Mironet 3075: tichá a výkonná PC sestava se Sandy Bridge (recenze)
Mironet 3075 hned na pohled upoutá skříní. Cooler Master Silencio 550 má lesklá a odhlučněná dvířka, za kterými jsou pouze dva sloty pro zařízení rozměru 5,25″. Jeden je zaplněn DVD vypalovačkou, druhý prázdný. Pod nimi je díra pro připojení holého 3,5″ disku, což je rozhodně velmi dobré příslušenství, které ovšem nemá žádnou mechanickou páčku – disk se vysunuje rukou.
Prach se do tiché skříně nedostane
Níže je už jen oddělávací kryt ventilátorů, který slouží jako prachový filtr a za ním je osazen jeden ze dvou možných 12cm ventilátorů. Šikovný prachový filtr je umístěn i na spodu skříně u nasávání zdroje. Nutno zmínit, že celá sestava je dobře odhlučněná a velmi tichá.
Vzadu má skříň ocásek, což je vlastně kabel USB 3.0. Najdete zde dva starší porty PS/2, šest obyčejných USB portů a dva rychlé USB 3.0. Překvapením je modul Bluetooth napevno osazený v dalším USB. S černou skříní barevně neladí jen šedý zdroj umístěný dole.
Grafická karta poskytuje po dvou DVI (z nichž jedno lze použít před redukci i pro připojení VGA), jeden HDMI a jeden DisplayPortu. Připojíte tedy jakýkoliv monitor. Níže je ještě bracket pro dva další USB porty  a eSATA.
Plusy / mínusy
tichý někomu může chybět OS
výkonný podivně zapojené USB 3.0
nízká spotřeba
prachové filtry
slot na pevný disk
Obě bočnice jsou rovněž vystlány odhlučňovacím materiálem. Vpředu nahoře najdete kromě audia a čtečky SD karet (třeba microSD jde vložit jen s redukcí) po jenom USB 2.0 a USB 3.0. Jaké bylo naše překvapení, když jsme po otevření skříně zjistili, že přední USB 3.0 není vůbec zapojené. Přitom na desce volný konektor je a chybí pouze propojovací kabel.
Uvnitř skříně je slušná základní deska Asus P8P67, která sama o sobě nabídne jak USB 3.0, tak rychlé SATA 6Gb/s a i ostatních portů je dostatek. V jejím srdci bije Intel Core i5-2500K na frekvenci 3,3 GHz s otevřeným násobičem a obyčejným nízkým ventilátorem. Ten ovšem nijak nevadí, protože se procesor nijak nepřehřívá ani nehlučí. Pouze při přetaktování by bylo vhodné použít ventilátor jiný.
Grafická karta je rovněž ze stáje Asus, konkrétně Radeon HD 6850 a jako operační paměť zvolil Mironet dva 4GB moduly Kingstone Hyper-X na frekvenci 1 600 MHz. Dalšími dvěma moduly můžete v budoucnu paměť rozšířit. Na použitých komponentech nemám příliš co zkritizovat, Mironet je vybral vhodně a zajistil jejich nízkou hlučnost. Nejhlučnějším prvkem je grafická karta, ale i ta je slyšet jen minimálně. Skříň je z kvalitních plechů, a přestože není disk přišroubován, ale jen uchycen v plastovém mechanismu, nijak nevibruje.
Podivný ocásek
Zadní ocásek USB 3.0 je ve skutečnosti vyvedený přední nezapojený port USB 3.0 – skříň předpokládala desku s rychlým USB pouze vzadu, který by takto přenesla dopředu a Mironet to již nepředělal. Ocásek k zadním portům dosáhne. Jde o malou chybu v návrhu, kterou si ale můžete po dokoupení kabelu opravit i sami. Otázkou je, zda takový kabel vůbec existuje. Mironet tak problém nemusel přehlédnout a prostě jen ušetřil za sofistikovanější řešení obětováním jednoho portu. Ve specifikacích také pouhé dva USB 3.0 porty uvádí. Na druhou stranu, alespoň nějak tu přední USB 3.0 je, u mnoha jiných výrobců chybí úplně.
Jediný pevný disk Seagate Barracuda o kapacitě 1 TB je připojen do rychlejšího rozhraní SATA 6G. Je nainstalován jako jediný oddíl, ovšem protože je počítač dodáván bez operačního systému, není uživateli bráněno si disk na systémový a datový rozdělit sám. Nevěřím ale, že pokud by operační systém Mironet dodával (dokoupit si jej můžete), tak by disk rozdělil.
Naměřeno:
World in Conflict (1920 × 1080) max. detaily 54 fps
Stalker: Call of Pripyat (1920 × 1080) max. detaily 45 fps
Trackmania (1920 × 1080) max. detaily 66 fps
3DMark Vantage (celkem) 14 182 bodů
PCMark Vantage (celkem) 10 081 bodů
Cinebench R11.5 (64b), xCPU a 1CPU 5,46 / 1,50 bodů
Převod videa H.264/AVC dva průchody 29 fps
Spotřeba bez zátěže / vytížení CPU / vytížení grafiky 60 / 119 / 154 W
Naměřený herní i aplikační výkon není vůbec špatný a také spotřeba se držela při zemi. Sestava se mi líbila svým důrazem na výkon, který není vykoupen hlukem ani vysokou spotřebou.
Jestli patříte mezi uživatele s vlastním OS, bude se vám Mironet 3075 Sandy Bridge líbit. Časem půjde rozšířit o SSD disk, více paměti i rychlejší procesor, případně také o čtečku pro více druhů karet.
Galerie
PC sestava Mironet 3075 Jedno USB 3.0 nezapojené, jedno USB 2.0 zapojené, čtečka SD karet PC sestava Mironet 3075 PC sestava Mironet 3075 PC sestava Mironet 3075 Pod mechanikou je box na holé pevné disky Celý počítač je velmi dobře odhlučněn Výkon disku v programu CrystalDiskMark Výkon disku v programu HD Tune Pro
Parametry
Cena 18 697 Kč včetně DPH (s OS Windows 7 HP příplatek cca 2 500 Kč)
Názor 90 %
Zapůjčil Mironet
procesor Intel Core i5-2500K, 3,3 GHz (4 jádra)
grafická karta Asus Radeon HD 6850 1GB DDR5 (DVI-D, DVI-I, HDMI, DP)
pevný disk Seagate Barracuda ST31000524AS, 1 TB
operační paměť 2× 4 GB DDR3-1600, Kingstone HyperX
základní deska Asus P8P67 (nové modely dodává Mironet s deskou ASUS P8P67 EVO)
skříň Cooler Master Silencio 550
přední konektory USB, USB 3.0 (“nezapojený”), audio, čtečka SD karet
zadní konektory 6× USB, 2× USB 3.0, 6× audio, FireWire, LAN, 2× PS/2, S/PDIF, Bluetooth, bracket (2× USB, eSATA)
zdroj Seasonic Bronze 80+, 500 W
příslušenství napájecí kabel, redukce DVI-I/D-Sub
OS bez OS
