Do vlastního návrhu druhé nejlevnější DirectX 11 grafiky se pustila i MSI. Tentokrát se výrobce soustředil hlavně na chladič. Hliníkový pasiv s ježkovitě (koncem roku dochází slova) uspořádanými lamelami a měděným jádrem je ochlazován 80mm ventilátorem. Ten je připojen čtyřžilovým napájecím kabelem.
Hlavně aby bylo možno jej softwarově regulovat a snad zůstal i čip Volterra pro podporu změn napětí jádra (v Afterburneru) anebo i pamětí (utilitka ATI) si teď asi říkáte. V MSI se v posledních letech zlepšili, takže vaše přání byla vyslyšena a MSI přímo zmiňuje řízení otáček v Afterburneru a možnost navyšovat tamtéž napětí jádra až na 1,300 V.
Fotky si můžete prohlédnout ve vysokém rozlišení i přímo na webu MSI, galerie nezvykle obsahuje i obnaženou kartu a pohled na spodní část chladiče. Chválíme.
Počíst si můžete i v originální tiskovce:
Společnost MSI, přední světový výrobce základních desek a grafických karet, dnes představila grafickou kartu R5770-PMD1G chlazenou 8cm ventilátorem s měděnou základnou a inteligentním řízením otáček. Grafická karta R5770-PMD1G MSI spadá do skupiny oblíbených a masově prodávaných karet série R5700, které jsou založeny na 40nm výrobní technologii a plně podporují nejnovější standardy DirextX11. Grafická karta je vybavena 1 GB rychlých pamětí GDDR5, rozhraním DisplayPort, umožňujícím využít technologii ATi Eyefinity pro zobrazení až na třech monitorech, a podporuje standard OpenCL. Grafická karta R5770-PMD1G je dodávána spolu s aplikací pro přetaktování MSI Afterburner, která podporuje zvýšení napětí grafického čipu, což z této karty činí jednu z nejzajímavějších modelů HD 5770 na trhu.
MSI Afterburner: Změna napětí grafického
čipu
U grafické karty MSI R5770-PMD1G je
možné zvyšovat napětí grafického čipu
pomocí exkluzivní aplikace pro přetaktování
MSI „Afterburner“, která dovoluje zvýšit
napětí GPU až na 1,300 V. Tato změna umožňuje posunout limit
pro přetaktování grafické karty pro dosažení
maximálního výkonu. Pokud hledáte grafickou
kartu Radeon HD 5770, kterou lze snadno přetaktovat a zvýšit
její výkon, pak je pro vás MSI R5770-PMD1G tou
nejlepší volbou.
Chladič s 8cm
ventilátorem s řízením otáček
Grafická karta MSI R5770-PMD1G je osazena měděným
chladičem s 8cm ventilátorem s řízenými
otáčkami, který efektivně odvádí
produkované teplo. S pomocí nástroje MSI
Afterburner je možné otáčky ventilátoru
v závislosti na teplotě regulovat až v 8 krocích.
Uživatelé tak mohou otáčky ventilátoru nastavit
libovolně dle vlastního uvážení s ohledem na
to, zda preferují lepší chlazení nebo
tichý provoz.
Plná podpora DirectX
11 pro oslňující vizuální efekty
plně podporuje DirectX 11 (Shader Model 5.0) a hráčům tak
zprostředkuje všechny senzační vizuální
efekty v nejnovějších hrách pro DirectX11, jako
například „Dirt 2“. S touto kartou si můžete
díky využití Compute Shaderů a hardwarové teselace
naplno vychutnat tuto závodní hru se spoustou
úžasných efektů. Grafika MSI R5770-PMD1G vám
plnohodnotně zprostředkuje zážitky nejen z 3D her či
sledování DH videa v plné kvalitě, ale navíc
podporuje OpenCL a další pokročilé grafické
technologie, které značně usnadňují a urychlují
každodenní práci v běžných aplikacích
tím, že ulehčují práci procesoru
počítače.
ATi Eyefinity: To musíte vidět,
slyšet, zažít
Klíčovou funkcí pro
zdokonalení a zkvalitnění nejen herních
zážitků je technologie ATi Eyefinity*, která umožňuje
připojit až tři monitory a rozšířit tak
zobrazovací plochu ve hrách, při práci i
zábavě. Na rozdíl od jiných konkurenčních
grafik je MSI R5770-PMD1G vybavena rozhraním DisplayPort,
které poskytuje plnou podporu technologie ATi Eyefinity. Technologie
ATi Eyefinity nabízí mnohem širší
zobrazení, které výrazně zvyšuje produktivitu
práce zejména při profesionálním
využití počítače, kdy je uživateli vyžadována
velká pracovní plocha. Pro hráče pak tato technologie
přináší nové zážitky a možnosti,
které je zcela vtáhnou do hry díky tomu, že mohou
snadno eliminovat slepé body, mohou snáze a dříve
odhalit nepřítele a tak mnohem dříve reagovat a
přežít i ty nejnáročnější akce.
* Při využití technologie ATi Eyefinity
musí být jeden monitor připojen pomocí
rozhraní DisplayPort
