Není novinka, že grafiky Nvidia GeForce RTX 3080 a RTX 3090 mají vysoké TDP. Ale to výchozí nebude nic proti některým přetaktovaným edicím. Už víme minimálně o jedné, která má z továrny TDP přes 400 W.
Už mnoho bylo řečeno o zvýšené spotřebě grafik Nvidia Ampere neboli RTX 3000. Že by firma, u které se dosud často podávala jako klad vyšší energetická efektivita, tak výrazně navýšila TDP, se úplně nečekalo. Vysoká TDP v základu mají ovšem ještě ten dopad, že mohou vést k ještě vyšším spotřebám u karet přetaktovaným. Zřejmě kvůli nim mají OC karty RTX 3080 často relativně nízká zvýšení taktů proti referenčním parametrům, aby se vešly pořád do 320 W. U některých karet je TDP zvýšeno, ale často zdá se „jen“ na 340 W.
Ale pokud jste se těšili na nějaké grafiky, které se vykašlou na pocity a pořádně popustí čipu GA102 uzdu/přípusť paliva, je tu něco pro vás. Vypadá to, že minimálně jedna GeForce RTX 3090 udělá milovníkům kuriozit radost a bude zřejmě první grafickou kartou, která přímo z továrny přesáhne spotřebu 400 W. Přesněji, první od dvojčipového Radeonu R9 295X2 z roku 2014.
Tuto kartu má na svědomí firma Emtek, což je výrobce aktivní v Asii. Jeho karta označená Emtek RTX 3090 Turbo Jet má TDP (ona je to tedy přesněji maximální spotřeba karty) 410 W. Když se to tak vezme, tak to není vlastně zas tak moc, protože GeForce RTX 3090 bude mít referenční TDP 350 W a proti tomu je 410 W už navýšení jen o další šestinu. Ovšem jak je vidět, tyto trošky navíc se tu už kumulují do hodně drsných čísel.
Karta má napájení třemi osmi piny, takže z pohledu zdroje je krytá (jeden osmipinový kabel oficiálně stačí na 150 W). Jednu dobu sice snad platilo, že karty se spotřebou přes 300 W obecně porušují specifikace PCI Expressu. Ale je možné, že už toto omezení ani ve standardu není. Tak jako tak by to v praxi nevadilo, pokud zdroj a chlazení zátěž zvládají a přes samotný slot víc jak 75 W nejde. Výrobce uvádí, že uživatelé by měli mít alespoň 850W zdroj.
Chladič je jako obvykle tříslotový (pokud se nepleteme) a na délku měří karta 30,4 cm. Takty nejsou kupodivu zas tak vysoké. Referenční parametry pro tento model jsou frekvence v základu 1395 MHz a v boostu 1695 MHz (Nvidia uvádí zaokrouhleně 1,40 a 1,70 GHz). Emtek nechal základní takt jak je a frekvenci boostu má nastavenou na 1785 MHz.
Je to navýšení o 5,3 %, tedy ne úplně úměrné zvýšené spotřebě. Toto ale asi mate. Důležité bude, o kolik se zvedne reálný takt při hraní, který bývá vyšší než uváděný boost. Pokud by navýšení TDP umožnilo během her držet frekvenci výš o větší procento, pak výkon naroste víc, než by naznačovaly tyto specifikace.
Galerie: Emtek GeForce RTX 3090 Turbo Jet se 410W TDP
Obyčejnější edice by měly mít typicky asi spíš nezměněné TDP vzhledem k tomu, jak moc 350 W je, nicméně podle VideoCardz by minimálně měly existovat ještě nějaké 370W verze. Recenze brutálním TDP nabuzených OC karet GeForce RTX 3090 budou každopádně asi pro nadšence hodně zajímavé. Je teoreticky možné, že nejnadupanější extrémní edice typu Kingpin od Evga nebo Lightning od MSI by někdy mohly jít s TDP ještě výš. Uvidíme, zda má čip GA102 v RTX 3090 potenciál k vyššímu výkonu, pokud se mu dopřeje víc šťávy, nebo už jede blízko svým maximům na výchozích taktech.
Kolik bude nejvyšší TDP, které se u (extrémních verzí) nereferenčních GeForce RTX 3090 objeví?
Zdroje: VideoCardz (Twitter), techPowerUp, The FPS Review
Mám starou dobrou Fractal Define r5 bednu, bez průhledných bočnic a podobných kokotin, nicméně i tak mi vadí, jak kolotočářsky většina AIB karet vypadá. To je fakt katastrofa. A není to jen GPU, prakticky vše „gaming“ vypadá děsně.
Holt to lidé chtějí, Počítače už dávno nejsou jen krabice někde pod stolem. Počítač může vyjadřovat osobnost majitele, může být součástí bytového designu, součásti ambientního osvětlení…
nicméně v zavřené bedně nevidím problém mít jakékoli příšernost, ať extravagantní grafické karty, béžové noctua ventilátory atd… Navíc si člověk vždy může vybrat nenápadné a neutrální černo šedý design.
mám tu samou bednu a vadí mi i blikání disk ledky … nechce se mi otevírat a odpojit ji 😀
kdyby ten dekl na kartě byl komplet zelenej, neměla by chybu …
ona to vetsinou bejav stejne jen nalepka, tak si ji proste sudnas a jedes dal
mam Define XL jeste bez hornich pruduchu a na rendernody pouzivam Define C, vse samo bez pruhlednych cehokoliv, u Define Xl jsem i uvazoval ze odpojit tu horni led-modro okolo power a smerem k celnimu panelu, alespon dopredu jsem to prelepil nalepkou od autodesku 😀
No, začíná být jasné, že samotná Nvidia (ve strachu z nových Radeonů?) honí své čipy hodně blízko k maximu, takže další přetaktování bude znamenat velice prudký nárůst spotřeby. Připravte se na 500 W.
žádné další přetaktování není potřeba, dělá to karta sama … jede hodně nad „psané“ takty … tím nechci říct, že těch 400watt není fakt hodně 😀
No „honí své čipy hodně blízko k maximu“ – to by som povedal platí na oboch producentov resp. „návrhárov čipov“ už posledné roky.
Veď ako je to dnes s AMD, 5700/XT sa dajú taktovať o koľko ? 5-8% a hodí to kľudne +50% spotreby, tie čipy sú rovnako ako nVidiácke na praktickom maxime (z hľadiska masovej produkcie).
2070 Super napríklad ? OC na +5-7-9% výkonu a hotovo.
Takže to že teraz žerie 3080ka ale aj 3090 tak veľa nemusí predikovať vôbec nič, len že nVidia sa v tejto generácii highendu úplne vykašľala na spotrebu (viď testy kde 3080ka osekaná o 5% výkonu žerie o 50-70W menej).
Doba keď napr. GTX 980Ti sa dala pretaktovať na výkon o kľudne 20-25% vyšší proti základu je preč.
Nechci být úplně zlý, ale kde pořád berete ty vyhypované informace, že se nVidia bojí nových grafik AMD. Já očekávám max výkon mezi 3070 a 3080… Když to bude víc budu mile překvapen. Nicméně v RT to budou první AMD grafiky, takže budou mít stejné porodní bolesti jako má nVidia.
Když se dívám na ty spotřeby, tak mít dnes v desktopu top CPU Intelu a top grafiku nVidie = se mít doma vlastní elektrárnu + teda super přímotop… Je to daleko za tím co jsem ochotný tolerovat. (nejen TOP)
Jinak já si počkám až AMD grafiky vyjdou pak budu dělat nějaké soudy. Mě nyní nejvíc zajímá ASUS ROG STRIX X470-F GAMING – AMD X470 vs nějaký nový 8 jádrový ZEN3.
Vidim to podobne. Budou radi (amd) kdyz se budou motat tesne pod 3080.
mnohem lepší mi přijde ROG STRIX B550-E GAMING … asi malinko dražší, ale o dost lepší, pcie-4, napájení, monitoring (debug display), flash bios button … na tu koukám já … 😀
Jen já ji mám už dlouho, takže proto řeším tuto desku 🙂
Jak jsem psal AMD splnilo co slíbilo a člověk tak nemusí kupovat k novému CPU i novou desku. Takže budu kupovat jen procesor. Přesněji budu měnit R7 1700.
ajo
Taky jsem na to zvědav. Asus zatím nový BIOSy nevydal na podporu nových CPU. Nicméně co jsem tak vypozoroval, tak to podivné chování Ryzenů na B4xx deskách se na B550 neprojevuje. Teplota stálá, spotřeba v zátěži, kde já mám 88W je 57W (to mě velice překvapilo u jedné GB desky). Tento týden by mě měla projít pod rukama další B550 a to Asus TUF s R5 3600. Tak to na ní taky vyzkouším samozřejmě.
pak dej vědět …
Jojo. Nevím, jestli ještě v tomto vláknu. Ale pak si tě někde najdu 😀 Nebo ti dám echo někam do Řečkovic nebo kam 😀
Medlánek 😀 klidně kdekoliv pod můj post napiš „šlapeto ok“, nebo „je to špatný“ 😀 budu vědět
@Kochren: Naprosty souhlas, staci se podivat na prikon 5700XT, pokud ma byt Big Navi 2x tolik, tak i pri deklarovanem 50% narustu efektivity, tak ta karta bude zrat uplne stejne, ne-li vic. O dalsi potrebe kremiku na RT nemluve, ten 5700 XT nema vubec. Fakt jsem moc zvedav…resp. je mi naprosto jasne, co se stane, vysoky prikon GPU karet uz nebude problem. 🙂
Mě RT moc nezajímá, je to zatím nepoužítelné a zbytečné, kromě několika extra vybraných efektů v jedné nebo dvou hrách (jež jsem stejně nekoupil), které se s trochou vůle dají simulovat i bez RT.
Co se výkonu týká, já nic extra od AMD nečekám, ale jak jinak si vysvětlit ten >100W skok u nvidie a to, že v podstatě nemají ani na jedné z karet moc rezerv na OC, tedy že ty karty běží za hranicí optima?
Tak já to tvrdil od začátku, že tohle je teprve zrod. A že první grafiky byly jen na dema. Krom toho ty efekty jsou nereálně přehnané (myslím to jak se některé věci lesknou…)
však jo … prší, a auta a kdeco krásně naleštěné … mělo to být reálnější, je to spíše naopak …. musí ještě hodně ladit …
Prave na tu realnost neni vykon. Predstavte si, ze by se do deste jeste pridala mlha a prach. Kolik by tech paprsku a nejruznejsich lomu jen pro svetlo muselo byt. K plnemu RT je jeste cesta dlouha.
nebo vykreslit v milionu kapek děště pozadí 😀 3090 x 100 a bylo by málo …
Ja nevim, ale 300+W monstra nejsou podle mne ‚normalni‘ a je mi celkem fuk, ktera firma to dela. Vychazi pak z toho domaci 500-600W primotop bez toho, aniz bych ani plne vytizil CPU..to jneni dobry smer vyvoje.
pravda, taky tohle nechci a zase podvoltovávat to nebo ubírat 20% na TDP… jaký to má smysl …
Pro nekoho mozna ano, ja tohle take moc nemam rad. V podstate je tohle smudlani takove „dodelej si sam“, za co tu hodne zelenych fanousku plivalo a plive na AMD. Ale zase to neni nutnost pro plnou funkci karty. Mne ale tech 300+W vadi take – u jakehokoliv herniho kremiku.
KOCHREN 22.9.2020 at 8:07
Mam tu fosnu take, co tam mate za RAMky? Jinak ja jsem chtel menit na APU, ale ty nove me malinko trapi ohledne GPU Vega. Ale uvidim, az je vydaji, take jestli pro tento kremik bude dobra podpora.
3200 cl14 to by ještě mělo stačit
Mel jsem v pc jednou 475w tdp bios kartu.
Nevzpominam si, ze by to nejak delalo uvnitr skrine bordel. Chce to mit dobre chlazeni a airflow.
Jsem zvedavy na OC vysledky 3090
Radu 3000 uz podporuje i MSI AB 4.6.3 Beta 2 vcetne overclock tlacitka (auto tuning).
Je to tak, horší to bude s malýma skříněma. Dávat tam 3080/3090 tak možná na vodě, ať už kvůli TDP tak i kvůli velikosti. Druhá věc je, že i ve velký, dobře větraný skříni vzniká teplo, který se rozptýlí do prostoru a to v létě v podkroví není úplně fajn 😀
Presne tak, tohle lidi, co si kupuji velky ATX desktopy vubec nechapou, ze v malych skrini je to bez vody velky problem.
Ja jsem si s bednama az tak nehral (z velke casti jsem mel poradne „big iron :D“ bedny), ale spis bych rekl, ze je to vec designu bedny, toku vzduchu a spravy kabelu. Treba neco jako PHANTEKS Enthoo Mini XL by se s tim poprat mohlo v pohode.
Kdysi jsem provozoval i3 (bez externi GPU) na mATX v nejake male Zalman bedne a jen plastovy tunel od CPU k perforaci bocnice delal na CPU asi 5’C.
Bordel ve skříni to nedělá, ale já nechci mít v létě doma puštěný přímotop.
Tak ono to neni prijemne ani v zime, pokud netemperujete „dle hrani“ 😀
Vše souvisí se strategií NV navyšovat svoje přímé prodeje. Nejen že NV snížila cenu FE a srovnala ji se základníma kartama výrobců, ale taky výrazně vylepšila FE chladič. Výrobci si tak nekonkurují jen sami navzájem, ale musejí zákazníky donutit koupit od nich a ne FE edici přímo od NV. Takže určitě vznikne hodně karet, které se budou chtít nějak výrazněji odlišit.
Founders edice ma tak dobrej chladic, ze ty karty byly oznacene za dlouhodobe neschopne provozu. Problem neni v teplote na GPU cipu, ale v teplote na GDDR6X, kde je 85 stupnu. Na ty pameti je to moc a podle expertu to dlouho nevydrzi. Ocekava se, ze to do pul roku zacne cerstvym majitelum kolabovat.
Tim verze o dobrem chladici bere za sve a bude to chtit podobnou strategii jako ma Asus, ktery dal na GDDR6X vlastni heatsink, cimz teploty snizil az k 70 stupnum.
take ty můžeš být v klidu 😀
Redmarx 22.9.2020 at 9:54
„Asus, ktery dal na GDDR6X vlastni heatsink, cimz teploty snizil az k 70 stupnum.“
Tak to je sice uspech Asusu, ale i tak je to otresne. Tam ma byt max 55’C.
„Redmarx 22.9.2020 at 9:54
Ocekava se, ze to do pul roku zacne cerstvym majitelum kolabovat.“
Lol jasně, běž to říct Jensenovi, že to celý posrali a za půl roku zkrachujou. 😀
RTX 3090 + I9-10900K bude naprostá desktopová špička v programoch AI, exporte videa a samozrejme v hrách.
Výkon +70 FPS u videa formátu 4K/60 H.265 včetne zložitých efektov v zmysle testu ComputerBase je famózny.
V AI editoroch sa dajú očakávat minimálne prodlevy, na testy RTX 3090 sa moc teším….
my starší se umíme „udělat“ jinak 😀
+1😎
No, keď už moc času nezostáva i Nemocnica na okraji mesta poteší…
to bude tvůj oblíbený … mezi chlazením … na televizi jsem koukal naposled tak kolem roku 2002 … ženskou k světu mám stále 😀 funguje i bez proudu a nepřehřívá se
c.k. jdeš přes čůru, také jednou budeš starší, snad dostaneš rozum.
já tohle neřeším 😀 nikdo neví, kolik mu zbývá času
No práve, vy máte šťastie dožitia požehnaného veku…
přesně … ty možná za osmdesát let budeš na Marsu psát hůlkou do písku “ zlaté cnews, to byla doba“ 😀
Proto jsem tu psal že v 70ti si už počítač kupovat nebudu, tu Asus STRIX RTX 3080 oc + Seasonoc 750W focus gold bude poslední snad se to nepokazí, budu ho jen udržovat v provozu.
To bude paráda, len či budem mať na Marse wifi online s tombo parkovacím boxom…to je podmienka, inak s Elonom neletím…
chlapi, neblbněte, v 70 budeš pařit úplně stejně. 🙂
Uvidíme, do 70 už mám jen 2roky ale já to beru tak že tu mám asi 14 let starý počítač s C2D a pořád to stačí na internet i to diablo3 se na tom dá ještě zahrát sice funí ale jde to, 7 let starý herní notebook s Core i7-4700HQ GeForce GTX 770M 16GB RAM a ted dám dohromady asi poslední s ROG-STRIX-RTX3080-O10G-GAMING, I7 9700k 16GB ram pokud bude držet také 14 let, tak v 82 budu na to hrní potřebovat asi lupu 🙂
sombrero dolů 😀 to já ještě tak 11 … něco ještě za hardware utratím …
@iris, prijmite pochvalu od nerozvážneho mladíka, RTX 3080 + 9700K je parádny výber. Procesor ešte poštekliť v BIOSe, kartu v Afterburner a mašinka jak lusk….
Te počítač mám už 2 roky a ted kupuju jen tu grafiku a zdroj.
Nevadí, 9700K + RTX 3080 hned tak nezostárnu.
ck, ne každý má potřebu rýpat se v novém Ferrari, aby to šlo lépe 😀
Však to je len doporučení….
gogo1963 22.9.2020 at 12:20
:DDD
Když nepočítám příslušenství, ale pouze bednu, tak mi komp žere v zátěži kolem 350W. A nVidia teď vydá grafiku, která samotná žere víc, jak můj celý komp? LOL. Díky, nechci. To bych pak po zapnutí PC šel s celou sestavou před kW určitě.
RTX 3090 je hlavne na prácu i keď nebude mať konkurenciu v hernom výkone. Na základe skúsenností s GTX 1080Ti a RTX 2080Ti sa bude TDP v AI fotoeditoroch a videoexporte ťažkých formátoch pohybovat bajočko 120-150W…
Přesně. Ta karta určitě pojede vždy na 100 % výkonu a ty určitě strávíš veškerý čas u kompu pařením, takže si ji rozhodně nekupuj. To by mamka při vyúčtování záloh za elektriku neměla radost.
takže raději nemám dávat k dobru výpočet ohledně úspory elektřiny a peněz, jako to druhdy dávali příznivci nividie? 😁
To klidne môžeš, stačí podvoltovať a zraziť výkon RTX 3090 na úroveň BigNanic a rázom bude spotreba tretinová….
třetinová???, tak ty jseš opravdu DDement
Výplody tvého úchylně chorobného mozku pomůže jen studená koupel za mřížemi, stejně jako včera a dny před tím.
Ale je fakt, že ty si přinejhorším zade pomůžeš a spotřebu a teploty přepíšeš v Malování 😀 prostě magor
Měl bys jít dělat do Nvidie. Jak mezi inženýry a ukázat jim to, že to jde o 2/3 líp a pak i do PR, protože takový žvásty jen tak někdo nedokáže vymyslet
A cože Wendulko, teplý golfský proud zbožňuješ a TDP grafiky ti najednou vadí ?? Jáj si ty raz popleta devče….
no … možná by stálo za to, kdyby některý z majitelů hodil výkon na 70%, jaká by byla max spotřeba … abys nemusel tahle slova odvolávat 😀
Jako že by někdo koupil GPU za 2x vyšší cenu, než RTX 3080 a pak její výkon deklasoval pod tu RTX 3080? Jasně, to je logika jako prase tvl.
Lidé s IQ 60 a míň by opravdu neměli mít přístup k internetu.
Co bys pak celé dny dělal?
Čo máš teraz za grafickú kartu?
RX 5700XT Taichi OC+ a R9 3900X (PBO on/ 140W)
je uzasne jak se tu resi spotreba, fakt si nekdo mysli ze v tomto segmentu celosvetove zajima spotreba karet nejak vyznamny pocet zakazniku? v tomto segmentu je to drtive vetsine zakazniku totalne u zadele 😉
chápu, že některé to nenapadne, na to prostě nemají buňky, ale spotřeba jde ruku v ruce s s odpadním teplem a tím i hlučností.
Stačí se podívat na PCT na recenzi 3080ky od MSI a tvoje buňky rychle ztroskotají. Snažíš se ale hezky, to se zase musí nechat.
nejsem sebevrah a debil, abych chodil na PCT nebo DD
To je fakt, ty jsi úplně jinej případ 😀
No, pokud PCT (stejnou žumpu jak DeDe) bereš jako bernou minci, pak to bude právě naopak a měl by ses nechat vyšetřit.
Ale co se snažím, nejspíš to ani nepochopíš, tak good luck
fakt to myslis vazne, u karty za $1500 a vic? jo uplne vidim toho jedince jak si bezi prebrat zasilku za takove penize a pak zdesene zjisti ze ta karta basti 400+W v zatezi a je hlucnejsi nez pasivni paratko co nikdy asi ani nemel 😀
hele tohle je skoro jako debata kde se resi ze Ferrari 812 za 8 micu+ basti 20-30 na 100 😀 jo urcite tech majitelu co to zjistej a jsou z toho pak na mrtvici bude nespocitane 😀
jo, tak srovnávání s autama to je snad to nejhorší co sis mohl vybrat, něco inteligentního by nešlo? A prý Ferrari 😀 dost si mě pobavil.
A těch lidí bude dost i těch co kvůli tomu tu kartu po recenzích ani nechtějí. Já sám už jsem si už nachystal peníze, protože mám 2k monitor a říkal jsem si, že s tou kartou budu na 3-4 roky vysmátej. Viděl jsem:
– 100% oproti 2080 vypadalo super – nakone je z toho jen něco přes 50% (a nesnaž se mě argumentovat infantilní hrou Minecraft)
– 1,9x vyšší efektivita – nakonec jsme jen na 10%, takže nic moc.
– DLSS – byl jsem nadšenej z verze 2, ale nakonec je využití na 2k monitorech zbytečné, takže taky zklamání
– a už zmíněná spotřeba/teplo/hluk
Sorry, teď nekupuju… vlastně ani nemůžu, protože nejsou.
Jo a taky cena, tak taky nejspíš už nebude taková, jaká by měla být a rovnou si můžu pár tisíc připočítat. Ano, jsem z toho na mrtvici, protože AMD se taky nejspíš nevytasí s bůh ví čím.
Treba spouste lidi je u zadele, ze jedi parky, klobasy a salamy ve velkem. Presto to nemeni nic na tom, ze to neni dobre.
Jj, DeDe, lidi tropí neuveriteľné sprostosti, dokonca sa ich pár /asi dvaja/ chystá zakúpit nové Radeonky, to je už co za zúfalstvo…..
Ono to bylo vždy úžasné, a je neméně zajímavé, jak pružně někteří lidé dokáží změnit pozici – o 180°… 😁😁😁
ASUS TUF Gaming kopíruje cenu RTX 3090 FE 1500 dolníkov:
https://videocardz.com/newz/asus-rog-strix-oc-and-evga-ftw3-ultra-geforce-rtx-3090-to-cost-1799-usd
Nejvyšší spotřebu bude mít rozhodně 3090 Kingpin, ke které je vždy vydán BIOS bez omezení – spotřeby, napětí apod 🙂
Už je jasné, proč jsou ty grafiky od nVidie tak drahé… Třeba nějak vykompenzovat toto: https://www.youtube.com/watch?v=JDUnSsx62j8 😀
nVidia oficiálne – RTX 3090 je o10-15% rýchlejšia ako 3080 v 4K hraní a o neuveriteľných +50% výkonnejšia v porovnaní s TITAN RTX.
Pritom cena RTX 3090 od 1500 dolars, cena TITAN RTX 2500 dolars:
https://www.nvidia.com/en-us/geforce/news/rtx-3090-out-september-24/
Palit GeForce RTX™ 3090 GameRock OC 420W, tak to tak dlouho netrvalo 🙂
Zrovna jsem to chtel napsat. Koukam, ze jsi mne predbehl 😀
Osobne mi vadi jen dve veci na novejch RTX – teplo ktere produkuji a nedostupnost. Na druhou stranu RTX 3080 se i celkove zda velmi zajimava. Spotrebu kvuli uctum neresim ,ale mam jen midtower a vetsi case nechci. Ale clovek zase kolem vanoc bude mit vice cassu si hrat tak to snad poresim. A i bez zvyseneho hluku.
jinak ty RBG LED vsude a ana vsem me taky drazdej, je to jak vanocni stromecek , okem oslavence noveho roku 😉
