Mobilní GeForce GTX 1080, 1070 a 1060 vypuštěny. Slibují výkon desktopu
Jak se už chvíli proslýchalo, Nvidia
tento týden učinila další výpad svou novou 16nm architekturou
GPU Pascal. Tyto čipy (přesněji řečeno GP104 a GP106) se
nyní oficiálně dostávají do herních notebooků prostřednictvím
grafických karet GeForce GTX 1080, GTX 1070 a GTX 1060. Tyto
modely opakují trend nastoupený s „ne-M“ GeForce
GTX 980 pro notebooky
a nesou zcela stejné označení jako
desktopové grafiky. Nvidia tím chce signalizovat, že výkon těchto
notebookových verzí je skoro stejný, nebo aspoň blízký. Díky 16nm procesu by tak měl dostupný výkon proti Maxwellům masivně narůst.
Nvidia uvádí mobilní verze GeForce GTX 1080, GTX 1070 a GTX 1060
GeForce GTX 1080 (pro notebooky)
je dle očekávání plně aktivovaným čipem GP104, tedy s 2560
stream procesory, 160texturovacícmi jednotkami a 64
rasterizačními jednotkami. Nvidia jí rovněž také zachovala
plnotučný paměťový subsystém s 10,0Ghz paměťmi GDDR5X na
256bitové sběrnici (propustnost 320 GB/s) a kapacitou 8 GB.
Podle Nvidie je takt boostu 1733 MHz a základní takt 1556 MHz
(na
desktopu
je oficiálně boost stejný, základ 1607 MHz). Firma
u mobilních verzí vůbec neuvádí TDP, takže bohužel
netušíme, jak velký skok v efektivitě zde nastal.
GeForce GTX 1070 je, jak
již víme
, poněkud specifická, Nvidia měla v jejím
případě možnost zvýšit počet aktivních bloků SM, takže
mobilní verze má 2048 stream procesorů, 128 texturovacích a 64
rasterizačních jednotek. Uvádí se pro ní takt 1442 MHz (základ)
až 1645 MHz (boost). Paměti jsou opět stejné: 8 GB GDDR5 na
efektivním taktu 8,0 GHz, čímž máme propustnost 256 GB/s.
GeForce GTX 1060 je pak opět
plně aktivním čipem, tentokrát GP106. Nese tudíž 1280 stream
procesorů, 80 texturovacích a 48 rasterizačních jednotek.
Navíc má 192bitovou sběrnici, celkově je tedy hodně podobná
někdejší GeForce GTX 970M. Nabídne ovšem značně vyšší takt.
Základ GPU je na 1404 MHz, boost 1670 MHz (pro srovnání desktop:
1504–1709 MHz). Také paměti si proti starší generaci polepšily
na 8,0GHz čipy GDDR5, což dává propustnost 192 GB/s. Kapacita je
pak 6 GB.
Je ovšem nutno říci, že zda výkon
těchto karet skutečně doběhne desktopové verze, bude zřejmě
velmi závislé a napájení a hlavně chlazení notebooků.
Karty mají podle fotografií přídavné napájení a zřejmě
překračují TDP 100 W (což by oficiálně měl být limit MXM
modulů). U GeForce GTX 1080 to asi bude i poměrně
výrazně, byť spotřeba by díky výběru lepších čipů s nižším
napětím měla být nižší než 180 W u desktopové
GeForce GTX 1080.
To znamená, že rozdíl mezi výkony nominálně
stejného GPU v různě kvalitních herních noteboocích může
být poměrně velký, uvidíme, jak se výrobcům bude dařit být
konzistentní. Nvidia prý pro certifikaci vyžaduje, aby notebook vždy držel alespoň základní takt GPU, takže většinou by snad kvůli chlazení nemělo docházet k zpomalování dramatických rozměrů. Pro Maxwelly i Pascaly je ale hodně důležitý Boost (minimálně na desktopu mohou běžet i nad hodnotou ve specifikacích), takže zredukovaná možnost jej dosáhnout by byla poznat.
Dvě GeForce GTX 1080 v notebooku Clevo. Všimněte si přídavného napájení, nejde o standardní moduly MXM (Zdroj: VideoCardz)
(Zdroj: VideoCardz)
Vylepšený Battery Boost, G-Sync
Současně s vypuštěním
mobilních Pascalů Nvidia také přichází s novou vylepšenou
verzí technologie Battery Boost, což je správa spotřeby a výkonu
pro notebooky, jejímž cílem je prodloužit výdrž na akumulátor.
K schopnosti omezovat snímkovou frekvenci (ta by nyní ale měla
být stabilnější) ve spolupráci s řízením taktů bude
nyní Battery Boost také zřejmě ve spolupráci s GeForce
Experience umět snížit nastavení kvality, aby z laptopu
vymáčkl nějaké minuty hraní navíc. Toto vylepšení je
realizováno v ovladačích, takže by jej údajně měli dostat
i majitelé notebooků se staršími kartami.
Vylepšený Batter Boost má produkovat hladší snímkovou frekvenci
Nvidia také uvádí, že notebooky
založené na Pascalech budou ve větší míře nabízet obrazovky
s technologií G-Sync. Měly by se mezi nimi také objevit
modely s rozlišením 2560 × 1440 bodů a/nebo s vyšší
obnovovací frekvencí – někteří výrobci již 120Hz herní
notebooky ostatně avizovali
na Computexu
G-Sync ale bude mít nadále jedno omezení:
grafika nebude moci používat technologii Optimus (tedy přepínání
na integrované GPU v procesoru), což se negativně projeví na
výdrži notebooku na baterii mimo hraní. Přepínání bylo v době
uvedení pro výdrž velmi velkým přínosem a dedikované
grafiky netriviálně zvyšují spotřebu stroje i dnes. Toto
uspořádání na druhou stranu umožní nativní výstup na VR
brýle, jejichž podporou se Nvidia u těchto grafik také může
pochlubit.
Grafiky GeForce GTX 1060, GTX 1070
a GTX 1080 by se již v tuto chvíli měly prodávat,
pochopitelně jako součást hotových notebooků. Nabízet by je
měly značky HP, Acer, Lenovo, MSI, Asus, Gigabyte/Aorus, Clevo,
Eurocom, Razer a dalších. Jako obvykle Nvidia nestanovuje
oficiální cenu těchto GPU. Ta je ovšem zamlžená vcelku logicky,
pořizovací náklady budou vždy záviset na celém notebooku.
Zdroje: Nvidia (1,
2,
3),
AnandTech,
VideoCardz
