Základní vlastnosti, lákadla desky
Přes 4000 Kč za základní desku samozřejmě není žádná láce, to však jen pokud byste chtěli X79A-GD45 Plus srovnávat i s produkty pro další aktuální desktopové platformy (AMD AM3+ a FM2, Intel LGA 1150 a 1155). Intel LGA 2011 se jednoduše vymezuje na highend a tomu odpovídají také ceny základních desek. Pod 4000 Kč jdou jen v některých výjimečných případech a ještě musíte najít obchod s velice nízkou marží. Nedávno vydaná GD45 Plus s čipsetem X79 tak opravdu patří mezi levné desky svého druhu.
X79 nám pomalu zastarává. Tento čipset byl přece jen uveden na podzim roku 2011 a tehdy se jeho dva porty SATA 6 Gb/s (další čtyři porty SATA jsou ve verzi zvládající 3 Gb/s) a čtrnáct portů USB 2.0 nejevilo jako zoufale nemoderní návrh. Osm linek PCIe 2.0 je v pořádku, zvláště když čtyřicet PCIe 3.0 získáte s procesory Ivy Bridge-E. Však už také unikly plány Intelu pro nový highendový čipset. X99 můžete čekat společně s procesory Haswell-E někdy příští rok.
Tím, že X79 sám o sobě není vybaven rozhraním USB 3.0 nebo více porty SATA 6 Gb/s, dává alespoň výrobcům základních desek prostor pro manévry. Ti mohou na své desky osazovat čipy výrobců jako Marvell, NEC, Asmedia či dalších a nabídnout něco jiného než konkurence. MSI samozřejmě ani u levnější řady GD45 nezůstala jen při USB 2.0. To by asi v dnešní době byla trochu sebevražda.
Základní parametry MSI X79A-GD45 Plus | |
Podpora pamětí | DDR3 1066/1333/1600/1800*/2133*/2400* (*OC) |
Slotů DIMM | 8 |
Max. instalovatelná paměť | 128 GB |
Slotů PCIe ×16 | 5 |
PCIe Gen | Gen3 (16, 16, 8), Gen2 (1, 1) |
PCIe ×1 | 1 |
SATA 6 Gb/s | 2 |
SATA 3 Gb/s | 4 |
RAID | 0/1/5/10 |
LAN | 1× 10/100/1000 |
TPM | 1 |
Portů USB 3.0 (vzadu) | 2 |
Portů USB 2.0 (vzadu) | 6 |
Audio (zadní porty) | 6 + Coaxial / Optical SPDIF |
Formát | ATX |
Multi-GPU | CrossFireX, 3-way SLI |
Hlavním lákadlem X79A-GD45 Plus má být tzv. MSI Military Class III. A to znamená použití DrMOS (Driver-MOSFET, specifikace viz PDF Intelu), pevných kondenzátorů a kondenzátorů označovaných jako Hi-c i superferitové cívky (SFC). Tyto součástky musí pro zisk certifikace přežít různé zátěžové testy včetně zahřívání, nízkého tlaku, vibrací či pádu.
MSI samozřejmě inzeruje také přetaktování stiskem jediného tlačítka – OC Genie, vyšší hodnoty proudu pro nabíjení skrze USB 3.0 (Super Charger je i název programu, který si nainstalujete z CD do Windows) a licencované logo Sound Blaster od Creative. Toho si však nemusíte moc všímat, na desce je běžný zvukový kodek od Realteku. Zásluhy za PCI Express 3.0 by si měl připsat spíše Intel, ale MSI možná měla na trhu první desku s podporou tohoto rozhraní (nebo ukázala první prototyp – čert ví), takže má údajně světové prvenství v tomto ohledu.
ClickBIOS II ve svém vývoji, zdá se, trochu ustal a to není na škodu. Současná verze UEFI od MSI totiž není přehnaně omalovánková a navíc ovládací utilita pod Windows vypadá takřka navlas stejně. Takže jakmile se začnete orientovat v UEFI, nemusíte už nic pracně hledat v aplikaci ClickBIOS II a zase naopak.
Příslušenství desky čítá šest kabelů SATA s pojistkami proti vypadnutí (a zalomením) a také pružný můstek SLI. Je chvályhodné, že se MSI levnou desku nepokusila o licencovanou podporu rozhraní pro Multi-GPU spojení GeForce ošidit.
Dost mě zaujala přiložená příručka overclockera. Je sice dělána ještě na příkladu Sandy Bridge-E, ale dobře vysvětluje nutné pojmy a principy. S její pomocí i do té doby začátečník zvládne přetaktování i jinak než přes automatiku OC Genie (a bude přitom trochu tušit, co dělá).
Rozložení, osazení, UEFI, software
Rozložení, osazení
Oproti předchozí generaci se MSI rozhodla opustit modrou barvu a GD45 Plus je tak vyvedena v šedo-černé kombinaci. Ačkoli je formátem ATX a cenovka proklatě nízko, osadila MSI maximální možný počet slotů DIMM pro paměti DDR3. Overclockery potěší tlačítka na desce a také V-check – místa poblíž slotů DIMM, kde snadno multimetrem/voltmetrem zkontrolujete různá důležitá napětí.
Jedna nekapotovaná cívka se přece jen v blízkosti patice nachází, ale jinak součástky připomínají seřazené vojáky. Celkem je GD45 Plus vybavena 8+2 fázemi pro procesor a čtyřmi fázemi pro paměti. Napájecí kaskáda je chlazena jednoduchým pasivem, který mohl namísto zdobnosti být raději trochu nižší.
Na zadním panelu překvapí dva konektory PS/2 (zvykem už bývá jeden sdružený), potěší tlačítko pro smazání CMOS a mírné rozpaky vyvolají jen dva porty USB 3.0. Pokud máte skříň s předními porty USB 3.0, získáte další díky konektoru přímo na desce, pro ty ostatní mohla MSI k desce přibalit USB 3.0 bracket.
Mezi řídícími čipy pro různá rozhraní najdete NEC D720202 (USB 3.0) či Realtek ALC 892. Ten se samozřejmě stará o audio výstupy a v dnešní době patří mezi podprůměrné.
Co u MSI zase není vidět tak často, to je funkce Multi-BIOS. Ta funguje opravdu jednoduše: pokud se vám něco stane s výchozím BIOSem (resp. UEFI), jednoduše přepnete DIP switch do polohy B, kde je UEFI záložní.
MSI nepřidala žádný další řadič SATA, takže GD45 Plus disponuje přesně tím, co umožňuje Intel X79. A to jsou dva SATA 6 Gb/s a čtyři SATA 3 Gb/.
UEFI
I když to tak podle názvu nevypadá, ClickBIOS II bude docela vyhovovat i staromilcům. Nastavování můžete komplet po staru klávesnicí, pohyb a klikání myší je jen možnost navíc. Snad úplně všechny možnosti UEFI najdete zdokumentovány v galerii pod tímto odstavcem.
Software, přetaktování
MSI i v režimu Standard nastavuje testovacímu i7-4930K příjemně nízké napětí (kolem 0,85 V pro idle, pod 1,2 V pro zátěž). Osazený čip od Finteku byl podporován všemi utilitami třetích stran, které jsem vyzkoušel. MSI si v tomto případě nesnaží nějak pomáhat (v beztak trochu absurdních) testech výkonu a BCLK je nastavena dost přesně.
Intel XTU (Xtreme Tuning Utility) si s touto deskou rozumí také. Tudíž je na vás, zda využijete nějakou utilitu od MSI, nebo třeba právě ladící aplikaci od Intelu.
Původně jsem chtěl pořádně porovnat automatické přetaktování skrze utilitu Intelu, automatické přetaktování na dražší desce Asus P9X79 Deluxe a právě OC Genie II této desky MSI. Proti byl ale co se přetaktování (alespoň s šesti aktivními jádry) týče dost zoufalý kus procesoru Core i7-4930K. Automatiky se vesměs shodly na ohromném přetaktování na 4 GHz (při zvýšení napětí skoro na 1,35 V), což je při rozšířeném Turbu (tedy pro všechna jádra) na 3,9 GHz ve výchozím stavu tedy ohromný skok. Problém je, že automatika má pravdu. Pro vyšší násobič musíte zase zvýšit napětí a stejně se pod běžným chladičem s rozumnými hodnotami napětí nedostanete o moc výše.
Jak víte, X79 v kombinaci s Ivy Bridge-E nabízí několik strap frekvencí BCLK. Kromě toho je docela dobře možné zvyšovat frekvenci BCLK i po MHz – v tomto případě jsem byl úspěšný například na 115 MHz.
Kromě ClickBIOSu si můžete s deskou pohrát i přes MSI Control Center. MSI v něm nabízí nejen různá nastavení procesoru či pamět, ale také monitoring, regulaci větráků s profily či kontrolu nad
Výkon a příkon, hodnocení
Testy
Testy výkonu u základní desky mohou sloužit asi k jediné věci – ověření toho, že u ní není něco vyloženě v nepořádku. Tudíž jsem naměřil pár referenčních hodnot u Asus P9X79 Deluxe, jež byla koncem srpna modernizována pro Ivy Bridge-E prostřednictvím nové verze UEFI, a srovnal právě s MSI X79A-GD45 Plus.
U obou desek jsem vypnul takřka všechny zbytečnosti a ponechal například aktivní jen SATA čipsetu X79 a z přídavných čipů pak jen USB 3.0. Asus portů USB 3.0 nabízí více, takže je v tomto trochu v nevýhodě. Další velkou nevýhodu by P9X79 Deluxe měla, pokud bych nechal její výchozí nastavení procesoru. Asus nechává implicitně vypnuté některé C-states, takže v klidovém režimu by bez manuálního zásahu dopadl o dost hůře. U pamětí nastavuji jen základní parametry (1866 MHz efektivně a stručné časování 9-10-10-24-1T). V tomto se tedy skýtá trocha prostoru pro optimalizace.
Asus P9X79 Deluxe | MSI X79A-GD45 Plus | |
x264 FHD benchmark v1.0.1, 64-bit [fps] | 33,5 | 33,2 |
Paint.NET [s] (menší je lepší) | 7,5 | 7,6 |
Cinebench R11.5 64-bit CPU [body] | 11,88 | 11,84 |
Cinebench R11.5 64-bit Single Core [body] | 1,65 | 1,65 |
WinRAR 4.20 64-bit [kB/s] | 12 715 | 12 275 |
7-zip 9.20 x64 [MIPS] | 34 451 | 34 463 |
Deep Fritz 12 Chess benchmark [body] | 20 922 | 20 987 |
Super PI mod XS 1.5 [s] (menší je lepší) | 9,407 | 9,407 |
Propustnost paměti při čtení (AIDA64 v2.60) [MB/s] | 20 119 | 18 091 |
Propustnost paměti při zápisu (AIDA64 v2.60) [MB/s] | 15 348 | 15 309 |
Propustnost paměti při kopírování (AIDA64 v2.60) [MB/s] | 17 639 | 17 561 |
Latence paměti (AIDA64 v2.60) [ns] (menší je lepší) | 49,6 | 56,4 |
Call of Duty 4, 640 × 480 [fps] | 364,4 | 361,3 |
Unreal Tournament 3, 640 × 480 [fps] | 504,3 | 503,8 |
Call of Duty 4, 1680 × 1050 [fps] | 300,5 | 307,8 |
Unreal Tournament 3, 1680 × 1050 [fps] | 451,7 | 447,4 |
Příkon CPU v idle [W] | 5,2 | 8,5 |
Příkon CPU v Super PI [W] | 41,9 | 31,6 |
Příkon CPU v x264 benchmarku [W] | 135,8 | 103,0 |
Příkon CPU v Prime95 [W] | 165,8 | 122,4 |
Příkon PC v idle [W] | 75 | 58 |
Příkon PC v Super PI [W] | 106 | 85 |
Příkon PC v x264 benchmarku [W] | 193 | 168 |
Příkon PC v Prime95 [W] | 210 | 197 |
Teplota CPU v idle [°C] | 27 | 26 |
Teplota CPU v Prime95 [°C] | 63 | 63 |
Prakticky všechny testy výkonu vykazují zanedbatelnou odchylku (a Super PI pak dokonce neuvěřitelnou přesnost – nebo spíše štěstí na stejný výsledek), výjimkou jsou jen nízkoúrovňové testy rychlosti paměťového subsystému. Asus evidentně nastavuje další parametry časování pamětí agresivněji a také nedrží BCLK tak přesně na 100 MHz jako MSI.
Podstatné jsou ale rozdíly v příkonu sestavy s těmito deskami. Zde na plné čáře vyhrává MSI. Důvodů je více a méně portů USB 3.0 nepatří mezi ty podstatné. MSI nastavuje nižší napětí pro procesor, má zřejmě méně robustní napájecí kaskádu navrženou pro efektivnější práci s běžným příkonem procesoru (nebo spíše nízkým – tedy v klidovém stavu) a něco možná dělá i Driver-MOSFET.
Hodnocení
MSI X79A-GD45 Plus je zkrátka a dobře produktem odpovídající své ceně. Nepotřebujete-li víc portů SATA 6 Gb/s či více USB 3.0, bude pro váš procesor LGA 2011 dobrým podvozkem. Asus se s tak levnými deskami pro tuto platformu ani nezahazuje, Asrock v této (nebo přesněji o něco vyšší) ceně prodává desky jen se čtyřmi sloty DIMM a aktivním chlazením čipsetu a jedinou konkurencí je tak asi Gigabyte. Tito Tchajwanci nabízejí svou UD3 s čipsetem X79 o čtyři stovky dráž, ale její koupí zase získáte třeba právě více portů SATA 6 Gb/s.
MSI X79A-GD45 Plus (LGA 2011, Intel X79)
nízká cena (mezi deskami pro LGA 2011) | |
nízký příkon PC s touto deskou | |
osm slotů DIMM, dobré rozložení | |
podpora CrossFireX i 3-way SLI | |
ClickBIOS II + Control Center | |
tlačítka na desce, záložní UEFI, body V-check | |
dobrý manuál a příručka k přetaktování | |
snížený příkon oproti SB-E | |
jen dva SATA 6 Gb/s | |
jen dva USB 3.0 na zadním panelu | |
podprůměrný zvukový kodek | |
pomalejší výchozí nastavení pamětí | |
automatické přetaktování se zabývá jen frekvencí CPU | |
Cena | 4200 Kč (vč. DPH) |
Graf ceny produktu MSI X79A-GD45 Plus poskytuje server Heureka.cz
