MSI P67A-GD80: hodně muziky pro Sandy Bridge (test)
MSI P67A-GD80 se představuje
Průšvih se SATA a oprava: B3
Na konci ledna, Intel oznámil vadu ve všech svých nově vydaných čipových sadách šesté generace s kódovým označením Cougar
Point. Prodejní stepping B2, nacházející se na všech deskách v prodejním oběhu
měl stručně řečeno špatně navržený SATA řadič standardu 3 Gb/s a po nějaké době u
několika kusů by mohlo docházet k degradaci výkonu, až k úplnému odpojení
používaných zařízení. Nově integrovaný řadič SATA 6 Gb/s zpětně kompatibilní s
3 Gb/s zařízeními vadou, ale netrpí (více o problému zde).
Došlo tedy ke kompletnímu zastavení výroby a okamžitému pozastavení prodeje základních desek,
přičemž prodej těchto potenciálně špatných desek byl, ale postupně znovu
spuštěn. Zejména díky tomu, že výrobci slíbili bezproblémovou výměnu všech desek
s čipsetem steppingu B2 v rámci reklamace, a to hned po dodání nové revize s
označením B3. 14. února Intel začal dodávat opravené čipové sady revize B3 a
nyní se základní desky pro nové procesory Intel Sandy Bridge již konečně opět
dostávají na trh. Už nějaký ten den jsou v obchodech k předobjednání a několik
modelů je již také nyní skladem. Proto se dnes spolu podíváme na jeden model z
vyšší třídy od společnosti MSI.
MSI P67A-GD80 recenze
Aby bylo co nejjednodušší rozeznat staré problémové desky s čipem B2 od
těch nových, změnil se název všech modelů, přičemž přibylo označení B3.
P67A-GD80 (B3) tedy najdete jak na PCB dané desky, na její krabici a také i na
úvodní obrazovce BIOSu (EFI). Což je velice praktické, není nutné sundávat
chladič a zkoumat označení jádra čipové sady. To se pro úplnost změnilo v
případě P67 z SLH84 na SLJ4C.
Přečtěte si také:
Konkrétně model P67A-GD80 byl vydán později a v běžném prodeji se vyskytuje
pouze v opravené verzi steppingu B3 stejně jako plně highendový Big Bang Marshal.
Já musím, ale dodat, že náš testovací vzorek je ještě s čipem B2, což tedy
poznáte na několika fotkách a snímků z SW. V době přípravy recenze byla
ještě dostupnost B3 nízká, ale pro potřeby testování plně postačí tento model, jde
o zcela shodný produkt ve všech ohledech a funkcích, přičemž výkon SATA řadiče
byl samozřejmě několikrát přeměřen a překontrolován pro adekvátní výsledky
testů.
Balení, příslušenství, parametry
Nyní se již konečně vrhneme na obsah balení a příslušenství. Kromě
samozřejmých SATA kabelů, redukcí napájení, multi-GPU propojek a I/O Shield
panelu tu máme rozšiřující USB 3.0 PCI bracket, kablíky pro snadné přípojení
multimetru na vyvedené body měření napájecího napětí (V-Check), DVD s ovladači a
software.
Oceňuji samolepky, jenž prosazují inovativní funkce (OC Genie, Military Class
součástky) a lze je po té bez problémů nalepit kamkoliv chcete. Mimo to v balení
najdete quick install příručky a dva manuály jeden klasicky k desce, druhý pro
utilitu s možnostmi přetaktování a správou spotřeby GreenPower.
Specifikace výrobce:
MSI P67A-GD80
podporované procesory Intel Core i3/Core i5/Core i7
patice LGA 1155
čipová sada Intel P67
operační paměť DDR3-1066/1333/1600/1866/2133 MHz
počet paměťových slotů/maximální velikost 4/32
druhy napájecích konektorů 1× 24pin 1× 8pin
formát ATX
zvukový kodek Realtek ALC892
počet zvukových kanálů 7.1
síťová karta/čip 2× 1 Gb/s, Realtek 8111E
PCI Express sloty 3× PCIe ×16, 2× PCIe ×1
PCI sloty 2
USB 2.0 4 na zadním I/O panelu, 4 rozšiřujících
USB 3.0 6 na zadním I/O panelu, 2 rozšiřující
SATA 2× SATA 6 Gb/s, 4× SATA 3 Gb/s, 2× eSATA 3 Gb/s
PATA ne
FDD ne
příslušenství 4× SATA kabel, SLI můstek, zadní záslepka, manuály, instalační CD/DVD, Q-konektory,
USB 3.0 bracket, konektory měření napětí
cena [Kč] 4 700 (stepping B3)
Použité komponenty, rozložení
Jedná se o desku nejvyšší třídy, nelze tedy ani přemýšlet nad nějakými
kompromisy. Rozložení a schéma základní desky je poměrně velmi povedené. Z celkového pohledu je
vidět pouze trochu horší dostupnost vyvedených bodů pro měření napájecích napětí, jenž
bude trochu překážet 24 pinovému konektoru.
PCB je vyvedeno již tradičně v černé barvě, sloty a konektory jsou vyvedeny v
modro-černé.
Deska nese patici s označením LGA 1155 a je pochopitelně určena pro všechny
momentálně dostupné procesory Intel Sandy Bridge.
MSI použil tmavý socket od firmy Lotes. Napájení procesoru působí velice robustně a je tvořeno dvanácti
fázemi. Jak jistě víte, je vytvořeno z kvalitních komponent mediálně označené
jako Military Class. Nenajdete zde už obyčejné kondenzátory, nýbrž kvalitní
obvody řešící kapacitu bez zbytečného odporu a ztrát (Hi-c Cap), dále super
feritové cívky SFC a samozřejmě inteligentní DrMOS obvody místo klasických
MOSFET tranzistorů. Ty kombinují dva prvky v jednom čipu (IC driver a samotný
MOSFET) díky tomu je ušetřena energie a zvýšena efektivita. Na obvodech jsou
osazeny pasivní chladiče s heat-pipe.
Deska v základním nastavení šetří spotřebu řízením fází dle vytížení.
Aktuální počet aktivních fází je znázorněn několika SMD LED diodami umístěnými
na horním okraji PCB. (Diody poměrně dost září, ale lze je naštěstí vypnout.)
Přídavný konektor je v podobě osmipinu v rohu desky. Pro plnou funkčnost stále,
ale stačí osadit pouze čtyřpin.
Banky pro operační paměti jsou čtyři s modro-černým rozlišením dual-channelu. Podporované paměti jsou typu DDR3
oficiálně s maximálním taktem 2133 MHz a maximální kapacita je až 32GB.
Dvojici pamětí můžete osadit jak do předních dvou slotů (1 a 3), tak i do
druhých (2 a 4), což je novinkou u této platformy, není to tedy striktně dáno
tak jako například u desek P55. Při osazení rozměrnějších chladičů by v předních
slotech mohlo dojít ke kolizi a tak klidně lze použít ty vzdálenější.
Vedle banků pro paměti je hlavní čtyřiadvaceti pinový napájecí konektor ATX a
také vyvedené body pro měření napájecích napětí na součástkách (CPU, VTT, DRAM,
PLL). V balení najdete drátky k jednoduchému zapojení multi-metru.
Rozložení rozšiřujících slotů je velmi dobře vyřešeno, jsou zde tři dlouhé
PCIe ×16, dva PCIe ×1 a dva obyčejné sloty PCI. Bohužel vinou velice omezeného
množství PCIe linek, které jsou přímo v procesoru mohou dva dlouhé PCIe sloty
pracovat spolu pouze v konfiguraci ×8 + ×8. Deska tedy nedisponuje
přepínačem nF200 a podpora multi-GPU je tak omezena pouze na 2-way SLI a
CrossFireX.
Nad rozšiřujícími sloty najdete šestipinový napájecí konektor PCIe. Ten slouží pro
zvýšení stability grafických karet při přetaktování, kdy by nemusel stačit dodávaný proud
do slotů
z PCIe obvodů.
MSI pochopitelně nezapomnělo na tlačítka Power a Reset, přičemž je zde také
speciální tlačítko OC Genie s aretací, pro jednoduché a plně automatické
přetaktování. Stačí při vypnutém PC stisknout, spustit desku a váš procesor se
automaticky přetaktuje a zvýší se tak výkon. (Více v kapitole přetaktování.)
SATA konektorů je tu celkem šest. Černě zbarvená čtveřice je specifikace SATA 3 Gb/s a dva bílé SATA 6 Gb/s. Jak je patrné není zde žádný výstup z
externího řadiče, ten je na desce použit pouze pro konektory eSATA na zadním
panelu. Deska podporuje RAID zapojení pevných disků, pro SATA RAID v
režimech 0, 1 a pro SATA RAID 0, 1 ,5, 10 či JBOD.
Zadní panel nabízí tyto konektory: (zleva) kombinovaný PS2 (klávesnice, nebo
myš), 2× USB ,CLR CMOS tlačítko, optický a digitální audio výstup, IEE 1394
(FireWire), 2× USB 3.0, 2× USB, 2× kombinovaný eSATA + USB, 2× 1Gb/s LAN, 4× USB 3.0
a 6× 3,5mm jack audio.
Pokud by vám bylo 6× USB 3.0 málo, MSI s deskou dodává rozšiřující USB 3.0
bracket, jenž přidá další dva konektory na plných osm.
Kompletní fotogalerie
Chlazení, teploty a spotřeba
Od chvíle kdy se všechny úlohy klasického severního můstku přesunuly do
procesoru se na těchto deskách setkáváme už pouze s jedním mostem čipové sady.
Chlazení je o to jednoduší a i díky tomu, že čip, P67 má na starosti pouze
vedlejší integrovaná zařízení jako SATA, či USB neprodukuje zase ani tolik
ztrátového tepla.
Chladič je osazen na napájecích obvodech DrMOS a je propojen heat-pipe
trubicí pro zvýšení účinnosti.
Druhý pasiv je umístěn na čipsetu P67, ten je samostatný a celkem slušně
velký.
Musím velmi pochválit MSI za zvolení klasické teplovodivé pasty místo dosud
používaných podložek, jenž měly velké problémy s účinností.
A samozřejmě také za připevnění obou chladičů šroubky s pružinkami místo standardních pushpinů.
Teploty
Provozní teploty byly měřeny dotykovým teploměrem, po deseti minutách zatížení programem OCCT.
Dle výsledků je chlazení perfektní, testovaná deska dosáhla nejnižších hodnot.
Spotřeba
Základní desky MSI jsou známé svou výbornou spotřebou bez zatížení, ovšem deska P67A-GD80 předvedla i nejlepší výsledek při zatížení,
přičemž rozdíl 12W je rozhodně znatelný.
Testovací sestava, BIOS a jeho možnosti
Pro testování jsme použili následující komponenty, systém a ovladače:
Testovací
konfigurace
procesor Intel Core i7-2600K
operační paměti Kingston HyperX 2x2GB DDR3
grafická karta Gigabyte GeForce GTX 460 SOC 1 GB
pevný disk WD VelociRaptor 150GB, 10 000 ot./min
chladič BOX, Noctua NH-D14
napájecí zdroj Corsair TX750, 750W
operační systém Windows 7 Ultimate, 64bit
ovladače grafické karty ForceWare 266.58
Pro veškeré nastavení je zde systém MSI Click BIOS (EFI), který je zcela shodný s nižším
modelem P67A-GD65 (viděli jste jen tak už skoro kompletně v kapitole MSI P67A-GD65 – BIOS předchozího testu desek pro Sandy Bridge). Každopádně v novější verzi došlo k vylepšení, pohyb v menu je již daleko lepší s nižší odezvou a bez „zatuhávání“.
Celkově EFI MSI vypadá jako omalovánky, přičemž zde najdete kromě nastavení i tři hry, memory test a vlastní Boot screen. Každopádně pro téměř všechny rozšířené funkce
je nutné mít v mechanice vloženo DVD z příslušenství.
Nejdůležitější volbou, kterou nová verze přinesla je takzvaný Internal PLL Overvoltage. Ten zajistí, mnohem lepší možnosti přetaktování procesorů revize D2 (tedy všech prodejních). Díky
této položce lze nastavit vyšší násobič než-li x49 a dostat se tak na frekvence procesoru 5000 MHz a výše zcela stabilně.
Možnosti nastavení jsou dostatečně široké, ovšem celkem dost nepřehledné. Najít jednoduché nastavení integrovaných zařízení, či monitoring zabere mnoho času.
Přetaktování
Přetaktování
I když Intel na této platformě alespoň pro zatím, přetaktování pomocí zvýšení základní frekvence BCLK prakticky zcela znemožnil, procesory s odemčeným násobičem označené
písmenem K jdou přetaktovat naprosto ohromně. Díky nové architektuře a zejména přechodu na 32nm výrobní technologii jsou tyto procesory schopny fungovat na extrémních taktech i pouze
se vzduchovými chladiči.
Nejprve automatická funkce přetaktování, MSI OC Genie. Pyšní se jednoduchou funkcí pro přetaktování. Stačí pouze při vypnutém počítači stisknout tlačítko OC Genie na základní desce
a spustit PC. Není nutné a MSI ani nedoporučuje v tomto režimu cokoliv měnit v nastavení BIOSu, vše je tedy hotovo a můžete si užívat výkonu navíc. Pochopitelně nutnou podmínkou stabilního provozu je, aby byl procesor osazen výkonnějším chladičem než základním BOXem.
Po aktivaci funkce, byl procesor přetaktován na frekvenci 4,2 GHz, což je poměrně slušné. Systém byl také plně stabilní, ale deskou automaticky nastavené napájecí napětí 1,4V je zbytečně příliš vysoké.
Náš procesor a dovolím si tvrdit, že téměř všechny tyto modely by bez problémů fungovaly s tímto taktem i s napětím daleko menším než 1,3 V. S vyšším napětím samozřejmě dochází k velkému zvýšení spotřeby, provozních
teplot.
S plně manuálním přetaktováním se nám povedlo zvýšit takt procesoru až na magickou hranici 5000 MHz.
Samozřejmě s plně stabilním chodem, zde snímek z průběhu testování. Provozní teploty byly, ale už poměrně dosti vysoké.
Je, ovšem třeba zdůraznit, že bylo použito pouze vzduchové chlazení. Každopádně je
tedy vidět, že ani takto vysoké přetaktování není žádným problémem.
Pouze jsem se setkal s vyšším vdroop a vdrop chybami zvoleného napájecího napětí CPU. Při nastavení 1,35 V bylo reálně SW měřeno zhruba 1,38 V a při zatížení 1,41 V, což je velký rozdíl
oproti nastavené hodnotě. Věřím ale, že v nejbližší verzi BIOSu bude nastavení opraveno.
Co se týče maximálního taktu BCLK, je už dávno jasné, že to záleží spíše na konkrétním kusu procesoru
a jeho chlazení, než základní desce. Dosažený takt 106,5 MHz byl tak společný
pro několik testovaných modelů základních desek.
Testy přetaktovaného procesoru:
Pro demonstraci výkonu a zajímavost přidávám tři nejrozšířenější testy výkonu přetaktovaných procesorů.
MSI Control Center II
Stejně tak jako všichni výrobci i MSI vydává spolu se základními deskami utilitu pro správu, monitoring a přetaktování z Windows.
Control Center druhé verze pro platformu Sandy Bridge, toho umí opravdu hodně.
Mimo zobrazení kompletního přehledu osazených základních komponent, má třeba i
aktuální sledování funkce Turbo Boost.
Primárně jde, ale o nástroj pro ladění výkonu a přetaktování. Mimo veškerých možností změn napájecích napětí, násobiče procesoru a změny BCLK můžete rovněž upravovat
latence operačních pamětí. Vše pochopitelně bez nutnosti restartu systému.
Testy výkonu
Testy výkonu
Je jasné, že testovat výkon základních desek se shodnou čipovou sadou je dnes již bezvýznamné.
V ideálním případě bude rozdíl maximálně 5% a spíše vlivem chyby měření.
Testy, ale přeci jen přidáváme pro ověření možné větší odchylky, což se může stát chybou BIOSu případně ovladačů.
Testováno bylo na uvedené sestavě s nastavením EFI na základní hodnoty předvolbou
Load setup defaults. Turbo Boost procesoru byl aktivní stejně jako všechny úsporné technologie.
Paměti běžely na frekvenci 1333 MHz s časováním 9-9-9-24.
Výsledky testů asi není třeba komentovat, deska neprokázala žádné větší chybové odchylky, rozdíly jsou téměř vždy v rámci chyby měření a deska je tedy plně srovnatelná s konkurencí.
Verdikt
Verdikt
MSI přináší velice slušnou základní desku do vyšší střední třídy. Z hlediska základních vlastností a možností není absolutně co vytknout.
Výkon je shodný s konkurenčními deskami, přetaktování je vcelku bezproblémové a provozní vlastnosti perfektní. Podpora rozhraní USB 3.0 a SATA 6 Gb/s je
už samozřejmostí,
přičemž v balení najdete USB 3.0 bracket s dalšími dvěma konektory navíc.
Škoda, že nemohu zcela pochválil přetaktování OC Genie jednoduchým stisknutím tlačítka.
Nastavené napětí 1,4 V s taktem 4,2 GHz se nedá považovat za adekvátní a bezproblémové.
I když je třeba říci, že s výkonným chladičem je nastavení naprosto stabilní.
Chlazení desky je skvělé společně s tím i odladění spotřeby, kdy se deska umístila v testech na prvním místě. Použité kvalitní
a tolik marketingově prezentované součástky jsou dnes již na deskách mnohem nižších tříd a P67A-GD80 nenese nic zase až tak převratného.
Jde o desku vyšší kategorie, a tak mi trochu chybí čip nF200, pomocí něhož by deska mohla nabídnout lepší využití tří PCIe x16 slotů jimiž je vybavena.
Takhle je možné použít pouze 2-way SLI, či CrossFireX. Na druhou stranu, tohle není možné zatím u žádné desky pro Sandy Bridge s cenou kolem 4660 Kč, za niž má P67A-GD80 (B3) být k dispozici v eshopech (naskladněny jsou zatím spíše levnější desky MSI v s P67 B3).
MSI P67A-GD80
+ skvělé provozní vlastnosti
+ dobré možnosti přetaktování
+ dostatečný počet rozšiřujících konektorů
a slotů
tlačítka
+ měření napětí V-check
+ 2× 1Gb LAN
+ povedený SW Control Center II
– chybí nF200
– pouze 2-way multi-GPU
– vysoké napětí při automatickém přetaktování
Za zapůjčení základní desky P67A-GD80 děkujeme českému zastoupení společností MSI
