Některé modely GeForce RTX 3090 Ti už mají napájení dvěma 600W 12pinovými konektory
30. 3. 2022
 Autor: Evga/Vince Lucido
Nový 16pinový (či 12/12+4pinový) napájecí konektor 12VHPWR byl vymyšlen proto, aby se výkonné grafické karty daly napájet už jen jediným kabelem. Ale dlouho to nevydrželo a už přicházejí první karty, které i tyto 600W kabely chtějí dva.
Včera Nvidia vydala GeForce RTX 3090 Ti – grafickou kartu, která bude až do vydání nové generace GPU na podzim nejvýkonnější herní grafikou. Má ale primát také v dosud nejvyšší spotřebě u standardní jednočipové grafiky, kvůli čemuž jako první používá nový napájecí konektor 12VHPWR schopný dodat až 600 W a zamýšlený pro karty PCI Express 5.0. Bohužel to ale vypadá, že ani tato novinka nebude navždy stačit.
Galax GeForce RTX 3090 Ti HOF: napájecí kapacita 900 W
Už s GeForce RTX 3090 Ti se totiž objevují první karty, které nemají tento konektor jen jeden, ale dva. Zřejmě první model, který se ukázal, byla karta RTX 3090 Ti HOF od firmy Galax (kdysi Galaxy). Ta tímto přívlastkem (zkratka znamená Hall of Fame) pojmenovává nejvýkonnější nadšenecký model ve své nabídce.
Karta má jako mnoho předchozích HOFů bílé PCB a tentokrát je také speciální přítomností dvou 12pinových napájecích konektorů vedle sebe. Její TDP je pod úrovní 600 W, které zvládá jediný kabel 12VHPWR. Ve výchozím režimu by mělo být 450 W, ve výkonnějším profilu je ale zvýšeno na 516 W.
Galax GeForce RTX 3090 Ti HOF (Zdroj: Galax)
Důvod, proč takto karta má dva konektory, je asi rezerva na přetaktování. Nativně totiž sice kabel 12VHPWR může z ATX 3.0 zdroje dodávat až 600 W, ale uživatelé nyní asi tyto karty budou často používat se staršími zdroji pomocí adaptérů. Ty jako vstup používají tři klasické osmipinové konektory.
Parametry karet Galax GeForce RTX 3090 Ti HOF (Zdroj: Galax)
A proto má asi karta dva vstupy. Pokud se totiž bude napájet přes adaptéry, tak tři osmipinové konektory mají specifikován odběr jen 3×150 W. Pokud by se karta přepnula na 516W režim, už je prakticky na limitu 450 W plus nějakých 65–75 W ze slotu. S dvěma konektory/adaptéry se karta napájí z šesti osmipinů, takže má dohromady k ruce 900 W plus elektřinu ze slotu. Toto ponechává velkou rezervu i pro extrémní soutěžní přetaktování. Většinou je sice asi bezpečné osmipinové kabely podojit o více než 150 W, ale je správné a zásadové, že to Galax dělat nebude.
PCB karty Galax GeForce RTX 3090 Ti HOF (Zdroj: Galax)
Tato karta asi každopádně nebude pro většinu z vás mít moc velký význam. Jde o vyloženě luxusní model, mající například v příslušenství velké LCD, které se dá připevnit na bok. Jedna verze se také nabízí v kufříku s přibaleným vodním blokem. Ceny samozřejmě budou těmto luxusním vymyšlenostem odpovídat.
Evga GeForce RTX 3090 Ti Kingpin Hybrid
Podobně vybavenou kartu chystá také Evga, GeForce RTX 3090 Ti Kingpin Hybrid. I zde je to „vlajková loď“ firmy, nicméně již ne chlazená vzduchem, ale kombinací vzduchového profukování a AIO chladiče s 360mm ventilátorem. Karta byla zatím ukázaná Vincem Lucidem z firmy, zatím ale nemáme informace o tom, jaké má TDP nebo frekvence.
Evga GeForce RTX 3090 Ti Kingpin Hybrid (Zdroj: Vince Lucido)
Na této kartě jsou také dvanáctipiny/12+4piny dva, nejspíš ze stejného důvodu, tedy protože většina majitelů asi bude instalovat kartu ke starému zdroji a napájet ji pomocí adaptérů na osmipiny. Rozdíl je, že zatímco u karty Galax jsou konektory ve hřbetu karty, takže zapojené kabely budou potřebovat volné místo mezi kartou a bočnicí, karta Evga Kingpin Hybrid má oba konektory na konci karty podélně. Díky tomu se asi vejde do užších skříní, na druhou stranu ale zase skříň bude muset být o něco delší, aby kabely měly kudy vést.
I zde půjde o poměrně luxusní drahou kartu mimo „mainstream“ (samozřejmě s tím, že „mainstream“ zde znamená něco jiného, protože se bavíme o kartách začínajících cenově na nad padesáti tisíci korun).
Kdy se tyto karty začnou prodávat, zatím ani u modelu Galax HOF, ani u Evga Kingpin Hybrid nevíme.
Kabelem, který skončí všechny kabely, 12VHPWR nebude
Jak tedy můžete vidět, nikde není psáno, že grafická karta musí mít dvanácipin (či přesněji 12+4pin) maximálně jeden. Evidentně se budeme potkávat i s vyšším počtem, což také znamená, že ani 600 W (nebo cca 675 W při vycucnutí proudu i ze samotného slotu PCIe ×16) nemusí být strop toho, kam až se grafické karty se spotřebou dostanou. Ony zprávy o možná až 850 W žeroucích kartách GeForce v příští generaci RTX 4000 tak možná ještě přijdou ke slovu.
Školení Linux
Nicméně to trošku vypadá, že s tímto možná ne úplně počítali výrobci zdrojů. Už jsme viděli fotky několika zdrojů, které mají podporu pro připojení kabelu 12VHPWR, ovšem ve svých modulárních konektorech poskytují jen jediný port. Pokud byste tedy chtěli dvoukonektorovou grafiku plně zapojit, bude třeba pro druhý konektor použít redukci ze tří osmipinů. Časem se asi ale nejvýkonnější nadšenecké zdroje s výkonem 1000–2000 W začnou vyrábět s nativní podporou pro více těchto kabelů.
Zdroj MSI MEG 1300W s konektorem 12VHPWR. Jak vidíte, podporuje jen jeden kabel (Zdroj: WCCFtech)
Zdroje: VideoCardz (1, 2), Galax, Vince Lucido
