MHz | 1300 MHz |
Texture Fill Rate (billion/sec) | 37,8 | 37,8 | 31,2 |
Graphics card version | GTX 460 1GB GDDR5 | GTX 460 768 MB GDDR5 | GTX 460 SE |
Memory Clock | 1800 | 1800 | 1700 |
Standard Memory Config | 1 GB GDDR5 | 768 MB GDDR5 | 1 GB GDDR5 |
Memory Interface Width | 256-bit | 192-bit | 256-bit |
Memory Bandwidth (GB/sec) | 115,2 | 86,4 | 108,8 |
